- Vezetékes FÜLhallgatók
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
DigitXT
válasz DigitXT #7657 üzenetére
Hát a kimenetek elnevezgetését, meg beállítgatását nem úsztam meg:
ez a firmware frissítés átka, de az áttekintő képernyő érintetlen maradt.Érdekesség, hogy PID szabályzó ugyan továbbra is elérhető, de csak
ha explicit "user defined" értékeket választunk, ugyanis előkészítettek
gyárilag "lassabb reagálású" szabályzót. De a paramétereit ki tudja.
Mondjuk nem baj, mert bár tanultam róla, már rég nem emlékszem rá.Újítás továbbá, hogy ha kiválasztjuk az áramlásmérőnk típusát, akkor
nincs lehetőség a kalibrációs értékének változtatására - viszont tudja
gyárilag a 169-es értéket, a saját HF mérőjükhöz -, viszont megjelent
itt is a "user defined" megoldás (ahol továbbra is átállítgatható simán).Végül: rájöttem végre, hogy hogyan lehet úgymond "zargatni" a D5-öt
az Aquabuson keresztül. Az Outputs/MPS fülön lehet átnevezgetni,
ill. beállítani a minimum-maximum értékeket. Sajna hiába állítom 0-ra,
leállítani NEM lehet szoftverből a szivattyút, mindig minimum 25%-ra,
azaz a hagyományos D5 1-es fokozatára, kb. 1800 rpm-re áll be - ha
nem kap más jelet. Mondjuk bolondbiztos megoldás, csak tesztelés
esetén nem a legszerencsésebb (pl. csak a DDC-t járatnám, stb.).
Továbbá helyesebbnek tartanám az egészet a Pumps menüben látni.Ja, és a lényeg: ha konfigoltuk a a min-max. értéket, akkor egy sima
szabályzóként fel kell venni a szivattyú fordulatszám-szabályzását...
Lehet, hogy ez másoknak triviális volt - USB-n keresztül egyszerűbb.Viszont furcsa, mert nem ugyanazon az fordulaton megy, ha USB-n
mondom neki, hogy 75%, meg ha az Aquabuson keresztül. Ezen
még gondolkodom egy sort. (Mára ennyi elég az Aquacomputer-ből.)
Úgy néz ki, egy kicsit fölé lőnek most a kimenetek: bug vs feature?Chrys_: ezt részben neked is akartam válaszul: mellékattintottam.
Szerk: amúgy egy kicsit biztosan másképp viselkedik az új firmware
a feszekkel. Pl. a DDC-m most nem indul el 6V-on, csak "nyökög".[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #7660 üzenetére
Azt meg tudod nekem mondani, hogy szabályozási görbét/függvényt lehet-e más érték fejében szabályozni?
Szóval meg lehet-e oldani azt, hogy a beállított vízhőfok alapján történő ventivezérlés változzon a külső hőmérséklet függvényében.
Ezt így este most nem tudom konkrétabban megfogalmazni. Talán majd ma pár óra múlva...
Sub-Dungeoneer lvl -57
DigitXT
válasz DigitXT #7663 üzenetére
De szerintem ilyet, hogy mindent oda lehet rakni, nem lehetett. Ez az
Open Hardware Monitor meg kiválóan szolgáltatja a szoftveres* adatokat.
Az persze más kérdés, hogy arra nem építenék semmilyen szabályzást.
De jópofa látni őket! Mi több, még dT mérésére, ábrázolására is kiválóak:
amit eddig fejben kellett számolgatni (ha érdekelt), a szoftver máris kiírja.
Szerk: csak kezd már egy kicsit sok lenni a görbe az "áttekintésemben".
Amúgy a GPU1 hőmérséklettüskéi a 3D módba való felugrásokat követik,
sőt, még a low power 3D is látszik rajtuk a "minimalista" 2D fölött picivel.
De, hogy LinX teszt közben pontosan miért ugrabugrált az órajel? Passz.*: pontosabban a hardverek beépített hőmérőiből szoftver által olvasott.
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #7664 üzenetére
Magam sem tudom, hogy pontosan mit is akartam. Nyilván a csendes üzem fenntartását mindaddig, amíg lehetséges.
Még vacillálok ezen a ketyerén...
Én TDU2-be farmoltam kaszinóban, de zavart, hogy cicereg a VGA. Levettem a felbontást 640*480-ra 50Hz-en és mindent kikapcsoltam, csak a vSync-et nem. A VGA meg szépen lekapcsolt 2D módba és úgy futtatta tovább a TDU2-t. Csönd volt, és hűvös.
Chrys_
Ezt a százalékos beállítást már én is észrevettem DDC esetén. AZ AQUAERO-ra van kötve közvetlenül egy FAN kimenetre, és beállítottam a min/max értékeket, majd a Controller alatt állítgattam 0-100% között. 1%-nál tartottam a min-t, 0-n megállt
Most úgy megy a rendszer, hogy hiszterézissel szabályozza a ventiket, ha a hőmérséklet túllő a hiszterézis legmagasabb pontja fölé, akkor szintén hiszterézissel a pumpa vezérlése is változik (van értelme, a víz hőmérsékleti görbéje alapján jobb a hűtés hatásfoka, bár azért nem kell túl nagy változást elvárni). -
Chrys_
válasz DigitXT #7687 üzenetére
Nekem DDC 1T Plus van (pár éves, szóval szvsz 10W-s), elég: 3 radiátor (1x360, 2x240), CPU, MB (2 blokk) van rákötve.
Hang szempontjából az Enermax Liberty 620W zavar, le fogom cserélni. Gondoltam vizes tápegységre, de lehet ez kimarad GTX680 SLI-t kell elbírnia következőnek. -
TESCO-Zsömle
Chrys_
válasz DigitXT #7719 üzenetére
Hát nem tudom, milyen a felépítése. Valahogy nem szívesen bolygatnám meg.
A ventit már cseréltem egyszer, mer az eredeti nagyon szar volt. Most egy Noiseblocker van benne. A probléma kis fordulaton lép fel, csörög az a szar. mintha csapágyas lenne Lehet egyelőre csak ventit cserélek mégegyszer benne.[ Szerkesztve ]
Tauren45
válasz DigitXT #7740 üzenetére
Üdv.
Még annyit had kérdezzek meg, hogy ez a kettő áramlásmérő közt annyi a különbség, hogy az egyik "High Flow" a másik meg nem, vagy van más különbség is?
1. Aquacomputer Durchflusssensor "high flow USB" G1/4
2. Aquacomputer Durchflusssensor mps flow 200, G1/4Köszi.
Samsung Galaxy S2 - 4.0.4 - SGP Ultra Crystal | Lenovo W510 | The Settlers 2 |
Supr@
válasz DigitXT #7873 üzenetére
es ha mondjuk csak a cpu-n es vga-n lenne blokk, akkor eleg lenne esetleg a gyari szett? jobb orulnek az uni blokknak a vga-n, ha cserelve lesz a vga, akkor adhatom el az fc blokkot fillerekert bar nem mintha jelenleg gond lenne a kartya teljesitmenyevel.
a lap nem nagyon melegszik, es a ram sem, csak gondoltam akkor mar mindent lehutok vizzel
koszonom az infokat
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #7927 üzenetére
Emlékeim szerint voltak régen olyan "univerzális" blokkok, amik alá egy vékony rézlemezt lehetett betenni. A rézlemez érintkezett a hűtendő alkatrészekkel, és így hűtötte azokat. Így VGA-val együtt csak a lemezt kellett cserélni.
sz: Erre gondoltam, de nem tudom ez pontosan hogy működött:
rlazol
értem, akkor első körben vsz rajta hagyom a gyári léghűtést, ha hangos, akkor elkezdek agyalni.
Sajnos extra rézlemezem nincs.
Jól értem, h ehhez a típushoz külön vízhűtőblokk, ami a RAMot is fedi, nem kapható?Szerk.: carr, privi megy
Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
kovsol
válasz DigitXT #8037 üzenetére
DDC 1T plusz, nikkel tetővel, meg van hozzá silent box is. Most még csak cpu van vizezve, de később tervben van a két vga is, de az majd úgy nyárra lesz meg. De félek nagyon sok lenne a pumpa így egyelőre vga nélkül. Lehet vennem kellene egy másikat ami halkabb és jobban szabályozható? Mondjuk amúgy is tervben van egy venti szabályzó beszerzése, mert az alaplapom nem nagyon jeleskedik ebben és akkor arra rá tudom kötni a pumpát is, hogy lejjebb csavarjam kicsit.
Amit te árulsz az jobb választás lenne szerinted ? Mondjuk itt van a polcon a pumpa, de még nem kötöttem be. Majd jövő héten lesz időm akkor megcsinálom és letesztelem.[ Szerkesztve ]
May the Force be with you!
kovsol
válasz DigitXT #8039 üzenetére
köszi!
Még annyit kérdeznék azoktól, akik szoktak aquatuning.de -ről rendelni, hogyha én DHL szállítást kérek akkor azt itt is futár hozza majd ki? Ha igen akkor fel fognak előtte hívni, hogy mikor jó nekem az átvétel, vagy csak random felbukkan majd egy futár ? Hány nap szokott lenni átlagosan a szállítási idő ?
ZetorGumi
válasz DigitXT #8169 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ! Akkor marad a pro.
A távirányítót csak a filmezés miatt gondoltam, sokkal kényelmesebb ágyból irányítani, de csak emiatt nem éri meg nekem azt a plusz felárat. Inkább megveszem hozzá külön.
Összesen 4db ventillátor lenne 2 csatornán, meg az Aquabus lenne használva, az szerintem nem agyonterhelés.
Érdemes megvenni a nagyobb bordát hozzá, ha közelről egy leszabályzott kicsi venti mozgatja körülötte a levegőt?
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz DigitXT #8173 üzenetére
Hát gondoltam oda egy pár centis ventit, leszabályozva 5V-ra.
Olvastam énis, hogy leszabályoznak melegedés esetén, konkrétan felnyomják 12V-ra a kimenetet.
De az a pár venti, amit rá szándékszok kötni (A dupla radi 2 ventije, meg az első radi ventije) csak nem terheli meg annyira, hogy izzadjon.Van hozzá ő, mint kábel, úgy látom ez itthon eléggé egyszerűen reprodukálható (rendelkezem itthon táphosszabbítóval, és felszereltséggel ahhoz, hogy megcsináljam), a másik végén a standby 5V,valami különc csatlakozó van, vagy egy egyszerű 2 pines? Mert ha egyszerű, akkor gyártok hozzá egyet, és akkor megúsztam az árát. A zöldet meg megtudom hosszabítani belőle annyira.
ZetorGumi
ZetorGumi
jones965
Modder
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
