DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
47,5 milliárd dollárt költ chipekre Kína, várja a Samsungot is
it Kína egy 47,5 milliárd dolláros alappal pörgetné fel a saját félvezetőszektorát, a miniszterelnök pedig további befektetésekre bátorítja a Samsungot.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
Ga3rieL
válasz Cs1csó #88876 üzenetére
Akkor szedjem le most valamikor ami fent van a Techbench oldalon, vagy várjam már meg a rendes full javítottat?
Más:
Amúgy milyen kisebb monitort ajánlotok pl. erről az oldalról vagy máshonnan amit rákötnék hozzám elhozott pc házra, hogy ne keljen az én monitoromat leszedni a gépemről? és így ha kéne valami, akkor rögtön tudnám nézni a gépemen, hogy mi kell, vagy bármivel mit kell csinálni az elhozott pc-n vagy esetleg ha újratelepítés is kell, akkor tudjam használni az enyémet is közbe rendesen.
LámaZ
válasz Cs1csó #88914 üzenetére
Már rajta volt a Windows 10, de hónapok óta nem kapcsoltam be a notebookot, így most elég sokat kellett frissítenie.
Amúgy, nem „ölt le” semmit, mert kikapcsoltam, és bekapcsoltam a gépet, és elindul a régi Windows 10, csak ugye megint elkezdi letöltögetni a frissítéseket. Tisztára olyan, mint a The Edge of Tomorrow, csak nem tanul semmit.[ Szerkesztve ]
Legyen minden jó!
Anulu79
válasz Cs1csó #88947 üzenetére
- Pontos windowsról nem tudok nyilatkozni (melóban vagyok).
- Igen, tiszta telepítéssel ment fel a windows (lemezes verzió). Minden új volt telepítéskor.
- Gigabyte GTX 1080-as VGA-m van.
- Csak azt a drivert engedi felrakni ami a gyártó oldalán van. Ez már eléggé öreg. Vannak is vele bajok játék közben. (Időközönként elsösétül a kép pár másodpercre majd vissza jön) Az nVidia már sokszor dobta fel, hogy van frissebb driver de egyikkel se jártam sikerrel.
- Már a DDU-t is próbáltam korábban és sajnos ez sem segített. -
Norby86
válasz Cs1csó #88976 üzenetére
Köszönöm a segítséged!
Most ennek alapján megcsináltam és minden továbbra is működik. Igazából szoktam nagy ritkán a windows store-ból letölteni appokat ha az UWP-s appok ezt jelentik, de edge-t sem használom, sem az one drive-t, és webkamerám sincs. Viszont a windows defendert használom és az értesítések is fontosak hogy megjelenjenek ott alul. De pl. a telemetriai adatokat meg hasonlókat ne küldözgesse a microsoftnak. Gondolom most jól állítottam be, mert a te általad küldött képeket használtam, mellé meg a zöld pipásokat kiválasztottam.-Norbi-
libus
válasz Cs1csó #88985 üzenetére
Azt honnét tudom, hogy RETAIL vagy OEM?
Mert Windows XP-t váltottam be anno mikor lehetett.
Az előző laptopomon is ezt a Windows 10-et használtam, és mikor eladtam azt, akkor eltávolítottam valami Microsoft-os oldalon (már nem tudom hol) a gépet, és ment fel a mostani laptopra a Windows 10-em.Akkor is elfogadhatja a Windows 7-es kódot, ha arról a Windows 7-ről nem volt frissítve Windows 10-re?
Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
válasz Cs1csó #88988 üzenetére
Még nincs másik gép és még nem tudom mikor lesz, de addig a kód pihen.
Egyszer Windows 10-et teszek rá vissza, és megpróbálom aktiválni a Windows 7-es kóddal.
Ha nem megy, akkor nem megy, de egy próbát megér.De hol tudom eltávolítani a gépet amihez hozzá van adva a Win10?
Mert nem ugrik be.(#88992) zolee001
Megnéztem, RETAIL.
GEPESZ66
válasz Cs1csó #88990 üzenetére
Majd ha lesz időm, akkor megnézem a Macriumról letöltött három videót (indító USB létrehozása, mentés készítése,visszaállítás), ill. a magyar nyelvű leírást róla, s ezt követően feltennék majd pár kérdést.
A videoban átállít a készítő egy-két dolgot, amit viszont a magyar leírás nem említ.
Erre kérdeznék majd rá. -
uriember
válasz Cs1csó #89064 üzenetére
A 1703-ról egyik napról a másikra eltűnt a Dell Audio Maxx, az istennek sem tudtam visszavarázsolni, csináltam egy alaphelyzetbe állítást, akkor se. Aztán frissítettem a 1803-ra, elindult a Maxx Audio. Ez ok.
Aztán - mivel nálam is fizetősre van állítva a wifi, így egy darabig nem frissített semmit, valamelyik nap eszembe jutott, hogy megnézem mik vannak tervben, volt egy rendszerfrissítés és egy Defender frissítés. Gondoltam az nem baj, ha letöltöm, kikapcsoltam a fizetős opciót, rögtön le is töltötte, újraindítás előtt telepítette is. Mikor végzett újra bekapcsoltam a fizetős wifit, minden jónak tűnt. Aztán mielőtt lefeküdtem, aludni küldtem, vette is az adást, elmentünk aludni . Reggel ébreszteném, de nem ébred, többszöri próbálkozás után elindult, de látszott, hogy történés volt, mert a gyorsindításos oldalaim nem nyíltak meg, hibaüzenetet kaptam, hogy a Windows nem záródott be megfelelően, akarom e újra betölteni, akartam, így beállt a rendszer. Csak arra voltam kíváncsi, hogy ez normális e, mert a Win7-el ilyenek (a régi laptopomon) nem fordultak elő, szegényesebb volt a rendszer, de stabilabb. Kösz a hozzászólásokat.Értem, hogy gőzgép, de mi hajtsa?
scrtaft
válasz Cs1csó #89110 üzenetére
Szia.
Köszi az infókat. Kollégámnak van problémája neki próbálok segíteni. Valami extra szoftver a nevét nem tudom de valami CNC vezérléshez kell. A telepítő áll ki hibára. Rendszer integritás chek jelszóval....
Mondtam neki én is a kompatibilis módot megnézi majd.
A lényeg, hogy nincs downgrade ugyan azzal a kulccsal de a laptop támogatná még a w7-et mert 6-dik generációs CPU.
Még egyszer köszi. -
scrtaft
válasz Cs1csó #89112 üzenetére
Igen elég bivaly ki is van akadva mert nem tudja használni. (plusz a háza nyeklik nyakli szegényem műanyag de erős a benne lévő hardvare.)
Ez a virtuális dolog, hogy működik. Akkor is kell telepíteni vagy tudsz esetleg egy linket adni ahol ennek utána tudok járni. (esetleg pár gondolatban leírnád? -
Lmh
válasz Cs1csó #89127 üzenetére
Jah, amúgy én is arra számítottam (reménykedtem inkább) hogy van itt vmi unatkozó hacker, aki szórakozásból viccet csinálna egy agymosó multiból
Nem veszem meg, nem kéne. Nem tetszik a profilja. Na de ne offoljunk ;-)Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
HookR
válasz Cs1csó #89158 üzenetére
"Gépház - Adatvédelem - Háttérben futó alkalmazások legyen engedélyezve"
Engedélyezve van."és azon belül a gépház és a Windows biztonság - ez a kettő mindenképp -"
Ezeket nem látom a listában. Hogyan tudom hozzáadni? Vagy hol kellene látnom őket?"Gépház - Rendszer - Értesítések és műveletek - Alkalmazások és más küldők értesítéseinek megjelenítése"
Ez is engedélyezve van."és itt gépház - legyen engedélyezve"
Itt sem látok semmi gépházra utalót.
Az "Alkalmazások és más küldők értesítéseinek megjelenítése" alatt olyan van, hogy "Értesítések megjelenítésére jogosult küldők", azon belül pedig "Egyetlen küldőtől sem érkezett értesítés"Mindeközben az Action center ikonján rendületlenül ott díszeleg az 1-es szám.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
makoss
válasz Cs1csó #89160 üzenetére
Mi nincsen?
Itt az a probléma, hogy most is 24 Gigát nem törölt ki a lomtár, a ccleanernek kellett.
Régebben ürített rendesen, most nem tudom mi a gond[ Szerkesztve ]
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
andreas49
válasz Cs1csó #89214 üzenetére
Mint irtam a telepítés tiszta volt és a drivereket a windows tette fel.
Ezen a notebookon nincs fizikai num lock billentyű.
Ha lenyomom az 'alt gr+1' billentyűt, akkor a sorvégre megy, ha 'alt gr+7', akkor sor elejére megy.
Valószínűleg vissza térek -ra.[ Szerkesztve ]
HONOR Magic5 Pro - Huawei P30 Pro 8/128 GB - Xiaomi MI Note 10 Pro - Huawei Mate 10 Pro
csixy
válasz Cs1csó #89260 üzenetére
Az N-es szabvány tiltása esetén, ha javul a helyzet, akkor az azért van, mert valószinüleg az étert kellene megvizsgálni valamilyen wifi analyzerrel , hogy mennyire szennyezett azon a csatornán amelyiken használod ill nem tudod használni .
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
VGYke
válasz Cs1csó #89264 üzenetére
csicso82, tibike8 köszönöm válaszaitokat! Már kezdtem becsokizni hogy win10 aktíválós szerver ide vagy oda, a win7Pro megjelenés évében vásárolt licencemmel baj van. Ha nincs baj, meg miért nem oldja meg ezt magától az MS? Manuálisan kell megoldani és megoldódott!
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
uriember
válasz Cs1csó #89303 üzenetére
Ha AC-s wifit (is) tud használni, akkor nem lehet régi laptopja/wifi kártyája...
Egyébként javasolnám, hogy próbálj a laptop gyártójának a honlapjáról letölteni legutolsó wifi drivert, nekem is az oldotta meg az N wifi problémámat, az Intel driverei mind kuka volt. Nem mindegy, hogy max 54Mbps linksebesség "G" vagy 300 "N"...
uriember
xy.zsolt
Tiger.
Tiger.
válasz Cs1csó #89420 üzenetére
Köszi, hasznos volt.
Firefoxnal amit írtál azt használom, az utóbbi programokat nem ismerem.Intel I7 4790 3.6gh/Geforce Rtx 2060S /Alienware 2014/Asus Rog Strix g531gu/Creative SB ZxR /16gb ddr3/ Htc One/Iphone 13 Pro Max/ Creative Gigaworks S750 7.1/ Z5500/ Apple Iphone 5S.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
