Bemutatkoztak az MSI Suprim X termékcsaládjába tartozó GeForce RTX 30-as VGA-k
A friss videokártyákat a Gaming X utótagot viselő megoldások fölé pozicionálták a vállalat palettáján.
Az MSI lerántotta a leplet az új, Suprim X szériás GeForce RTX kártyáiról, ráadásul háromféle GPU közül választhatunk kapásból, hiszen a már hozzáférhető GeForce RTX 3080 és RTX 3090 mellé decemberben érkezik az RTX 3070-es verzió is.
A két BIOS-szal szerelt újdonságok a gyártó (sajátságos lapátdizájnnal megáldott és dupla golyóscsapágyas) Torx 4.0 ventilátoraival dolgozó, félpasszív Tri Frozr 2S hűtését kapták, melynek burkolata polírozott alumíniumból készült és a légkavarók között, illetve az oldalsó részén Mystic Light Sync technológiával címezhető LED-ek találhatók.
A VRAM-ról dedikált hővezető cső gondoskodik és a blokk talpa nikkelezett réz, amiről további hét darab hővezető cső szállítja a meleget a bordázatra. Az RGB-s céglogóval díszített, merevítésként és hőeloszlató felületként ugyancsak funkcionáló hátlapi takarólemez szálcsiszolt fémből van, s míg a csúcsmodell esetében a belső felére hővezető cső, addig a két szerényebb testvérnél hővezető lapok kerültek, hogy a memória modulok termális mutatóinak féken tartása az egyedi tervezésű nyomtatott áramköri lap hátoldalán is segítve legyen.
A vezérlőkhöz a VGA támasztékon kívül jár egy grátisz egérpad és a lényegesebb specifikációkat a könnyebb átláthatóság érdekében az alant elterülő táblázatban foglaltuk össze.
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24G GeForce RTX 3080 Suprim X 10G GeForce RTX 3070 Suprim X 8G
GPU GA102 GA102 GA104
CUDA magok száma 10496 8704 5888
Textúrázók száma 328 272 184
Raszter egységek száma 112 96
GPU órajelek boost: 1860 MHz
extreme: 1875 MHz
boost: 1905 MHz
extreme: 1920 MHz
Memória 24 GB GDDR6X 10 GB GDDR6X 8 GB GDDR6
Memóriabusz 384 bit 320 bit 256 bit
Memória sebessége 19,5 Gbps 19 Gbps 14 Gbps
Kimenetek 3 db DisplayPort 1.4a
1 db HDMI 2.1
PCIe tápcsatlakozók száma 3 db 8 tűs 2 db 8 tűs
TDP 420 watt 370 watt 280 watt
Interfész PCI Express 4.0
Fizikai méretek 336 x 140 x 61 mm (H x MA x VA) 335 x 140 x 61 mm (H x MA x VA)
Tömeg 1895 gramm 1882 gramm 1736 gramm
  • MSI
