- Autós kamerák
- Házimozi haladó szinten
Megjelenési dátumot kapott a Star Wars: Hunters
gp A tervek szerint június elején végre befut a teljes kiadás mobilokra/tabletekre és Nintendo Switch-re.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
mezis
válasz PapaMaci #50439 üzenetére
Műszaki adatok.
De ha WiFi-re gondolsz, akkor hány centire van a kliens és az mennyit tud és kinn a pusztában télen avagy zárt helyen ?[ Szerkesztve ]
mezis
woodworm
válasz PapaMaci #50456 üzenetére
Külön ssid-t kellene a két sávnak adni, 5Ghz-en pedig engedélyezni a 80MHz-es csatornaszélességet. Milyen usb sticket sikerült beszerezni? Gyanús, hogy 5Ghz-en csak 1x1-es.
Ja, hogy a router egy wdr4300? Akkor a router és a stick leggyengébb keresztmetszete érvényesül, tehát 5Ghz-en csak egy 1 streames, n-es kapcsolatot tudsz majd létrehozni, adott esetben ez a 150 Mbites linksebesség lesz a maximum.
válasz PapaMaci #50469 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
Négynél több LAN port nagyon ritka így ha ennél több kellene akkor egy switch beüzemelése lesz a megoldás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kali
legenda
válasz PapaMaci #50529 üzenetére
Több tényező függvénye (ellenoldal, beállítások és környezet), de mértem már kicsivel 800 Mbps felett is.
Ellenőrizni kell az eszközödet, hogy a három antenna adott vagy csak kettő, illetve azonos csatolásút és méretűt/magasságút kell bele venni.
Ami nálam volt XPS 13, abban mini PCI-E csatolású félmagas Broadcom modul volt.
Milyen típusú van a tiédben, az még nem AC képes?
A Tenda routereket én nem preferálom, Asus, Linksys, vagy valamelyik jobb TP-Link.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz PapaMaci #50531 üzenetére
Arra a modulra azt írja a Wiki, hogy 2x2 802.11ac 2.4/5GHz + Bluetooth 4.1, ami elég jó modul, még ha "csak" 2*2 MIMO-is, a 867 Mbps kapcsolat mellett 400 Mbps feletti hasznos sebesség is kihozható belőle ideális esetben.
NGFF/M.2 csatolós is van belőle, olyan van akkor a tiédben?
Sok rossz tapasztalatom van a Tenda routerekkel, elég sok helyen kellett más gyártósra cserélnem, mert sok volt a probléma, szoftveresen nem az igazi még az amúgy jobb hardverű típusok működése sem.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz PapaMaci #50533 üzenetére
A sebesség különbözetének több oka is lehetett, egy jó routerrel és mind a két oldalon eszközölt megfelelő beállításokkal kellene kipróbálni az eszközödet, ha AC 2*2 MIMO 867 Mbps sebességre képes modul van benne, akkor ideális esetben megy a 400 Mbps feletti hasznos sebesség is.
Ettől persze cserélhetsz modult jobbra, ha adott a beépített harmadik antenna és teszel bele 3*3 MIMO-sat, akkor megfelelő routerrel, beállításokkal és környezeti tényezőkkel még jobb lehet a helyzet. -
kali
legenda
válasz PapaMaci #50542 üzenetére
Ha csak kettő van kiépítve és a harmadik meg sem valósítható, akkor a 3*3 MIMO-s modulra történő csere során igen, de érdemes ellenőrizni, mert kerestem most a neten szétszerelős videót és bár két antennás modul van abban az XPS 13-ban, de jól látható a harmadik antenna megléte.
mezis
válasz PapaMaci #50544 üzenetére
Nézd meg a fehér, fekete kábelek másik végét.
Nem véletlen az, hogy a kijelzőbe teszik az antennát ! Ott sokkal kedvezőbbek a vételi (adási) viszonyok.
Interneten találhatsz sokfélét, méretét meg a 2,4GHz-hez tartozó hullámhossz-ból saccolhatod. (12cm és pl a dipol hossza akkor kb 6cmmezis
kali
legenda
válasz PapaMaci #50546 üzenetére
Ha van beépítve harmadik, akkor azt csatlakozóval is ellátták és ott van valahol a wifi modul környékén, legfeljebb tettek a végére műanyag védőt, vagy leszigetelték szalaggal, esetleg rögzíthették is valahová, hogy ne lógjon és mozogjon.
Arra érdemes figyelni, hogy ha a meglévő két antenna mellé utólag lesz betéve harmadik, akkor az passzoljon a többihez, mert ha eltér, az problémát okozhat a MIMO működésében.Rubyra1n: Szia, Próbáld meg esetleg más csatornán a kapcsolatot, lehetőleg a 36 - 48 tartomány valamelyik értékén.
