- ASUS ROG Ally
- iPad topik
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Windows XP kérdések és válaszok
Sk8erPeter
Na, megnéztem, és tényleg lehet látni az About-nál, hogy az "Executive Software" fejlesztette ki, ami a "Diskeeper Corporation" korábbi neve volt.
A JkDefrag-ot én is ajánlottam korábban...
Milyen finomhangolás lehet fontos egy töredezettségmentesítő programnál?
(#26313) Steelmanus: köszi a cikkeket, elolvasom!
Sk8erPeter
Steelmanus
Azert erdekes ez a JKDefrag mert Mark Russinovich nevet nem is emlitik az oldalon viszont az Ő pagedfrg.exe programjat hasznalja ami ma mar MS tulajdon viszont ha a szerzo oldalarol szedem le, akkor elkell fogadni az EULA-t itt pedig nem. Nem baj kicsire nem adunk, ma mar csak igy megy. Viszont akinek bonyolult a parancssoros hasznalat annak itt egy grafikus kiegeszito ami magaban foglalja a programot is csak le kell toltetni vele a pagedfrg.exe-t.
Link: -
Steelmanus
Amit linket adtal onnan leszedtem a parancssoros modot de vegig olvastam az oldalt is es elmentem az ott megadott GUI oldalara hogy lassam mikent nez ki grafikusfelulettel, mert regebben kiprobaltam csak nem tetszett ezert mast utan neztem. Amikor feltettem a GUI reszt akkor kerdezte hogy letoltse-e a pagedfrg-t mivel ismertem igy engedtem es be is kerult a Program mappaba mar ahol a jkdefrag is volt. Ezt furcsaltam ezert visszamentem az oldalra es ott olvastam a How do I defragment "c:\pagefile.sys"? resznel hogy valoban csak azert kell amiert a kerdes szolt, a lenyeg hogy tevedtem elnezest Kerek erte. Viszont jokor irtunk rola, mert ma valtott verzioszamot, es nevet, valamint honlapot mert mar MyDefrag v4.0 -nak hivjak grafikus es tud magyarul.
Krystal_s
köszi, már végzett és úgy néz ki minden ok...(régebben elszállt egy vinyóm,mert lefagyott egy defrag program és kénytelen voltam "szabálytalanul" leállítani.azóta vagyok óvatosabb és meglepődtem h csak úgy egyszerre elindult,mert közben több program is futott ...de nem okozott neki gondot szerencsére.
olvastam az opciókat ,de ott a parancssoros dolgokról írtak én meg a sima exe-t indítottam el ,akkor bejött egy ablak és már végezte is a dolgát.amikor végzett átnéztem egy másik programmal is és tényleg szépen dolgozik ez a kis program. megnéztem a GUI változatot és a mydefrag-ot is ,de alap használathoz ez a kis "önálló" progi is jól dolgozik szerintem -
hdmi
Nincsen, mert az illető kb. annyit ért a számítógéphez, hogy létrehozott egy mappát, s a digitális fényképezőgéppel készített fényképeket oda be tudja másolni. Ha ő titkosította, akkor csak is véletlenül.
Viszont az az érdekes az egészben, hogy ő állítja, hogy a gépen Windows XP Home volt fent, én is azt raktam fel neki. Én nem tudom, hogy hogy kell titkosítani, ezért felmentem a microsoft support oldalára, s ott azt írja, hogy a titkosítást az XP Home nem támogatja, csak az XP proffesional. Próbáltam is az XP Home-on bejelölni a mappa tulajdonságaiban a Speciális fülön belül a tartalom titkosítása az adatvédelem érdekében, de nem sikerült, mert szürke alapban a mező. S mikor kijelöltem a mappát másolásra, én se emlékszem, hogy a mappa zöld lett volna, mert az biztos feltűnt volna, mert én még ilyet nem láttam. Olyan lehetséges, hogy valami hiba folytán a másolás közben magától a tartalom titkosítása az adatvédelem érdekében bepipálódik? Nekem az egész rejtély, hogy hogy lett titkosítva, mert az XP Home nem engedi.a pénz nem boldogit, csak amit veszel belőle
brd
Ha érdekel valakit: A DynDNS updater segítségével megoldottam, az ugyanis képes észlelni, ha nincs public IP-je a gépnek, és ehhez, mint eseményhez hozzá lehet rendelni egy parancsfile(vagy exe) futtatását. Tehát ha megszakad a kapcsolat (eltűnik a public IP), akkor lefuttat egy batchfilet, amiben tárcsáztatom a kapcsolatot, és ezt addig ismételgeti, ameddig nem lesz public IP. Egy baj van vele, hogy csak min. 5 percenként képes ezt az ellenőrzést elvégezni, de ez nem akkora érvágás, a batchfileban is lehet pár másodpercenként tárcsáztatni.
The only real valuable thing is intuition.
bnss
Megköszönném, ha elküldenéd, mert amit én találtam, annak úgy néz ki, hogy grafikus felülete is lenne, ha egyáltalán a telepítő elindulna.
A beállításáról ennyit találtam:
C:\path\xcpu.exe -a 1 -c c:\path\targetprogram.exe - itt az egyes szám jelzi, hogy melyik processzormagot használhatja az adott program? Ha két magot szeretnék neki megadni, akkor ezt szintaktikailag hogyan oldhatom meg?
"Ép hardverben ép szoftver..."
mmdms
bnss
Köszönöm! Kipróbáltam, futtatásból indítottam, viszont hibát ír: invalid command line arguments. Lehetséges, hogy a probléma forrása a korlátozott fiók? Megoldható, hogy rendszerindításkor magától, a megfelelő paraméterekkel induljon a program?
bnss
Sikerült működésre bírnom, ráadásul még a jogosultságokkal sem kellett vesződnöm, minden gond nélkül megy korlátozott fiókból! Ki kell még próbálnom, hogy ha egy másik alkalmazás hívja meg azt, melyre az affinitást állítom, akkor is működik-e. Köszönöm a segítséget!
localhost: köszönöm a tippet!
pumatom
Nem igazán törödtem idáig ezzel, de honnan tudom, hogy OEM-es?(valószinüleg rávan írva )
Tehát végeredményképpen, hiába szedem le egy régi gépről és teszem rá egy másikra, akkor ez már nem lesz legális?
Ha személyes ellenőrzés van például, és nem tudok mutatni róla semmit(ugye csak a matrica van, mert azt volt a régi gépen), akkor nem fognak szeretni igaz? Azaz, mintha tört XP-vel játszanék
Sk8erPeter
Ezt scriptek írásával lehet elérni? Csak mert ahogy elnézem, - pl. DOS parancssorban vagy Futtatásból vagy egyéb - nem lehet paraméterezni a MyDefrag.exe fájlt. (már az új verzióra tértem át)
Viszont szkriptek vannak a Scripts mappában. Gondolom ezt kellene elsajátítani, nem?Bocs, hogy csak most válaszolok, nem igazán voltam aktív a fórumon mostanság...
Szerk.: időközben látom, hogy a régi verzióban a JkDefragCmd.exe volt külön a parancssoros vezérléshez, ahogy írják, és látszanak is a Commandline paraméterek, valamint az oldalon az is olvasható, hogy - ezek szerint a kérdésemre a válasz: igen - a MyDefrag "has a scripting language".
Itt pedig található leírás a scriptekről.
Bocs, kicsit előbb kérdeztem, mint olvastam.[ Szerkesztve ]
Sk8erPeter
swfan
Mikor feltelepitem az nforce-os szoftvert amit a Nvidia oldaláról töltöttem le,rámegyek hogy telepitse a hálózatkezelő csomagot,azt irja hogy "ezen a platformon nincs támogatott nam funkció" De windows 7 RC-nél feltelepitette.A biosban szétnézek hátha megtalálom.Köszi a segitséget.
Superman
Előtte megpróbálnám megérteni a hiba okát. Semmi nem volt, ami ezt kiválthatta volna, látszólag legalábbis. Egyik nap Wi_Fi-vel használva a netet még tökéletes volt, másnap a mobilnettel már a fent leírt jelenséget produkálta. Persze lehet, nem ettől, de időpont tekintetében ide datálható....
Viperator
Az alaplap saját drivere nem jó? Pedig simán felment a Vistára. Utólag beleraktam a saját dirvert és utána bekapcsoltam az AHCI módot és mégsem sikerült.
"Minél inkább eltávolodik egy társadalom az igazságtól, annál inkább utálni fogja azokat, akik kimondják azt." - George Orwell
Viperator
Mivel nincs floppymeghajtóm, NLite-vel sosem csináltam. Ezért egyszerűbben csináltam, IDE módban telepítettem az XP-t, utána felraktam az összes drivert (újraindításokkal, stb.), a végén a SATA drivert, újraindítás után BIOS-ba belépve bekapcsoltam az AHCI-t és kékhalált kaptam a gép újraindításkor.....
Killing
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
