Az ASUS ezúttal olyan professzionális felhasználók számára készített monitort, akik HDR tartalmakkal dolgoznak, és igénylik a színpontos megjelenítést; bemutatkozik a ProArt termékcsalád legújabb tagja, a mini LED-es PA32UCX-PK. A 3840x216 pixeles felbontással operáló, 32 hüvelykes, kvantumpontos IPS panelen 1152 dimming zóna van, és maximális fénysűrűsége 1200 cd/m², így a DisplayHDR 1000 (és a HDR10, a Hybrid Log Gamma, no meg a Dolby Vision) plecsni megérdemelten jár. A (tipikus) statikus kontrasztaránya 1000:1, amihez 5 milliszekundumos GtG válaszidő társul, de a képfrissítési ráta csak 60 Hz.
(forrás: ASUS) [+]
Az úgynevezett Off-Axis Contrast Optimization (OCO) technológia jelentős mértékben csökkenti a halo effekteket, és komolyan felturbózza a kontrasztot a kép sötét részein, ha éppen nem szemből meredünk a képernyőre. A ΔE < 1 színhűséggel rendelkező, 10 bites kijelző 99, 99,5, illetve 100 százalékban képes lefedni a DCI-P3, Az AdobeRGB, valamint sRGB/Rec. 709 színtereket, és támogatja az Adaptive Syncet.
Az I/O részlegen két Thunderbolt 3 aljzat (egy be- és egy kimenet) állomásozik a három HDMI 2.0b, továbbá a magányos 1.2-es DisplayPort társaságában, de a 3,5 mm-es jack és a háromportos USB 3.0 hub szintén ott figyel a sorban. Végszükség esetére két 3 wattos hangszórót is kapunk a pénzünkért, miközben a talp emelhető/süllyeszthető, dönthető és forgatható, sőt még a portré móddal is megörvendeztet minket. A csomagot egy X-rite i1 Display Pro kalibrátor (önmagában csak ez körülbelül 80 000 forint) és egy árnyékoló ernyő teszi teljessé.
| ASUS ProArt PA32UCX-PK | |
| Panel | 16:9-es képarányú, 32"-os, villódzásmentes, kvantumpontos IPS panel (mini LED), 60 Hz, 1152 local dimming zone, 99%-os DCI-P3 / 99,5%-os AdobeRGB / 100%-os sRGB/Rec. 709 színtérlefedettség, 10 bit, 1,07 milliárd szín megjelenítése, △E < 1 színpontosság, DisplayHDR 1000, HDR10, HLG, Dolby Vision, Adaptive Sync |
| Maximális felbontás | 3840 x 2160 |
| Maximális fénysűrűség | 1200 cd/m² tipikus: 600 cd/m² |
| Maximális kontrasztarány | 1000:1 (statikus) |
| Pixel pitch | 0,1845 mm² |
| Válaszidő | 5 ms GtG |
| Betekintési szögek | 178°(H)/178°(V) |
| Interfészek | 1 db DisplayPort 1.2 3 db HDMI 2.0b 2 db Thunderbolt 3 USB Type-C 3 db USB 3.0 Type-A downstream port 3,5 mm-es audio jack |
| Talp | emelhető/süllyeszthető: igen, 0-130 mm forgatható: igen, -60°-60° dönthető: igen, -5°-23° pivot: igen, -90°-90° VESA: igen, 100 x 100 mm |
| Egyéb extrák | PIP, PBP, OCO, gyárilag kalibrált, X-rite i1 Display Pro kalibrátor, árnyékoló ernyő, 2 x 3 watt RMS sztereó hangszórók, Kensington zár |
| Fogyasztás | energiatakarékos/alvó üzem: <0,5 watt tipikusan: 58,67 watt |
| Fizikai méretek | talp nélkül: 72,7 x 42,6 x 9,3 cm (SZ x MA x MÉ) talppal: 72,7 x (47-60) x 24 cm (SZ x MA x MÉ) |
| Tömeg | talp nélkül: 9,7 kg talppal: 14,64 kg |
Bár a gyártó nem ment részletekbe a PA32UCX-PK leendő vételárát illetően, de az ausztrál illetőségű mwave.com.au oldalon 4300 dollár ellenében már előrendelhető státuszban van a kicsike.
