Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
hjanos1
4ltGr
seymoor
válasz kelzsoca #23426 üzenetére
Köszi!
Aksit kivettem, megint elindítottam Volume+ és bekapcs gomb, most pár perc alatt lefutott a frissítés is.
Adatok elvesznek viszont még mindíg 170 mega szabad memóriát ír a beállítások/usb meghajtó-memória menünél, és a kódos szervíz tesztnél is.
rámegyek mégegyszerThink for yourself
_NCT
válasz kelzsoca #23456 üzenetére
Bocsi nemszóltam, a zip tartalmát belehúztam a ROM system/app mappájába, meta-inf könyvtárat felülírtam a 'csába, újratelepítettem a Rom-ot, és most minden tökéletesen működik
Tudom, igazi kókány-gány módszer, de most nem akarom beleásni magam komolyabban ROM főzőcskébe Majd ha vége a vizsgaidőszaknak
Keeperv85
Küldök kettőt, az egyiket már tesztelte a kolléga a Dashes-féle r6-os romban az le is van signozva és ott még működik is, a másikat most csináltam, az signo nélkül megy, és a te r7-esedből van az eredeti fájl.
Meg lennék lepve, ha sikerülne valahogy működésre bírni. Ha mégis, akkor a Windows alatti signo rendszer simán szar, ahogy van, ugyanis beleírtam már a gyári SDK-val is egy signot, de úgysem ment fel.
Most töltöm az r10-esed, csak Vodás netem már le van lassítva a sok rom miatt és így legalább kell neki egy óra Meglátjuk azzal mennyire működik együtt ez a fajta módszer.
sto1911
válasz kelzsoca #23519 üzenetére
az update scriptet neztem, nem eg ybonyolult dolog. a metainf-ek meg sha1-ek is kellenek?
CWbol felment, amit modositottam rajta: kitorltem a felseleges appokat, es sha1-eket a metakbol.
Elarulnad, hogy hogyan tudok ilyen pakkokat kesziteni?
(#23529) stefi68: koszi![ Szerkesztve ]
Indiant
válasz kelzsoca #23538 üzenetére
"Nézd ha nálam ugyanaz a rom amit Te is leszedtél, ugyanazzal a hardverrel nem hibázik, akkor.... "
Erre mondok egy ellenpéldát. Barátomnál van egy Blade (mint nálam), fenn van ugyanaz a rom (mint nálam). Ugyanolyan netet használ (mint én) és nálam megy sz SPB TV nála nem. (Természetesen ugyanaz a verzió. Bár nálam megy az 1.1.0 és a 2.0 is, nála pedig egyik sem.)
Szóval lehetnek különbözőek a Blade-ek hardveresen is.
sto1911
válasz kelzsoca #23534 üzenetére
@(#23529) stefi68: ha jol ertelmezem a leirast, amit kuldtel, a letoltott barmilyen romot kicsomagolva, kitakaritva, cuccokat hozzaadva, ujra tomoritve es signozva CW-bol felmegy, es patentul mukodni fognak az uj alkalmazasok. Este teszt
Az ujrazipelesrol viszont eleg szukszavu, TCvel compress-store opcio eleg, vagy van valami trukkje ennek is?
Cimi86
válasz kelzsoca #23602 üzenetére
Ezt buktad Mármint,hogy írsz kaltt_kaffe-nak
RLS8
[link]RLS8 - 2011-01-18
Added VoiceSearch as it is not available in Market for some.
Added CIFS support to kernel.
Added a non-renamed Gingerbread keyboard (stolen from a Nexus AOSP build) so it's now called "AndroidKeyboard".
Signed everthing connected to framework-res.apk, Contacts.apk and Mms.apk with AOSP platform certs. This makes life eaiser for themers.
Enabled standard Dialer in Contacts.
Removed SmartDialer.apk.
Updated Mms.apk with the version from the now released Chinese V880 ROM (previously used Mms.apk from leaked V880 ROM).
Disabled AGPS by default. Not sure it makes a difference to turn it on and it seems to provoke some "Connection cannot be made" if enabled.
SmartDialer and RLS7 version of Contacts.apk (without dialer) as an addon.
Blue-ish Gingerbread keyboard as addon (using a selected part of modifications found here. -
embe
válasz kelzsoca #23648 üzenetére
Hali Kelzsoca!
Ezt írtad:
China Telecom V880 2.2 Froyohoz:
-data/app mappa hozzáadva (nem a system/app mappáról van szó) (előnye hogy az ide bemásolt programok a marketből frissíthetők maradnak, illetve probléma nélkül eltávolíthatóak a romból)
Mit és honnan, kell ide bemásolni?Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
