Megjött a javítás a Nintendo Switch akkumulátorparájára
Nem hardveres a hiba, de párszor le kell meríteni, hogy majd jól működjön.
A Nintendo kiadta a Switch konzolra a 3.0.1-es firmware-t, amely végre korrigálja a felhasználók által tapasztalt akkumulátorgondot. Itt igazából nem is a hardver jelenti a problémát, mert az lényegében tudja is azt az üzemidőt, amit a japán cég ígért, viszont a töltöttség visszajelzése szempontjából kiszámíthatatlan a konzol. Jellemző ugyanis, hogy a töltöttségjelző egy idő után 1%-ra esik, és jó sokáig ott is marad, mielőtt kikapcsol a rendszer, így pedig a felhasználók nem tudják, hogy mikor kell konnektor közelébe kerülni.
Az új firmware-rel a konzol okosabban tudja majd követni az akkumulátor töltöttségi szintjét, de ez nem biztos, hogy csak úgy hirtelen működni fog, hanem a frissítés telepítése után még lehet, hogy szükséges egy kis munka. Először is ki kell kapcsolni az automatikus alvó módot, majd töltőre kell rakni a gépet. Itt legalább négy órát kell áram alatt lennie, de ha a töltöttségjelző ki tudja írni a 100%-ot, akkor elég azt megvárni, és utána még egy órát fennhagyni. Eközben természetesen a gépet lehet használni, de nem szabad kivenni az adapterből. Ha mindez megvolt, akkor már kikapható a masina és szimplán ott kell hagyni valahol három-négy órára az alapértelmezett HOME képernyővel. Mivel ugye inaktív az alvó mód, így ez le fogja meríteni az akkumulátort, méghozzá annyira, hogy a töltöttségjelző kevés kapacitást jelez majd vissza. Ilyenkor ki kell kapcsolni a gépet és fél óráig úgy is kell hagyni, majd lehet kezdeni az elejéről az adapterbe helyezéssel, ami újra feltölti a rendszert. Ezt a teljes procedúrát a Nintendo szerint többször is érdemes elvégezni, hogy az indikátor pontos legyen.
