- Táp ventilátor csere
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
tomcat78
válasz proci985 #69112 üzenetére
Akkor változtatnék a kérdésen: mindezt hány radival és mennyi vízzel a rendszerben? Még véletlenül sem bele kötni akarok Csak alapvetően érdekel, hogy a fenébe tud ennyit hülni a víz a rendszerben elvileg normális áramlás mellett. Mert ugye alap helyzetben 1-2 fokokról beszélünk egy custom rendszerernél az esetek javarészében.
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz Dreamie #69462 üzenetére
A meleg levegő rohadtul nem száll sehová.... Semmi mozgási energiája nincsen. A hideg levegő szorítja ki. Egyszerű fizika: Hideg levegő=nehéz, meleg levegő=könnyű. A többit a gravitáció nevű varázslat intézi ezen a sárkupacon. Tehát a kölcsönhatás pont fordított.... Bocs..... De annyiszor olvasom ugyanezt a baromságot intelligensnek tűnő emberektől, hogy már nem bírtam megállni....
tomcat78
válasz Dreamie #69466 üzenetére
Igazából csak azért zavar, mert a hűtés szerves része ez is.... Namármost ugye ez a totyik témája....
Szerintem max évente egyszer bukok ki rajta annyira, hogy szóvá is tegyem"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
tomcat78
válasz RockHaRD #70419 üzenetére
A felső szerintem (remélem?) csak tartály.... De lehet nem jól látom. Amúgy meg elég érdekesek az ilyen vegyes megoldások.... Nem is értem minden esetben a két kört sem. De így meg pláne
tomcat78
Újra itt... Enthoo 719-el valakinek tapasztalata épített vízzel kapcsolatban? Akad néhány radi, amit bele akarok gyűrni... 2db 360/45, 1db 240/45, 1db 280/30 és 1 db 140/30. Van rá esélyem, úgy hogy még levegőt is kapjon a rendszer?
tomcat78
válasz varmi2 #72007 üzenetére
Nem teljesen, még méretben sem teljesen ugyan akkorák. Ha minden igaz a 719 magasabb 3,5centivel. Viszont a Mélysége 1 centivel rövidebb. Az első adat radik szempontjából lényeges lehet. A ház már itt van.... Asszem lassan jöhet a legózás....
tomcat78
válasz -=Fox=- #72524 üzenetére
Akkor nem magadra gondolsz... Talán segítene, ha tudná az ember gyereke, hogy mit akarsz hűteni. Bár még mindig nem egyértelmű az sem, hogy voltaképp mit is keresel. Építenél? Végy egy 360-as radit, halk, nem rgb ventikkel. Megfelelő blokkal és d5-el pumpának, tartály szabadon választott.
tomcat78
válasz -=Fox=- #72529 üzenetére
Nekem tapasztalatom csak d5 solo-val van. Érdemes akkor pumpa-tartály kombót nézegetned. Én xspc photon tartállyal használom. Ezzel gyakorlatilag hangtalan. A tartály üveg, nehéz darab. Nálam a könnyű pumpa tetőkkel volt enyhe rezonancia. Ezzel semmi. De d5-ről itt biztosan segítenek szívesen mások is. VPP 755 is jó pumpa már, az első szériák kerülendőek, de ezeket én nem próbáltam.
Milyen házba tervezed? Illetve milyen vastag radival? Ha a hang a fontos, ezek elég lényeges tételek."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz struszi #72574 üzenetére
Ha ugyan azon adatok alapján szabályozza a BIOS, minek ugyanúgy vezérelni, csak másik eszközről? A kérdés részemről költői, mivel quadroban nem vagyok otthon. Csak nem biztos, hogy értem mi volna a lényeg. Ha vízhő alapján akarod szabályozni, de az alaplapodról ezt nem tudod megoldani, ok. De ez nem derült ki....
tomcat78
tomcat78
válasz struszi #72585 üzenetére
Amúgy csak eszembe jutott egy apróság.... Ha jól értem a ventik méretéből, akkor házat szellőztetnek, nem radit fújnak. Van értelme a vízhő alapján kínlódni velük egyáltalán? A vízzel hűtött alkatrészekre gyakorlatilag elenyésző a hatása szerintem. Ok, ez biztosan ház, radi, egyéb függő is lehet. Amit meg a levegő hűt, annak meg mindenképp jó valamennyi légmozgás.
tomcat78
válasz DroiDMester #73407 üzenetére
Mondjuk pont az EK minőségével dobálózni, még Bykski összehasonlításban is erős....
tomcat78
válasz MPowerPH #73834 üzenetére
Asszony gépében több, mint két éve Mayhems pastel pink ( ) kering. Nyoma nincs lerakódásnak vagy elszíneződésnek. Ok, ez elvileg home felhasználásra van. Nálam a nanoxia bloodred megy asszem 3-4 éve.... Mikor a VGA-t cseréltem egy éve kb, a blokk enyhén pirrosas volt, de ebben ki is merült a dolog. Mondjuk az hozzá tartozik, hogy építésnél mindent betegesen takarítok. Többször átmosok mindent. Ha minden jól megy, végre eljutok odáig, hogy át építsem a gépem az új házba, több radival, aquaero, stb. Mystic fog lett véve hozzé, 3 liter Kíváncsi leszek, lesz e gondom vele. Remélem nem....
tomcat78
válasz gery14 #73870 üzenetére
Nálam pillanatnyilag csak ilyen radik vannak a rendszerben.... De ilyennel nem találkoztam egyiknél sem. Az enyémben most van három. Asszonyéba egy, de azzal sem volt gond....Ezeken kívűl van még kettő a szekrénybe. Azok is átmosva várják a beépítést. Azokból is max némi színes cucc jött ki, lévén használtan kerültek hozzám. Szóval hat darabból egyiknél sem találkoztam ilyesmivel. Biztos a radi az oka?
tomcat78
válasz Thunder82 #73892 üzenetére
Leginkább szerezz be egy normális radit. Tudtommal a Corsair is aluból csinálja őket. Bár esetedben nem világos, hogy mit értesz modding alatt. De amennyiben egy rendes TR blokkra kötnéd, a réz és alu egy rendszerben nem barátok. A TR-hez meg sztem minimum 280 vagy 360-as radi kéne, ha nem hangorkánnal akarod értelmes hőfokon tartani.
tomcat78
válasz Csavez™ #74063 üzenetére
Én egy szóval sem azt mondtam, hogy jól nézne ki.... Csak annyit, hogy értem honnan jön a kék ötlete.
A szép meg ugye egy erősen szubjektív dolog.... Nekem speciel a rácsok már a sok kategória.... De ez meg az én egyéni véleményem. Így olyan.... Promo szaga van számomra, szerintem azok konkrétan rontják az amúgy jól sikerült gépet. De nem baj, ha nem vélekedünk egyformán valamiről. Nem kritikának szántam, hanem ez a véleményem."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz proci985 #74134 üzenetére
Ez csak nekem tűnik logikailag lukasnak? Ok, ez a szabály, nem gond! Csak kicsit fura így.... Mert ugye kúlsős linkeket beszúrni segítségként (webshop, ilyesmik) meg tudtommal nem tilos. Akkor itteni hirdetések miért képeznek kivételt? Ha már egyszer kb közösségként üzemel a topik... Na mindegy, nem akarom szét offolni, csak szerintem ez egy elég visszatetsző szabály itt, ebben a formában.
tomcat78
válasz rup1u5 #74137 üzenetére
Alapvetően nem feltétlen önreklámra gondolok. Hanem úgy álltalában itteni hirdetést linkelni, ami a témába vág.
Nincs bajom magával a szabállyal, csak nem tartom logikusnak pont az itteni (és építő) közösséget ebből, ebben a formában kb "kizárni". Persze, eddig is így működött, tehát biztosan nem nagy érvágás a dolog. A végével meg egyetértek, így a kérdésem innen megközelítve inkább csak elméleti."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
Nap felfedezése: Megállt a pumpa a gépembe....
Már vagy egy hete nézegetem, hogy mi a fenéért megy néha föl 60-70 fokra a hómérséklete a procinak. Már értem az okát.... Volt egy gép pakolás, mert asztalt építettem, akkor állhatott meg. A vicc, hogy zéró áramlással sem throttlingol a proci, pedig játszottam is.
Asszem nem nagyon tudom tovább halogatni az átépítést Már csak arra kell megoldást találjak, hogy az aquaerot hogyan tegyem a gépbe.... A phanteks 719-ben nincs 5.25-ös hely.... Vágni meg radi miatt nem akarom.[ Szerkesztve ]
tomcat78
válasz KAMELOT #74200 üzenetére
Viszont a 719 itthon van. Szempont volt, hogy két gépet bele tudjak rakni. Idővel kerül bele egy itx zenélős gép is, vga nélkűl. Legalábbis ez a tervezet. Aztán meglátom, hogy a radiktól ez mennyire kivitelezhető. Az aquaeroval is az a gondom csak, hogy kijelzős (5xt), illetve azon is van blokk a víznek. De asszem gyártok hozzá egy belső 5.25 tartót. Vagy.... nem tudom
Amúgy meg kövezzetek meg, de nekem nem tetszik a C700M"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz fboldog #74202 üzenetére
Eléggé. Van bent egy sima kis áramlás jelző, meg sem mozdul. Más nem is jelzi egyenlőre. Amúgy érdekességként: 15 perc Aida stressz teszt alatt 51 fokig csúszott föl a cpu package. Az egyik magnál volt 98 fokos maximum. Throttling semmi.
Már neki estem bütykölgetni hozzá egy tartót...."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- OTP és ORFK: közösen a kiberbűnözés ellen
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- Futás, futópályák
- Tőzsde és gazdaság
