Acer Nitro 16 AMD notebook: elég-e a GeForce RTX 4050?
A gamer notebook burkolata modern középkategóriás hardvert rejt – megnéztük, mit tud a gyakorlatban.
Belső, teljesítmény
Az Acer a 2023-as Nitro 16-ot sokféle kiszerelésben kínálja, Intel+NVIDIA, AMD+NVIDIA platformokkal, 1920x1200 pixeles vagy 2560x1600 pixeles (mindkét esetben 165 Hz frissítésű) IPS panellel. Az általunk tesztelt gép tulajdonképpen az alsóbb szintet képviseli, mert hatmagos Ryzen 5 7535HS processzor és GeForce RTX 4050 grafika dolgozik benne, 16 GB RAM és 512 GB-os SK Hynix SSD társaságában. A panel az 1920x1200 képpontos változat, de ezzel a hardverrel ez a jó párosítás.
Specifikációk
Termék megnevezése Acer Nitro 16 AN16-41
Processzor AMD Ryzen 5 7535HS – 6 mag, 12 szál, 3,3-4,55 GHz, 35-54 W TDP
Memória 2 x 8 GB (Samsung) DDR5-4800
Kijelző 16"-es, 1920x1200 pixeles AUO B160UAN01.Q IPS panel, 165 Hz-es frissítéssel, matt felülettel
Grafika - integrált AMD Radeon 660M
- NVIDIA GeForce RTX 4050, 140 watt TGP
Adattároló 512 GB-os SK Hynix, PCIe 4.0 x4
Optikai meghajtó nincs
Kommunikáció - AMD/MediaTek RZ616 Wi-Fi 6E
- Killer E2600 GbE Ethernet
- Bluetooth 5.2
Interfészek - 1 db USB4 (TB4, USB-PD 65 wattig)
- 1 db USB 3.2 Gen1 Type-C (USB-PD 65 wattig)
- 2 db USB 3.2 Gen2 Type-A
- 1 db HDMI 2.1
- 1 db kombinált 3,5 mm-es hangcsatlakozó
- Gigabit Ethernet
Extrák billentyűzetvilágítás (négy zóna, RGB), microSD kártyaolvasó
Akkumulátor 90 Wh
Méret 360 x 280 x 28 mm
Tömeg 2,6 kg
Operációs rendszer -
Gyártó honlapja acer.hu
Termék honlapja Acer Nitro 16 AMD
Fogyasztói ár 614 900 forint
Garancia 3 év
Teljesítmény
Az ma már általánosnak tekinthető, hogy a notebookgyártók egy tuningra, különböző működési jellemzők módosítására lehetőséget adó programot kínálnak számítógépeikhez. Jelen esetben ez a NitroSense nevet viseli, és lehetővé teszi például a billentyűzet fényeinek vagy a ventilátorok fordulatszámának testre szabását, és persze profilok használatát. Ezek sorrendben a Csendes, Kiegyensúlyozott (ez az alapértelmezett), Teljesítménycentrikus és Turbo nevet viselik, jelezve, hogy melyik mire szolgál. Amit előre kiemelnénk, hogy a Teljesítménycentrikus és különösen a Turbo mód igen komolyan megemeli a hűtés zaját, ezeket legfeljebb fejhallgatóval párosítva érdemes használni.
A háttértár egy 512 GB-os, PCIe 4.0 x4 interfészt használó SK Hynix SSD, melynek sebessége megfelelő, eléri azt a szintet, amit ettől a csatlakozótól elvárunk. Itt tehát nincs probléma, legfeljebb a kapacitás tűnik a mai játékok fényében kicsit szűkösnek – itt jön jól, hogy a bővítés viszonylag egyszerűen elvégezhető.
Az általános teljesítménnyel szintén nincs gond, de nem is kiemelkedőek a számok, ha összevetjük őket például a Ryzen 7 7735HS-re épülő MSI Bravo 15-tel, akkor azért rögtön láthatóvá válik a plusz két processzormag és magasabb órajel jelentette előny.
Teljesítmény különböző beállításokkal
Acer Nitro 16 AMD teljesítménye Kiegyensúlyozott Turbo
7-Zip beépített benchmark (nT) 46 916 MIPS 47 864 MIPS
SpecWPC 7-Zip Compress* 191,52 s 184,59 s
SpecWPC Blender BMW 1M* 88,17 s 87,20 s
SpecWPC Handbrake Normal / HQ 83,89 / 32,30 fps 84,10 / 33,40 fps
SpecWPC Maya Shaded Wire 124,87 fps 125,60 fps
SpecWPC Python SciPy* 82,50 s 80,64 s
VeraCrypt 64 SHA-256/SHA-512 306 MB/s / 499 MB/s 313 MB/s / 500 MB/s
*A kisebb érték a jobb
A grafikus feladatoknál a GeForce RTX 4050 hozza az elvárható szintet. Az Acer hivatalos TGP értéket nem tesz közzé, az NVIDIA Vezérlőpult azonban 140 wattos, tehát a beállítható legmagasabb szintet jelzi ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor saját tapasztalataink szerint ezt csak különleges körülmények között (kizárólag Furmark futtatása) engedi a rendszer, játékok alatt 80-90 watt fölé nem nagyon mehetünk. Ennek fényében érdemes nézni az alábbi számokat:
A játékok alatt elért értékek mindenesetre azt mutatják, hogy az Acer jól választott, a GPU+CPU páros ezzel a kijelzővel párosítható, a nagyobb felbontású panel ilyen felhasználásra már sok lenne. Így viszont ki tudjuk használni a magasabb frissítési ráta kínálata lehetőségeket, és elfogadható sebességgel futtathatóak a modern, DXR-t is használó programok magas minőségi beállítások mellett is.
  • Acer
