Egerek, egérpad
A főleg karmos fogásokhoz való, high-end komponensekből építkező egérre vágyók figyelmét keltheti fel a Lamzu 54 990 forintért árusított, vezetékmentes üdvöskéje, a 122 mm hosszú, 53-63 mm széles és 12-40 mm magas Inca, ami feketében vagy fehérben vásárolható meg. A csupán 40 grammot nyomó, 5+1 gombos kurzorkergető burkolata alatt 30 000 cpi-ig skálázódó, 750 ips-os/50 g-s PixArt PAW 3950 érzékelő munkálkodik, amit Nordic 52840 MCU-val egészítettek ki, így az USB mintavételezés maximuma 8000 Hz, igaz, ez kizárólag a 2,4 GHz-es rádióra érvényes, mivel a mellékelt, 1,8 méteres USB Type-C/Type-A paracorddal 1000 Hz a maximum.
A tenyértámaszról leválasztott főklikkek optomechanikus Omron D2FP-FN2 switch-eket aktuálnak, a görgőkerékhez pedig TTC encoder tartozik. Az akkumulátor 250 mAh-s, és a hason virgin grade PTFE tappancsok állomásoznak a cpi-váltón és a bekapcsológombon kívül. A 8K-s vevőegységgel kínált rágcsáló dobozában két bónusz talpkészletet, egy grip tape szettet és egy bársony hordtokot lelhetünk fel extraként.
A 75 990 forintért hazavihető Finalmouse ULX Prophecy több színben és méretben választható, és elsősorban ujjbegyes, esetleg karmos fogásokhoz ideális, noha nem túl nagy kézzel akár még tenyerezéshez is elmehet, mert formailag a Razer Viper V2 Próhoz hasonlít. A legkisebb, lilában kérhető kivitel 115,6 x 54,1 x 35,2 mm-es, a közepes, fehérben feszítő variáns 121,3 x 56,8 x 37 mm-es, a pirosba, zöldbe vagy fehérbe öltözött – Classic utótaggal listázott – verzió pedig 126 x 59 x 38,4 mm-es, és a tömegük rendre 33, 36, illetve 38 gramm.
Finalmouse ULX Prophecy (balról jobbra: Tfue Small, Clix Medium, Clix Classic, Scream Classic és Tarik Classic) [+]
A PixArt PAW 3395 szenzorral és 8000 Hz-es polling rate-tel operáló kurzorterelő felülről lyukacsos borítását UV matt bevonattal látták el, ezért kevésbé hajlamos a csúszósságra, főklikkjei alá pedig Huano Blue Shell Pink Dot kapcsolók költöztek. A célgéppel 2,4 GHz-es rádiófrekvencia vagy hajlékony USB Type-C/Type-A kábel segítségével kommunikáló periféria 344 mikromásodperces kattintási és 444 mikromásodperces mozgási késleltetésre képes, és görgője TTC Gold encoderrel jön.
A taktikus lövöldékhez (például Counter Strike, Valorant) kifejezetten lassú, kontroll fajtájú egérpadot keresőket érdekelheti a SOFT (puha) keménységű poron habszivacson alapuló Lethal Gaming Gear Jupiter Pro XL, amely 490 mm széles, 420 mm mély és 4 mm vastag.
Lethal Gaming Gear Jupiter Pro XL [+]
A kilapítva csomagolt, enyhén textúrázott alátét peremeit természetesen elvarrták a rojtosodás megakadályozása végett, és ezt a felület szintje alatt tették, így a varrások nem fogják irritálni az erre érzékenyek bőrét. A 25 990 forintért begyűjthető, felsőkategóriás megoldásból létezik 500 x 500 x 4 mm-es, négyzet alakú kiadás is, amiért 27 990 forintot kérnek a pénztárnál.
