Bővül a Deepcool Matrexx 55 házcsalád
Az olcsóbb szegmensben két új versenyző indul a vásárlók kegyeiért, RGB-hárfával előadván a szirének énekét.
A 4 mm vastag edzett üveg odallapot viselő friss modellek, név szerint a Matrexx 55 ADD-RGB, valamint ADD-RGB 3F, az eddigi módival szakítva (amiről korábban már írtunk) tápegységet takaró lemezzel futnak be a célba, és hogy kevesebbszer kelljen sűrített levegő után nyúlnunk, elöl, alul, illetve felül porszűrő betéteket is kaptak.
A címezhető RGB-világítással megfűszerezett páros gyakorlatilag egyforma, az egyedüli különbség köztük csupán az, hogy míg a 3F-variáns három CF120 ARGB légkavaróval érkezik, addig a "natúr" változathoz nem kapunk gyárilag beépített ventilátorokat.
Deepcool Matrexx 55 ADD-RGB és ADD-RGB 3F Deepcool Matrexx 55 ADD-RGB és ADD-RGB 3F
Deepcool Matrexx 55 ADD-RGB és ADD-RGB 3F [+]
A fényáradathoz amúgy öt effekt jár - megtoldva egy előlapi ADD-RGB szalaggal -, melyek működését nem csak az I/O panelen található kapcsolóval kommandírozhatjuk, de számos szoftver segedelmével (mint például az ASUS Aura Sync vagy éppen az MSI Mystic Light) szintúgy megtehetjük ezt, és a gyártó gondoskodott arról, hogy a GamerStorm RGB csatlakozóval karöltve az 5 voltos, három tűs univerzális RGB konnektor egyaránt támogatva legyen.
Deepcool Matrexx 55 ADD-RGB Deepcool Matrexx 55 ADD-RGB 3F
Fizikai méretek 440 x 210 x 480 mm (H x SZ x M)
Támogatott alaplap formátumok microATX, ATX, E-ATX, Mini-ITX
Bővítőhelyek száma 7
Merevlemez fiókok 2 db 2,5/3,5", 2+2 db 2,5"
Előlapi I/O 1 db USB 3.0, 2 db USB 2.0, fejhallgató- és mikrofon jack, RGB világítást vezérlő gomb
Beépíthető ventilátorok száma elöl 3 db 120/140 mm, felül 2 db 120/140 mm, hátul 1 db 120 mm
Gyárilag beépített ventilátorok - elöl 3 db 120 mm-es CF120 ADD-RGB ventilátor
Beépíthető radiátorok elöl 120/140/240/280/360 mm, felül 120/140/240 mm, hátul 120 mm
CPU-hűtő max. magassága max. 168 mm
VGA max. hosszúsága max. 370 mm
Tápegység max. hosszúsága <170 mm
Kábelmenedzsment igen, 23 mm
Tömeg 6,97 kg 7,65 kg
Gyártó weboldala www.deepcool.com
Termék weboldala DP-ATX-MATREXX55-AR DP-ATX-MATREXX55-AR-3F
Ár 50 dollár 75 dollár
A kalyibák várhatóan november folyamán már megvásárolhatók lesznek, 50 és 75 dollár leszurkolásának ellenében.
