- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
Fórumtársak szimulátor komponenseinek/hardvereinek/játék preferenciájának táblázata és annak konklúziója GalaHU tollából.
barcalaci84
hát mélyagyas rally kormánnyal biztos messze lenne , illetve lehet a 35 cm -es kormánynál is messze lenne, de nekem teljesen kézre esik a 32cm-es kormánnyal a pillangó, pedig nincs lapát kezem
egész olcsón (7 ezer HUF körül) is lehet szerezni egyébként rimeket (na meg brutál drágákat is lehe akár
olcsó rimek link
(70-es osztókörűt kell venni)kozmy: egy az egyben nem lesz jó a Thrustmaster kormányokra semelyik rendes kormány, mert mindegyiken nagyobb az osztókör mint ami a TH-s rimé
barcalaci84
Ki lehetne fúrni ,csak akkor nem tudnád racsavarozni
Az átalakító pont megadja azt a kis távolságot amire szükség van ahhoz h felcsavarozhassam és ne legyenek útban a gombok...ha nincs átalakító akkor szanaszét kellene turkálni a rimet is ...
Melyagyas kormánnyal talán nem lennének útban, de akkor szerintem távol lehetnek már a pillangofulek... -
Joshi
Ezt találtam.
"[ENGLISH]
NOTE REGARDING COOLING FAN OPERATION AND MOTOR COOLING
• The wheel’s cooling system is composed of a heat sink and a fan.
• A thermostat monitors the wheel’s internal tempera ture.
• The power of the Force Feedback effects automatically decreases as soon as the wheel reaches a much higher temperature level (to protect the motor). The power of these effects automatically increases as soon as the temperature slightly decreases.“Automatic” cooling mode:
• When you are using the wheel in a game, the cooling fan starts up when the wheel has reached a certain temperature. (= after a few minutes of gameplay, depending on the strength of the Force Feedback effects used)
•When you’redone playing: due to the motor’s thermal inertia, the cooling fan continues to operate until the temperature drops below the fan’s startup level. Your wheel has been designed in this way in order to facilitate cooling, and to protect the motor. (= this may take from 5 to 45 minutes, depending on the temperature reached while using the wheel in a game)“Forced” cooling mode: (requires Firmware V25 or above)
•In this mode, the cooling fan operates whenever the racing wheel is powered up, and stops only when the wheel's USB connector is no longer powered. This mode enables quicker cooling of the motor, and is particularly useful:
-When playing with a very high Force Feedback setting
-When playing in a high-temperature environmentProcess to switch from the “Automatic” cooling mode to the “Forced” cooling mode (and conversely):
•The selected mode is automatically saved to the racing wheel's internal memory (i.e. you do not need to repeat this process after restarting the wheel).
•You can switch from one mode to another at any given time (even during a game).-Simultaneously press the “ST*” and “MODE” buttons = The “Forced” mode becomes active (the LED flashes twice).
= The “Automatic” mode becomes active (the LED flashes once).* On PC, the “ST” button matches the wheel's “8” button.
* On PS3™, the “ST” button matches the wheel's “START” button.
* On PS4™, the “ST” button matches the wheel's “OPTION” button.
* Button mapping information (according to the racing
wheel model) is available here:
http://ts.thrustmaster.com/eng/index.php?pg=view_files&gid=3&fid=15&pid=375&cid=9" -
Gigi01
Egy baj nagyon aggaszt,pixel.A házimozis múltammal szerintem nagyon nem lennék barátságban.Én az ajánlott nézési távolságból,(a kép szélessége×1.5-ről nem jó tapasztalataim vannak(fhd).Vetítőt is csak majd 4k veszek újra.Én am onitort is eltolom a nézési távolságon kívülre.
Különben van itt egy CV1(120e) eladó helyben,de nem akarok megint fejleszteni.
Gigi01
Garanciális,ingyen kicseréli Brekk,az Oázisból,de lehet inkább rátolok,aztán egy 21:9-es moncsi lesz belőle.
24 144-est már inkább hanyagolom,annyit nem multizom fps.
Oculust nem próbáltam.Telón néztem ilyesmit,pornón jól néz ki.
De hogy felveszem,azt sem tudom hol vagyok,ha szól hozzám valaki,ha esetleg nem hallanám,nem is látom.Ha valamit meg akarok fogi,nem látom?Én azért úgy játszok,hogy élek is.Én vetítőről visszatértem plazmára,képminőség végett.Volt 3d-s ips monitorom,siralmas képe volt,és ami most beszart,annak is,tehát az ips szart se változott.Láthatod,eléggé minőségmániás vagyok.A CV1-re meg megint gépet kéne fejleszeni,kösz nem.
fagy53
Nekem DFGT van, de a zajnál számomra rosszabb az FFB lyuk és egyszerűen nem lehet kilőni semmivel. Vannak módszerek ennek csökkentésére, de a legjobban bevált ha teljesen legyengítem az FFB-t, így besoroljuk kormányunkat egy alacsonyabb kategóriába..
Pályaversenyes szimeknél még együtt lehet élni fogcsikorgatva az FFB lyukkal, de rallynál már elviselhetetlen.
Gondolkodom én is, hogy váltok szíjasra, mivel a DFGT előtt, akkor még a zaj miatt, szíjast szerettem volna, de akkortájt szíjproblémákról lehetett olvasni különböző fórumokon.
Jelenleg ez már nem gond, de a magasabb árhoz silányabb minőség tartozik a teljes kormányszettre vonatkoztatva, ehhez pedig nem vagyok szokva. -
Danecay
"Mondjuk a G25-nek bőr kormánya volt, a G920-nak nem tudom milyen"
Mivel a G29 bőr, így a G920 is szinte egészen biztosan (99.9%) szintén bőr.A többi dologhoz hozzászólva pedig. Nem mindegy, hogy miként van megoldva a kormány rögzítése sem. Esetemben pl. tök mindegy, hogy szíjas vagy fogaskerekes kormányt használok, maga a felület (számítógépasztal billentyűzettartója) kelt zajt a rázkódásra, amit igazából már tökmindegy, hogy milyen hajtású kormány generál, továbbá a számítógépen beinduló ventilátorok hangján már egy fikarcnyit sem ront a kormánykeltette zaj hangja, miközben a szíjas önmagában véve elvileg csendesebb, viszont itt pedig pluszban számolni kell a beinduló vagy az álandó ventilátor zajra ami pl. a fogaskerekes kormányoknál egyáltalán nem jellemző, mivel ventilátorral sem nagyon rendelkeznek. Na most akkor melyikkel vagyunk előrébb?
Számomra érdekes ez az FFB lyuk kérdés is. Tudom, hogy létezik, és el is fogadom de azért nem értem mivel egy elvileg végtelenített fogazott körpályáról van elvileg szó, akkor miért csak középállásban van, lyuk, miért nem minden állásban, hiszen a fogaskerekek elvileg mindenhol ugyanúgy illeszkednek egymáshoz? Nem tudom melyik kormánytípusoknál domborodott ki ez igazán, én kb. 10 év DFP használata után váltottam G29-re, de én egyiknél sem érzem drasztikusnak a dolgot. A DFP esetében amikor olvastam a jelenségről az újabb kormányokkal kapcsolatban azzal magyaráztam magamnak a dolgot, hogy én a DFP-vel biztosan azért nem érzem a jelenséget, legalábbis nem feltűnően zavaró mert a kormánynak alapból is volt egy nagyobb mechanikai ellenállása, így esetleg FFB híján ezzel kellett birkózni, a G29-nél pedig ismét csak nem érzem annyira életveszélyesnek a dolgot, de itt lehet már a ferdefogazásra való váltás és + a hall szenzor is segített. Na meg hát különbözőek vagyunk, gondolom van aki érzékenyebb rá, van aki kevésbé, így ezért is nehéz megmondani bárkinek is, hogy mi a tuti, főleg, hogy sokszor árbéli és megbízhatósági szempontokat sem árt szem előtt tartani. -
koanla
Ez nem kalibrációs probléma sajnos, de köszi az ötletelést. Szétszedtem már párszor, most már ott tartok, hogy direktbe forrasztok mindent, mert nagyon nem buli kibontani a keretet a helyéről (amúgy sincs sok helye, tehát már ez is macerás), aztán még szedjem szét a pedált. Már benne van ebben a buliban pár szétszedés-összerakás és nagyon nem lenne mókás, ha ezt rendszeresen meg kéne tennem. Nem mellesleg legutóbb a hétvégén kaptam szét és kábé egy nap után csinálta megint. Úgy néz ki, erősítő-cserés lesz, csak megakadt a kommunikáció. Én meg persze használnám, szóval....
Mosqu!to
Sikerült, de a játékok nem érzékelték a kormány létezését, holott driverben jó volt.
Az FFB hibátlanul műköüdik.
Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
Mosqu!to
őőő, hát hosszabbítóval próbáltam, mert messze van a cockpit+tv a géptől, de több foglalatot néztem, 3.0, 2.0 -t is.
Akkor lehet, hogy a hosszabbító volt a ludas? Viszont a másik beállításra mért javult meg?
Joshi
Természetesen nem bírtam ki és szétkaptam a kormányt. A gyári kormány súlya a gombos kontroller nélkül 830g, szóval azt lehet mondani, hogy súlytöbblet nem lesz. Lőttem egy olyan képet ahol a valós méretkülönbség látszik a két kormánykerék között. Az előző kép csalóka volt, mert a két kormány között túl nagy rés volt ezért a gyári 28cm-es kormány sokkal kisebbnek látszott. Ettől függetlenül az új kormánykerék sokkal nagyobb érzetre, ami ezen a képen se jön át igazán. Tényleg kell a min 32cm-es kormánykerék.
Joshi
Kuplungos pedálra gondoltam.
(#26010) arghoska ha ugyan az az osztóköre mint a Thrustmasternek akkor jó lehet. A T300 Ferrari GTE csupasz kormányának a súlya 830g, szóval azzal nem lenne baj. A kérdés az, hogy adapter nélkül fel tudnád rakni, de kötve hiszem.
arghoska
tobias88888
Bizony. Még 3 éve próbáltam a DK2őt, azóta terveztem venni egyet, csak ki akartam hagyni ezt a generációt. Sajnos nem nagyon jön a következő, így az előző héten döntöttem róla, hogy veszek egyet. Azóta rendeltem egy használtat, amit egyből visszamondtam mert rájöttem, hogy inkább újat akarok. Most lement 580ról 500 euróra amazonon, ma reggel rendeltem is egyet, amit most este lemondtam, mert ahogy nézem az Alzán még olcsóbb, csak 160 ezer magyar forint. Lehet hogy holnap 120ért rendelem meg valahonnan ha így megy
SHH váltóhoz ajánlom ezt, megéri a 2ezer forintot. Nekem is ez van hozzá és 2szer akkora mint az eredeti gomb, plusz a fogása is jobb.
Amantius
Nem vélemény akart lenni a VR-ról, szerintem nem is az,.csak leírtam, hogy most ÉN(!) miért nem.
Rövidebben is írhattam volna: Egyetértek veled. A jövő a VR, nem a jelen. Nálam biztosan.Mondjuk nem akarom szétoffolni a topicot, de azért érdekelne, hogy a felvetéseimre (inkább problémákra) ki, milyen megoldást használ. Használta-e már valaki hosszútávú versenyen?
Nagy gáz, kis szerencse!
Sn4k388
Köszönöm a választ márcsak egy kérdés merült fel bennem.
Méghozzá az hogy a T150 pro (3 pedálos) vagy a T300 (2pedálos) modelt válasszam. Majdnem azonos árban vannakA T300 ról jókat olvastam hogy előrelépés a 150 hez képest.
Eddig nem próbáltam 3 pedállal de laikusként nem sok értelme van a 3 pedálnak a H váltó nélkül. (Javítsatok ki ha tévedek)
Ezért én a T300 preferálom és ha később lesz pénz akkor kap egy pedál H váltó kombót.
tobias88888
Pedig van értelme. Például 3 éve amit próbáltam annak meg volt karcolva egyik helyen a lencséje valakinek a szemüvegje által a sok kipróbálóból. Ráadásul néha kikapcsolt, mert a kábel is kontakt hibás volt amit lehet nem is veszel észre a vásárlás során
Gondolkodtam én is 3 darab 144hz-es monitoron, aztán összeadtam az árát meg a monitor tartó árát és leesett az állam. Szerintem nem éri meg így már, hogy az Oculus ennyire olcsó. Persze a 3 monitornak jobb a FOV-ja meg a képe, de az érzés hogy ott vagy a kocsiban számomra többet ér. Engem már a DK2 is lenyűgözött, repülőgép szimulátorral toltam anno és tériszonyom volt végig
Fokozatosan kell hozzá szoktatni a VR-hoz magadat a tapasztalat alapján, egyből nem fogsz 3-4 órát végigmenni, bár nem is tudok olyan sorozatot ahol ennyit mennek egyszerre pilóta csere nélkül. Maximum 90 percesek a futamok mastersen is (néha bevállalnak hosszabbat), de iracingben sem szoktak ennél hosszabbak lenni.
