Paraméterek
Klasszikus felépítést követ a Shuttle egyik legfrissebb mini-PC-je, az SB83G5M. A gyártó biztos lóra fogadott, s nem az új, ingoványos látképre és felépítésre tette le a voksot. Jól tette, hiszen XPC-i már jól bevált sémára épülnek, s ennek köszönhetően a könnyű szerelhetőség és a jó hűtés garantált.
Adatlap | |
Termék megnevezése | Shuttle XPC SB83G5M |
Alaplap típusa | FB83 |
Chipkészlet | Intel i915 és ICH6R |
Támogatott processzorok | Intel Pentium 4 Socket 775 és Celeron D (800 / 533 MHz FSB) |
RAM | kétcsatornás memória-kezelés, 400 / 333 MHz (max. 2 GB) |
RAM-foglalatok száma | 2 |
Bővítősínek | 1 db PCI Express 16x, 1 db PCI |
Hangrendszer | 6-csatornás, S/PDIF kimenettel |
LAN | gigabites ethernet |
Támogatott merevlemezek | ATA, SATA |
FDD-támogatás | van |
Előlapi csatlakozók | 2 db USB 2.0, mini Firewire, mikrofon, fejhallgató |
Csatlakozások a hátlapon | PS/2 bill. és egér, 2 db USB 2.0, Firewire, D-Sub VGA, RJ-45, audió, S/PIDF, soros port, CMOS reset gomb, párhuzamos port opcionálisan |
CPU-hűtés | Silent X (ICE) |
Tápegység teljesítménye | 250 W |
Méretek | 310 x 200 x 185 mm |
Tömeg | 3,6 kg |
Bruttó fogyasztói ár | 128 000 Ft |
Forgalmazó | Juventus Team Kft. |
A Shuttle SB83G5M "csupaszcsontját" multimédiás központnak ajánlja; a kis gépezet honlapján is büszkén szerepel a "Microsoft Media Center ready XPC" kifejezés, miszerint ez a készülék bizony megfelel a Microsoft ide vágó elvárásainak (Media Center Edition 2005-re finomhangolva).
Külvilág és funkció
Dobozából kiemelve Párizs és Adónisz kedvence kerül elő: a tükör előlapot vigyázó nylon védi óvatlan tapintásoktól és egyéb atrocitásoktól. Ezeket lehámozva szemkáprásztató hatásban lehet része a nézelődőnek. Feltétlenül említést érdemel a pille-könnyű, alumíniumból készült, U-alakú borítólemez igényes felületkezelése. Direkt nem fényezést írtunk, mert közelről szemlélve kiderül, ilyen felületet nem lehet fényezni, legalábbis nem könnyen. Gyönyörű.
Az előlap négy szegmensből épül fel: a legfelső, lenyíló ajtó mögé szerelhetjük az optikai meghajtót, alá vagy floppit, vagy kártyaolvasót építhetünk be. A kapcsolók és LED-ek sora alatt a bekapcsoláskor lelepleződő kijelző található, majd legalul, egy szintén lefelé nyíló ajtó mögött láthatjuk az audió rendszer ki- és bemenetét, illetve az USB és Firewire csatlakozókat.
forrás: Shuttle
Hátul központi szerepet kap a CPU hűtőjének légelvezető rostélya. Baloldalt a tápegység pöttömnyi, de legalább halk ventilátora látható. Az ATX hátlap az adatlapban említett csatlakozókat sorakoztatja fel. Szerencsére a régi - úgy is írhatnánk, hogy elavult - csatolók kezdenek kihalni, így az SB83G5M esetében is már csak opcionálisan rendelhető a párhuzamos port.
Belső felépítés
Az SB83G5M megszokott módon nyílik: lazítsuk ki a kézzel is csavarható három csavart, majd kissé húzzuk hátrafelé és emeljük le a borítólemezt a keretről.
A Shuttle ezen XPC-jénél is az egyben kivehető keretet alkalmazta, amely a meghajtóknak nyújt otthont. A dolog praktikus, hiszen merevlemezcserénél nem kell a méretes optikai meghajtó alatt kutakodnunk, hanem egyben, két csavar lazítása után kiemelhetjük az egészet.
Az igazi finomság azonban a hőcsöves hűtőrendszer, amely nagyon jó hőelvonó képességekkel rendelkezik és kifejezetten halkan üzemel - terhelés alatt is.
Négy csavarral rögzíthető a proceszor fölé a hűtő, keretre nincs szükség. A csavarok meghúzásánál nem kell félni, hogy valamelyiket túlhúzzuk. Gyárilag korlátozott a becsavarhatóság, csak kattanásig húzható.
A rézből készült talapzat bár rendesen megmunkált, egy polírozás még ráférne, hogy a tükrös előlappal lépést tarthasson.
A méretes ventilátort, amely egy keretben foglalja el helyét, egyszerűen csak rá kell húzni a CPU hűtő bordázatára, majd négy csavarral kívülről hozzá erősítjük a ház hátoldalához. A rezonanciák keltette zaj kizárt: hűtőborda és ventilátorkeret gumilaposan érintkezik.
A tápegység ugyan csak 250 wattot képes leadni, azonban meglehetősen jó minőségű, az opcionálisan beszerelhető alkatrészeket így képes ellátni megfelelő mennyiségű delejjel. A Shuttle mérései szerint 50 cm-es távolságból csupán 32 dB szintű zaj hallatszik az egységből. A biztonság kedvéért mi azért szívesebben látnánk egy 300, vagy 350 wattos készüléket. Az SB83G5M belseje rendezett, s mi több, a SATA, ATA és floppi kábeleket a gyártó előre beszerelte és elvezette, így nekünk ezekkel már nem kell törődnünk. Kövér jó pont! A szigorú zajellenes felépítésben nem csak a táp, a CPU hűtő, de a légnyílások kialakítása és elhelyezése is fontos szerepet játszik.
BIOS és értékelés
Bemutatónkban a kis gépet egy Celeron D proceszorral, valamint 2 db 256 MB-os Kingston DDR400 modullal szereltük. Merevlemezként egy Maxtor DiamondMax 9-es készülék szolgált előre feltelepített rendszerrel. Azért esett egy régebbi merevlemezre a választásunk, mert ezek fűtöttek rendesen, és kíváncsiak voltunk, vajon megfelelő lesz-e a hőháztartás. Első bekapcsolás után egy pillantást vetettünk a mini-PC BIOS-ába:
Az unalmasnak is nevezhető Phoenix / AWARD BIOS semmi különlegeset nem kínált. Azonban érdemes a CPU Fan Speed Controllhoz lapoznunk. Bizonyosodjunk meg affelől, hogy itt a Smart Fan opció legyen kiválasztva. Ez esetben tökéletes lesz a CPU hőháztartása és a hűtőventilátor keltette zajtól sem kell félnünk. A kis gép terhelés alatt, azaz egy kiadós kvékezés közben sem kezdett el ordítani és a gyorsan leemelt borítás alatt sem volt vészes a HDD hőfoka. A szellőzés hatékony, nem kell félteni a komponenseket.
Értékelés
Ismét egy kiforrott, letisztult formavilágú XPC-t láthattunk vendégül a Shuttle színeiben. Aki nem szereti a különcködő, rivalkodó külsejű készülékeket, hanem inkább a szelíden, asztalunk egyik sarkán meghúzódó, csendben eldöngicsélő apróka számítógépeket, az bizonyára meg lesz elégedve az SB83G5M-el. Hiányoltuk a beépített, ma már oly sok gépben szabvánnyá vált kártyaolvasót, s nyugodtabbak lennénk, ha legalább egy 300 wattos táp dolgozna a kis gépben. Az Intel 915-ös alaplapi lapka megfelelő teljesítményt és szolgáltatásokat biztosít egy ilyen kategóriájú számítógéphez. A PCI Express foglalatba a bátrabbak akár egy nVidia Geforce 6800 kártyát is helyezhetnek, fizikailag elfér..
Ami tetszett:
semmi sallang,
kiforrott, jó minőség,
jó hűtőrendszer,
könnyen szerelhető,
rendezett beltér,
halk.
Ami nem tetszett:
borsos ár,
izmosabb táp elfért volna,
kártyaolvasó jól jönne gyárilag beszerelve.
MLaca
A Shuttle XPC SB83G5M készüléket a Juventus Team Kft.-től kaptuk bemutatóra.
