Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
ph A cég évtizedes jótállással szállított, ATX 3.0-s termékcsaládja kétféle színben és teljesítménnyel készül.
Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
válasz [lAyCsI] #30198 üzenetére
Itt is.
Tavaly amikor RR-et hasznaltam akkor emlekszem az elejen gondjaim akadtak emiatt. Konkretan XDA thread-be nem is ajanlottak a pico telepiteset, igy utana mindig a nano-t huztam ra a ROM-ra.
Ha netto baromsag amit irtam akkor sryPassionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
pulutodurumo
válasz [lAyCsI] #31131 üzenetére
Igy van! Kell par honap mire legalabb a nagyobb bugokat kinovi.
Szerintem ez az elso olyan build ami mar nem beta feelinget sugaroz.Minden mukodik, gyors pattogos, es pie!
crok
válasz [lAyCsI] #31450 üzenetére
Így van, itt a changelog ( :
Version: Pie
Build Date: 14 March
Status : Official
File Size: 545.81 MBChnagelogs:
> Merge March security patch (9.0.0_r34)
> Kernel upstreamed to 3.18.136
> Updated gps hal from caf
> Pin few apps and system services
> Updated sensor blobs
> Update FP hal
> Disabled wakeup patch (It was causing massive battery drain)
> Update all translations
> Update all pre-built apks
> Update all of our packages
> Update APN configs
> Update Weather client
> Add option to show AOD while charging
> Add Onehanded mode QS tile
> Add Sync QS tile
> Add AmbientDisplay QS tile
> Add Music QS tile
> Add AOD QS tile
> Add Google sound search QS tile
> Add extended volume panel
> Add option to set a timeout for volume panel
> Add per-app thermal control (Device specific)
> Add more summaries in Extensions
> Improve ambient display
> Improve in-call vibrations
> Remove buggy QS opacity feature
> Fix audio server crashes
> Fix ambient display with heads up off
> Under the hood improvements
> Bug fixes and performance improvementsLetölthető innen:
https://downloads.aospextended.com/download/mido/pie/AospExtended-v6.4-mido-20190314-2106-OFFICIAL.zip[ Szerkesztve ]
crok
válasz [lAyCsI] #31982 üzenetére
Mikori a firmware-ed? Mikor volt utoljára gyári MIUI a telefonon?
Az utolsó stabil kínaiból vagy globálból származót ajánlanám - ugyanis a fw határozza meg hogy mi hogy működik a rádió chip-ben.
https://xiaomifirmwareupdater.com/#stable - itt keresd a Mido-t.
Szerk: csak flash-eled és ennyi, nem kell semmit wipe-olni meg semmi.[ Szerkesztve ]
crok
válasz [lAyCsI] #31985 üzenetére
Akkor marad a teszt: Network Signal Guru (root is kell szerintem)
Nézni kéne hogy ledob vagy nem csatlakozik - mert nem mindegy,
nem tudom hol vagy és hol jön elő (mennyire lokalizált a probléma)
de lehet helyi túltelítettség is (jel jó de a torony kapacitás kicsi). -
crok
válasz [lAyCsI] #31989 üzenetére
Kíváncsiságból nézegetem a Telegram csoportot,
és a 15.-ei build-re van több LTE panasz.
Bocsi, hogy nem néztem rá előbb.
Dirty-vel tedd fel az előzőt, a hetedikeit, itt megtalálod:
https://sourceforge.net/projects/syberiaos/files/mido/
Erre azt írják hogy még nem volt benne ez a gond. -
kmarci25
crok
válasz [lAyCsI] #32159 üzenetére
Igen, mert.. [itt] írtam már (Raiffeisen-es frissítés után de az most mindegy) hogy nem csak ennyiről szól már a dolog annál aki valóban tudni akarja hogy van-e root. (Nézheti a meglétét a belső tároló MagiskManager könyvtárának (régebben ide tette a letöltött ZIP-eket), nézi hogy van-e Magisk Manager telepítve (amit szintén lehet hide-olni, nemcsak a MagiskHide létezik hanem ott van a menüben a Magisk Manager Hide is ami egy random csomag néven újratelepíti a Magisk Manager-t csak emlékezz rá hogy hide-oltad mert Manager update-nél az ugyanúgy az original néven fog települni).
crok
válasz [lAyCsI] #32164 üzenetére
Így van, de az app-nak is megvannak a saját limitjei.
A Lloyd bank app-ja pl. elég durván up-to-date hogy hogy lehet felismerni a root-oltságot, ha kell naponta/hetente adnak ki frissítést és nem engedik hogy a nem legutolsó/legfrissebb app verzióval belépj, 100% hogy nézik a Magisk forrását (nyilván nincs nehéz dolguk mert open-source). -
crok
válasz [lAyCsI] #32358 üzenetére
Swap Torpedo - mert a zRAM nettó lagforrás.. a Magisk Manager-ben levő zRAM manager modulban a kikapcsolás funkció nem működik, írtam az írójának meg csináltam róla issue-t de 10 napja nem reagál.. Ja igen, a letöltés.. A Swap Torpedo kikerült a Magisk Manager repojából mert nem lett frissítve a legújabb template-re és Május 1 után minden törölve lett ami nem az újat használja. Csatoltak egy frissítettet template-est ebben az XDA hozzászólásban ami működik (Mega tárhelyemen is elérhető, próbáltam pull reqest lehetőséget kérni a modul készítőjétől hogy majd kijavítom én ha már nem akarja karbantartani de nem válaszolt eddig.. fork-olni meg nincs értelme mert csak más néven tudnám a Magisk Manager-be felvetetni de nem akarom a munkáját "ellopni", erre lenne jó pull..).
____________________[Mido] Optimized Thermal engine - mert ezt nem húzta be a Syberia ROM kernelén kívül csak kevés ember, pedig nagyon hasznos, azt a bizonyos "ping + lag" játék közbeni szívást is enyhíti, így a SoC nem lassít vissza / veszi le a max. freq-et a CPU-kban és nem korlátoz olyan korán a Wifi chip / LTE / GSM chip enyhébb melegedésénél sem és a töltés is lehet gyorsabb amit úgy értek hogy a hőmérséklet kevésbé befolyásolja a töltési áramot, engedékenyebb a PM modullal is (persze nem hülye a mod, ha nagyon melegszik egy-egy komponens akkor korlátoz mert védenie kell magát).
____________________Magisk Manager for Recovery More (mm) - ha beütne a s.*r és le kellene tiltani egyszerűen egy modult @XDA
____________________Busybox - cse ezt csak mert én használom sűrűn..
crok
válasz [lAyCsI] #32364 üzenetére
Magisk Manager, zip betallóz, install, flash and forget ( :
Azért jobb a Magisk Modul mert.. ugyan kilőheted a Kernel Adiutorral is vagy kvázi bármelyik kernel manager-el de az akkor már használatban volt, tehát a rendszernek előbb vissza kell pakolnia azt ami zRAM-ba került és.. csak annyit mondok egyszer próbáld ki mennyi idő alatt szed ki ~300 MB-ot (ez az egy giga tiszta memória kb, általánosan) aztán gondolj bele hogy mindezt befele is így teszi, és hogy az neked mennyi lagot jelent vajon. Szóval azért jobb a Magisk Modul, mert még a zygote előtt kiírtja az összes zRAM-ot + swap-ot amit csak talál így a rendszer el se kezdi használni, így már egy-egy restart is energiát spórol (addig se pörög a CPU mint a Chemotox-os légy).
Annyit lehet trükközni, hogy miután nullára állítottad utána állítsd át a vm.swappiness-t és engedélyezd újra a zRAM-ot (ez a paraméter hivatott meghatározni hogy a kernel milyen korán/hamar akarjon swap-elni).
Mivel a vm.swappiness az alapvetően 60 (ami desktopra van kitalálva amúgy (min 0 (kikapcs) - max 100 (mindent is swap-elni akar)) ha mindenképp akarsz zRAM-ot akkor azt javaslom ezt vedd le 10-re (méginkább 5-re, vagy méginkább 1-re) így megmarad a ZRAM és később kezdi el használni, később kezd el swap-olni. De ez is olyan lehetőség ami ugyan lehetőség de nem ajánlom. -
crok
válasz [lAyCsI] #32366 üzenetére
Fura, nálam simán ment.
Milyen hibát mutatott a Magisk Manager terminálja?De nagyon egyszerűen ellenőrizhető egyébként:
- Magisk Manager-ben a Log-ban szerepelnie kell hogy elindította a Swap Torpedo service.sh-ját
- és -
- felteszed a RAM Truth appot és a SWAP/zRAM nullát kellene mutasson
- vagy -
- nyitsz egy terminálemulátor-t és azt mondod hogy free - a swap sorban csupa nulla kell legyen ha minden jó[ Szerkesztve ]
crok
válasz [lAyCsI] #32542 üzenetére
Accurate Compass - a beállítások ikon mellett balra (a harmadik ikon) a irányű alatt. Függőlegesen szoktam körbe-körbe mozgatni, másodpercek alatt megcsinálja (ja, gondolom nem MIUI alá kell, mert ugye abban van alapból).
crok
crok
válasz [lAyCsI] #32550 üzenetére
A linkelt hozzászólásból csak a dirty bit volt lényeges ( :
Ha nincs PC de van egy jó recovery.. akkor recovery-ben:
- Mount -> szedd ki a pipát a MicroSD elől (parancsot is mondok de így egyszerűbb)
- Advanced -> Terminal (nem kell su mert alapból root terminált nyit)
- fsck.exfat /dev/block/mmcblk1p1 - sírni fog hogy ott van a dirty bit, kérd hogy remove (1) majd megkérdi hogy megcsinálhatja-e a változtatásokat (y)
- Mount -> tedd vissza a pipát a MicroSD elé (parancsot is mondok de így egyszerűbb)
- Restart
Sima FAT vagy vFAT esetén: fsck.fat /dev/block/mmcblk1p1 - többi ugyanaz
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
