Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Újabb részleteket kaptunk a Terminator: Survivors című játékról
gp A játékot egyedül, vagy társakkal együtt is játszhatjuk majd elsőként PC-n, később majd konzolokon.
mezis
válasz vargapdavid #28849 üzenetére
A kártyás WiFi-k egyik nagy problémája, hogy a számítógép háza jelentősen árnyékolja a kártyára szerelt antennákat. Úgyis ki kell varázsolni az antennákat onnan és akkor már egyszerűbb egy USB-sel "szerencsétlenkedni", amelyik ráadásul laptophoz is használható.
Esztétikus műanyag vezetékcsatornák óriási választéka vár a villanyszerelési szakboltokban....
mezis
anonymus89
Xp-n volt már valakinek problémája usb-s wifi stickkel?
Konkrétan egy Tp-link wn620g-ről volna szó, ahogy leokézom a tanúsítványos kis ablakot gép megfagy ha legközelebb rádugom újraindítás után a gép lefagy...Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
HPenta
Megoldva! b/g mixed oké neki...
patau
Wifin a nekem leosztott szálat hogyan tudom elérni? Nem kéri a saját name/passwordot, csak az általános részre csatlakozik.
Többen használunk 1 routert. Úgy van beállítva, hogy van egy "fő/általános" jelszó, ezzel elérsz kb 100 kbps-t. De van egy saját name-password-öm, amivel elérhetném a nekem kiosztott sávszélt (~1-2 Mbps). Csak a fő passwordot kéri, ez megy is, de olyat, hogy felh.+jelszót tudjak bevinni nem találok. Win8. Hol tudom beállítani az én szálamat? -
czgabi76
Szerintetek ez normális?
[link]Azt hittem rosszul láttam mikor ránéztem az árra!
A felhasználó nevem csak kitaláció!
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #28859 üzenetére
van az, így jobban eladható a kevésbé hozzáértők számára, akik nagyot akarnak...
bigdady
Otthoni hálózatnál van jelentősége ha egy pc-t és egy netbookra külön ssid-t állitottam be a routerben? Gond lesz vele? Vagy akár vnc-nél is bekavarhat?
gycs02
Van egy d-link dir 600-as routerem. A gondom az, hogy nem tudom vezetékesen elérni csak wifin keresztül, ha rádugom a gépre valami miatt nem kap rendes IP-t csak ezt a windows által adott apapi-t. Szerintetek mi lehet a gond. Amint visszadugom a t-home pirelli nevezetű csodáját, az egyből kap IP, s annak elérem a kezelő felületét.K gycs
gycs02
Mint írtam a pirellivel megy a net, azzal az utp kábellel is próbáltam, mivel a net megy gondolom a hálókártyával, driverrel nem lehet gond, az eszközkezelő sem ír hibát. Az automatikus TCP/IP-n mit értesz? Ha jól sejtem a gépen automatikusra van állítva, a routerben is lehet esetleg állítani? Ha igen router reset után nem az az alap, mert már azt is próbáltam az sem segített.
ezt írja az ipconfig:
ipconfig/all a routerrelWindows IP konfiguráció
Állomásnév. . . . . . . . . . . . . . : ***
Elsődleges DNS-utótag . . . . . . . . :
Csomóponttípus . . . . . . . . . . . : Ismeretlen
IP útválasztás engedélyezve . . . . . : Nem
WINS-proxy engedélyezve . . . . . . . : NemEthernet-adapter Helyi kapcsolat:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . . . :
Leírás. . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Con
nection
Fizikai cím . . . . . . . . . . . . . : 00-0B-DB-4D-87-C8
DHCP engedélyezve . . . . . . . . . . : Igen
Automatikus konfiguráció engedélyezve : Igen
Automatikus konfiguráció IP-címe. . . : 169.254.158.122
Alhálózati maszk. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Alapértelmezett átjáró. . . . . . . . :A pirellivel
nection
IP-cím. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.65
Alhálózati maszk. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró. . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP kiszolgáló . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS-kiszolgálók . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Bérleti jog kezdete . . . . . . . . . : 2013. február 17. 17:15:39
Bérleti jog vége. . . . . . . . . . . : 2013. február 17. 18:15:39[ Szerkesztve ]
patau
Kérdezném, de a tulaj megbízta anno a neteseket, hogy állítsák be a routert. Valószínű minden rendben is van. Nem mostani story, nem akarok pattogni.
Mit csinálnál, ha van egy laptopod wifivel, és kaptál egy általános jelszót, valamint egy name:xxx, és pass:xxx jelszót; ennyi van nálam, ez a papír az össz info;INTERNET
jelszó: "bumbulu" - ez megy is 100 kbs-el
Password: "bambala" -
gycs02
válasz Gubek-Einste #28868 üzenetére
Ami volt!
A pirellin működött(dik) a net, de mivel elég gyengus a routere ezért ráakasztottam a dlinket, s ennek használtam a wifijét. Minden ment is rendesen, de a wifi elég sűrűn ledobál még mindig, ezért szerettem volna egy firmware-t frissíteni rajta. Ezért kellene elérni a kezelő felületét. Annyit csináltam, hogy a pirellit kihúztam a hálókártyából, s ugyan azzal az utpvel rácsatlakoztam a router wan-ra. Mikor összedugtam a pirellit a dlinkkel a dlinken kikapcsoltam a dhcp-t, a titkosításon kívül mást nem állítgattam, ennyi elég volt, hogy menjen a wifi, de az reset után a ha jól tudom minden alapba kerül. Tablettel telóval wifin keresztül simán elérem a beállításait. -
válasz gycs02 #28870 üzenetére
DHCP-t akkor kell kikapcsolna ha az egyik LAN portba van kötve a másikból jövő kábek + egyezni kell az alhálózatnak is, ha a WAN-ba akkor kell a DHCP és át kell állítani a LAN IP-t más alhálózatba, hogy nem ütközzenek.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
gycs02
válasz Gubek-Einste #28871 üzenetére
Ez OK! A net megy kábelen és wifin is.
Az a gondom, hogy egy resetelt router (vagyis mintha most bontottam volna ki) wan portját utpvel közvetlenül rádugok a hálókártyára nem tudok belépni a beállításiba, miért? -
gycs02
válasz Intruder2k5 #28873 üzenetére
De megy a DHCP (28867). Tehát ez nem gond, viszont hogy, hol tudom engedélyezni a távoli elérést a routeren?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gycs02 #28874 üzenetére
Én DHCP szervert kérdeztem, gondolom az nem fut a gépen! Te pedig szerintem DHCP kliensre gondolsz, de az viszont nem jó, mert reset után a router WAN portja is DHCP-n van, tehát az is egy másik eszköztől várná, hogy adjon neki IP címet! Normál esetben ez a másik eszköz a szolgáltató routere, de jelen esetben, ha Te a router WAN portját a PC-vel kötöd össze, így nincs olyan eszköz a körben, ami IP címet adna, mindkettő csak a másik végponttól várja ezt!
Ha routered WAN portját is a Pirelli egyik LAN portjával kötöd össze, amire a géped is csatlakozik, akkor a Pirelli DHCP szervere fog neki adni egy IP címet, így tehát az első probléma meg van oldva, de mivel még ekkor sincs engedélyezve a távoli elérés, így még mindig nem fogod elérni ilyen módon!
A távoli elérés bekapcsolásához előbb a router LAN portjára dugd rá a PC-det, és az admin felületre belépve keresd meg a Remote Management pontot, és engedélyezd! Ha ez megvan, akkor mehet vissza a Pirellire, és már el is éred WAN IP cím alapján!
draco31
Hello!
Van egy nagy problémám a TP-LINK TL-WR741ND routeremmel. Androidos telefonokkal valamiért nem kommunikál jól. A Play-en, Youtube-on, stb. nem hozza be a képeket:
Kép1
Kép2
A router beállítása jó, hozzáértő ember állította be. Más androidos telefonokkal is ezt csinálja. A netem is jó, mert másik routert raktam be tegnap, kölcsönadta a barátom, azzal működött jól, a beállítások ugyanazok voltak, csak az IP címet kellett átírni. A barátomnál működik rendesen, bejönnek a képek.
Mobilnettel, és Wi-Fi-n is így kellene működnie ezeknek:
Kép1
Kép2
A legfrissebb fw van a routeren. Kifogytam az ötletekből.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
gycs02
válasz Intruder2k5 #28875 üzenetére
Köszi a segítséget!
Már fel is ment az új fw. Wifi úgy néz ki stabilabb lett. Egy érdekesség azért még van, a tablet csak akkor tud csatlakozni, ha lan-lan van utp-vel összedugva, az összes többi cuccnak mindegy hogy lan-wan vagy lan-lan.
Vajon ez mitől lehet? -
draco31
válasz Intruder2k5 #28879 üzenetére
TP-LINK volt, csak korábbi modell, 4-5 éves. Megpróbálom a fix IP-t.
kali
ugyanúgy van beállítva a két router, csak az IP cím, és az alapértelmezett átjáró a különbség. Illetve a Wi-Fi hálózat neve. Még a jelszó is ugyanaz.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
kali
legenda
a héten egy rt-n16 volt nálam, azzal jártam tesztelni, és a t-s dns problémák azzal is jelentkeztek a legtöbb helyen!
draco31; milyen típusú volt a másik router?
draco31
Azt hiszem, hogy TL-WR340GD A kinézete ugyanez, cserélhető antennás, és 54Mbps-es. Ezek biztosak. Ez rémlik a nevének is.
patau
patau
válasz Intruder2k5 #28887 üzenetére
Köszi, hogy válaszoltál. A "senki-28" nem SSID. Ez nem rejtett.
Normál esetben egy wifi kér egy jelszót.
Ezt megadom, minden OK. De ezzel csak 100 kbs-et kaptam.
Van e felett egy name:..., pass:...-om.
Ezzel tudnék 1-2-3 Mbs-et kapni.
Hova írjam az adatokat? -
Chelios79
Van egy TP-link wr841nd gyári állapotú eszközöm, de kevésnek bizonyult a wifi ereje a padlástól a konyháig. Arra gondoltam, hogy bekábelezem az egyik antenna kivezetést és a gyári antennát rakom a végére. A kérdésem, hogy vajon marad-e annyi jel a végén ami még használható? Fogalmam sincs mennyi lehet a kimeneti teljesítménye, de az antenna 5dBi a kábel pedig 11méter tri-lan240 lenne az nagyjából 4,5dB veszteség.
köszi
válasz Chelios79 #28890 üzenetére
1; A 11 méter túl sok eleve.
2; Nem lehet így megoldani, nem azért van a router-en 2 antenna, hogy az egyiket valahova máshova legyen elvezetve.
Ami neked kellene:
- LAN-on egy másik eszköz ami szórja a netet a ház másik részén
vagy
- Egy Repeater/Range Extender ami felerősíti a 841ND jelétEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
smirdex
Régóta használok , állítok be wifi hálózatot, azonban most elakadtam..az elakadás tárgy mindkét esetben N-s hálózati beállítással kapcsolatos.. Az egyikben egy linksys wrt160nl van ddwrt-vel, 50/5 nettel. Kliensként egy Asus ux31 Zenbook csatlakozik hozzá wifin. Ha router-t N only módba állítom, a noti nem csatlakozik hozzá, pedig elvileg N szabványos wifi kártyája van. G módban a letöltés cirka 20mbit körüli sebességgel működik, de G+N mixed módban csak 6-7mbit körüli sebességet produkál 1 méterre a router-től.
Ugyan ez a helyzet egy Linksys wrvs4400N és egy Lenovo z360 relációjában. A Lenovoban Atheros ar9285 típusú wifi kártya van. elvileg N -s verzió. Itt 25/1,5 net van, G szabványnál 20mbit körüli letöltéssel működik , de bármilyen N-s beállítással (N only, G+N mixed, B+G+N mixed) a 10mbit vagy az alá esik a letöltési sebesség.
Eddig nem találkoztam N-s hálózattal nincs tapasztalatom ez ügyben, köszönettel veszek minden segítséget. -
Octopus21
A notebook-omban feladta a wifi kártya Szeretnék venni egy 300mbs-ost, de nem találok sehol ilyet, aminek ilyen csatlakozása van és ugyanekkora. A notebookom típusa: MSI EX623X
A wifi kártya Atheros AR5B97 ha minden igaz.Tudnátok segíteni, hogy ilyen csatlakozású kártyát hol tudok szerezni? Másik pedig, hogy a 300Mbps-hoz kell még egy antenna. Meg lehet házilag is oldani a beszerelését vagy inkább szakember? Mondjuk papíron én is az vagyok, de ilyet még nem csináltam. Amúgy ilyen antennát is kellene szereznem.
Köszi.
- BestBuy topik
- Androidos tablet topic
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
