Processzorok és alaplapok
A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (megfelelő kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képeztük 25% áfa hozzászámításával. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Múlt héten bemutattuk az AMD Llano APU-inak sorát, melyek az iskolakezdésre futnak be a hazai piacra. A hardverek világában is működnek a fizika törvényei, például minden akció reakciót von maga után. Az Intel nem váratott sokat magára, elhozta nekünk a Sandy Bridge alapú (LGA1155 foglalatos) Celeront és Pentiumot, melyek éppen az AMD APU-ival vannak szoros versenyben. Llano nagytesztünkben arra jutottunk, hogy CPU oldalon a Core i3 is üti a csúcs, négymagos APU-kat, ezért a kisebb modellek párharcában is valami hasonlót várunk, bár nagyon sok múlik azon, mennyit faragtak le belőlük egyik vagy másik oldalon. A Celeron G440 például a végletekig le van csupaszítva. Egyetlen processzormagja van, ami 1,60 GHz-en jár, mellette a kisebb HD Graphics 2000 integrált grafikus mag kapott helyet 650-1000 MHz között változó ütemmel. Szinte biztos, hogy ez a CPU a legkisebb, kétmagos AMD A4 processzorok mögött is lemarad, de TDP fogyasztási értéke csak 32 watt, vételára pedig hűtővel és három év garanciával sem éri el a tízezer forintot.
Határozottan komolyabb jószágok a G500-as sorozatba tartozó Celeronok. A G530-nak és G540-nek már két-két CPU magja van 2,40, illetve 2,50 GHz-es órajellel, és a GPU részleg alapórajele is magasabb, 850 MHz, illetve a magok számával megduplázódott, 2 MB-ra nőtt a harmadszintű gyorsítótár. Ezek a fejlesztések 65 wattra emelték a TDP-t, de szerencsére az ár nem sokkal lett magasabb. A Celeron G530-ért 12 000 forintot, a G540-ért 15 000 forintot kérnek, tehát még ezek a processzorok is olcsóbbak az AMD kétmagos A4-eseinek többségénél.
Velük a Pentiumok tartják a lépést. A G630-as és G860-as CPU részlege csak annyiban különbözik a Celeronokétól, hogy az órajelet 2,70, illetve 3,00 GHz-re emelték, az L3 cache pedig 3 MB-ra nőtt. Ezen felül a grafikus alrendszer turbó órajele emelkedett 100 MHz-et, 1,1 GHz-re. A Pentium G630 körülbelül 21 000 forintba, a G860 24 000 forintba kerül, szintén három év garanciával, processzorhűtővel. Ezek az árak pár ezressel magasabbak az AMD A4-eseinek áránál; a G860-nal egy szinten a hárommagos, GPU-ban nála jobb AMD A6-3500 van.
Ugyan az AMD olcsó APU-ira még várni kell egy kicsit, az olcsó alaplapok kínálata már most rohamléptekkel bővül. Az Asus több A55 chipkészletre épülő modellel támad. Az egyszerűbb vezérlőből hiányzik a 6 Gbps-os SATA 3.0 és az USB 3.0 támogatása, de alapigényekhez azért megteszi. A legolcsóbb F1A55-M LE természetesen microATX formátumú, és már 19 000 forint környékén megkapható, három év garanciával. Került rá két hosszú PCI Express x16 csatlakozó 16, illetve 4 sávval, valamint egy egyszeres PCI Express és egy hagyományos PCI csatoló. Memóriából két DDR3 modult, fogad, rá lehet kötni hat SATA adattárat, hátlapján pedig D-Sub és DVI monitorkimenet van.
Komolyabb, de 21 800 forintos ajánlott árával drágább is az Asus F1A55. Ez már ATX méretű modell, sok tekintetben fura kialakítással. Például nincs rajta monitorkimenet, van viszont két USB 3.0 csatlakozó, amit külső vezérlővel oldottak meg. Ilyen erővel talán érdemesebb lett volna eleve az A75-ös chipkészletet bevetni, akkor SATA 3.0 támogatást is kapnánk. Persze világos, hogy az A55-ös kínálat csúcsa és az A75-ös kínálat alja összecsúszik. Mi inkább a fejlettebb AMD lapkával ellátott modellt választanánk, hiszen árban is minimális az eltérés.
