- Mini PC
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Házi hangfal építés
- NVidia Videókártya hűtés szabályozás, problémák
Dragon Ball: Sparking! Zero - Mester és tanítvány
gp Egyelőre még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot a játékhoz.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
erahurka
válasz joe2005 #8215 üzenetére
Segítségeteket kérném. A probléma a következő:
Van egy Fujitsu Siemens Amilo LA1703 laptopom, beépített Realtek RTL8187b wifi vevővel. Nagy nehezen rácsatlakozok a TPLINK routeremre, ami mostanában elég sűrűn ledob. De nem is ez a fő gond. A nagy baj az, hogy megy egy darabig, majd a windows zero config-os háromszögszerűség teljesen szürke lesz, és a forgalomnál a csomagok száma nem változik. Ha kapcsolatot bontok, akkor utána megakad a várakozás a hálózatra résznél. Kapcsolat javításánál fagy. Ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor a windows xp elköszönésénél a monitor úgy marad, és nem reagál se az egérre se a gombokra, viszont ha be van dugva egy USB-s egér, akkor azzal lehet mozgatni a kurzort. Kikapcs gombbal kikapcsolom a gépet, majd visszakapcsolom, és megint megy a wifi. Aztán megint jön az amit leírtam, és ez egy ördögi kör.
Szerintetek mi lehet a baj? Hardver? Vírus? Szoftver? Windows újratelepítés megoldja?
A történethez az is hozzátartozik, hogy az elején, kb egy hétig nem volt semmi gond, és azóta tart ez. Próbálkoztam USB-s adapterrel, amit a routerhez adtak, de az nem tudott soha rendesen csatlakozni, a jelerősség mindig rossz, vagy nagyon rossz volt. Úgyhogy visszatértem a beépített vevőhöz. Amint látjátok, kevés sikerrelElőre is kösz
erahurka
oliba
válasz joe2005 #8368 üzenetére
Már írtam. Meg nem jött a csabi nevű emberke, akinek a gépére van kötve a router, addig a net nagyon gyors volt, semmi baja nem volt, míg ketten használtuk wifin. Megjött a gyerek és egyből, mintha elfogyott volna. Nem tudom, hogy összefügg-e? Alapbeállítással is szerintem néztük, de megmondom majd neki, hogy csinálja meg, előttem is, hogy hadd lássam. Másik router beszerzése nehézkes
oliba
válasz joe2005 #8371 üzenetére
Látom nem érted
Írtam is, hogy na nem megy semmilyen letöltés/feltöltés, akkor is ugyanolyan a net. Különben is, töltöttel le én már 2 megával le és 360-al fel (ez a max), de a net még mindig nagyon gyors volt. Most pedig olyan, hogy beírok valamit és 1 perc után vagy valami megszakatt kapcsolatot ír, vagy 1 perc alatt behozza elég lassacskán! Ha restartolva van a router, akkor meg király a net 10-15 másodpercig! Régen futott a torrent 4 gépnél maxon, korlátozások nélkül, most az oldalakat nem hozza csak be! Minden fut, csak oldalak nem jönnek be -
laszi84
válasz joe2005 #9104 üzenetére
Köszi!
Ház közepére helyezés nem megy, vagy csak kábelezéssel...
Átolvastam a cikket. Akkor nekem a WDS kellene, csak akkor dobhatom ki a mostani routeremet, és vehetek valami újat, abból is mindjárt 2-öt. Mibe érdemes beruházni, ami jól is működik WDS módban?ArchElf: Már úgy van beállítva, elég sokat kísérleteztem, de így is nagyon gyenge. Láttam neten sokkal nagyobb antennákat, talán 9dB-es volt, ha azt sikerülne jó írányba belőni, és esetleg a vevőt is felé írányítani, akkor van esély rá, hogy jó lesz a hálózat. Jó alatt azt értem, hogy ne szakadjon meg. Elég akár 11Mb/s is mert úgy is csak netet osztunk vele, az meg csak 2Mbit.
- Fűnyíró topik
- Mini PC
- Szevam: Érzelmi magabiztosság/biztonság - miért megyünk sokan külföldre valójában?
- Tüzi: Geek-hatarozo
