Az AOC kínai weboldalán feltűnt egy leginkább általános felhasználásra szánt monitor, ami az U28P2U/BS nevet kapta. A 28 hüvelykes képátlóval rendelkező, 1,07 milliárd szín megjelenítésére képes IPS kijelző a 3840x2160 pixeles felbontás mellé 300 cd/m²-es maximális fénysűrűséget és 4 milliszekundumos GtG válaszidőt kínál. A statikus kontrasztarány a szokásos 1000:1, s bár az sRGB, NTSC, illetve DCI-P3 színterek 119, 107, valamint 97 százalékban lefedésre kerülnek, a képfrissítési frekvencia csak 60 Hz.
(forrás: AOC)
Bemenetek terén nem állunk rosszul, hiszen a DisplayPort mellé két HDMI 2.0 aljzat is jár, és egy USB upstream csatolóval kiegészített, négyportos USB 3.2 Gen1 Type-A hub szintén ott virít a burkolaton a 3,5 mm-es jack társaságában. A talp minden irányban állítható, és a portré funkció sem ismeretlen a számára, miközben a 100 x 100 mm-es VESA rögzítőpontnak hála további alternatívák is biztosítottak.
AOC | U28P2U/BS |
Panel | 16:9-es képarányú, 28"-os, tükröződés- és villódzásmentes IPS panel, W-LED, 10 bit, 60 Hz, 1,07 milliárd szín, 119%-os sRGB / 107%-os NTSC / 97%-os DCI-P3 színtérlefedettség, ΔE<2 gyári kalibráció |
Maximális felbontás | 3840x2160 |
Maximális fénysűrűség | 300 cd/m² |
Maximális kontrasztarány | 1000:1 (statikus) |
Válaszidő | 4 ms GtG |
Képpontsűrűség | 157 PPI |
Pixel pitch | 0,161 mm² |
Betekintési szögek | 178°(H)/178°(V) |
Interfészek | 1 db DisplayPort 2 db HDMI 2.0 1 db USB upstream 4 db USB 3.2 Gen 1 Type-A 3,5 mm-es audio jack |
Talp | emelhető/süllyeszthető: igen, 0-130 mm dönthető: -5°-35° forgatható: -175°-175° pivot: igen, 0°-90° VESA: igen, 100 x 100 mm |
Fogyasztás | tipikusan 45 watt készenléti mód: <0,3 watt |
Fizikai méretek | talp nélkül: 63,64 x 36,85 x 4,93 cm (SZ x MA x MÉ) talppal: 63,64 x (40,4-53,4) x 20,01 cm (SZ x MA x MÉ) |
Tömeg | talp nélkül: 4,77 kg talppal: 6,76 kg |
A gyári kalibrációval (ΔE<2 színpontosság, szóval nem címlapos a történet) érkező újdonság piaci startjának idejét és leendő vételárát egyelőre még homály fedi.
