F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
ph A China Integrated Circuit Industry nevű befektetési alap elsődlegesen a chipgyártáshoz szükséges berendezésekre fókuszálhat.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
vincenthanna
válasz xxSanchez #42935 üzenetére
Lenovo z510 notiról van szó, és a lenovo oldalán lévő drivereket szedtem le, de akkor próbáljam a driveket telepíteni a notihoz adott lemezről?
driver power state failure -> ezt a hibát az intel chipset telepítése után írta ki
video dxgkrnl fatal_error -> ezt a vga driver telepítése után. -
Nordik
válasz xxSanchez #43015 üzenetére
Értem, viszont milyen úton-módon futtatja a 32bit-es programokat? Virtuálisan vagy hogyan? Ez gondolom azért valamennyit visszavehet a programok sebességéből. Vagy a mai processzorok már tökéletesen ellátják ezt a feladatot? Úgymond fel vannak rá készítve? Bár lehet hülyeséget beszélek és ez az op.rendszer dolga.
micafighter
Zotya84
válasz xxSanchez #47529 üzenetére
Azért majd meséljétek el, hogy benne van-e. Mert én még hack nélkül is hozzájutottam és telepítettem azokat a frissítéseket, de nekem semmi ilyen lett benne, mint ami a képen látszik. Pedig szívesen kipróbálnám...
Mi ez a hülyeség? Nokiánál ütésállóságot nem fejszével kellene tesztelni, hanem elkezded ütni egy 3310-zel... - L3zl13
front3r
válasz xxSanchez #47543 üzenetére
Az nem a magyar, ez volt eleve kint. Ez a frissítés bármelyik nyelvre feltelepül, nem nyelvfüggő.
ISO-ban nincs még magyar.Mivel van MSDN-em így elmondhatom, hogy ebben még nincs Start Menü, az várhatóan majd ősszel érkezik, vagy amikorra elkészíti a Microsoft.
PS5, PSVR2 - iPhone 14 Plus, Watch S7, iPad Pro(2021)
#41133696
válasz xxSanchez #47840 üzenetére
Most én az ebből a hsz-ből valókat töltögetem lefele:
de még várok vele, hátha a WU-n megjelenik.
King Unique
válasz xxSanchez #47882 üzenetére
Bár én meg előbb linkelttel küszködök, de ezek szerint most is "adtak, vettek is el" szindróma van...elöljáróban vsz jól jönnek egyeseknek (sokaknak) a fejlesztések, de ugyanezzel bizonyos helyeken sajna kicsit vissza is butítják a rendszert, ha lehet ilyet mondani...
szabonagyur
válasz xxSanchez #47891 üzenetére
Angolul sem tetszett az újítás, magyarul sem :/
Az szerintetek szándákos újítás, hogy ha valamelyik sarokba húzom fél nap mire előjönnek a kis felugró ablakok? Eddig mindig gyors volt de most meg..
Memória minimum lehet már csak 1GB, de használat közben ugyanúgy kell neki a több, mivel ugyanannyit eszik.
Amúgy azt lehet tudni, hogy miért vették ki már a 8.1ből is, hogy ha a wifi hálókat nézem a 8 esetében is ha ráhúztam az egeret akkor kiírta, hogy .g vagy .n vagy bármilyen a háló típusa, most meg semmit.Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
King Unique
Hát még nem próbáltam élesben, de vsz nem leszek tőle hasra esve...
Szerintem azért nem olyan bonyolult ennek a 8-nak a kezelése egyáltalán, mint amilyennek be lett állítva, bár sajna az "átlag user" tudása szinte 0 és főleg azoknak kell ez a szamárvezető... Önmagában még nem baj ez persze, csak ott a gond, h csomó logikus funkciót, beállítást ezzel kicsit megint megkavarnak, túlhatároznak és komolyabb funkciók, amiket egy gyakorló user szívesen venne, meg kevésbé vannak...de hát előbbi tábor a nagyobb sajna és hozzájuk kell alkalmazkodni gyártónak és másik tábornak is... -
Zotya84
válasz xxSanchez #48088 üzenetére
Dehogynem. Kód nélkül kell telepíteni a megfelelő verziót, és utána leaktiválni a sajátoddal. Én is így csináltam. Csak kell csinálni egy telepítőt, ami nem kér kódot, hanem verziót ajánl fel helyette.
Egyébként igen, egyetértek, ez kib@szás...
GoodSpeed: Nem, nem kellenek a frissítések, csak és kizárólag az az egy, ami engedélyezi az upgrade-t, és azután konkrétan olyan 8-10 frissítés marad, mert mint korábban írtam, 8.1.1-re upgrade-eli magát.
AtHoS
válasz xxSanchez #48271 üzenetére
Ez hasznos infó lehet annak, aki szintén ESET-et használ
Kergető le, update fel, kergető fel módon elkerülhetik a problémát. Össze is lehetne szedni ki milyen AV mellett mit tapasztalt.
Folytatom a tiédet: nálam Outpost SS + Webroot + MBAM 2.0 prémium mellett nem volt probléma, simán felment az update
read-only mode on the forum
Goblin12
válasz xxSanchez #48344 üzenetére
Üdv,
De az a vicces, hogy a 8.1-et feltelepítette a windows magától. :S És mi ez a "Generic Key" ? :S
Szerk:
Ha jól értem ott a listából válasszak egy akármilyen kulcsot azzal rakjam fel (aktiválás skipp ) és mikro feltepeült, a gépházban adjam meg az én eredeti kulcsomat?
Goblin12
válasz xxSanchez #48346 üzenetére
De akkor miért ne használjam egyből a kulcsomat? :S Nem értem miért kell ez a külön kőr. És mind1, hogy a listából melyik Key?
Teljesen össze zavart: Win8 Pro Key-el nem lehet Win8.1 Pro-t aktiválni, akkor ha leszedek egy Win8.1 Pro.iso-t használok egy generic key-t és utána megadom a sajátomat akkor nem fog működni, legalábbis az eddig leírtak alapján ez jön le. Ha leszedek egy Win8 Pro.iso-t ezt telepítem egy generic key-el utána megadom a sajátomat, akkor már egyből megadhatnám a sajátomat nem? Nem igazán látom át.
Inygenes az Update Win8-ról Win 8.1-re ott van az MS oldalán így már teljesen nem értek semmit.
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
