- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
- Léghűtés topik
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Joshi
válasz Pakmara #59242 üzenetére
Ha levegős a rendszer akkor nem fogja elkapni a pumpa a vizet csak ha ki/be kapcsolgatod. Amikor elkapja a vizet akkor le kell állítani és utántölteni egészen addig, amíg a keringés megy már, de a tartályból már nem fogy a folyadék. Fekvő tartály nem jó.
Joshi
válasz TESCO-Zsömle #59239 üzenetére
Joshi
válasz varmi2 #59283 üzenetére
Nagyon sok sima HF csatim volt itthon, költeni meg nem akartam. Az EK DDC tetős tartály is egy vagyon volt, mintha a fogamat húznák. A lényeg hogy rendezett és szellős legyen a ház, szerintem ezt sikerült elérni. Mindjárt készítek néhány képet, de most leültem kicsit szusszanni. Bontottam is egy sört.
Joshi
Kösz mindenkinek.
Igen lóg a radi és azért zöld a víz, mert nekem nagyon bevált a Valvoline antilötyi. Sajnos mintha már nem forgalmaznák, még kérdeztem is itt néhány hete de nem válaszolt rá senki. A radik nagyon leharcolt állapotban vannak, ezeket használtan vettem és sokszor be voltak építve. Jól áll nekik a távolság.
Ami a legfontosabb nagyon pöpecül működik a PWM vezérlés, végül egy Deep Cool FH-10-et vettem és teszi a dolgát.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz soneec #59346 üzenetére
Nagyon régen használtan vettem egy DDC 1plus T (18W) hogy legyen tartalékba egy pumpa, na ezt építettük be egy új házba. Meg mondom őszintén féltem attól hogy hangos lesz, de kellemesen csalódtam. A rendszer eléggé nagy ellenállású, de valószínűleg ezért aránylag halk. Ez nem szabályozható, ha jól emlékszem ~3500rpm-en megy. Vettünk hozzá egy tartályos tetőt és így esztétikus és praktikus is egyben.
Link
Link -
Joshi
válasz Tomace91 #59672 üzenetére
Ha csak a procit akarod vizezni esetleg a VGA-t, akkor teljesen mind1 hogy milyen alaplapot veszel. A CPU felfogatás teljesen megegyezik a léghűtéses lefogatókkal.
Ahogy BMW001 is írja, csak akkor fontos az alaplap típusa, ha monoblockot akarsz rátenni, mert az egyedileg az alaplaphoz gyártják. -
Joshi
válasz Plasticbomb #60083 üzenetére
Valószínűleg nem hatékony a hőelvezetés a radikról. Én itt keresném a problémát.
Joshi
válasz Plasticbomb #60088 üzenetére
Látatlanba nekem mindenképpen ez a leglogikusabb, mármint hogy a hő nincs elvezetve rendesen a radikról ezért idővel melegszik a víz. Az nem jó ha a vízhőfok 40+ C°-os, az már sok. Akkor növelni kellene az áramlást azzal is lehet csökkenteni a vízhőfokot. Rákerestem a nevedre és az egyik képen látszik hogy a két vga sorba van kötve, azt mindenképpen kösd össze egy párhuzamosító összekötővel. Jót tenne az áramlásnak. De itt a radik sincsenek jó helyen. Ha így van most is akkor ez így nem jó.
Joshi
Most komoly hogy ilyen hülyeségen megy a vita? A legfontosabb hogy ne csobogjon a tartályba a víz, kb ennyit érdemes foglalkozni az áramlással. Nekem konkrétan éppen hogy csak áramlik a folyadékom, mert akkora és olyan nagy ellenállású a rendszerem. Simán két körösre kellene bontanom, mert a D5 fullon megy. És?
Joshi
Vizes körökben azt szokták mondani, hogy elég ha éppen csak áramlik a folyadék. Én ezzel teljes mértékben egyetértek (tapasztalat). Egy otthoni PC-és vízhűtéshez nem is kell több. Vagyis ha nagyobb az áramlás akkor sincs túl sok szerepe. A hőleadás és annak hatékonysága a lényeg.
Joshi
válasz TESCO-Zsömle #60541 üzenetére
Nekem eddig csak D5 pumpám volt, azzal nincs gond ha hangról van szó. Viszont a legutóbbi DDC-vel szerelt konfignál se tapasztaltam ilyet, pedig nincs leszabályozva. A csobogást is csak itt olvastam és soha nem tapasztaltam, habár én mindig nagy és összetett rendszereket építettem ahol eleve kizárt hogy csoboghasson a víz.
Joshi
Joshi
Sziasztok. Én már kezdetek óta az Aquatuning Valvoline SuperCoolant zöld színű koncentrátumot használom, de már nem lehet kapni.
Mi a véleményetek erről a hűtőfolyadékról? Ez mennyire jó? Esetleg van hasonlóan jó de olcsóbb és tartós folyadék? -
Joshi
válasz LGG555 #62971 üzenetére
Szerintem itt valami félrement. Mert az amit én első kérdésként preferáltam, az konkrétan az AquaTuning terméke. Magyarul egy konkrétan PC-és környezethez igazított termékről beszélünk, ami ráadásul működik.
Amit te preferálsz arról nincs érdemi infó PC-és környezetben. Remélem érted a lényeget. -
Joshi
Sziasztok. A képen látható EK cpu blokk jelenleg egy Intel i7-4770k procit hűt. Ezt váltaná egy AMD Ryzen 7 5800X rendszer. Kérdésem hogy ez a vizesblokk alkalmas lenne a Ryzen hűtésére? Egyáltalán lehet hozzá AM4-es lefogatót venni?
Joshi
válasz KAMELOT #69259 üzenetére
Azért ezek elég más procik. Ugye az 5600x csak 6 magos, az 5900x meg 12 magos ami árban és magok számában is full fölösleges. Az 5800x a 8 magjával pont egy arany középútnak tűnt. Mondjuk az is hozzátartozik a dologhoz, hogy AMD már rég kikerült a látómezőből. Nem sokat tudok/tudunk róla.
Szóval akkor elsősorban játékhoz (multi is), melyik az ajánlott proci ami még hűthető?
Joshi
válasz KAMELOT #69261 üzenetére
Oké én elhiszem hogy az 5800x nehezen hűthető, mert rosszul tervezték. Én ezzel a részével nem nagyon akarok foglalkozni. A lényeg, hogy le kell cserélni a jelenlegi i7-4770 procit. De azért minimum egy 8 magos procira gondoltam, mert hát egy új konfigot nem 2-3 évre vesz az ember.
Joshi
válasz Apollo_21 #69552 üzenetére
D5 vs DCC kérdésnél nem az ár a lényeg. A D5 nagy körnél elgyengül, míg DCC gond nélkül megoldja. Ez így okés is lenne DDC javára, de DDC cserébe hangos lesz. Na itt jön képbe a D5 ami minden körülmények között halk tud maradni, cserébe nagy körös rendszernél gyenge. Kompromisszum.
Joshi
Joshi
Sok-sok év elteltével lecseréltem az ősöreg Intel 4790k konfigomat. A választott most AMD konfig lett az is használtan.
Ezeket vettem használtan. Az alaplap + proci + memória együtt volt 245k.
Alaplap: Asus Rog Strix B550-F Gaming (50k)
Proci: AMD Ryzen 9 5900X (140k)
Memória: G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz F4-3600C16D-32GVKC (55k) -
Joshi
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Vicces képek
- Futás, futópályák
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Óvodások homokozója
- Xbox tulajok OFF topicja
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
