- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- Autós kamerák
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- RAM topik
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
flatline#2
Következőben szeretnék segítséget kérni:
Öcsém külföldön lakik egy hotelben jelenleg és ugyan van wifi a szobájában, de nagyon gyenge a jel. Ugye a routerhez nem tud hozzáférni de ha lehet szeretnénk megoldást arra, hogy a jel erősebb legyen a szobájában. Ehhez kérnék segítséget, tanácsot.
Köszönöm -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz flatline#2 #42851 üzenetére
Ehhez egy wireless repeater-t, range extender-t, vagy ilyen képességű routert kell beszereznie. Viszont nem mindegy, hogy az ottani wifi hálózat milyen hitelesítési módot használ, mert pl egy ms-chap v2, captive portal alapú beléptetési rendszerű hálózatot nem tudsz ilyen módon kiterjeszteni, ez csak akkor lesz megfelelő, ha "sima" wpa/wpa2+psk azonosítás van használatban.
flatline#2
válasz Intruder2k5 #42852 üzenetére
válasz flatline#2 #42853 üzenetére
TP-Link 850RE ami ajánlott lenne.
Egyéb lehetőségként az Asus N12 D1 ami szóba jöhetne.
Olyan helyre kell majd elhelyezni az eszközt ahol az eredeti wifi jel még jól vehető mert a gyengén vett jelet az repeater is csak gyengén tudja tovább adni.
A repeater üzem módban az elérhető link sebesség feleződni fog alapból.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
krystman
Egy olyan kérdésem lenne, hogy nekem van egy S4-es telefon, ami wifi-el kapcsolódik a routerhez, és ezt a wifit szeretném a telefonon megosztani a tablettel BT on keresztül. A párosítás meg is történik, viszont amikor a tablet csatlakozik a telefonhoz BT on akkor a telefon wifijét teljesen elnyomja. Csak akkor jön vissza, ha kikapcsolom a tablet BT át. Azért akarnám így mert a Tablet wifije elég gyenge, viszont BT on meg jó lenne így ha működne. Lehetséges, hogy ugyan azon a frekvencián megy mind a kettő?
Beggar
válasz Gubek-Einste #42850 üzenetére
#42849 mezis
Igen, hasonlóképp csináltam csak AP-ként(#42850) Gubek-Einste
Csatornák szerint a csatolt kép mutatja a helyzetet, A TP-LINK EEB365C az AP és a UPC6326890 a router jele.
mezis
válasz Beggar #42856 üzenetére
Ezen a vidéken talán az 5 GHz-es sáv a megoldás.
Ahová csak lehet, kábelen vidd a hálózatot.
A UPC WiFree-t kapcsold le, ha nem használod. (Kevesebb lesz a zaj az éterben.)Térerőt a kliensnél és a routernél, AP-nél is "mérni kell. (A routernél, AP-nél a többiekét, vagyis le kell kapcsolni a vizsgálat idejére.)
mezis
bopeti98
Valakinek esetleg nincs tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy hogyan kéne Androidos telefonnal csatlakozni tanúsítvánnyal ( EAP-TLS ) védett WiFi hálózathoz? Windows 10-es laptopommal gond nélkül sikerült csatlakozni, de a telefonom nem akarja az igazat. Feltelepítem a tanúsítványt, csatlakozáskor kiválasztom, de nem megy.
Pedig még a munkatársam WP8.1-es telefonja is simán csatlakozott ugyan azzal a tanúsítvánnyal.
Tudom, ez inkább Androidos téma, de szerintem itt nagyobb esély van arra, hogy választ kapok.[ Szerkesztve ]
mezis
kislaszlo83
Szervusztok!
Szeretnék nagyobb távolságot áthidalni, a modemtől az acess pointig vezeték nélkül. A vevő oldalra már felraktam egy tp-link nagy teljesítményű antennát, de szeretnék az adás oldalra a modemhez is felrakni egy olyan dolgot, ami erősebb jelet képes adni. A 30 mb/s-ből most 8 érhető el, nagyjából cirka 150 méteren. Tudnátok valamit ajánlani?
Köszi.[ Szerkesztve ]
válasz kislaszlo83 #42863 üzenetére
Milyen eszközök antennák állnak rendelkezésre?
Egy ilyen rendszert kellene kiépíteni a stabil megvalósításhoz, természetesen a tiszta rálátás a két pont között elengedhetetlen.
kislaszlo83
válasz Gubek-Einste #42864 üzenetére
Szia.
A rendszer már kész, működik, csak a hatásfokot emelném. Amúgy a tiszta rálátás megvan, csak gondolom a távolság nagy neki.
fejből nem tudom az összetevőket. -
válasz kislaszlo83 #42865 üzenetére
150 méter nem sok, elég könnyű megfelelő eszközt találni hozzá.
kislaszlo83
válasz Gubek-Einste #42866 üzenetére
Igen, pont ez volt a kérdés. Hogy melyik ez az eszköz/ök? Illetve, mit is keressek?
válasz kislaszlo83 #42867 üzenetére
Ehhez ismerni kellene, hogy most mik vannak.
Általánosan ekkora távra mondjuk 2 db TP-Link CPE510.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kislaszlo83
válasz Gubek-Einste #42868 üzenetére
Most valahogy így néz ki:
Egy sagecom router küldi a netet, ezt a t-com telepítette.
Egy tp-link kültéri mágneses talpú, 9db-es antenna veszi a jelet, és ez egy tp-link range extenderre van kötve, ami meg szórja a megfelelő helyre a wifit.
A pontos típusokat fejből nem tudom. -
válasz kislaszlo83 #42869 üzenetére
Nézd meg, hogy mik vannak pontos típus és verzió számokkal.
kislaszlo83
válasz Gubek-Einste #42870 üzenetére
Rendben, holnap megnézem.
spidersoft
Üdv! Az miért lehet, hogy a "Hálózat" ablak (sajátgép vagymin belül, win8.1x64) néha megjelenít egy g223 nevű telefont? Tudtommal soha nem volt a gépre kötve ilyen számú telefon, nincsenek fent telefonkezelő programok se. A dolog érdekessége, hogy a router nem jelez kapcsolódó wifi eszközt. MAC cím: 00:12:22:de:19:9c, gyártó (win szerint): alps, google szerint: Skardin (UK) Ltd
Köszönöm az ötleteket
válasz spidersoft #42872 üzenetére
Már korábban is volt ilyen több embernél és még nem született rá megoldás.
spidersoft
válasz Gubek-Einste #42873 üzenetére
remek, akkor nem ijedek meg nagyon ha valaki nagyonhivatalos személy meg akar figyelni úgyis begyün, csak furcsálltam, hogy a router nem tud róla. köszönöm a segítséget!
(ezek szerint már sokszor volt, de a g223-ra nem talált a kereső semmit. bocsánat az újrázásért...)
válasz spidersoft #42874 üzenetére
Semmi baj, különböző eszközök szoktak megjelenni.
spidersoft
válasz Gubek-Einste #42875 üzenetére
valóban random, a mai eszköz VF-795, Vodafone
Kela910512
Adott egy Toshiba Satellite C55-A-1PX notebook. A problémám a következő:
- TP LINK router
- DIGI 100/50 net
- Frissen telepített operációs rendszer
- Driver-ek pipa (elméletileg rendben, legfrissebbek)Gond:
- speedtest.net -> 5-7Mbps, 20-as ping
- torrent -> pár száz Kb/sec a maxMás gépeken minden rendben van, vezetékesen csatlakozva is rendben van, csak az én gépemen ilyen lassú a net. Vadonat új routerrel is kipróbálva. Same problem. Mi lehet az oka? Megoldás?
mezis
válasz Kela910512 #42877 üzenetére
Üdv.!
Frissít a Windows-od ? Próbáld ki egy Linux-al !
(Aztán installáld is, amíg fájdalommentes egy 20 - 30 GByte-os partició létrehozása. )mezis
Milyen típusú a router?
Kábelen vagy wifi-n méreted ezt az eredményt?
Milyen wifi adapter van a laptop-ban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
starflo
Gubek-Einste tanácsára itt kérek tőletek segítséget az alábbi problémára:
Az irodánkban van egy UPC modem. Ez szórja az internetet WIFI-n keresztül a gépeknek.
Egy nyomtatónk van (nem WIFI-s), amit mindenki használ. Ezt a nyomtatót sajnos nem lehetett kábellel összekötni a modemmel (annak elhelyezkedése miatt), így vettünk egy TP-Link wr841n típusú routert. Ezt beállítottuk Wireless-Bridge módba és ezt kötöttük hozzá a nyomtatóhoz. Így megkapta a nyomtató is a netet mindenki boldogan tudja használni.
Viszont abban a pillanatban, ha a UPC modem újraindul, a nyomtató megszűnik működni. Csak akkor javul meg, ha reseteljük a TP-Linket és újra beállítjuk a Wireless-Bridge-et.
Ez normális így, vagy lehet valami egyéb beállítást is elvégezni, hogy megszűnjön a problémánk?Köszönöm a válaszokat előre is!
starflo
válasz Gubek-Einste #42881 üzenetére
Az alap beállításhoz képest annyi lett változtatva, hogy a Lan IP címe 192.168.0.2, a wireless settingsnél kipipáltuk az Enable WDS Bridging-et és kiválasztottuk a saját wifi-nket az SSID résznél. A DHCP server pedig disable-re lett állítva. Nem tudom pontosan mire lennél még kíváncsi.
válasz starflo #42882 üzenetére
A WDS a nem szabványos volta miatt elég bizonytalanul tud működni, általában csak teljesen (hardver/firmware verzió) azonos eszközök között jön össze a kapcsolat.
Amit ajánlanék: Ha nem kell, hogy a TP-Link is osszon wifi-t akkor tegyetek rá OpenWRT/Gargoyle-t és állítsátok be kliens módba az eszközt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
starflo
válasz Gubek-Einste #42884 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, kipróbáljuk őket mindenképpen!
kislaszlo83
Szia.
Így néz most ki a probléma
Vettünk egy Tp-Link CPE210-est.
A modem, amit a t-com felszerelt, az egy Sagecom F@st 3686 ACA modem a LAN1 porton össze van kötve az antenna adapterével, ahonnan POE foglalatokon kommunikálnak.
A vevő oldalon egy tp-link TL-WA 830RE range extender van.Szóval az antenna acess point üzemmódban konfigurálva, ha mellette állok tökéletes a vétel.
A range extenderre tökéletes rálátás mellett sincs net. A probléma az, hogy az extender érzékeli az antennát, elvileg csatlakozik is, de internet sehogy nem jön, sőt a csatlakozás se jön létre szerintem, mert hiába mutatja, hogy csatlakozva, ha nem érem el se az antennát, se a modemet.Ha, csak a t-comos modemet állítom wi-fi adásra, azt tökéletesen látja, és használja is a range extender, csak lassú, gondolom a távolság miatt.
Milyen beállítást kéne eszközölnöm, hogy működő hálózatom legyen? Előre is köszönöm a segítséget, és az erre a kérdésre fordított idődet.
Tisztelettel: László -
válasz kislaszlo83 #42886 üzenetére
Vegyél a másik oldalra is egy CPE210-t kliens mód állítva, a TP-Link-et pedig állítsd AP módba.
Mekkora távolság van a két helyszín között?[ Szerkesztve ]
kislaszlo83
válasz Gubek-Einste #42887 üzenetére
Ez nem ilyen egyszerű, mármint, hogy költsek el még jó sok pénzt
Cirka 150 méter. -
válasz kislaszlo83 #42888 üzenetére
Ilyen távolságra már irányított antennás eszközre van szükség.
A távolság miatt már így is alaposan csökken az elérhetős sebesség a körsugárzó antennás eszközön de erre még rátesz egy nagy lapáttal a repeater üzemmód is a maga link sebesség felezésével így emiatt van ez a helyzet.
Sajnos ez van, ha távolsági linket akarsz akkor költeni kell a megfelelő eszközökre.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
krealon
válasz Gubek-Einste #42889 üzenetére
"A távolság miatt már így is alaposan csökken az elérhetős sebesség a körsugárzó antennás eszközön de erre még rátesz egy nagy lapáttal a repeater üzemmód is a maga link sebesség felezésével így emiatt van ez a helyzet."
Radasul azzal van sulyosbitva, hogy (#42869) szet van valasztva az ismetlo ket antennaja ("Egy tp-link kültéri mágneses talpú, 9db-es antenna veszi a jelet, és ez egy tp-link range extenderre van kötve, ami meg szórja a megfelelő helyre a wifit."), tehat kesz csoda, hogy egyatlan mukodik valami.
Maximum respect neked, hogy egy ilyen remenytelen helyzeten probalsz segiteni.
Kela910512
válasz Gubek-Einste #42879 üzenetére
TP-LINK TL-WR841N
Wifin mértem, de a többi laposon 40-70-et mértem wifin, ugyan arról a helyről. Router mellől is ugyan ez a sebesség...
Adapter egy Atheros, pontos típust most nem tudok írni, mert nincs nálam a gép jelenleg. Tanácstalan vagyok. Már szét is kaptam, kitakarítottam, kábelek le az adapterről majd vissza, de ugyan ez a helyzet :/ -
válasz krealon #42890 üzenetére
Köszi, amit tudom azt megteszem.
A tegnapi RTL Klub-os Castle-ben volt a következő beszólás: a wifi-nek 60 méter a hatótávolsága, egy régi könytár volt a helyszín, na persze
#42891 Kela910512
Jó lenne tudni az adapter pontos típusát. OS/gyártói vagy chipset driver-t használsz?
Torrent alapvetően nem wifi-re való.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
TomiJordi
Sziasztok van egy kis problémám nem mukodik megfelelően a wifi a mobilon?
Leagoo Elite 1,van úgy,hogy 2-3 napig megyen és egyszer csak nemcsatlakozik a wifihez ledob róla,és utána csak úgytudok vissza csatlakozni ha a routert kikapcsolom.néha egynap töbször is megcsinálja.
Edig amivel próbálkoztam telefon gyári vissza álítása,routerban a 2 internet kábelt mas pontra kötötem.
Ithon van még 3 telefon 4 tablet és 1 laptop ezek hibátlanul mőködnek.
Válaszokat előre is köszönömolympus E-420,LG G4,gitup git2 silver Elnézést a helytelen írásért Slovakia magyarként kicsit nehéz
mezis
válasz TomiJordi #42893 üzenetére
Hanyas csatornán nyomul a WiFi-d ?
És a szomszédok ?[ Szerkesztve ]
mezis
TomiJordi
válasz Gubek-Einste #42895 üzenetére
igen pld.munkába megyen gond nelkul és a 4g is megyen.a routernek a neve TP-LINK TL-WR740N
válasz TomiJordi #42896 üzenetére
Az linkelt programok egyikéből kellene egy képernyő mentés amin látszanak a vétel körzetben elérhető wifi hálózatok és azoknak az adatai.
Ez a kép teljesen használhatatlan, nem visz előbbre.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Autós kamerák
- Xbox Series X|S
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- EA Sports WRC '23
- Escape from Tarkov
- Új, bontatlan Samsung S24+ 256 GB black
- Dell Latitude E7270, 12,5" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garancia
- Amazfit I T-REX 2 I GTS 3 I GTR 3 I GTR 3 Pro
- Új Latitude 7440 2-in-1, FHD+ IPS kihajtható érintő, i7-1365U, 32GB DDR5, 512GB NVMe, IR kamera, gar
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
