GameSir G8 Plus mobil kontroller teszt
Kipróbáltuk a mobil kontrollerek jelenlegi sikertermékét, a GameSir G8 Plus-t, amely komfortos gaminget és nagy testreszabhatóságot ígér a telefonon játszók számára.
Méret, ergonómia, specifikáció
Az okostelefonok és tabletek egyre inkább felkapaszkodnak hardveres fronton, méghozzá annyira, hogy a komolyabb modelleken már olyan kaliberű programok is elfutnak, amikről pár éve még csak álmodni sem mertünk. Ezt a mezőnyt egyelőre az Apple vezeti az iPhone 15 Pro és az iPad Pro párosával, melyeken ha kompromisszumokkal is, de eldöcög a Resident Evil 4 Remake, de még a Death Stranding és az egészen friss Assassin’s Creed Mirage is. Érezhető tehát, hogy a mobil, mint játékplatform egyre grandiózusabb játékoknak kezd teret adni (az emulátorokról nem is beszélve), fokozatosan megnyitva a kaput egy új közönség és új élmények előtt. Ehhez viszont megfelelő irányítás is dukál, mert valljuk be, érintőkijelzőn tapicskolva nem a legnagyobb élvezet például egy FPS-ben lövöldözni. A GameSir G8 Plus kontroller erre ígér kompakt és flexibilis megoldást, amelyet a Geekbuyingtól kaptunk meg tesztelésre.
Méret és csatlakozók
Az alig 300 grammos eszköz esetében egy mobil eszközökre felpattintható kontrollerről van szó, mely állítható, 12-21,5 cm-es horizontális befogadóterültel rendelkezik. A beállítás függvényében megbirkózik bármekkora telefonnal és még néhány kisebb táblagéppel is (kb. 8,7 hüvelykig), emellett pedig támogatja a Nintendo Switch-et és PC-vel is működik. Mivel a középen lévő rugós mechanizmus a hátlapból varázsolható elő, így a nagyobb kameraszigettel felszerelt telefonok számára rendelkezésre áll egy kis extra mélység, így a készülék teljesen vízszintesen tud bepréselődni a két, puhább anyaggal ellátott peremrész közé – ilyenkor viszont balra kell majd döntenünk a telefont a kontroller kialakítása miatt.
A csatlakozás mobilhoz Bluetooth 5.3-on keresztül történik, ami egyben a fő különbséget is jelenti az alap G8-ashoz képest, ahol ez még USB-n keresztül volt megoldva. Az viszont kiábrándító, hogy az alap változattal ellentétben a G8 Plus-ról lemaradt a headphone jack, illetve nem túl ideális az USB-C csatlakozó lenti pozíciója se, amennyiben éppen használat közben szeretnénk a készüléket töltőre rakni.
Ergonómia és anyagminőség
A G8 Plus valószínűleg az Xbox kontrollere által inspirálódott, hiszen visszaköszönnek a hasonló ívvel és textúrával ellátott ravaszok, a márkával kapcsolatos gombnevek, valamint az analóg karok aszimmetrikus elrendezése is. Az utóbbiak viszont mégis inkább a PS4-PS5 párosa felé kacsintgatnak, hiszen az Xbox tapadósabb, homorú stickjei helyett domború és csúszósabb karokat kapunk, melyek bár cserélhetőek a csomagban található extra daraboknak hála, ezek közé egy konkáv formájút se sikerült rakni.
Extra kupakok.
Extra kupakok. [+]
Örvendetes viszont, hogy hátul helyet kapott két szabadon programozható és könnyedén elérhető gomb, a komfortszint pedig kimondottan magas, többek között a jó formaiságnak és a markolatokon helyet kapó, háromszögmintás bordázatnak hála. Az anyaghasználat szintén elismerést érdemel: a navigációs padnak rendkívül jó a visszajelzése, az előlapi gombok (X, Y, A, B) kevésbé lötyögősek, mint egy Xbox kontroller esetében, a ravaszok pedig a talán kissé rövid útjuk ellenére jó minőségűnek érződnek.
Specifikáció
Készülék GameSir G8 Plus
Márka GameSir
Típus Mobil kontroller
Model G8 Plus
Kompatibilis készülékek Android, iOS, Switch, PC
Kapcsolódás Bluetooth 5.3 mobileszközöknél, vezetékes és vezeték nélküli opció PC-nél
Kompatibilis eszközhossz 110-215 mm (bármekkora telefon, Switch, max 8,7 hüvelykes tablet)
Akkumulátor 1000 mAh (500 mAh mindkét oldalon)
Hall Effect analóg karok Igen
Hall Effect ravaszok Igen
Giroszkóp Hat tengelyes
A-B-X-Y gombok Membrán, 5 millió gombnyomásos élettartammal
Hátsó gombok 2 darab
Szoftver GameSir applikáció
Termék súlya 314 gramm
Csomag súlya 638 gramm
Termék mérete (h x sz x m) 23 x 10,7 x 5,5 centiméter
Csomag mérete (h x sz x m) 26,2 x 14,9 x 6,6 centiméter
Gyártó honlapja www.gamesir.hk
Termék honlapja GameSir G8 Plus
Garancia 1 év
Ár teljes áron 75€, NNNG8PGS kuponnal 59€ (kb. 23 000 forint)
Hardver, szoftver, összegzés
Hardver, testreszabási opciók
A ház alá bepillantva a G8 Plus legfontosabb ficsőrje talán az analóg karjait és ravaszait hajtó technológiában keresendő. Míg a Sony, a Nintendo, és a Microsoft a mai napig hagyományos eljárásokat használ, addig a GameSir az utóbbi években egyre inkább utat törő Hall-effektus technológiához nyúlt segítségül. Ez elméleti szinten képes megakadályozni a hírhedt stick-driftinget, ugyanis a különböző komponensek között nem jön létre fizikai kontaktus, mely elhasználná azokat: helyette minden mozzanat az elektromos feszültség és a mágnesesség függvényében kerül elbírálásra. A készülékben helyet kapott még egy 6 tengelyes giroszkóp is, míg a nyúlványokban asszimetrikus rezgőmotorok dolgoznak, a bal és jobb oldali előlap pedig mágnesesen van rögzítve, így ezeket lekapva könnyedén hozzá lehet férni a cserélhető A-B-X-Y gombokhoz és a stickekhez. Utóbbiakból három további darabot találhatunk a csomagban: egy magasítottat, egy domborút, és egy apró fejűt.
GameSir szoftver
A gyártó a kontrollerhez ajánlja saját applikációjának a használatát, azonban ezt jobb hanyagolni, mert egyértelműen ez az eszköz Achilles-ínje – nem hiába áll a program 3.1 csillagon a Google Play áruházban. A használatával elméletben mások, vagy saját magunk által kreált irányítási profilokat tudunk játékokhoz alkalmazni, emellett pedig lehet állítani az analóg karok holtjátékát, illetve az applikáció egyfajta univerzális játékindító kliensként is szolgál. A probléma csak az, hogy szinte semmi sem működik megfelelően benne. A Call of Duty-t például nem lehetett a különálló Game menüből elindítani, hiába volt feltelepítve, az alapértelmezett HID irányítási séma (mely akkor használandó, ha az adott játékban van kontroller támogatás) pedig valamiért ki volt szürkülve. A játékot így csak érintőképernyős módban lehetett működésre bírni, ahol viszont hiába voltak a gombok a képernyő egyes részeihez hozzárendelve, az egyetlen beviteli parancsra sem reagált. Szerencsére viszont a ketyere szoftver nélkül is teljesen használható.
Gyakorlati használat és üzemidő
A kontroller minőségéről egyértelműen árulkodik, hogy hiába áll tőlem kimondottan távol a mobil gaming, a használata közben teljességgel bele tudtam feledkezni a játszásba, és nem csak rövid ideig, hanem több óra erejéig. Ennek oka, hogy mennyire természetesnek érződik, és sikeresen megteremti annak az illúzióját, mintha egy valódi kézikonzolt venne a kezébe az ember. Ebben értelemszerűen nagy szerepet játszik az erős anyagminőség és az ergonómia, de hasonlóan fontos az 1000 milliamperes akkumulátor is. Három nap alatt összehozott 15 órányi Call of Duty (és némi Asphalt) után az akksi 3 egységet veszített az 5-ből a GameSir applikáció mérései alapján, tehát reálisan 25 óra is kihozható belőle egyetlen töltéssel. Emellett azért nem elhanyagolhatóak az olyan felhasználóbarát funkciók se, mint például az, hogy a kontroller automatikusan bekapcsol, ha széthúzzúk a foglalatát, és kikapcsol, amennyiben kiszedjük belőle a telefont, így ezzel se kell nekünk bajlódni.
Összegzés
Amennyiben a megkérdőjelezhetőre sikerült – ám teljességgel opcionális – társalkalmazást nem számítjuk, a GameSir G8 Plus egy remek kontroller lett, amelyet csupán néhány apróság (USB-C csatlakozó pozícionálása, valamint a headphone jack és a homorú analóg karok hiánya) fog vissza a kategóriáján belüli tökéletességtől. A rendkívül komfortos kialakítása, a testreszabhatósága, valamint a jó anyagminősége és az egészen impozáns üzemideje egy erős és megfontolandó vétellé teszi a telefonos kontrollerek piacán.
A tesztkészüléket a Geekbuying biztosította a számunkra, megvásárolni pedig ide kattintva lehet. A termék ára az NNNG8PGS kuponkód használatával most 59 euró.
A GameSir G8 Plus erősségei:
  • Nagy testreszabhatóság és komfortos kialakítás;
  • jó minőség;
  • tisztességes üzemidő;
  • bármilyen telefonnal (és néhány tablettel is) kompatibilis.
A GameSir G8 Plus gyengeségei:
  • Alul elhelyezett USB-C port;
  • a headphone jack hiánya;
  • nincs homorú analóg kar mellékelve a csomag részeként.
Koncz Dávid
  • Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club teszt
    A Famicom Detective Club 35 év után tért vissza egy új epizóddal: gyönyörű képi világot, elavult játékmechanikát és egy elnyújtott, de érdekes – és fontos – történetet hoz a régi és az új rajongóknak.
