Specifikáció, felszerelés
Ajánlott, esetleg maximális TDP-t nem ad meg a Chieftec az Iceberg 360-hoz, de hacsak nem követtek el valami komolyabb hibát, akkor erre valószínűleg nincs is szükség, egy jól megtervezett, 360 mm-es radiátorra épülő folyadékhűtésnek a legnagyobb teljesítményű, túlhajtott CPU-kkal is meg kell tudnia birkózni. Ahogy említettük, a kompatibilitás kiváló, a foglalatok közül, amire felszerelhető, egyedül a Threadripperekhez tartozó TR4/sTRX4 hiányzik, de ez a platform a nagyobb ILM miatt amúgy sem igazán jöhetne szóba.
| Termék megnevezése | Chieftec Iceberg 360 RGB |
| Felszerelhető | AMD: FM1 / FM2(+) / AM2(+) / AM3(+) / AM4 / AM5 Intel: LGA115x / LGA1200 / LGA1700 / LGA1851 / LGA2011(v3) |
| Csővezeték hossza | 400 mm |
| Csatlakozók | fix, nem oldható |
| Radiátor specifikációi | |
| Radiátor mérete | 392 x 120 x 27 mm (ventilátorok és csatlakozók nélkül) |
| Radiátor anyaga | alumínium |
| Ventilátorok specifikációi | |
| Ventilátorok típusa | Chieftec 12 cm-es, láncba fűzhető, PWM vezérlésű modell |
| Ventilátorok fordulatszáma | 500-2200 rpm |
| Ventilátorok zajszintje | max. 34,7 dB(A) |
| Ventilátor csapágyazása | hidrodinamikus siklócsapágy |
| Ventilátor légszállítása | max. 110 m3/h |
| Szivattyú specifikációi | |
| Szivattyú zajszintje | n. a. |
| Szivattyú fordulatszáma | 1800-2700 rpm |
| Általános adatok | |
| Termék honlapja | Chieftec Iceberg 360 RGB |
| Fogyasztói ár | kb. 36 000 forint |
| Garancia | 3 év |
Szerelés
Elmúltak már azok az idők, amikor nagy különbségek voltak a különböző hűtőkhöz kitalált rögzítési megoldásokban, mostanra nagyjából minden gyártónak sikerült egész jól optimalizálni saját megoldását. A Chieftec esetében is így van ez: első lépésben a hűtőblokkra kell felcsavarozni a választott platformhoz (Intel vagy AMD) passzoló tartólemezt. Ehhez négy csavar szükséges, plusz oda kell figyelni, hogy a lemezek a blokkon kialakított (sajnos műanyag, bár a célnak tökéletesen megfelelő) fül fölé és ne alá kerüljenek.
Az alaplapi oldalon Intel foglalatok esetében az univerzális, műanyag ellendarabon kell a foglalat típusának megfelelő helyzetbe állítani a furatokat, majd az ellendarabot feltenni az alaplap hátoldalára. Ezután a másik oldalról becsavarhatjuk a távtartókat – melyekre viszont előzőleg fel kell húzni egy szilikongumi szigetelőelemet.
Ezután a távtartókra már csak fel kell rakni a blokkot, és rögzíteni a kézzel is betekerhető anyákkal – az egész procedúra teljesen szerszámmentes, és nem tart tovább öt percnél. AMD (és LGA2011) esetében annyi a különbség, hogy itt nem szükséges bármit is az alaplap hátoldalára tenni, hiszen a merevítés a lap része, így ezt a lépést megspóroljuk.
