- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Házimozi haladó szinten
Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
bl4ze
válasz Intruder2k5 #42700 üzenetére
Köszönöm, megnézem majd a helyszínen.
Ez segíthet szerinted ?
A telefonon (Nexus 5) simán jó a speedtest is, kiviszi a max. sávszélességet, a laptopon nem... Más módon konnektál telefonról - azon miért jó ?.:. bl4ze .:.
AdamVarga
Szép jó estét kívánok!
A segítségeteket szeretném kérni egy felmerült egyszerű problémával kapcsolatban, ami számomra laikusként elég nagy fejtörést okozott.A problémám a következő, kérlek ne röhögjetek ki, tudom, hogy béna vagyok, de nem tudom megoldani.
Adott egy laptop, egy asztali gép ami Lan kábellel csatlakozik egy Wifis UPC-s routerhez. Mindegyik gépen 32bites Windows 7 fut. Nem, nem az internettel van a bajom, tökéletesen működik a wifin keresztül a notebookon, a telefonokon és az asztali gépen is van net, illetve vészhelyzet esetére a telefonom mobilnetét is meg tudom osztani a laptoppal, az is működik.
Na innen jött nekem vagy két évvel ezelőtt az az ördögi gondolat, ha már ilyen szépen vándorolnak oda-vissza az adatcsomagok notebook, a router, meg az asztali gép között, akkor igazán nem lehet nagy ördöngősség a fájlmegosztás engedélyezése vezeték nélküli kapcsolattal a laptop és az asztali gép között a wifis router felhasználásával.
Emlékszem órákat töltöttem vele, próbáltam utána olvasni, állítgattam mindent, mindenhova, engedélyeztem mindent, mindenkinek, tűzfalat kikapcsoltam, de végül begőzöltem, dugtam egy Lan kábelt a router és a notebook közé, átmásoltam a szükséges dolgokat, és azóta is görcsbe rándul a gyomrom a témától.
Mivel jelenleg egy notebook újratelepítésen vagyok túl, újra előbújt rejtekéből a sötét démon, hogy megint jópár Gb adatot kéne az asztali gépemről a notebookra helyezni....
Ennek a problémának a megoldásához kérném a segítségeteket, mert 2016-ban már nem vagyok hajlandó kábelezgetni, meg pendrive-al másolgatni a 2 gép között.
Előre is köszönök a segítségeteket.
tthom
válasz Gubek-Einste #42701 üzenetére
Hi, köszönöm, tudom, hogy rávehető sok erre, de olyan helyre menne, ahol két kattintásos beállítás szükséges.. Akkor marad az Asus..
mezis
válasz AdamVarga #42704 üzenetére
Üdv.!
- Azonos nevű munkacsoportban mindegyik.
- Helyi hálózatban mindegyik.
- Adapter beállítások: TCP/IP: WINS: NetBIOS engedélyezése TCP/IP felett valamint tiltsd le az IPv6-ot. (Jelenleg helyi hálózatban csak arra való, hogy bárhonnan, bárki elérje a PC-det...)Ezek után jöhet a küzdelem az engedélyekkel, felhasználókkal, password-el.
mezis
AdamVarga
Köszönöm, tegnap este végül sikerült megoldanom!
Mivel jelenleg a UPC átmenetileg szünetel, a telefonom mobilnetét használom a laptopon wifin megosztva. Namost tegnap addig állítgattam a dolgokat, hogy már ez sem működött, visszaállítottam a windows-t korábbi állapotra, hogy megint legyen net, és ekkor írtam nektek.
Aztán még próbálkoztam vele egy keveset, találtam egy részletes leírást képekkel amit ilyen barmoknak írtak mint én, hogy hogyan kell beállítani a vezetéknélküli fájlmegosztás XP-n és Windows 7-en.
Na mondom kezdjük előről, lépésről, lépésre átvettem a leírást, és meg lett a hiba, tudtam én, hogy nem lehet ez olyan nagy ördöngősség, csak valami eldugott menüből hiányzik vagy éppen ott van egy pipa....
Amint végül kiderült, nem is volt annyira eldugva, csak én voltam a hülye:
Az asztali gépemben 2 hálókártya van, és pont az a hálózat nem volt otthoni hálózatra állítva, amin keresztül a routerhez csatlakozik.
Átállítottam és láss csodát, már gyönyörűen műkődik az otthoni csoport....
Total commander is látja, vándorolnak a Gb-ok a két gép között wifin gyönyörűen. Hála Istennek. -
atiko333
Sziasztok!!
Lehet kicsit amatőr kérdés tegnap hozott a t-home egy zte digitális elosztót, na már most nem fed le a wifije annyit amennyit én szeretnék ezért közbe szeretnék rakni egy tp-link wr340GD wifi routert ki kapcsoltam a dhcp próbáltam állítgatni engedélyeztem a Bridge módot de semmi... , mit kellene még beállítanom hogy menjen ugyan úgy a net a tp linkes routerről??
előre is köszönöm a segítséget
KubanitoS
Új gépem lett, rajta Windows 10. A netezéshez Chrome-ot használok, a routerhez UTP kábellal csatlakozom. Mostanság nagyon gyakran a DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET hibaüzenetet kapom. Van, hogy ezután egy-egy oldalfrissítés megoldja a gondot, máskor többször kell erőltetni, de a végén megy.
Érdekes módon tapasztalataim szerint a Youtube meglátogatása könnyebben előhozza ezt a problémát. Általában maga a YT sem tölt be rendesen, ha videót akarok nézni, akkor csak a kis kör forog és nem megy a videó, na meg magán az oldalon az oldalsávban sem látom a javasolt videók képeit.
Ha ekkor megnyitok egy új ablakot, akkor 80% esély van rá, hogy az sem nyílik meg, hanem megkapom a fenti hibakódot.
Router, modem biztosan jó, mivel a régi gépemnél nem volt ilyen probléma, de a laptopom sem produkálja ezt, pedig ott is Krómot használok.
Volt már valakinek ilyen tapasztalata? Mit lehetne tenni?
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
KubanitoS
válasz Gubek-Einste #42711 üzenetére
Ó elnézést, csöppet félreolvastam a dolgokat.
Bálint85
Hali!
Érdeklődnék, hogy szerintetek melyik a jobb hatótáv kiterjesztő /melyik sugároz távolabb/?
2,4 GHz -es nekem bőven elég.Az Asus belső antennás ebből gondolom annyira nem sugározhat távol, de hát mégis csak Asus ebből gondolom, hogy talán nem rossz.
A külső antennások meghát mégis csak jobban fogják, sugározzák a jelet.
A józan paraszti ész ezt diktálja, de meghallgatlak titeket is hátha van valakinek ilyenbe tapasztalata.Asus RP-N14
Tenda A301
TP-LINK TL-WA860RE
Netgear WN3000RP
vagy ha ezeket nem ajánljátok akkor mégis melyiket?
http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
válasz Bálint85 #42713 üzenetére
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
A Tenda-t alapból felejsd el, a gyártó egyáltalán nem ajánlott.
Az Asus és a TP-Link a gyártó okán jó lesz, a Netgear is jónak tűnik.
Milyen router van használatban?
Ha lehetséges akkor olyat vegyél mint amilyen a használatban lévő router gyártója, már csak az egységesség miatt, illetve az esetleges gyártói specialitások okán.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #42714 üzenetére
+ a fali konnektoros az szét tud hullani, ha valaki el kezd a közelben 1000W ot szívni. pl egy porszivó...akkor visszaesik legtöbbször 1-2mbpsre ami Qrv@ idegesitő tud lenni.
Reboot
Typeter
Eléggé kezdő vagyok a wifi hálózati témában és az alábbiban kérném a segítségetek:
Jelenleg az emeleten érkezik be hozzánk a net (T-online). A szolgáltató adott egy ADSL modemet, ami WIFI-t -is tud (ZTE speedport entry 2i). Szeretném a földszinti IP-tv-t összekötni úgy, hogy wifi-n jönne le a net és ott egy újabb wifi router adná tovább LAN kábelen az IPTV egységnek. Ehhez vettem egy tp-link tl-wr841n-es routert. A router-en már a DD-WRT szoftver van, de sehogyan sem sikerül a beállításokat megcsinálni.
Mit kell hozzá beállítani?
A T-s router admin felületét a 192.168.1.254-e címen érem el, de ott a LAN-nál azt látom, hogy a network address: 192.168.1.0Előre is köszönöm,
Typeter[ Szerkesztve ]
Bálint85
Asus RT-N18U routerünk van, de az udvaron még "jó" azért a jel, de a kertben már nincs. Ezért gondoltam, hogy teszek a mellék épületbe ilyen kütyüt és felerősítem a jelet.
a router antennája is fel van turbózva 45cm -es antennák vannak rajta 20db -ek.
Smktrooper 3 fázis van nálunk 16A, nem hinném , hogy nálunk széthullana.
bl4ze
válasz Intruder2k5 #42703 üzenetére
Oké, a héten játszok majd vele, meg ha nem megyek semmire teszek fel képeket a beállításokról stb.... Előre is köszi !
.:. bl4ze .:.
Smktrooper
Igen én tapasztaltam ezt, azért is írtam pontos értéket, hogy mennyire visszaveszi.
Konkrétan ilyen hálózati eszközöket telepitettünk egy Raktár épületbe ~ 40000 négyzetméterre 3 fő fal volt amik egy 4*5 kapuval voltak elválasztva belül. Minden kapuhoz kellett egy db munkaállomás amik az irodában lévő szerverekhez csatlakoztak, na a fűszer ott van a dologban, hogy amint pl. egy kompresszort elinditottak ugyanazon a fázison egyből 1mbps lett a sebesség, és amikor kikapcsoltuk akkor meg eldobta magát a hálózat majd ujra csatlakozott...Reboot
mezis
válasz Smktrooper #42721 üzenetére
Pedig a kompresszorok általában szikramentes (aszinkron) motorral működnek. Viszont az egyfázisúak a nulla vezetőhöz, a 3 fázisúak meg a fázisok között létesítenek induktív kapcsolatot. Lehet, hogy ez közel rövidzárnak számít az információ átvitelnél.
mezis
Smktrooper
én arra gondolok, hogy az europai pal rendszerű 50hz bezavarhat a jelnek, és ez különösen igaz amikor egy végponton nem nyugalmi állapotban használod LAN/wifi adaptert. a biztosito táblán a föld a testhez van kötve tehát körbe érhet a jel és saját magába ütközhet...és emiatt eldobja magát, majd ujra konifgolja a két adapter között a jelet és minden megy tovább maxon.
de ha valamit rosszul irtam szolj rám.
Reboot
mezis
válasz Smktrooper #42723 üzenetére
Annyira nem értek hozzá.
A 3 fázishoz használtok valami hasonló kondenzátoros "átjárót" ?mezis
mezis
laca71
Szeretném megkérdezni, hogy a TP-LINK TL_WA801ND alkalmas arra hogy ha az egyik szobában lévő wifi router jelét kábeles csatlakozás nélkül a másik szobában tovább osztja ?
Ha igen akkor hogy kell beállítani , mert a 192.168.0.254_el nem tudok belépni...
A wifi jele látszik de mint korlátozott kapcsolat... -
mezis
válasz laca71 #42727 üzenetére
- Olvasd ki a routered DHCP tartományát, MAC address-ét és szükség szerint módosítsd.
- Nyomj rajta egy hosszú reset-et WA801ND-n.
- UTP vezetékkel csatlakozz hozzá, PC-t újraindítod. (Vagy csak az adapterét.)
- Bögésző: 192.168.0.254
- Ha szükséges, módosítsd a LAN IP címet az előbb link alapján. (DHCP még maradjon, mert most már az új IP címen kell bejelentkezned.)- DHCP=Disable
- Wireless: Operation Mode: Universal Repeater
- WiFi routered neve (Survey-el keresheted) (esetleg MAC addresse is)
- WiFi routered password-jePC : Off, UTP: kihúz, korábbi kapcsolatot a routerhez helyreállítod, Újraindítod.
- WA801ND újraindít és megpróbálsz bejelentkezni hozzá az új IP címén. Ha ez sikerült, próbálkozhatsz WiFin is csatlakozni[ Szerkesztve ]
mezis
krealon
"192.168.0.254_el nem tudok belépni..."
Vagy reset es indulsz a kalyhatol (Opration Mode: Universal Repeater (estleg Bridge with AP)), vagy beallitasz kezzel egy 192.168.0 kezdetu IP cimet a (Wifi) csatolora.
trufa12
Sziasztok adott egy adsl net, wifi-s modem - és egy wi-fi router. Azt kellene megoldani hogy hátra vinni a wi-fi jelet.
De ismerősöm azt mondja ha beállítja akkor a router lesz a fő és ha kihúzza akkor a gépén is elmegy a net amit kábelről kap.
Mit ront el? (mert ő a routert nem mindig akarja bekapcsolva tartani ) mert hátsó épületbe vinné ki a jelet és mikor szerelget akkor legyen nete amúgy nem lenne bekapcsolva csak a modem .Az élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..
HF77
sziasztok!
munkahelyemen szeretnénk egy teljes körű, jól működő wifis internethálózatot kiépíteni! az alapoktól kezdve a stabil működésig!
félreértés elkerülése véget...internet természetesen van a cégnél, de elég gyatrán üzemel!! wifin szinte alig kommunikál a rendszer!!milyen alternatívák vannak? ...de ha esetleg itt valaki ezzel foglalkozik, nekem az is teljesen megfelel...!
(ups-nél van előfizetésünk, de ők teljesen elzárkóztak a dologtól..)köszi
xiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
Mennyi van a beszerzésre?
Mekkora területet (épületek száma/mérete, távolságok) kellene lefedni?
Milyen net sebességet kellene kiszolgálni?
Mennyi és milyen kliens eszközt kellene kiszolgálni?
Milyen szaktudás van?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
HF77
válasz Gubek-Einste #42736 üzenetére
a terület az 2 egymás mellett lévő helyiségből áll (iroda 20 + üzlettér 400 négyzetméter)
eszközök: 3 asztali gép + wifin kommunikáló 1 tablet, 5 telefon
jelenleg 500Mbit/s internet van
pénzforrás az teljes mértékben adott!![ Szerkesztve ]
HF77
válasz Gubek-Einste #42738 üzenetére
....és gondolom vannak cégek, akik profi módon be is üzemelik, routerrel együtt..,!
köszixiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
HF77
juve600
válasz juve600 #42742 üzenetére
Ha arra gondolsz, hogy egy wifi hálózatra felcsatlakozik és majd azt újra elosztja akkor a válasz az, hogy nem mert a kinézett eszköz csak router és WISP/kliens módra képes.
A Tenda nem ajánlott gyártó.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ghostface
Van egy olyan problémám, hogy a tegnapi nap bekötöttek hozzánk 60 megás netet, de a routerem már nem tudja ezt a sebességet. Egy TP-Link WR741ND v1.-ről van szó. Ma délután megpróbálom a firmware-t frissíteni, ha esetleg sikerül, és fogja tudni a 60 megát, akkor van értelme egy ilyen 8dBi-s talpas antennát venni, hogy 2 szobával arrébb is stabil legyen a wifi, vagy ez nem javítana semmit, és egyszerűbb ha UTP kábelen áthúzom a másik szobába?
Előre is köszi a segítséget!PSN: Nifty_Ghostface
Rison77
Egyik ismerősömnek adódott egy olyan problémája, hogy egy alapszintű gépnél egyik napról a másikra nem tudott wifi hálózatra csatlakozni. A kártya egy régi asus wl-138g v2. Látja a a körülötte lévő hálózatokat , egyikre se tud csatlakozni, annyi hibával hogy nem sikerült kapcsolatot létesíteni. Kicseréltük a kártyát egy tp linkre, driverek minden rendben, ugyanez, eszközkezelőben felismeri a windows 7, viszont a hálózati kapcsolatokban mint adapter nem érhető el, konkrétan üres a mappa. Ha rádugok egy vezetékes netet azt se ismeri fel. Nincsenek letiltva az adapterek, mert a windows látja őket, és fel is tudja térképezni a hálózatokat, de mégis úgy érzékeli hogy nincs elérhető adapter. Van valakinek ötlete a windows reinstallon kívül?[ Szerkesztve ]
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
