A Biostar sem volt rest kilátogatni a portékáival a Computexre, és ezek között ott figyelt az AMD Socket AM5 platformra érkező csúcsalaplapjuk is, a 7000-es, 8000-es, illetve 9000-es sorozatú AMD Ryzen processzorok fogadására felkészített, ATX-es X870E Valkyrie is.
Ahogy az a nevéből már adja magát, a 18+2+2 fázisos, 110 amperes Dr.MOS VRM-jét testes alumíniumbordákkal megkoronázó konstrukció AMD X870E chipsetre épül, és négy DDR5-ös DIMM foglalatába legfeljebb 192 GB (nem ECC-s) memóriát rakhatunk, miközben bővítőkártyáinkat három darab, fémmel megerősített, x16-os PCI Express sín várja. Ezekből kettő PCI Express 5.0-s szabványú (noha a másodlagos csak x8-os sávszélességet tud), a harmadik pedig egy x4-es sávszélességre vezetékezett, PCI Express 4.0-s példány.
Háttértárolóink számára egy PCI Express 5.0-s M.2 2280, egy PCI Express 4.0-s M.2 2260/2280/22110, egy PCI Express 4.0-s M.2 2260/2280, valamint egy szintén PCI Express 4.0-s M.2 2280 slot áll rendelkezésre a hat SATA porton kívül (és mindegyiket hűtőborda fedi), míg a hálózati halmazban egy Realtek 8125B kontroller által dirigált, 2,5 gigabites Ethernet található. A Wi-Fi/Bluetooth kapcsolatra vágyóknak sincs okuk elkeseredni, ugyanis az efféle, utólag megvásárolt modult egy üresen ácsorgó M.2 2230 Key E interfészbe passzinthatjuk be. A hangkeltés feladatát egy nyolccsatornás Realtek ALC1220 lapka látja el, és a fénydísszel ellátott I/O pajzs a szerelés megkönnyítésének érdekében fixált kivitelű.
A hátlapon egy 1.4-es DisplayPort, egy 2.1-es HDMI kimenet, két antenna konnektor, két DisplayPort alt módos USB4 Type-C kapu, nyolc USB 3.2 Gen 2 Type-A csatoló, öt audio jack, plusz egy optikai hangkimenet állomásozik a fentebb már említett RJ-45-ön és a BIOS update gombon felül. A nyolcrétegű nyomtatott áramköri lapon dedikált power, reset, továbbá Clear CMOS kapcsolók nyertek elhelyezést, és rendszerhűtő ventilátorainkat négy PWM tüskesorba köthetjük be. Nyolctűs EPS csatlakozóból kettő van, és a gépházunk előlapjára egy 20 Gbps-os USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, két USB 3.2 Gen 2 Type-A, illetőleg négy USB 2.0 aljzat vezethető ki. Ez még nem minden, hiszen az újdonság arzenáljában akad még egy COM port, egy Thunderbolt, négy 5 voltos LED, egy 12 voltos LED és egy IO LED header is.
Egy széljegyzetet mindenképp megér, hogy az OC, OV, OH és ESD védelmekkel felvérzetett termék a redundancia végett két BIOS chippel jön, ráadásul a firmware frissítéséhez egy külön USB port strázsál rajta, mialatt az esetleges hibakeresést POST kijelző könnyíti meg. Az sem feltétlenül mellékes, hogy a mindenféle update-ek és driverek telepítése automatizálható, és a tuningot vagy a légkavarók vezérlését MI algoritmusok segíthetik.
