Ilyen lesz a SteamWorld Heist II
gp A folytatás a tervek szerint a nyár folyamán, pontosabban augusztus elején érkezik.
A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
válasz xundyingx #30199 üzenetére
Kezdésnek egy reset a routeren, 10-15 sec-ig folyamatosan nyomni a reset gombot áram alatt. Úgy kellene összedugni, hogy a modemből jövő kábel megy a router WAN portjába, a router egyik LAN portjából megy a kábel a gépben. Admin felületen (192.168.x.y) fellépni, szolgáltatónak megfelelően beállítani a netelérés és így elvileg kell hogy legyen net, wifi beállítás igény szerint.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Bakter82
Haliztok!
Azt szeretném kérdezni hogy lehetne e ezt a (Dlink Di-524) routert valahogyan Wifi vevőként használni?
Mert le szeretném telepíteni a pincébe az irodát, és van közötte két beton födém, nem tudom hogy az usb wifi elég lenne e de szerintem nem.
Kábelezni meg nem szeretnék....
Előre is köszi! -
Bakter82
Ja meg jó lenne megosztani is a netet a pincébe....
Bakter82
válasz Gubek-Einste #30204 üzenetére
Értem és valami vevőféle amivel meg is lehet osztani?
Bakter82
http://kutyubazar.hu/halozati-kartyak-ethernet-kartyak-wifi-kartyak/642-usb-wifi-adapter-usb-wifi-vevo.html
Én elsőre erre gondoltam.
Bakter82
http://kutyubazar.hu/halozati-kartyak-ethernet-kartyak-wifi-kartyak/244-usb-wifi-adapter-150mbps-1000mw-9-dbi-skycity-sy-8518.html
Vagy ez.
Csak ezzekkel nem lehet megosztani. -
válasz Bakter82 #30206 üzenetére
Mindkettő elég ismeretlen típus így nem is mondom, hogy vedd meg.
Amivel van tapasztalat az a TP-Link 722N/722NC/7200ND.
Ha kellene megosztás is akkor TP-Link 701ND/801ND/901ND.[ Szerkesztve ]
Bakter82
válasz Gubek-Einste #30208 üzenetére
Ezek az utolsók már egyszerű routerek?
bigrock
Üdv, mindenkinek!
Az alábbi megoldás megvalósításában kérnék némi szakmai segítséget:
Adott egy kb. 200*30*20 m (h/sz/m) területű csarnok. Acélgerendák keresztbe-kasul, gépek, daruk és rengeteg szálló por odabenn. A csarnok különböző részeire (jellemzően 20*20m-es helyszínek) kellene stabil, megbízható WIFI, ugyanis sok gépet tablet-ről, laptop-ról akarnak kezelni. A sávszélesség, sebesség nem releváns, hiszen csak vezérléseket indítanak/állítanak ill. számadatokat néznének.
Belül nem igazán van rálátás a rádiós eszközök között, tehát valószínűleg kábelezni kell az AP-k között.
Milyen megoldást/eszközöket javasolnátok elméletben?
Előre is köszi! -
xundyingx
válasz Gubek-Einste #30201 üzenetére
Végül úgy oldódott meg (amit én hülye nem csináltam), hogy ezt a WLAN dolgot át kellett állítanom Dinamikus IP-re és aztán refreshelni... már fel is ismerte a netet. -_-
krealon
válasz wifiless #30200 üzenetére
"Adott egy T-home-os modemes wifis router (A pont) és egy ősrégi TP-LINK TL-WR542G wifis router (B pont).
Wifis kapcsolatot szeretnék létrehozni a két pont között / ún.: client bridge / ahol A a fő és B a kliens router."A TL-WR542G nem kepes client bridge uzemmodra, csak WDS-re, ami csak azonos chipset-u eszkozok kozott szokott mukodni, egyeb esetekben csak az onkinzas egy eszkoze.
_ak_
Az asztali gépemben elszállt az alaplapi lan, ezért gondoltam veszek vmi pci(-e) vezetéknélküli kártyát. Egy 3-4-k körüli tp link kártyát nézegettem, (vmi 841-es 300mbps mimo) de ahogy elnézem van némi probléma a win8-as driverrel.
Tudtok esetleg olyat ajánlani ami biztos, h stabil win8 64bit alatt? Linksys E1000 router mellett menne.l
Let's begin, de gozaimasu!
jolti05
Új kérdés, sziasztok.
Fentebb kértem segítséget driver ügyben. Ezt egy ismerősöm sikeresen megoldotta, viszont a bluetooth továbbra sem tetszik a gépnek, sikeresen feltelepült hozzá a drivere, ennek ellenére "A windows leállította az eszközt, mert az problémákat jelzett (Kód: 43)"-mat ír a bt tulajdonságainál.
Előfordulhat, hogy a half mini pci-express kártyának a bt modul része meghalt?A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
rostiron
Korábban érdeklődtem nálatok hogy a 2 db TP-link WA 5210G -re hogyan hathat a legújabb FW. [link] A régebbi FW-vel még a törvénysértés is szóba került ... Viszont a legújabbal az egyik eszköz szó szerint nem működik. Most bridge módban vannak az egyiken a legfrissebb FW a másikon a korábbi. Ha azt is frissítem egyszerűen nem lehet netezni. Korábban mikor kliens módba volt ez a bizonyos eszköz folyamatos szívás volt vele, hol csatlakozott hol nem. Lehet hogy hibás ? Most bridge módban remélem hosszú távon is jó lesz. Mi van ha hagyom a régebbi FW-t törvényt sértek ?
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
Intruder2k5
MODERÁTOR
_ak_
Mivel a routerem lan portjai 10/100asok, ezért általános felhasználásban szerintem gyorsabb lenne a 300Mbit/s wlan kapcsolat. Más kérdés, h laptop most még csak 150Mbit/s-al tud csatlakozni a routerhez. De a jövőre is gondolok, illetve ritkán, de ha nagyobb fájlokat mozgatok, akkor közbeiktatom a gigabites switchet, ami jelentősen meggyorsítja a fájl mozgatást. Illetve remélem, h nemsokára le tudom cserélni a routert is egy gigabitesre.
Így érthető?Let's begin, de gozaimasu!
And
300 Mbps sebességű wifi-link -> jó esetben 90..110 Mbps TCP-szintű átvitelt tesz lehetővé, és utóbbit is csak akkor, ha épp egyvalaki forgalmaz a routeren és a térerő megfelelő. Ez nem sokkal több, mint amire egy 100 Mbps-es LAN képes. Ráadásul ha a router portjai 10/100-asok, akkor egész biztos, hogy wifi-n sem lesz annál gyorsabb az átvitel, mint amit vezetéken tud.
vak_bottyan
Lenne egy kérdésem.
Adott egy laptop,ami wi-fi-n(esetleg mobil neten) keresztül kapcsolódik a netre.
Megoldható e valahogyan,hogy a laptopról kábellal vigyem másik eszközre a netet!
Sajnos a router nem nálam van,és első körben beruházni sem szeretnék sokat!
Igazándiból csak az elv érdekelne,hogy létezik e erre megoldás! -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vak_bottyan #30229 üzenetére
_ak_
Ezt szomorúan hallom, ha nem is 3-szoros sebességre, de gyorsabbra számítottam, persze a laptop 150-es kapcsolata lenne így is a keresztmetszet, de nekem is az volt a tapasztalatom, h kábellel összekötve gyorsabb, ezért gondoltam, h ha router tudja, akkor már inkább a 300mbites kapcsolatot választom, ha csak egy kicsit gyorsabb, az már előny.
Direkt rálátás meglenne a a router és a vevő között, max 5 méteres távból. Az itteni router amúgy is csak AP ként funkcionál. A netet messzebbről kapom vezetékkel.A cél amúgy is leginkább a hd anyagoknak megfelelő sávszél biztosítása.
Akárhogy is, tegnap végül is Az Auchanban vettem egy gigabites kártyát, így visszakerült minden a régi kerékvágásba, később úgy is átrendezem az egészet, majd akkor lesz aktuális, a vezetéknélküliség, addig is tesztelgethettem volna ezt-azt.Let's begin, de gozaimasu!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Privát üzenetre válaszolva, ehhez nem kell semmiféle plusz eszköz, a feltétele csupán annyi, hogy a netet megosztó számítógép rendelkezzen legalább két hálózati interfésszel, ami ha jól értettem adott, mert ugye van benne egy vezetékes, és egy vezeték nélküli adapter is!
Bocsi, de pü-t leginkább akkor írj, ha a téma nem a topikba való, vagy nem publikus adatokat tartalmaz!
vak_bottyan
válasz Intruder2k5 #30232 üzenetére
Köszi az infót.Kipróbálom majd.Szerintem amit írtam,az nem ide való volt,de ha már így alakult akkor ezek után ide írom legközelebb.Köszi még egyszer a segítséget.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vak_bottyan #30233 üzenetére
Bakter82
Na mégegy kérdés. Van a thomós pirelli router ebben ha jol tudom van vevő funkcio. Ha én ezt fogom leviszem pincébe helyére bedugom a dlink wifi routert? Az nekem jo a tv hez meg mindenhez? Mert akkor a pirellivel lent a pinceben meg tudnam osztani a netet. Fent menne a tv lent lenne net feltéve ja a jelerősseg megfelelő. (ket betonfödem van közte) És mindenki heppy. A szolgáltató balhézna emiatt?
#10949376
Tudna valaki mondani egy profi netvadász szettet?a legerősebb antenával+wifi+10-15m megfelelő jelerősített usb kábellel,meg ami kelleni fog,köszi.
am ezeket néztem ki TP-Link TL-ANT2424B+TP-Link TL-ANT24EC6N ezzel mekkora a dbi veszteség? +TP-Link TL-WN722NC vélemények?
Raggie
Szervusztok.
A lakásban egy UPC által adott Cisco Epc 3925 modem+router kombó van. Adott két desktop PC, mindkettőben TL-WN851N-es PCI-os wifi adaptert raktunk(netről letöltött legfrissebb driver-el). Az én szobámból tökéletes a vétel 4-es 5-ös jelerősség windows-ban, ping speedtest alatt is 1-2ms, de a lakótársam szobájához +2 fal van és nála csak 3-as a jelerősség és speedtest alatt 80-150ms-ra is felmegy a ping(router-t pingelve).Egy repeater kb félúton megoldaná a problémáinkat?
Ha igen, melyiket érdemes venni? (50/5-ös netünk van)
Én ezt néztem ki egyelőre, de szívesen fogadok más ajánlatokat, lehetőleg 10k alatt.
http://www.digitaltrend.hu/tp_link_tl_wa830re_300m-41653Előre is köszi a segítséget!
UI: ja, egyébként online játék miatt kell a jó stabilan alacsony ping[ Szerkesztve ]
Clint Eastwood FTW
atika88
Remélem jó helyen teszem fel a kérdést:
A következőt szeretném tenni! A számítógépemet szeretném bekapcsoltatni a TP-link TL-WR941ND routeremen keresztül a TeamViewer programmal (amit a gépemre és telefonomra is telepítettem már és használom is)! A kérdés: hogyan és mit kell álltanom, hogy az ötletem működőképes legyen?
köszi a segítséget! -
Delta×
remélem jó helyen kérdezek.. tud valaki abban segíteni hogy a Tp-linkes rúteremen a beállításoknál valahol le tudom e korlátozni a netet használó gépek adatforgalmát 10% ra ? vagy kevesebbre
Rúgkapálva, és ordítva jöttem a világra, miközben valaki másnak a vére borított. Nem gond, ha így is múlok el
madd dogg
Sziasztok. Erős router, fix csatorna beállítás és egy TP-Link antenna sem oldotta meg a problémám, a gépem mindig átcsatlakozik egy pillanatra más hálózatra, majd vissza a sajátomra. Hogyan tudok wifi hálózatokat letiltani?
tobias17
Üdv Mindenkinek
A következőben szeretnék segitséget kérni, van egy TP Link wr340gd-m, amit nem tudok beállitani valamiért.
Még win7 alatt beállitottam, ment Linux alatt is, aztán jött a win 8 , itt is, csak egyszer megadtam a kódom valakinek, utána most reseteltem és azóta akármit csinálok, nincs net.
Tehát: LAN-al a géppel összekötve, ethernet be a wifibe (a jó helyre), belép böngészőből kezelőfelületre, IP cim beir, hálozati maszk a szokásos 255.255.255.0, a többi opcionális, nem piszkálom (Def.Gatewy/hálozati DNS ek), eddig se tettem. WLAN beállit... és semmi, a gépen se, tehát itt baxok el valamit.Az IP cimem fix.
Ha valakinek lenne ötlete, szivesen venném. Előre is köszönöm. -
csatakacsa
Üdvözletem az uraknak.
TP-LINK WR-743-ND routerral kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Digi startnet van hozzá és a gondom az lenne hogy míg kábelen keresztül stabilan 20mb-os a net addig a routeren keresztül egy ideig 20mb-os aztán lecsökken 1,5-2 mb körülire és csak restart után áll vissza 20-ra. Már mindent állítgattam rajta, firmware update is volt ma, állítottam 150m-rol 60megásra, dynamic ip minden még sem működik. A gépen lecsökken 1-2 mb sebességűre, a telefon meg egyenesen el is dobja a wifit. Kérem segítsetek mert ez így használhatatlan.
LG G2, egyenlőre =ugyanakkora részre; egyelőre = most még,
krealon
válasz csatakacsa #30246 üzenetére
Ha az aláírásodban szereplő mobil a problémás, akkor csak egy új, másik gyártótól származó router a megoldás. :-(
csatakacsa
válasz krealon #30247 üzenetére
Nem, sajnos nem. Az még nem is izgatna ha a telefon egyszer kétszer eldobja. De sajnos a gépen se működik normálisan. Kezdetben 20 mega aztán egyet gondol leviszi 1,5 mb-ra és addig nem is változtat még ujra nem indítom.
czgabi76
Az jelenthet hátrányt ha egy csőjagi belsejébe a dipól nincs egy síkba a direktor elemekkel?
mint ha egy kicsit el lenne mozdulva.
ha kell csinálok képeket.
A felhasználó nevem csak kitaláció!
csatakacsa
Esetleg ha valakinek TP-Link router és Digi net párosítás van hálás lennék ha megosztana velem egy képet, hogy ő milyen beállításokat használ
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
