Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
ph Az AMD nem tett le az ötödik generációs, Zen 3 magokat használó dizájnjairól.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Joshi
válasz tibcsi0407 #78941 üzenetére
A Clear Merlinnél is olcsóbb valamivel, igaz nem annyira mint az EK-nál. Persze a hazai szállítás biztosan olcsóbb.
Joshi
válasz tibcsi0407 #78944 üzenetére
Ha 5L rendelése esetén ~1500Ft kerül többe Merinintől mint EK-tól. Sajnos ennyit számít a postaköltség.
Joshi
válasz tibcsi0407 #78957 üzenetére
Én sima csapvízzel mostam át mindig is a rendszert, ~20 év alatt soha nem volt probléma belőle. Múltkor 5L-t rendeltem ebből a Clearból, szóval nekem egy ideig biztosan elég. De igen, akkor éri meg EK-tól rendelni ha sok minden kell.
Joshi
Joshi
válasz hackeeeee #79161 üzenetére
AMD kártyáknál nem szokatlan az ilyen magas hőfok. Kb milyen vastag pad kellene ahhoz, hogy hozzáérjen a blokkhoz? Csak azért kérdezem, mert 3mm-nél nem szokott vastagabb pad lenni. Ha ennél nagyobb a távolság, akkor eleve nem számoltak a vizesblokk tervezésénél annak a felületnek a hűtésével.
Joshi
válasz hackeeeee #79164 üzenetére
"Ahogy említettem, az ujjam befér a résbe, legalább."
Még most se értem pontosan a problémádat. Most vagy rossz blokkot vettél a kártyára, vagy egyszerűen az nem egy hűtött felület. Ha utóbbi, akkor ez ilyen. Még egyszer mondom, az AMD kártyák amúgy is melegedős fajták. -
Joshi
válasz #15779328 #79650 üzenetére
Nekem ez a rendszer egy körön van és az 1db D5 éppen csak megforgatta a vizet. Most a képen látható Watercool D5-DUALTOP-al van most 2-es vagy 3-as fokozaton elfogadható áramlásom. Nem mind1 a magasság se, igaz hogy nálam is vannak 90°-os csatik. A D5 nem olyan erős mint a DDC, cserébe halkabb.
Joshi
válasz hackeeeee #79745 üzenetére
"A cél az lenne h a processzor melege ne egy ből a vga-ra menjen, vagy fordítva."
Ha kellő mennyiségű hőleadó van a rendszerben, akkor sok szerepe nincs hogy cpu után van a vga. Persze pár fokot az is számít, ha mondjuk két körösre építjük a rendszert. Ha egy körös a rendszer, akkor mindenképpen célszerű a cpu-t bekötni elsőnek. Aztán még számít az áramlási sebesség is, de az is csak 1-2 fokot.Konkrét példa vga hőfok esetén. Ha egy körön van a rendszer megfelelő hőleadókkal és az áramlás se túl acélos, akkor mondjuk a gpu hőfok 25-55 C° lesz (Idle/Load). Ha mindent a legoptimálisabbra építesz, akkor -3-5 C° lesz a végeredmény. Kb semmit nem számít ha nem Benchmarkolsz.
Joshi
válasz Shkiz0 #79940 üzenetére
Akkor rakj rá 0,5mm-es padot és kicsit kend meg MX-2 vagy MX-4 pasztával. De tényleg csak annyit hogy oldalra ne nagyon nyomódjon ki.
Ja és a legfontosabb a GPU nyomata, annak hibátlannak kell lennie. Mindenképpen arra koncentrálj, hogy a GPU-ra feküdjön fel hibátlanul a blokk. Nekem van itthon gagyi pasztám, azt pont ilyenekre használom, hogy a lenyomatot ellenőrizzem.
Joshi
Sziasztok. Tudom már lerágott csont, de pontosan milyen méretű padokat kell venni egy ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity OC kártyára? Azt tudom, hogy a Gelid a jó márka, de abból pontosan melyik és honnan? Egyébként valamelyik Alphacool blokk van a kártyán, már írtam annak akitől vettem hogy pontosan milyen blokkról van szó.
Sajnos nem túl combosak az eredmények. Egyébként ez hosszabb távú játék után ennyi.
Joshi
válasz Shkiz0 #80446 üzenetére
Vízhőfokot nem tudok, mert nincs a rendszerben szenzor (nem az én gépem). Mindenképpen át akarom padozni/pasztázni, mert csak így leszek nyugodt. Amúgy ez az a gép. Annyi, hogy a tartály át lett rakva a másik oldalra (ahol a táp is van).
A képen még a régi Intel 4790-es konfig van, de azóta a cpu AMD 5900X + 3080-as gpu.
Joshi
Bocs az offért, de talán itt tudtok segíteni. Olyan SATA tápkábeles feszültség kapcsolót keresek, ami tud kapcsolni 12V és 5V között. Értelem szerűen legyen rajta egy SATA táp bemenet és egy kimenet. Létezik ilyen cucc az Aliexpressen? Vagy hogy keressek ilyen kapcsolót?
Joshi
válasz DroiDMester #80542 üzenetére
Ezt a PWM vezérlőt használom, de alaplapi beállítással nem tudom levinni olyan alacsony fordulatra a ventiket, hogy az tényleg igazán halk legyen. Régen egy kapcsolóval oldottam meg, de most jó lenne szabványos csatlakozású cuccokkal megoldani ezt. Tulajdonképpen csak akkor váltanám át 12V-ra, amikor játszom.
Joshi
válasz DroiDMester #80544 üzenetére
Nekem 9db venti van, arra ez kevés, meg aztán ennyi pénzt nem akarok ellocsolni ha már meg vannak a cuccok.
Tényleg csak egy olcsó SATA 12V to 5V kapcsolóra lenne szükségem.
Joshi
válasz DroiDMester #80547 üzenetére
+ Shkiz0
Ne akarjatok rábeszélni egy méregdrága vezérlőre mert nem fogom megvenni. Tudtok esetleg egy sima fapados SATA kapcsolót ami 12V és 5V között tud kapcsolni?
Nem értem ezt a külön-külön vezérlés dolgot. Eleve miért kellene külön vezérelni a ventiket? Van egy vezérlő ami kezel X mennyiségű ventit, azt csak úgy célszerű használni. Vagy most mire gondoltok?
Joshi
válasz abridabri #80549 üzenetére
Az eddig használt ilyen-olyan PWM vezérlőknél mindig az volt a baj, hogy a jelveszteség miatt, nem szabályoztak megfelelően. Valaki felvilágosíthatna, hogy PWM vezérlés esetén sorba, vagy párhuzamosan kell kötni a ventiket? Esetleg a PWM jelet külön erősítve célszerű rákötni a ventikre? Vagy hogy?
Joshi
Akik vizeznek, azok eleve olyan kártyát vesznek, amihez van FC blokk.
Joshi
válasz Csillag01 #80868 üzenetére
Milyen alaplapod van (pontos modellszám)? A cpu vagy vga blokkon kell lennie egy kábelnek, na azt kell rádugni az alaplap RGB alaplapi csatlakozójára. Az újabb alaplapokon van ebből 2-3 foglalat. Innentől kezdve az alaplapi szoftwarebe tudod állítani hogy milyen módon világítson. Minden gyártónak van ilyen megoldása (Asus, MSI, Gigabyte stb).
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
