Yenkee Panzer: vezetékmentes gamer füles diszkrét külsővel
Kipróbáltuk a rádiós vezeték nélküli technológiát használó, levehető mikrofonos fejhallgatót.
Yenkee Panzer
Az 1992-ben alapított Fast egyike a kevés kelet-közép európai székhelyű, elektronikai eszközökre fókuszáló cégnek. A vállalat az elmúlt évtizedek során számos márkát hozott létre különféle típusú termékek számára; többek között 2012-ben a Yenkee brandet, amely név alatt mobil és IT eszközök mellé szánt kiegészítőket kínálnak.
Yenkee Panzer
Yenkee Panzer [+]
A portfólióban találhatóak játékosoknak szánt egerek, billentyűzetek és mikrofonos fejhallgatók is. Az utóbbi csoport a közelmúltban egy új taggal bővült a Yenkee Panzer névre hallgató, YHP 3401 típusjelű, vezeték nélküli headset személyében. Kipróbáltuk, hogy megtudjuk, mennyi esélye van ebben a rendkívül kompetitív szegmensben.
Korrekt dizájn
Manapság rengeteg a kifejezetten feltűnősködő, csiricsáré, túldíszített külsővel bíró fejhallgató, ám a Yenkee Panzer nem tartozik ezek közé. Szerencsére a dizájnerek a visszafogottabb megjelenést terveztek neki, ami egyértelműen jó döntés volt. A galambszürke készülékház műanyagból készült, és tapintása kellemes, nem érződik gyenge minőségűnek.
Azért azt nem tudták megállni, hogy ne tegyenek rá LED-eket, hiszen mindkét hangszórókamrába került egy-egy RGB fényibocsátó dióda, ami hét színben tud világítani. Az egyenletes fény mellett váltogatni is lehet a színeket, de szerencsére ki is kapcsolhatóak a fények.
A jobb oldali készülékházon található a bekapcsológomb, amivel egyébként a LED-ek is vezérelhetőek, illetve az EQ gomb, amivel az előre programozott hangmódok között tudunk váltogatni. A bal oldalin kapott helyet a hangerőszabályozó tárcsa, a mikrofon némító gombja, illetve egy USB Type-C, valamint egy 3,5 mm-es hangbemenet, ami egyébként a levehető mikrofon számára van fenntartva. A csomag része még egy USB/USB Type-C és egy USB 2.0/3,5 mm-es jack kábel, a használati utasítás és egy Wi-Fi adóvevő is.
Főbb paraméterek
Yenkee Panzer (Yenkee YHP 3401)
Kialakítás zárt, over-ear
Hangszóró dinamikus, 40 mm
Frekvenciaátvitel 20 - 25 000 Hz
Impedancia 32 ohm
Érzékenység 102 dB
Teljesítmény n. a.
Kábel hossza USB Type-C/3,5 mm jack: 120 cm
USB Type-C/Type-A: 120 cm
Súly 384 gramm
Csatlakozó 3,5 mm jack, USB Type-C
Tartozékok használati utasítás, kábelek, adóvevő, mikrofon
Extrák rádiós adatátviteli kapcsolat, LED-ek
Gyártó honlapja www.yenkee.hu
Termék honlapja Yenkee Panzer
Fogyasztói ár kb. 28 000 forint
Használat közben
Kényelem
A már bevált módon a hangszóróházak fel-le tologathatóak a fém vázú, műanyag borítású, párnázott felpánton. Azt tapasztaltuk, hogy ennek köszönhetően a különböző fejmérettel is kényelmesen használható. 384 grammos tömegével a nehezebb mikrofonos fejhallgatók közé tartozik, ám mivel megfelelően simul a fejre, és egész hatékonyan oszlatja el a terhet a pánt, ezért órák után sem érezni nehéznek, nem nyomja a koponyát és nem válik kényelmetlenné. A fülpárnákat nem műbőr, hanem plüss-szerű anyag borítja, ami egyértelműen jó választás volt.
A gyakorlati próba során arra jutottunk, hogy jól szellőzik, befülledéstől nem kell tartani, ugyanakkor a külvilág zavaró zajaitól egész hatékonyan szigeteli el a felhasználót. Sajnos a dobozba tartalék párnákat nem pakoltak, pedig azért az hasznos lehetett volna, mert tapasztalataink alapján ez a komponens hajlamos a legkorábban elkopni, tönkremenni.
Csatlakoztathatóság
Vezetékkel
A legegyszerűbb egy 3,5 mm-es analóg audió porton keresztül rádugni valamire, ehhez mellékelik a szükséges kábelt. A vezeték hossza 120 centiméter, nincs rajta külön vezérlőpanel, és sajnos a szövet burkolatot is lespórolták, aminek hiányában viszonylag könnyen össze tud gubancolódni. Azt érdemes megjegyezni, hogy vezetékes használat során a LED-eket nem lehet bekapcsolni.
Vezeték nélkül
A legtöbb vezeték nélküli fejhallgató Bluetooth kapcsolatot használ, de a Yenkee Panzer egy másik irányt képvisel. A termék dobozában helyet kapott egy rádióhullámos (2,4 Ghz-es) technológiát használó, USB-s adóvevő, ezt kell bedugni abba az eszközbe, amelynek hangját át szeretnénk küldeni a fejhallgatóra, amely a bekapcsolást követően azonnal erre a vezeték nélküli módra vált.
A dongle
A dongle [+]
A kapcsolat kellően stabilnak bizonyult, a hatótávolság pedig nagyjából 15 méter. A késleltetés minimális, gyakorlatilag észrevehetetlen, ami játékoknál igen fontos lehet. Viszont tény, hogy olyan eszközzel nem használható, amelyen USB Type-C vagy micro USB port van, tehát például telefonokkal vagy tabletekkel. És mivel a Bluetooth használatát a Yenkee Panzer nem támogatja, ezért az ilyen modelleknél értelemszerűen le kell mondani a vezeték nélküli használatról.
Akkumulátor
A rádiós kapcsolat használatához energia szükséges, amit a beépített, 1100 mAh-s akkumulátor biztosít. Amennyiben a LED-ek be vannak kapcsolva, akkor be kell érni 12 órával, ha lemondunk a fényekről, akkor ez feltornászható 18 órára. Ez még mindig nem különösebben jó érték, hiszen vannak olyan rivális termékek, amelynél az üzemidő elérheti ennek dupláját is. A töltési idő 2,5 óra, amivel nincs gond, nem kell rá különösebben sokat várni, a töltés pedig az USB-C porton keresztül történik.
Kezelés
Ma már akad jó pár olyan fejhallgató, amelynél a beállítások szoftveresen is módosíthatóak, azonban a Yenkee Panzer nem tartozik közéjük, így a hangerő módosításához, az equalizer profilok vagy LED módok közti váltáshoz a hangszóróházakon elhelyezett vezérlőeszközökhöz kell nyúlni. Ez a módszer nyilván nem olyan komfortos, mintha egy alkalmazásban kattintgatna az ember, de ezt azért valahogy túl lehet élni.
Hangminőség, mikrofon, értékelés
Mikrofon
A Yenkee Panzer mikrofonja eltávolítható, ami a legjobb megoldás, hiszen ha nincs rá szükség, akkor el lehet tenni, ha pedig elromlik, akkor könnyen lehet cserélni. Ez a periféria hattyúnyak kialakítású, azaz viszonylag szabadon hajlítgatható, ami jól jöhet, ha falatozásra vagy ivásra kerül sor. Ellátták egy vastag szivacsburkolattal, és a gyakorlati próba során arra jutottunk, hogy a használat közben nem zajos, nem recseg, még akkor sem, ha esetleg kiabál a felhasználó, ami azért a játék hevében esetleg előfordulhat.
Hangminőség
A termék nem kapott semmiféle mágikus virtuális surround hangzást biztosító technikát, amit nem is bántunk, mert tapasztalataink szerint ezek a megoldások a valóságban amúgy se nagyon működnek. A 40 mm-es membránokkal ellátott hangszórók viszont a sztereó hangteret tökéletesen megteremtik, ami világosan kiderült, mikor kipróbáltuk a Fraunhofer Intézet tesztfájljaival.
Sok rokonától eltérően a basszusokkal sem bánik szűkmarkúan, és a végeredmény természetes, egyáltalán nem steril. Az nagyon jó, hogy rendelkezik beépített equalizer profilokkal, ráadásul ezek között markáns különbség észlelhető. A hangerőre sem lehet panasz, viszont a finomabb részleteket hajlamos elkenni, és néha érződik egy enyhe, de állandó alapzaj. Nem rossz amit hallunk, de nagyon-nagyon távol van attól, amit a drágább, nagyobb tudású high-end modellek produkálnak.
Vélemény
Hogy őszinték legyünk, előzetesen nem vártunk túl sokat a Yenkee Panzertől, de a termék kellemes csalódást okozott, bár tény, hogy azért nem tökéletes. Ami nem tetszett, hogy a kábelekről hiányzik a szövetburkolat, de ezen kívül komolyabb hibája nincs. A kezelés lehetne kényelmesebb egy fokkal, ám ez tényleg csak apróság.
A mikrofon rendben van, nem tapasztaltunk hibákat. A rádiós vezeték nélküli adatátvitel is jól működik, de azt sajnáltuk kicsit, hogy a Bluetooth eljárást nem támogatja, mert ez azért korlátok közé szoríthatja a felhasználókat. A hang minőségével elégedettek voltunk, hozza azt a szintet, amit egy ilyen kategóriájú eszköztől elvárhatunk, sőt. Játékra, videózásra és akár kompromisszumok megkötésével zenehallgatásra is alkalmas. A visszafogottabb dizájn nekünk tetszett, és a LED-ekkel sincs baj, hiszen azok is viszonylag diszkrétek, illetve egyszerűen kikapcsolhatóak. 28 000 forintot kérnek el érte, ami a tudásához képest elfogadható ár.
Yenkee Panzer gamer headset
elefant
A Yenkee Panzer mikrofonos fejhallgatót a Yenkee magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
