- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- ASUS ROG Ally
- Kompresszoros hűtés építése házilag
- Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
- Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
ph A cég évtizedes jótállással szállított, ATX 3.0-s termékcsaládja kétféle színben és teljesítménnyel készül.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
válasz Kékes525 #104554 üzenetére
Készítettem macriummal mentést.
Amúgy azt csinálta, hogy le kell szedni az MCT-t, majd azt elindítva a jelenlegi rendszert frissíteni. Letölti a wint és végigfut a telepítő magától, semmit sem kell csinálni, kétszer újraindul közben. Ezután visszakaptam az asztalt és 18362,295 lett a verziószám, az update csak egyetlen defender frissítést telepített. Minden működik rendesen.
Lett egy windows old mappa, azt a lemezkarbantartóval töröltem, illetve egy ESD mappa, abban van a letöltött windows, azt is kitöröltem, még több hely lett 2GB-al a C-n, mint volt.
válasz Kékes525 #104556 üzenetére
Annyit kellett össz-vissz tennem, hogy lelőttem a rendszert, kihúztam a jackdugót, elindítottam a wint és bedugtam, ilyenkor kell kiválasztani, hogy alap realtek hangszóró, vagy a dell audió amit használsz. Valamiért ez a kettő felcserélődött, megkeveredett.
Amúgy érdekes, a frissítési előzményekben csak a mai telepítés utáni definíciófrissítést látni:
Azonban a vezérlőpultban a programok/telepített frissítéseknél ezt látni:
Itt látni, hogy a rendszer amit frissített, milyen frissítéseket kapott (a vírusírtó frissítésein kívül). Gondolom megnézi mik vannak fent és ami hiányzik, azokat telepíti.
Köszi a tippet, így megúsztam a telepítést!
Kékes525
válasz Kékes525 #105013 üzenetére
Macriummal visszatettem a tegnapi rendszert és a Gépházban 1 hétre szüneteltettem a frissítéseket. Addig talán csínál valamit a Microsoft. Ha nem lesz meg a javítás javítása, akkor meghosszabbítom a frissítés szüneteltetését. A Defender természetesen így is frissül!
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
válasz Kékes525 #105022 üzenetére
A mostani még csak opcionális, majd a normál havival együtt megkapod ezt is. Kitolják hamarabb tesztként a bátraknak. Lett is belőle gubanc redditen írják a kíváncsiak amit te is, hogy a Search/Cortana process megbolondul a frissítés után. Inkább várj amíg a WU felkínálja, ha manuálisan idő előtt feltesz az ember korai még opcionális státuszú frissítést akkor lehet gubanc. Ha a gépre bízod magad akkor csak havi egy újraindítás kell akkor feltesz mindent.
Kékes525
A redditten megoldották a problémát. Lásd az előző hozzászólásomban a reddit linket. Onnét idézem:
"4wh457 5 points ·21 hours ago· edited 15 hours ago
I created a batch script to easily remove the cache folder and replace it with one ripped from a clean 18362.295 install.
This is what it looks like in action: https://streamable.com/skzcf
I tried to add as many checks as possible and spent many hours testing this under various conditions to find and fix potential bugs to make sure nothing goes wrong. In any case if something does go wrong you can revert the changes made by this by running sfc /scannow. If the problem returns for some reason and the script is still telling you the fix has already been applied (even though it should detect when the problem returns for example after running sfc) you can create an empty text file named force.txt and place it in the same folder with the script to bypass the checks and force it to run even if the fix has already been applied once and/or it detects the included files aren't intact.
You can download it from here: https://drive.google.com/uc?id=18udlbgBakZO-9uEuzkh5gq-uKykWugT7&export=download
Extract it to a location that doesn't contain any special characters such as your Desktop. A folder named "New Folder (2)" for example wont work."
Én nem próbáltam ki, megvárom míg a WU magától telepíti. Akinél esetleg jelentkezett a hiba próbálja alkalmazni a scriptet.
quailstorm
Most frissítettem 1903-ra a frissítési segéd nevű alkalmazással, és itt kérdés nélkül felrakta, így szembetaláltam magam a nem működő kereséssel.
Vezérlőpultban látszik, nézzük az eltávolítást.Egy részletes angol cikk a problémáról.
Reddites adalék.
Kajak ott száll el, hogy nem küldheti a kémkedést a Bingnek?Update uninstall után újra van start menü. Igen használok O&O Shutup10-et és a webes keresés le van tiltva.
Egyébként a frissítés telepítése után mindegy mit kapcsolsz vissza O&O-ban, jobb nem lesz tőle.[ Szerkesztve ]
lovi27
Vagy a registryben ezt 1-re állítod:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search]
"BingSearchEnabled“=dword:00000001
vagy az O&O ShutUp10-et így módosítsd, ami lehet ugyanezt állítja, de nem biztos. A lényeg, nálam megszüntette az indokolatlan CPU használatot. -
válasz Kékes525 #105135 üzenetére
+1.
Ugyanakkor, a W10 frissítési metódusa a halálba képes tekerni a HDD-et is (és most nem holmi puding 5400 RPM-es őskövület HDD-ről beszélek).
No UWP, No Cortana = No Problem.
Poén, de a régi XEON-os gépen 1607-es Build-ra "beragasztott" W10 x64 PRO atomstabil és BUG mentes a kezdetektől nálam, úgyhogy ez így is marad (nincs mit lenyúlni a gépről ).
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
#86564352
Vállalati kultúra megváltozása. A jó lesz a parasztnak így is, toljátok ki fiúk helyett kéne próbáljunk elsőre is vállalhatót kiadni, mert pár % hiba is több millió usert érint.
Win10-nél felül kell írni a régi beidegződést, hogy kézzel is keresni frissítést lehető legnaprakészebbnek lenni. Az most egy picit ugrás az ismeretlenbe. Ha WU automatikára bízod magad, megúsztad volna mert magától ezt még nem tette volna fel. (főverzió váltáskor is érdemes az első pár hetet megvárni, más kárán tanulni van-e valamilyen komolyabb gond)
válasz Kékes525 #105145 üzenetére
Tudtommal ha összerakok magamnak darabonként egy PC-t akkor nem tudok hozzá macOS-t vásárolni áfás számlára.. Tehát ez kiesik mint alternatíva.
Nem tudom a Linux miért nem terjed el hivatalokban, és ott ahol csak office jellegű munka van..
Így sajnos nincs verseny, nincs okuk jobban csinálni.
King Unique
válasz Kékes525 #105137 üzenetére
Az pont jó, ha tényleg visszavonták, mert pont tegnap próbáltam rá pár gépre, 1903-as telepítésre és nem tapasztaltam a leírt problémát, tálcán a kereső is működik. Pedig már be volt készítve a friss Macrium Reflect lemezképfájl. plusz a frissítés után rendszer-visszaállítási pont is létrejött és gondoltam max. visszalököm a .295-öt, de eddig nem kellett. Meg az nem derült ki a linkelt leírásból sem, hogy pontosan milyen együttállás kell a jelentkezéséhez. De ha eleve csak opcionális volt és külön rá kellett bökni a gépházban a telepítésére, akkor vélhetően olyan túl sok user nem érintett, meg ha állítólag csak egyes konfigurációknál jelentkezett.
válasz Kékes525 #105212 üzenetére
Az enyém meg Home verzió, és nincs ott ilyen érték, jelzem nem is áll fent ez probléma, prdig én is telepítettem ezt az opcionális frissítést.
Ja, és végig bogarásztam a Search mappa almappáit is, hátha ott van valamelyikben, de nincs .
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Kékes525
válasz Kékes525 #105207 üzenetére
A support letöltési linkjén is megjelent a hiba: August 30, 2019—KB4512941 (OS Build 18362.329)
"Known issues in this update
Microsoft is getting reports that a small number of users may not receive results when using Windows Desktop Search and may see high CPU usage from SearchUI.exe. This issue only occurs on devices that have disabled searching the web using Windows Desktop Search.
We are working on a resolution and estimate a solution will be available in mid-September."
válasz Kékes525 #105376 üzenetére
Ugyanez van nálam is, két billentyűzetet lát, holott csak egy mechanikus Tesorom van. Még az illesztőprogramra is ugyanazt írja, mint nálad. Ami érdekesebb viszont, hogy a Mionix Naos7000-es egeremet se ismeri fel a Win, pedig ahhoz telepítve van a legújabb firmware, és a szoftver is, ami egyébként tökéletesen működik is, csak a Win nem hajlandó erről tudomást venni, de egyébiránt meg lekakilom.
pinnacle
válasz Kékes525 #106352 üzenetére
Köszi! Azt hittem, hogy a másik monitorom tönkrement, mert "zizis" kép jelent meg alaplapi VGA-val is. Kínomban már nem tudtam mit csinálni, csak az elektronikai cuccoknál jól bevált ki-be kapcsolást. Erre megjavult a monitor, és a Windows is rendesen betöltött.
Lehet valahogy beakadt az 1920x1200-as felbontás, és ezért csak csökkentett módban töltött be az 1280x1024-es monitoron. Azt viszont nem tudom, mitől volt ez a "zizis" kép. Bocs a minőségért. Azt hittem nem volt rendesen csatlakoztatva, jól meghúztam, csak néztem, hogy nem változott semmi. -
Jack Oneill
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Bittorrent topik
- BestBuy ruhás topik
- Parfüm topik
- iPhone topik
- Xbox Series X|S
- SörcsaPH!
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Lemezes Retro PC Játékok
