Sony KD-49XD7005
A HDR technológia ugyanazt az utat járja be, mint minden más felkapott, sztárolt eljárás a tévés iparág történetében: először csak egy-két nagyon drága, exkluzív modell kapta meg, most pedig, bő két év után ott tartunk, hogy már a középkategóriában is megtalálhatóak a 4K felbontású, nagy dinamikatartományú tartalmak megjelenítését támogató készülékek.
A Sony 2016-os kínálatában is helyet kaptak ezek a televíziók, így például az XD70 sorozat tagjai, amelynek legkisebb változata, egy 49 hüvelykes modell jutott el hozzánk. Ez jelenleg a Sony legolcsóbb 4K HDR tévéje egyébként, tehát mondhatjuk talán azt, hogy belépőszintet képvisel ezen az elit kategórián belül.
Konzervatív dizájn
A Sony az elmúlt években jó pár meghökkentő külsejű tévével állt elő, de ez egyértelműen a visszafogottabb, régimódibb külsejű darabok közé tartozik. Hagyományos, sík, tehát nem hajlított, és nem is borderless vonalba tartozó készülékről van szó. A kávák két centiméter vastagok, matt fekete színezésűek, ami csak azért furcsa, mert az íves talp grafitszürke, így színében nem passzol tökéletesen a készülékhez. Mindegy, ez nem nagy baj, ezzel azért simán együtt lehet élni, fel se tűnik igazán.
A készülékház meglepően vaskos, hiszen 8 centiméter mély, na nem mintha ez akkora tragédia lenne, egy tévé megítélése szempontjából ez nagyjából az utolsó szempont. A hátlapon található négy HDMI 2.0, két USB 2.0, valamint egy-egy USB 3.0, SCART, AV, Ethernet, analóg és digitális audió csatlakozó, emellett természetesen a fizetős digitális műsorok vételéhez szükséges kártyák fogadására szolgáló CI+ slot sem hiányzik róla.
Sony KD-49XD7005 | |
Panel | IPS LCD panel |
Háttérvilágítás | Direct-LED |
Képernyőméret | 49 hüvelyk (125 cm) |
Maximális felbontás | Ultra HD |
Maximális kontrasztarány | n. a. |
Maximális fényerő | 385 cd/m² |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Animáció, Cinema Home, Cinema Pro, Élénk, Fotó Élénk, Fotó Normál, Grafika, HDR Video, Játék, Normál, Sport |
Hangbeállítások | Élő futball, Mozi, Normál, Zene |
Hangrendszer | 2 x 10 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 |
Interfész | 4 db HDMI 2.0 (egy ARC-támogatású), 2 db USB 2.0, 1-1 db USB 3.0, digitális (optikai) audió, analóg audió, AV, SCART, Ethernet, CI+ slot |
Extrák | Digitális zajcsökkentés, EPG, médialejátszó, internetes tartalmak elérése, Android TV okostévérendszer, Miracast, Google Cast és Intel WiDi támogatás, eltárolt háttérképek, HDR-kompatibilitás, Ultra HD felbontás, kislexikon |
Teljesítményfelvétel | 101 watt, készenléti üzemmódban: 0,3 watt |
Méret | 110,7 x 65,1 x 7,8 cm (állvánnyal 23,5) cm |
Tömeg | 13,2 (talppal 14,1) kg |
Gyártó honlapja | www.sony.hu |
Termék honlapja | Sony KD-49XD7005 |
Fogyasztói ár | kb. 215 000 forint |
Képminőség
Az, hogy saját elit kategóriájában egy belépőszintű modellről van szó, a képminőségen is meglátszik valamelyest, a felhősödés ugyanis láthatóan jelentkezik, amennyiben homogén a képtartalom, azaz ha egyszínű a háttér vagy legalábbis a képernyő nagy része, akkor bizony feltűnnek a foltok. Viszont az is igaz, hogy mindez tévézésnél, filmezésnél vagy játéknál nem igazán zavaró.
Betekintési szögek terén sem hibátlan a tévé, olyan 160 fok környékén már láthatóan kezdenek fakulni a sötét árnyalatok. A színek normális beállítások esetén szépek, kellően élénkek, de nem természetellenesen vibrálóak. A bőrszín sokszor kritikus pont, hiszen itt jó pár tévénél tapasztalhatóak kisebb-nagyobb problémák, de a Sony KD-49XD7005 ezzel a feladattal is elég jól megbirkózott.
Utánhúzás nincs, akadozást sem tapasztaltunk a filmek, tévéadások vagy játék során, így nincs sok értelme bekapcsolni a Motionflow interpolációs technológiát, de jó tudni, hogy ez sem hiányzik. Az alkalmazott LCD technológiából fakadóan a tökéletes fekete megjelenítésére nincs mód, amit méréseink is megerősítettek, hiszen normál módban 0,3784 cd/m² feketeszintet produkált. Ez egyébként a 262,7 cd/m²-es fényerővel együtt egyébként azt is jelenti, hogy a valós kontrasztarány 694,3:1.
Aki nem elégedett a kép kontrasztosságával, az a Sötét részek beállítása nevű képmódosító opcióval némiképp javíthat ezen, azonban ilyenkor számolni kell a finom képrészletek eltűnésével. Ugyanez igaz a Speciális kontrasztjavításra is, és itt még enyhe beégést is tapasztaltunk magas fokozaton a világos képrészleteknél. A zajosodás a rossz minőségű, SD forrásokból származó tartalmak, például tévéadások esetén néha-néha jelentkezett, de ezen hatékonyan lehet segíteni a Digitális zajcsökkentés aktiválásával.
Az objektumok körül nem tűntek fel halvány auraféleségek, és a ferde vonalak megjelenítése is hibátlan. A tv megkapta a felbontás-feljavítás funkciót, amely csodákra nem képes, de azért valamelyest tud javítani a képen, viszont aki azt várja, hogy ennek bekapcsolásával Full HD videóiból egy csapásra 4K anyagok lesznek, az csalódni fog. Méréseink szerint az input lag 35,2 ms, ami nem rossz, de kiemelkedőnek sem lehet nevezni.
A modell támogatja a nagy dinamikatartományú, azaz HDR tartalmak megjelenítését, ehhez azonban szükség van high dynamic range anyagokra. Mindenesetre ez esetben is bebizonyosodott, hogy bizonyos tartalmak esetében ez a szolgáltatás valóban hozzáadott értéket jelent, de a HDR önmagában nem jelent csodát. A 16:9 és 4:3 képarányok mellett még két nagyított profil is helyet kapott a kínálatban, de ezek használata azzal jár, hogy egyes részletek egyszerűen lecsúsznak a kijelzőről.
Előzetes és ideális beállítások
Ez a Sony tévé is ipari mennyiségű, előzetesen programozott képprofillal rendelkezik, melyek fényerejükben, színhőmérsékletükben, és ebből fakadóan képvilágukban is eltérnek egymástól, így mindenki találhat a kedvére való, ízléséhez passzolót közöttük.
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az előzetes beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Animáció, Cinema Home, Cinema Pro, Élénk, Fotó Élénk, Fotó Normál, Grafika, Játék, Normál, Sport. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt és a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül, minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Profil/beállítás | Animáció | Cinema home | Cinema pro | Élénk | Fotó-egyéni | Fotó-élénk |
Fényerősség (fehérpont) | 260,7 cd/m² | 199,8 cd/m² | 198,8 cd/m² | 372,1 cd/m² | 219,7 cd/m² | 311,3 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,3793 cd/m² | 0,408 cd/m² | 0,3574 cd/m² | 0,4591 cd/m² | 0,3803 cd/m² | 0,4651 cd/m² |
Kontrasztarány | 687,3:1 | 489,7:1 | 556,1:1 | 810,5:1 | 577,7:1 | 669,3:1 |
Legnagyobb delta E | 16,27 | 14,85 | 13,88 | 22,9 | 11,83 | 17,42 |
Átlagos delta E | 7,29 | 6,36 | 7,17 | 8,03 | 6 | 6,44 |
Színhőmérséklet | 10 400 K | 6700 K | 6700 K | 14 400 K | 6800 K | 13 200 K |
Profil/beállítás | Foto normal | Grafika | Játék | Normál | Sport |
Fényerősség (fehérpont) | 258,1 cd/m² | 197,5 cd/m² | 184,1 cd/m² | 262,7 cd/m² | 317,3 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,3809 cd/m² | 0,4096 cd/m² | 0,3806 cd/m² | 0,3784 cd/m² | 0,4629 cd/m² |
Kontrasztarány | 677,7:1 | 482,2:1 | 483,9:1 | 694,3:1 | 685,3:1 |
Legnagyobb delta E | 15,76 | 13,05 | 12,98 | 16,61 | 17,35 |
Átlagos delta E | 6,33 | 6,48 | 6,45 | 7,4 | 8,34 |
Színhőmérséklet | 10 400 K | 6700 K | 6700 K | 10 300 K | 10 300 K |
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk elérni, ami nagyjából sikerült is. A fényerő 125,9 cd/m², a színhőmérséklet 6500 K, a feketeszint 0,2599 cd/m², a kontrasztarány pedig 484,5:1 lett. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes háromszög a mért színteret ábrázolja; eszerint 93,3 %-ban fedi az sRGB színteret. Az átlagos delta E 1,38, a legnagyobb pedig 0,36 lett, amelyek kiemelkedően jó értéknek számítanak, így érdemes mindenképp rászánni egy kis időt a paraméterek módosítására, a helyes beállítások meglelésére.
Sony KD-49XD7005 ideális beállítások | |
Fényerő | 44 |
Színtelítettség | 50 |
Fényérzékelő | Ki |
Kontraszt | 93 |
Gamma | 2 |
Sötét részek fényerőszintje | 39 |
Sötét részek beállítása | Ki |
Speciális kontrasztjavítás | Ki |
Színárnyalat | 0 |
Színhőmérséklet | Profi 1 |
Élő szín | Ki |
Reality Creation | Kézi |
Felbontás | Max. 40 |
Véletlenszerű képzajcsökkentés | Ki/Alacsony (zajosodás esetén) |
Digitális zajcsökkentés | Ki |
Motion Flow | Ki |
Vörös előerősítés | 3 |
Zöld előerősítés | -4 |
Kék előerősítés | 2 |
Digitális tévézés, hangrendszer, médialejátszó
Digitális tévézés
Ma egy márkás tv esetében alapelvárás, hogy a jól működő digitális tévétuner révén biztosított legyen a földfelszíni digitális adások vétele is. E tekintetben e modell nem is okozott csalódást, egy teljesen átlagos, kis teljesítményű, noname beltéri antennát dugtunk rá, és azzal is hibátlanul képes volt együttműködni, nem produkált hibákat, az adás nem vált pixelessé, nem tűnt el, és a hangoknál sem tapasztaltunk semmilyen problémát, de ez azért ezen a szinten már alapelvárás.
A kapcsolódó DTV szolgáltatások sem hiányoznak, azaz fellapozható a beépített tévéújság, ahol akár egy hétre előre áttekinthető a műsorkínálat. Itt lekérhető az adott program rövid tartalmi leírása, és beprogramozható az időzített felvétel is, hiszen a digitális adások külső merevlemezre történő rögzítése is megoldott.
Hangzás
Előzetesen úgy voltunk vele, hogy a két darab, tíz wattos, rejtett hangsugárzóra épülő integrált hangrendszertől felesleges lenne csodát várni, és sajnos a tévé nem is cáfolt ránk. A hangzással egyébként nincs különösebb gond, nem tapasztaltunk hanghibákat, idegesítő percegést, zizegést, agyzúzó statikus zörejeket, ám az is tény, hogy a mély hangokat gyakorlatilag nem lehet hallani, és a megszólalásból hiányzik az élet, a dinamika.
Magától értetődően az előzetesen programozott hangmódok nem hiányoznak, de ezek között nem igazán fedezhető fel markáns különbség. A dinamikakompressziót sem spórolták ki, aminek köszönhetően csatorna- vagy forrásváltás során sem kell óriási hangerőkülönbségtől tartani. Bekapcsolható a beszédhang-kiemelés, ami akkor lehet hasznos, ha a párbeszédeket valamiért nem hallani jól, és a virtuális térhatás, aminek viszont sok értelme nincsen, hiszen ettől nem produkál térhatású megszólalást a készülék, csak egy kicsit visszhangosabb lesz minden.
Médialejátszó
A beépített, alapszintű, androidos médialejátszó alkalmazásokkal csak a baj volt, hiszen folyton lefagytak, belassultak, úgyhogy inkább a szintén előre telepített Kodi nevű célszoftverrel próbálkoztunk. Ez egy sokoldalú, viszonylag könnyen kezelhető program, ami egy csomó kiegészítő szolgáltatást is kínál, például bizonyos keretek között testre szabható, lehetővé teszi az állományok és könyvtárak rendezését, lejátszási listák létrehozását.
A képek esetében a JPG mellett a BMP, GIF, TIF és PNG kiterjesztésű fájlok megjelenítése megoldott, és természetesen lehetőség nyílik a diavetítés funkció elindítására, sőt még arra is, hogy aláfestő zenét pakoljunk a képek alá. A támogatott formátumok köre az audiotartalmak esetén is figyelemre méltóan nagy, az MP3 és a WMA mellett ugyanis az olyan nagy felbontású, és ebből fakadóan elméletileg jó hangminőséget produkáló állományok megszólaltatását is támogatja, mint a WAV, a FLAC vagy a DSD64. A rendszer az ID3 tagek feldolgozására is képes, és a dalok egymásba keverésére is van mód.
Videós csomagunk végigpörgetése során azt jegyezhettük fel, hogy a 3,8 Mbps MKV enyhén, a 10 bites Suzumiya viszont igen csúnyán akadozott, a Killa és a WMV fájl pedig egyáltalán nem indult el. A többivel nem volt probléma, még a 4K tartalmakkal sem, sőt jó pár HDR 10 és Dolby Vision anyag gond nélkül lefutott. A külső feliratok megjelenítése is működik, és ha szinkronizációs probléma lépne fel, akkor a szöveg eltolásának lehetőségével az is megoldható.
Android TV – az a baj!
A Google körülbelül két évvel ezelőtt mutatta be először az Android TV okostévéplatformot, és a Sony az elsők között döntött úgy, hogy a saját rendszer helyett inkább erre építi televízióit. Ez a lépés logikusnak tűnt, hiszen az alkalmazáskínálat valóban óriási, azonban a kezdeti időszakban a stabilitással, működéssel akadtak komoly problémák. A Google azt ígérte, hogy majd különféle frissítésekkel orvosolja ezeket, azonban erre máig nem került sor, sőt a helyzet talán rosszabb, mint korábban.
A múltkori, szintén Android TV-t használó Philips tévénél is belefutottunk anomáliákba, és itt sem volt más a helyzet. A rendszer sokszor érthetetlenül belassul, lefagy, elfelejti a beállításokat. Arra is akadt példa, hogy egyszerűen nem látta a Wi-Fit, így kézzel kellett beírni a szükséges adatokat, illetve nem akart belépni a Google fiókba. Ez pedig egyszerűen elfogadhatatlan! És ez nem a Sony hibája, hanem a Google-é, de ez garantáltan senkinek sem fog eszébe jutni olyankor, amikor ötödszörre próbálja beírni a jelszavát eredmény nélkül.
Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy hiába a nagy, színes ábrákra épülő, átlátható grafikus kezelőfelület, ennek a tévének az Android TV okostévéplatform a leggyengébb pontja. A rendszerbeállítások módosításához szükséges menü egyébként Sony saját gyermeke. Ezzel semmi gond nincs, a struktúra logikus, minden igen hamar megtalálható, és az egyes paraméterek, funkciók működésével, feladatával kapcsolatos rövid leíró magyarázatok sem hiányoznak.
A készülék képes együttműködni USB-n csatlakoztatott vezérlőeszközökkel, és a PS kontrollerekkel is, akár vezeték nélküli úton is, ami nagyon hasznos lehet elsősorban a netes alkalmazások futtatása során. A távirányító a megszokott, kényelmes fogású, letisztult sonys darab, amelyen keresztül az összes fontos funkció elérhető közvetlenül. A távvezérlő egyébként kiváltható egy ingyenesen letölthető alkalmazás révén mobil eszközzel is, de az érintőképernyőn nem olyan komfortos nyomkodni a virtuális gombokat, mint egy valódi periférián az igaziakat. Mindenesetre a hangalapú keresés csak ilyenkor, tehát telefon vagy tablet használatakor működik, mert a hagyományos távirányítóról lehagyták a mikrofont. Ez a funkció egyébként kifejezetten hatékony, elég nagy százalékban találta el a kimondott kifejezést, kulcsszót.
Netes tartalmak
Az Android TV óriási előnye a fent említett hatalmas alkalmazáskínálat, és e téren tény, hogy a vetélytársak főlé nő ez a platform. A hardver (MediaTek MT5891 négy Cortex-A53 processzormaggal, Mali-T624 grafikus gyorsítóval, 2 GB RAM-mal) elég erős a felhasználói appokhoz és egyszerűbb játékokhoz, viszont az is igaz, hogy a komplexebb grafikával bíró, erőforrás-igényesebb szoftverekhez már kevés.
A szokásoknak megfelelően többek között az Asphalt 8 nevű, "privát benchmarkként" funkcionáló szimulátorral próbáltuk ki a játékélményt, és bizony enyhe akadozást, mikrolagot tapasztaltunk szinte állandóan. Ettől még nem lett játszhatatlan a program, viszont az élvezeti értéket jelentősen csökkentette a döcögés. Viszont az is igaz, hogy például a Sim Cityvel, Minecrafttal vagy Angry Birdsszel simán lehetett szórakozni. Természetesen a netes szörfözésre is mód nyílik, és ennek sebessége, élménye olyan, mintha egy telefonon vagy számítógépen böngésznénk.
Miracast, GoogleCast
A Sony KD-49XD7005 módot ad az Intel WiDi és a Miracast technológiák használatára, aminek segítségével vezeték nélküli úton tükrözhető a kompatibilis eszközök kijelzője. A késleltetés azért bőven érezhető, ami azoknál a játékoknál, ahol fontos a gyors reakció, komoly problémákat eredményezhet. Emellett a GoogleCast segítségével is megoszthatóak a tartalmak az eljárást támogató eszközökről, például egy okostelefonról, és ez a funkció is hibátlanul működik.
Értékelés
Az, hogy 2016-ban egy ilyen nagy márka, ennyi extra tulajdonsággal teletömött, 4K HDR támogatású tévéjénél akadással, belassulással, olykor fagyással, illetve más, kezeléssel kapcsolatos problémákkal kell számolni, az egyszerűen nevetséges. És hiába nem a Sony a ludas ebben, hanem a Google, ez alapvetően nem fog érdekelni senkit, mint ahogy nem érdekli az embereket akkor sem, amikor más gyártó, szintén Android TV-s készülékével küzdenek.
Ezt leszámítva viszont teljesen rendben van a Sony KD-49XD7005 tévé. A beépített hangrendszer átlagos, de hibázni nem hibázik. Az előre telepített Kodi médialejátszó jól muzsikál, az alkalmazáskínálat pazar, bár a hardver nem elég erős a komoly, 3D játékokhoz, így a tévé nem képes kiváltani egy játékkonzolt maximálisan. A távirányító korrekt, mint ahogy az is, hogy a külső vezérlőeszközök használatát is támogatja.
A kép minőségével akadnak kisebb bajok, melyek közül elsősorban a néha feltűnő felhősödést lehetne kiemelni. Mindenesetre normális beállítások mellett a végeredmény szép, még ha nem is tökéletes. A dizájn teljesen átlagos, ami egyáltalán nem baj, hiszen így gyakorlatilag bármilyen típusú belső térbe viszonylag egyszerűen beilleszthető. A tévé ára abszolút versenyképes, hiszen az ilyen méretű 4K HDR televíziók szegmensében az olcsóbbak közé tartozik.
A Sony televíziót a Sony magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
elefant
