A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
TP-LINK routerek
krealon
válasz dokee78 #3116 üzenetére
"TP-Link TL-WR841N routeremhez érdemes feltenni a wr841nv11_wr841ndv11_en_3_16_9_up_boot(150616) legfrissebb firmwaret?
Jelen beállításaimat reseteli a frissítés vagy megmaradnak?Most ez a firmware van fenn:
Firmware Version:
3.12.5 Build 100929 Rel.57776n
Hardware Version:
WR841N v6/v7 00000000"A v7 es v11 egeszen mas hardvert takar, igy ha sikerul is feltenni, minimum rosszul fog mukodni, rossz esetben hasznalhatatlanna valik.
krealon
válasz belakukorell #3146 üzenetére
A TL-WR741ND keves a gigas nethez.
Itt talalsz ajanlasokat, milyen router-t erdemes beszerezni. --> Milyen routert topik -
krealon
válasz belakukorell #3148 üzenetére
Ha nincsenek benne-, vagy a tapegysegben kiszaradva a kondenzatorok, akkor OpenWrt-vel fel lehet turbozni, de ha 5 evnel tobbet mukodott, akkor jo esellyel megerett a cserere (vagy az ujrakondizasra).
krealon
válasz gyurman #3163 üzenetére
"A következő topológiával rendelkezek:
WAN telenortól - TP link router - Apple Airport Extreme Router - és PCk.
Ipk:
dinamikus - 192.168.1.1 - 192.168.1.100 - 192.168.10.1 - 192.168.10.112A 192.168.10.112-t szeretném elérni wan címről."
Mivel nem adtal meg portot, igy a felvetes az osszes portra ertendo.
Ezt pedig egy es csakis egy modon velosithato meg, DMZ-vel.De nyilvan nem ez a celod, csak nem tudod helyesen megfogalmazni a kerdest.
Altalaban celravezetobb, ha a funkciot irod le, nem mindjart probalsz valamit megvalositani, ami szerinted mukodik.
"Teszt: 192.168.1.1 routerről ping 192.168.10.112 felé. Eredmény: Sikertelen."
Ez termeszetes, hiszen a cimforditas a Apple Airport Extreme-en ezt nem teszi lehetove.
Ha ki tudnad kapcsolni rajta, mukodhetne. -
krealon
válasz Akos1994 #3190 üzenetére
"DHCP résznél egyébként a Start IP Address: 192.168.1.19 és nem engedi lejjebb venni, emiatt nem működne?
Az ftp servernek meg nem tudok változtatni az IP-jén, ez a 192.168.0.20 adva van internet address néven."Ezek szerint van megegy router a a halozatban?
Az hova van kotve? -
krealon
válasz Akos1994 #3192 üzenetére
"Van egy T-home által biztosított Cisco EPC3925 gateway, ebbe megy közvetlenül coax kábelen a net. A Cisconak az egyik LAN portjára van dugva egy UTP kábel, aminek a másik vége meg a TP-Link WE1043ND wan portjára. Tehát a cisco-n keresztül kap netet a tp-link. Erre azért volt szükség mert a lakást egy routerrel nem lehetett sehogy se lefedni, hogy mindenhol elég erős legyen a wifi jel.
Egyébként most belenéztem a cisco kezelőfelületébe, ott minden 192.168.0.valami-s volt, local ip adress-t átnyomtam 192.168.1.1-re, így minden 1-es lett 0 helyett. TP-linken pedig a DHCP-nél 0-ás minden az 1-es helyett. Viszont az FTP szerver meg most 192.168.1.11-re ugrott át.. És megint ugyanazt a hibaüzenetet kapom port forwardingnál."Egy router WAN es LAN oldalan nem lehet ugyan az az alhalo (subnet), mert akkor nem kepes megkulonboztetni oket.
Ha jol ertem, te a gyari firmware-t hasznalod, es abban probalod megvalositani az FTP szervert.Ha a feltetelezeseim helyesek, akkor csak 1 mod van az FTP szerver eleresere az internetrol.
A Cisco-ban port forwardolni kell a 21-es portot a TP-link WAN IP-jere es a TP-linkben be kell allitani az
"USB Settings" --> "FTP Server" --> "Internet Access:" --> "Enable".Viszont ebben az esetben felkeszulhetsz arra, hogy az internetetes robotok megtallajak az FTP szerveredet es meg fogjak probalni feltorni. Ha vannak gyenge jelszavak a rendszerben, akkro a betores gyorsan be is kovetkezik.
krealon
válasz grandegamer #3273 üzenetére
"Ma feltettem kisérletképp a dd wrt-t a 841n készülékemre ,de nem jött be ezért visszatenném a gyárit.
Hogyan tehetem ezt meg (v9-es)?"Innen (regisztralas utan) lehet letolteni a webrevert firmware-t, amivel DD-WRT-bol vissza lehet allni a gyarira.
A korabban hivatkozott vagott gyari firmware-rel csak OpenWRT-rol lehet visszaallni.
krealon
"Mit tudtam tenni, elővettem egy régi, a fiók alján porosodó routert, és rádugtam a másikra. Még így is ment rendesen a rendszer, de amikor a 3. gyerek (22 éves) is bejelentette az igényét (ő már magának megvette), és amikor az is ráment a rendszerre, elkezdett akadozni az egész hálózat, nagy pingek, stb.., újraindítások ideig óráig segítenek, de ha mindenki rajt van, nem nagyon használható a rendszer. Mi lehet a probléma?"
rajtA (!), nem rajt. A rajt, az a futoverseny kezdete.
Ha megfelelo beallitas nelkul csatlakoztattad, akkor nem csoda, hogy nem mukodik a halozat.
Pl kozos halozat AP / Switch modban, vagy szeparalt halozatok router modban. -
krealon
A 3G / 4G mobilinternet kapcsolat reszere a szolgaltatok altalaban csak belso halozati (NAT-olt, kivulrol nem elerheto) IP cimet adnak, igy a kulso eleres a fenti miatt nem szokott mukodni.
Egyebkent ha a kamera ugy van beallitva, hogy riasztaskor kuldjon kepet e-mail-ben, es a beallitott levelezo szerver elfogadja (a google nem szokta), akkor ez a funkcio mukodhet.
krealon
"Most vettem egy WR941ND wifi routert. Tudja az IP Qos funkciót.
Szükséges ezt beállítani 3-4 eszköz esetén vagy elosztja a alapból egyenletesen a sávszélességet?"Az osszes otthoni TP-link router savszelesseg szabalyozasa hasonloan mukodik.
Itt irtam le, hogy hogyan lehet beallitani.Elvileg egyenletes elosztast vegez, ha csak az Egress Ingress ertekek vannak ballitva.
krealon
válasz IstvánLászló #3485 üzenetére
"A router-em egy 10/100-as TL-WR841N.
A Hardware Version: WR841N v9 00000000
Szeretném frissíteni a firmware-t a fent nevezett router-en, van értelme??"Ha problemak vannak a router-rel, akkor igen.
"A router nem ad lehetőséget, gyári eredeti firmwar-éje mentésre, miért nem is értem??"
Gyari letoltooldalon elerheto jelenleg 3 verzio a firmware-bol:
http://www.tp-link.com/hu/download/TL-WR841N_V9.html#Firmware"A netet már átböngészve sem találtam megfelelő magyar nyelvű leírást, még angolul sem."
Ezzel mi a gond?
http://www.tp-link.com/res/down/doc/TL-WR841N_V9_UG.pdf -
krealon
válasz #65388800 #3488 üzenetére
"WR841ND routerre lehet nagyobb antennát is szerelni és ha igen milyet?"
Letezik 8 dBi-s korsugarzo (TL-ANT2408CL) a gyari 5 dBi-s helyett (a hasonlo kialakitasu, nevtelen RP-SMA csatlakozosok is ugyanolyan jok), de lenyeges valtozast remelni nem szabad. A fizikailag azonos meretu antennak ugyanakkora nyereseget kepesek elerni, igy nem szabad bedolni a 40 cm-es antannara kiirt 15-16 dBi-s erteknek, mert az egyszeruen hazugsag. Egy valodi 15 dBi-s botantenna (pl TL-ANT2415D) egy masfel meteres (!) rud.
Fontos meg megjegyezni, hogy mindket antennat egyszerre illik cserelni, mert azok nem fuggetlenek egymastol, egy antennarendszert alkotnak, beleertve a fizikai elhelyezkedest is (ha hosszabitot hasznalsz, akkor azt is mindket antennaval egyszerre kell vegezni).
A nagyobb nyereseget az antenna nyalabolassal eri el, azaz a adas-veteli kepesseg az antennarud iranyaban csokken, arra merolegesen novekszik, de egyre kisebb nyilasszogben.
krealon
válasz #65388800 #3491 üzenetére
"ha most lecserélem a 2 5dBi-s antennát 8-asra mennyivel tudnám megnövelni a lefedett területet?
ha +4-5 méter benne van akkor már megéri nekem"
Sik, akadalymentes terepen, fuggolegesen allo antennakkal a +4-5 meter siman meglenne.
Egy terepakadalyokkal es visszaverodesekkel terhelt belteren csak a proba fogja megmutatni, hogy lesz-e hatas.
krealon
válasz sony309 #3500 üzenetére
"Érdeklődök, hogy tudom-e hasznosítani a 841N routert, mint hozzáférési pont vagy mint hatótáv kiterjesztő?"
Igen, de a gyari szoftverrel csak a Access Point (hozzaferesi pont) -kent, UTP kabellel a 1043-ashoz kotve.
AP / Switch mod -
krealon
válasz r3dsnake #3527 üzenetére
"Archer MR200 routerben állítható-e gyári fw-ből az LTE forgalomkorlátja, "
Igen, Felhasznalo kezikonyv 51-es lap.
"esetleg sávszél és weboldal korlátozásokkal együtt?"
Savszel:
Bandwidth Control 22-es lapweboldal korlatozas:
Parental Controls 32-es lap -
krealon
"Tud valaki abban segíteni, hogy hogyan rakjam vissza a gyári firmware-t?"
http://prohardver.hu/tema/tp-link_wdr3600_router/hsz_14399-14399.html
"miben szenvedek hátrányt a gyári fw-el az openwrt-hez képest?"
Lenyegesen kevesebb opcio all rendelkezesre a gyar firmware hasznalata mellet. (Hianyzik pl a custom DDNS, transmission, miniDLNA, Wifi repeater opcio, stb.)
krealon
"Amire nekem kell, abban legyen stabil (wifi, portok megnyitása, ip lefixálása), nassal töltök (transmission), nasról streamelek média lejátszóra. Gyakorlatilag ezek, a gép és a XOne rákötve a routerre.
Ha ezeket kiszolgálja és nem fagyogat, indulgat újra a router, akkor a héten már fel is flashelem a fw-t."Altalaban nem szokott gond lenni a gyari firmware alatt sem ezekkel.
A gyenge pont - tapasztalatom szerint - a DNS proxy, azaz a torrent megy, de a weblapok betoltese nem. De erre is van megoldas. -
krealon
válasz cyber86 #3924 üzenetére
"Ismerősöm vett egy Archer c2-őt és szeretne rákötni egy seagate backup plus portable drive-ot 1 tbos külső hddt és azt szeretné tudni, hogy hogyan lehetne beüzemelni, hogy belső hálózaton tudjon rá fel/lemásolni dolgokat."
Csak a TP-Link Archer C2 v1 es v2 -n van USB port.
Angol nyelvu felhasznaloi kezikonyvet a v1-eshez tallatam. A 73-as laptol kezdodoik a leiras, az USB beallitasarol.Ez a masik dokumentum pedig a megosztasok elereset irja le:
http://static.tp-link.com/resources/document/Archer_C2_V1_Storage_Sharing_Application_Guide.pdf -
krealon
"És ez csak azóta fordul elő, mióta pár hónapja megnyitottam wan irányba is."
De remelem ezen nem igazan csodalkozol...
Az alapertelmezett portokon naponta tobbszor beprobalkoznak a netes bot-ok, igy ha kitetted a management feluletet, azt biztosan megprobaljak feltorni, vagy elarasztani (DoS). -
krealon
válasz Csabesz666 #4051 üzenetére
"adott egy tl-wr941nd v6-os ruter zsír új. Létezik, hogy ennyire ratyi lenne, a wifije? a gyári specifikáció 450Mbs-t ír a telefon is csak 130mb vel csatlakozik... samu s7 edge."
Az N450 -es link letrejottenek feltetelei:
- a kliens 3 antennas legyen (3 spatial steam, 3x3:3 konfiguracioban)
- a router kepes legyen 40 MHz savszelessegu uzemmodba kapcsolni (ha 8-nal tobb wifi halozat latszik, akkor szinte biztos, hogy a router kenytelen visszakapcsolni 20 MHz-es uzemmodba, amivel az elerheto linksebesseg automatikusan felezodik.)A 130 Mbps csatlakozasi sebessegbol en 2 antennas, 20 MHz-es mukodesre tippelnek, amin 60-80 Mbps atvitel erheto el optimalis esetben.
Ennel gyorsabb atvitelt AC1200 ( AC 867 Mbps, 2x2:2 ) vagy jobb Access Point (router) segitsegevel lehet elerni.
"A wirales beállításokba mit állítsak, hogy maxon tolja, a wifi sávszélességet?"
Mar most is max-on megy.
AC-s routert kell venned, ha nagyobb sebesseget szeretnel.Persze az AC szabvany csak 5 GHz-en uzemel, igy a hatotavolsaga sokkal kisebb, mint a 2.4 GHz-en megvalositott, N-es atvitelnek.
krealon
válasz menyuska81 #4054 üzenetére
"Gondoltam akkor kipróbálom a router media server funkcióját is. Bedugtam egy pendrive-ot. Elsőre megtalálta a laptop is, és a tv is. (LG Smart Tv) A tévén kiválasztom a pendrive-ot, belelépek a Movies mappába amibe a filmeket pakoltam,látja az összes filmet és pöcc röff el is indítja, viszont a mellette lévő felirat filet azt nem látja, tehát nincs feliratom."
Olvasnivalo:
DLNA okosTV-n -
krealon
"Van értelme usb 3.0-at használni vagy nincs értelme. Mert jelenleg egy usb 2.0-as külső házat használok. És arról nézek filmeket. És néha nem látom teljesen folyamatosnak a lejátszást."
Amig nem tudod, hogy pontosan mi okozza a "nem teljesen folyamatos lejátszást", addig folosleges a HDD csatlakozast bantani.
Nagyon keves infot adtal meg, igy javasolni sem tudok semmit.- Milyen fajlokat jatszol le? (mediainfo)
- Milyen utvonalon kozlekedik az adat? (wifi van-e az atvitelben)
- Mi dekodolja a filmet? (okosTV? medialejatszo?)
- Milyen protokol van hasznalatban? (fajl megosztas vagy DLNA)
- A kijelzo kepes a videonak megfelelo kepfrissitesi frekvenciat hasznalni (23,976 vagy 24 kocka/masodperc, masneven kadencia-helyes lejatszas)?
(Ez tipikusan a vizszintes kameramozgasnal (swenkeles) jeletkezo doccenest jelent kb 41 masodpercenkent.)
stb. -
krealon
válasz Chiftain #4133 üzenetére
Wifi hibajavitas 1x1
- fix csatorna legyen hasznalatban, 1 es 11 kozott
- WPA2- PSK / AES titkositas
- eros jelszo (min 8 leutes, ami az angol ABC kis es nagy betuibol es szamokbol all)
- 20 MHz csatorna savszelessegHa ezek utan is problemak vannak, akkor vegig kell probalgatni az osszes csatornat, vagy lekapcsolni a klienseket es az egyesevel viszakapcsolas utan kinyomozni, hogy melyik osszeferhetetlen a routerrel.
Ha a router elmult 5 eves: Oreg router GYIK
krealon
válasz Chiftain #4136 üzenetére
"Ha esetleg később megint hiba lenne, és kiderülne hogy valamelyik eszköz nem szereti a routert akkor mit tudok tenni?"
A ket osszeferhetetlen eszkoz kozul az egyiket cserelni.
Illetve eszkoz csere elott meg javasolnam a TP-link router firmware-enek a cserejet Gargoyle-ra (vagy melyebb halozati ismeretek eseten rOOter, Chaos Calmer vagy LEDE-re). -
krealon
válasz Chiftain #4139 üzenetére
"A firmware cserének mi a menete?"
Gyari --> OpenWRT (Gargoyle, rOOter, suste, Chaos Calmer)
- Letoltod a hardverhez pontosan illeszkedo verzioju (v1, v2, stb fontos a tipusnal, mert azonos nev alatt tobbfele valtozatot is kiadtak azonos tipusnev alatt, aka "rancfelvarras"),-factory.bin
vegzodesu fajlt.
- atnevezed a letoltott fajlt, hogy rovidebb legyen, mert a gyari firmware nem fogad el kb 20 karakternel hosszabb nevet (plowrt-fw.bin
- a gyari firmware frissito oldalon betallozod ezt a fajlt --> update.
- turelmesen varni kell par percet, hogy a folyamat vegbemenjen.A fw csere utan ujraindul a router, amit az osszes LED felvillanasa jelez.
Az OpenWRT alapu routerek adminiszracios oldalanak az alapertelmezett IP cime192.168.1.1
OpenWRT --> OpenWRT
- ez esetben a-sysupgrade.bin
vegzodesu fajl kell, ami a hardverhez passzol
- nem kell atnevezni a fajlt,
- a beallitasokat nem erdemes megtartani (van ra jelolonegyzet).OpenWRT --> gyari
- boot particio mentes (stripped) firmware-t kell beszerezned, es ezt hasznalni frissitesre.
- a tp-link support oldalan altalaban boot particiot is tartalmazo valtozat van. Ha ezt hasznalod akkor boot-loop-ba kerul a router, es csak TFTP-s vagy soros porti elesztessel lehet hasznalhatova tenni.Meg egyszer: Minden esetben a hardverhez pontosan illeszkedo firmware valtozatot kell hasznalni, mert kulonben hasznalhatatlanna valok az eszkoz.
"Egyébként most megint ilyen 13-16 mega letöltést mérek az i7-en."
A wifi-t millio es egy dolog zavarhatja, igy - hacsak nem egy Faraday kalitkaban vegzed a merest - nincs ertelme sebesseg elvarasokat tamasztani vele szemben.
krealon
krealon
válasz dzoli87 #4188 üzenetére
"Egy C7 1750 vásárlásán gondolkodom V2 verzió, ez nem tudja a vpn szervert csak a V4?"
Csak a TP-link Archer C7 AC1750 v4 tartalmaz beepitett OpenVPN szervert. A v2 nem.
Lasd angol nyelvu hasznalati utmutato 68-as lap.
krealon
válasz .Farkas. #4225 üzenetére
A TP-link routerek gyari firmware frissito oldala csak korlatozott hosszusagu fajlneveket fogad el.
A gyari frissitocsomagban levo .BIN fajl neve pl 43 leutes hosszu.
Az idezett gargoyle fajl neve 63 leutes hosszu.
Probald leroviditteni a nevet.Ha igy sem mukodik, akkor a TFTP recovery segitsegevel sikerulhet a muvelet.
krealon
"a legelső LED (power) folyamatosan világít, és 2-3 másodpercenként az összes többi felvillan egyszerre. Ezt csinálja, mást nem"
Ez az ugynevezett boot-loop, amikor OpenWRT alol a gyari, boot particiot tartalamazo firmware-t teszik fel, nem pedig a vagottat.
Ha van rajta TFTP recovery lehetoseg (v8-tol felfele), akkor bontas (es sorosport eleres) nelkul eleszteni. -
krealon
Akkor lehet meg flash hiba, ebben az esetben totalkarosnak tekintheto.
Illetve ha nagyon oreg (5+ ev), akkor taphiba (elektrolitkondenzator kiszaradas) sem kizarhato. Ennel az olcso routernel ez is totalkarnak tekintheto, ha nincs otthon a fiokban egy masik, megfelelo parameteru tapegyseg, amivel a taphiba kizarhato.
krealon
válasz FIREBLADE78 #4242 üzenetére
"érdemes egyszerre engedni a 2,4 és 5 ghz-es wifit?"
Persze.
Csak akkor nem, ha valamelyik savon nincs kliensed. De akkor meg miert vettel dulaband eszkozt? -
krealon
válasz Predator2 #4295 üzenetére
Ha sok ( tobb mint 8) wifi halozat talalhato a kornyeken, akkor a fix 40 MHz-es csatornaszelesseg beallitas ront az atviteli sebessegen.
AC-s szabvanyu routerel meglenne a teljes sebesseg, tekintve, hogy a Sony Z1 Compact, AC wifi kompatibilis.
krealon
"Egy szervert szeretnék csinálni amihez "port forwardolni" kell. Mindennel elkészültem és ellenőrizésnél azt írja hogy a portom nincs nyitva vagy nem lehet elérni."
Fut a szerver, aminek az adott porton valaszolnia kell? (Mert enelkul is "nincs nyitva" uzenetet kapsz.)
Publikus IP cim van a router WAN oldalan? (Megegyezeik a WAN csatolo IPv4 cime azzal, amit a https://www.whatismyip.com/ kiir?)
krealon
"2,4-en viszont 20-40 Mbps a speedtest letöltés és a csatlakozás is max 150 Mbps.
Ennek a routernek a reklámjában 450 Mbps-ot írnak. Hogy jön az ki?"Ugy jon ki, hogy 3 antannan egyenkent 150 Mbps stream-et tud egyszerre kezelni.
450 Mbps linksebesseget ugy lehet elerni, hogy egy 3 antennas klienseszkozzel csatlakozol ES nincs a vetelkorzetben masik eszkoz, ami a 2.4 GHz-es ISM frekvenciasavot hasznalna ES 40 MHz-es csatornaszelesseg van hasznalatban.
Hetkoznapi esetben az elso ketto nem szokott teljesulni, es az ebbol adodo zajos eter miatt a 3-adik sem.
"Mi lehet az oka annak, hogy ilyen 2,4 GHz-en ilyen gyenge?"
A kerdes feletti mondat a valasz.
krealon
"Nem vettem észre rajta hibát h baja lenne a tápjának, hogyan tudnék meggyőződni róla?"
krealon
"Tp-link Archer C9 V5.1 -el lehetséges hogy a rákötött vincseszterre letöltsön?
Csak szoftver cserével vagy a gyári firmw-el is van valami lehetőségünk?"Sajnos a letoltesi feladatra ez a router alkalmatlan, mert
- a gyari firmware-be nem integraltak letolto kliens programot, es
- a Broadcom chipset miatt OpenWRT tamogatas nem megoldhato, vagy csak Wifi nelkul mukodne,
- DD-WRT tamogatas meg nincs ra.Megoldasi lehetosegek:
- NAS vasarlas (Synology beepitett torrent klienssel, vagy olcsobban Zyxel + FFP), vagy
- lecserelheted Archer C7-re, ami Atheros chipsetes es OpenWRT telepitehto ra.Vagy ASUS RT-AC66U B1-re csereled, ami gyarilag tudja a torrent kliens funkciot.
krealon
Gratulalok!
Ezen a jol lathatoan adathalasz oldalon sikerult az osszes jelszavadat atadni.
Radasul a Yes / No gombbal valoszinuleg ferget is telepitettel a telefonodra...Ahhoz, hogy a routeredet "kivulrol" elerd:
- kell, hogy publikus IP cime legyen a router WAN oldalanak, vagy
- DMZ-be kell lennie, a publikus IP-vel rendelkezo szolgaltatio eszkozon, a routered WAN IP-jenek, es
- be kell allitva a routern, hogy a kulso oldalrol adminisztralhato legyen (ez egyebkent a leheto legnagyobb vetseg, amit a router beallitasaiban megtehetsz, mert eloszor ezt probaljak torni a netes robotok). -
krealon
válasz fogtunder #5244 üzenetére
"EAP245-öket szeretnék otthon telepíteni, 2db-ot, mesh üzemben. a kérdés igazából az, hogy ezeknek a rendes működéséhez kell állandóra egy Omada kontroller, vagy csak egyszer beállítom, aztán elfelejtem?"
Will the Configuration Still Work with EAPs When the Omada Controller Goes Offline?
2. Features are only supported and configured on Controller but not on EAPs in Standalone mode. If the EAP/Omada Controller is offline, configuration no longer takes effect.
We list the following features which needs the Controller to keep running all the time.
- Portal: Voucher, External Portal Server, SMS Portal, Facebook Portal, Local User
After the Controller is offline, the wireless clients which have been authenticated can work without problem. However, the newly connected clients which attempt to get authenticated at the moment are unable to pass the authentication because the authentication function is down. For more details about portal, please refer to FAQ 1041
- Reboot Schedule
- Mesh
Mesh APs will keep the Mesh relationships after Omada Controller/OC200 shutting down, but if some Mesh APs are offline, the other Mesh APs can not reorganize the Mesh network automatically. It may cause the collapse of the Mesh network. Therefore, we still suggest customer keeping Omada Controller/OC200 online when using Mesh function. More information you can refer to FAQ2283.
- Fast Roaming
Magyarul Omada Controller nelkul nem mukodik:
- Fast Roaming
- Mesh (a konfiguralt allapot megmaradhat, de konnyen osszedolhet)
- Utemezett ujrainditas
- Portal funkcio (uj felhasznalo nem tud csatlakozni, csak a jelenlegi elo kapcsolatok maradnak meg) -
krealon
150-es linksebessegig az 50 Mbps atvitel jonak szamit.
AC-s (5 GHz) atvitelnel az egy antennaval elerheto 433 Mbps linksebessegen konnyen atfer a 150 Mbps.Ha nagysebessegu wifit szeretnel megoldani a lakasban mindenhol, akkor arra a legjobb megoldas, ha kabelen csatlakozik tobb Access Point a halozathoz. Ha mindemellett a szakadasmentes valtas is elvart, akkor egy MASH rendszrerre van szukseged minimum, lasd TP-link Deco vagy ASUS Ai-MESH.
krealon
"a wdr3600 állandóan eldobálta a netet ,esetleg orvosolni lehet ,vagy kuka ? Esetleg tápcsere ?"
Gyakran megoldja - az oreg routereknel - a wifi problemakat, a tapcsere.
"kinéztem az A6-ot és a C6 -ot . A kettő között van különbség ?"
Valoszinuleg nincs.
Legalabbis a techinfodepot szerint.
http://en.techinfodepot.shoutwiki.com/wiki/TP-LINK_Archer_C6_v2.x
