- Újabb "merénylő" érkezett a Thermalright megbízásából
- Hisense LCD és LED TV-k
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
- ZIDOO médialejátszók
Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
ma Kémfotókon csodálható meg az S24 Ultra vonásaival érkező hajlítható.
Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
oliba
oliba
válasz #90933760 #40505 üzenetére
Még most is van benne, de muszáj volt anno gyorsnak lennem, mert kellett a gép és a proci alapon is megfőtt. Most még jó, de ha lesz több időm, akkor teljesen kipucolom az egészet. Pár kép, hogy érthető legyek és ne csak a cucc legyen az emberek fejében. Nem tudom mennyire kivehető, de erről lenne szó. Ezek az EK emblémára tapadtak és ott lengedeznek a kis nyavalyások.
Grózi
válasz #90933760 #40624 üzenetére
Megtisztelő,hogy rám gondoltál-de ahogy írtad is nálam sokkal több tapasztalattal bíró emberek is vannak ebben a topicban.
És még az is hozzátartozik a dologhoz,hogy ingázom Németország(ott melózok) és Magyarország között,néha már a Ventis topicot is soknak találom rosszabb napjaimon.Most 1 hónapja itthon vagyok-ezért több időm van írogatni. Mivel kiemelt topicról van szó,szerintem nyugodtan lehetne 2 Topicgazda is-párban azt mondom szívesen segítek,de egyedül nem hinném hogy megfelelő szinten eltudnám látni ezt a feladatot mindennap.(van hogy 2 maximum 3 nap nincs is időm,lehetőségem fellépni)Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Jim Tonic
válasz #90933760 #40634 üzenetére
Pontosan. Ha így ismerősebbek a nevek: ez propanol, izopropil és etanol. Ebből a második kimondottan mérgező, még bőrön át is. Gyanítom, az egésznek enyhén maró hatása is van műanyagokra. Én biztosan nem tenném bele a rendszerbe.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
rup1u5
válasz #90933760 #40643 üzenetére
Az lesz. Sima gyári folyadékba nem kell plusz alkohol? Csak mert írta itt korábban valaki a "spermásodást" és ha jól emlékszem az is gyári folyadékban képződött.
(#40642) ViZion:
Leírtad újra.....most olvastam először.Új vagyok a témában, ez lesz életem első vízhűtése és még minimum 6 hónap lesz mire minden alkatrészt apránként beszerzek. Ez idő alatt nagyon sok hülye kérdésem lesz még, mert a legtöbb alkatrész, csövek, csatik, méretek, anyagok és ezek kölcsönhatásai egyelőre teljesen homály terület számomra. Igyekszem olvasni a témában. Köszönöm a türelmet!
Ezt a blokkot néztem ki mert olcsó.
Érdemes vagy felejtős és nézzek inkább egy jobbat?Why don't you knock it off with them negative waves!
Csokilama
válasz #90933760 #40980 üzenetére
Hmm, majd kipróbálom én is egy radi-blokk tesztnél.
Nekem az tetszik még, hogy a hátulját külön is lehet venni ilyen upgrade kit keretein belül, majd átcserélni akár egy ilyen mezei típuson is mint ami nálam van. Például valami ilyet összehozni: [link]
Tudtommal Laing D5/ Swiftech MCP655-nél is az alapja ugyan az amit az OEM gyártóktól kaptam és arra megy a sallang (PWM, aquabux, temp ) -
Weareus
válasz #90933760 #40988 üzenetére
Mint Réztetős Laing D5 tulajdonos, mélységesen egyet kell értenem ezzel.
Egyébként más is jelezte, hogy ez az Eheim pumpa jobban néz ki, mint amennyit tud (hangban).[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Csokilama
Fr3eWar
Weareus
válasz #90933760 #41174 üzenetére
Most nézem csak, hogy te is ezt linkelted. A hűtő közeg mindenesetre érdekes: tetrafluoretán.
Képlet: CH2FCF3. Forráspont: -26,3 °C. Sűrűség: 4,25 kg/m³. Olvadáspont: -103,3 °C. Moláris tömeg: 102,03 g/mol. IUPAC-azonosító: 1,1,1,2-Tetrafluoroethane. Oldószere: Víz.
Kéne túrni tesztet erről a termoszifon hűtésről, így már érdekes lehet a dolog. Vajon mennyire lehet hálás ez az egész "cájg"?Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
snowball
válasz #90933760 #41245 üzenetére
Ez saját tapasztalatom szerint is így van. Nekem egy H440-ben van elől egy 60 vastag 360-as phobya radi push-pull-ban és kb 5-6 fokkal lett melegebb a VGA. egyedül a VRM-nek volt melege, de az is csak addíg amíg nem tettem be hátra egy 14-es ventit ami elegendő légmozgést csinál a kártya felett és elszívja a meleg levegőt amit a VGA kitol magából.
gerleimarci
seniman
válasz #90933760 #41376 üzenetére
Én már csak az elrettentésnek felrakott kórházi képeket láttam,meg némi előzményt.A részletekről meg nem vallattam,biztos volt jobb dolga is akkor. De inkább mennék be vaklárma miatt,minthogy úgy kelljen vinni hanyagság miatt......
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Laraxior
válasz #90933760 #41411 üzenetére
Nem szepsegversenyre megy
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Weareus
válasz #90933760 #41589 üzenetére
Nyáron meg a meleg miatt kell
Éhgyomorra aperitifnek.
Teli gyomorra meg "szétcsapatni".[ Szerkesztve ]
#16729600
válasz #90933760 #41780 üzenetére
Köszi. Ebből is látszik a mérhetetlen fogalmatlanságom. Jelenleg Alphacool cső van a rendszerbe beszerelve [link] itt annyit írnak, hogy HF, amit most rendeltem, ott kiemelik, hogy PVC [link]. Akkor ez a kettő tökugyanaz anyagában, szilárdsági mutatóiban? Illetve a fenti, linkelt csati leírásában benne van a PVC cső kompatibilitás.......
ledgeri
válasz #90933760 #41835 üzenetére
Írtam egyből neki, miután megtette amit, azóta nem volt semmi olyan dolog ami oda kerülhetett volna, így maradt...egyébként három éve...
(#41839) ViZion Első részreK, másodikra: csak felmerült, gondoltam rákérdezek, alkohollal semmi baj. (És továbbra sem tudom kiverni a fejemből a vízhűtést, pedig most gépaktualizációra sincs pénzem, és persze ami házat rendeltem sincs nagykeren már egy hónapja, így a techy-agyam pörög, és nem tudok mást csinálni, mint vágyakozva tervezgetek, fejben...)
(#41841) Ijk Úú tényleg, az is van, elfelejtettem, pedig már láttam, néztem párszor...
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
orion1025
válasz #90933760 #41860 üzenetére
Gagyi ragasztót használnak, spórolás van. Gyári blokkokba a csonkot úgy ragasztják, ezen is szeretnek spórolni. Hozzám is került anno egy ilyen, konkrétan ki lehetett húzni a csonkot, majd két komponensű minőségi ragasztóval a helyére lett applikálva, de onnan már a jó isten sem szedi ki. Minden minőség kérdése, ami ugyebár manapság nincs. Az UV-s ragasztók a legdurvábbak, egy időben elég sokat használtam üvegek ragasztására, na ott van kg/cm2...
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
Weareus
válasz #90933760 #42014 üzenetére
Azért kicsit vicces, hogy a proci készítés mennyire bonyolult, összetett, pormentes környezet, mèrnökök, tudósok hada, milliárdos üzemek, nanométeres csíkszélességek, és akkor egy otthoni sufnituninggal kell megvarázsolni a kupakot, hogy a hőátadás jobb legyen, mert a gyárban - kis túlzássan ugyan -, de úgy barmolják rá a lapkára, hogy ott minden van csak nem rendes hőátadás.
ViZion
válasz #90933760 #42024 üzenetére
+1
OK, ne forrasszák. De azoknál is sokat javult, akik szimplán normális pasztát raktak oda... Ezért is enyhén faSSág, amit hazudoznak. Kínai paszta, 1$/vödör és kész. NEKIK ócó, user meg szívjon.[ Szerkesztve ]
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
orion1025
válasz #90933760 #42100 üzenetére
Az az öt inkább hét, mert a 240-es radiátoron felül is van Mindkét lapka 65nm, de igazából ha 45nm lenne, akkor is azt raknám rá, ami az elérhető legjobb, mert elég sok holmi volt elfekvőben, nagy költségek nem voltak, pár kábelt meg a ventilátorok egy részét leszámítva.
tomcat78
válasz #90933760 #42149 üzenetére
Mosni nem akarom
Na jó,viccet félre téve...gondolkodom valami hűtésen.Mivel a gép vízzel van hűtve,adta magát a kérdés,hogy meg lehet e oldani.
Nem mellesleg mondjuk azt sem feltétlen tudom,hogy ezeknél a cuccoknál ez a hőmérséklet mennyire normális vagy magas...
Lehet utána kéne nézzek?"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Satyricon
válasz #90933760 #42366 üzenetére
Nézz az adatlapomra, hogy miket vizezek. Áhh, inkább képet lövök holnap!
Csak Annyit mondok hogy afeteket, eszaki hidat, a delit, a procit a memoriat vgat vizezem. Ebbol a vga es a memoria blobb volt kompatibilis, a tobbit raapplikaltam a hutendo feluletekre!pl amd procira intel blokkot tettem, hangkartyara szinten ek blokkot... Nem is.erek lehetetlent!
Szoval amiket mondtal, 3 eve tul vagyyok rajta! Mar csak sli kell!
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
JasL
válasz #90933760 #42380 üzenetére
Ez elég ronda 5.25"-nél Szerintem bay-esre gondolsz.
Ez amúgy gyönyörűség, kár hogy horror az ára.
Satyricon
válasz #90933760 #42376 üzenetére
Basszus de jó hogy említetted a tápcsatit! Hát ezaz! Akkor max nem dugom be a tápcsatiját! Am nem fog akkor sípolni a vga speaker? Mert anno a 8800 Utlrán a speaker sípolt, ha elfelejtettem a tápcsatit rádugni!
Nade akkor bemutatnám a gépet, amit most lett kész, pár napja. Merevcsöveztem, és egy két újdonságot is belevittem! az egyik legnagyobb újítáom a merevcsövezésen kívül, hogy a régi Zalman blokkot a hangkártyáról leműtöttem, és mostmár azon is EK blokk van! Szóval 100%-ban EK blokkok vannak a gépben!
Na de nem szaporítom tovább a szót, íme:
A gépet én töltöttem, és a művészi fotókat a kedvesem csinálta, szóval azért lettek jók! Am nem tudom mondtam-e vagy csak akartam, de a képen látható DDC akril tető elrepedt, és csöpögött a csatiknál! Úgyhogy aki hasonlót akar művelni, mint pl én(teflon szalag a közcsavarra), az felejtse el, mert az egész szrt sem ér! Ha sokat tekersz az a baj, mert akkor elreped az akril tető és csöpög a víz, ha keveset meg akkor azért csöpög a víz! Szóval akril tető + közcsavar felejtős!
Szerk.: A gépezet még nincs teljesen kész, csak kb 98%-ban
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
