Belső, panel
Monitor típusa | LG 34UC79G-B |
Technológia | Ívelt AH-IPS panel (144 Hz), AMD FreeSync (50-144 Hz + LFC) |
Háttérvilágítás típusa | WLED (PWM-mentes) |
Kijelző mérete | 34 hüvelyk (86,36 cm), 21:9 ultraszélesvásznú, ívelt |
Felbontás | 2560x1080 (81,72 ppi) |
Válaszidő | 5 ms (g2g) |
Kontrasztarány | 1000:1 |
Fényerő | 250 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° |
Megjelenített színek száma | 16,7 millió (8 bit) |
Színtérlefedettség | 99% sRGB |
Csatlakozók | 1 db normál DisplayPort 1.2, 1 db HDMI 2.0, 1 db HDMI MHL, 2+1 db USB 3.0, 3,5 mm jack fül-/fejhallgató kimenet, 3,5 mm vonalszintű kimenet |
Teljesítményfelvétel | 49 watt tipikus (mért kalibrált: 25 watt); külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.lg.com/hu |
Termék honlapja | LG 34UC79G |
Fogyasztói ár | 159 990 Ft |
Garancia | 3 év |
A panel
A képátló 34 hüvelyk, de ehhez ezúttal nem 3440x1440 képpontos, hanem 2560x1080 pixeles felbontás társul, amit könnyebb meghajtani gyengébb VGA-kkal is. Cserébe a pixelsűrűség alacsonyabb, ami nagyobb ikonokat eredményez, melynek persze van jó és kevésbé jó oldala is (könnyebb olvashatóság vs. látvány).
Tesztalanyunk AH-IPS típusú panelt használ, ami nagyon enyhén ívelt (3000R), tulajdonképpen a sík kijelzőhöz szokott szemnek sem zavaró, legalábbis jóval emészthetőbb lesz a látványvilág, mint a keményebben hajlított (például 1800R) társak esetében. Az LG-től megszokott módon virtuálisan káva nélküli, úgynevezett "Cinema Screen" panellel van dolgunk. Kikapcsolt állapotban olyan, mintha alig lenne káva, ám bekapcsolást követően a képtartalom a szélektől számítva bő másfél centiméterrel beljebb jelenik meg. Ezenfelül megemlítendő a 144 hertzes maximális frissítési frekvencia, ami tovább erősíti a kijelző játékos mivoltát, erre bónuszként hozzáadódik az Adaptive-Sync technológia. Ezt az ezzel kompatibilis AMD videokártya-tulajok tudnak kihasználni az AMD FreeSync révén, mellyel kapcsolatban azt is érdemes megjegyezni, hogy működési tartománya 50-144 hertz, az 50 Hz alatti részről pedig az AMD LFC (low frame compensation) megoldása gondoskodik.
Háttérvilágítás
Háttérvilágítás normál és 1 ms motion blur reduction módban [+]
A háttérvilágítás LED-es, alapvetően Flicker-Safe, tehát villogásmentes, ami nem fárasztja, nem zavarja a szemet. Ez alól kivételt képez az 1 ms motion blur reduction mód, melynek hasznára még visszatérünk, de a lényeg, hogy ezt bekapcsolva a háttérvilágítás átvált PWM-re (60 Hz-es frissítési beállításnál 120 Hz-re).
Betekintési szög és IPS glow
Az IPS glow nem meglepő módot ezúttal is jelen van, viszont a betekintési szögekre tulajdonképpen nem lehet panasz, kizárólag felülről nézve kell számolni az átlagosnál kicsit nagyobb fényerőveszteséggel.
