- Milyen nyomtatót vegyek?
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Most se olvasd el végig, amit írtam, de keresd meg a hozzászólásaimban (Ctrl+F) a linux szót (szerintem mindbe beírtam, nagy kezdőbetűvel, hogy feltűnő legyen).
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Havi egy lemerítés?
Én azt olvastam erről, hogy bár érthető, ha valaki szeretné rendszeresen (például havonta) jelentős mértékű lemerítéssel (pl. 20-40% közé, vagy akár névleges 0%-ig, azaz kikapcsolásig húzva) ellenőrizni az UPS állapotát (hogy jobban bízzon benne, ha kell akkor menni fog), főleg kritikusabb helyeken (pl. nem magán-, hanem üzleti célú gépeknél), de ez mégis kerülendő, mert számottevően csökkentheti az akksik élettartamát (ha pl. havonta egyszer csinálod, az is 50+ alkalom lehet két csere közt --- persze ez attól is erősen függ, hogy mennyit dolgozik akksiról áramszünet miatt).TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
draco31
*Ropi* #10198 üzenetére
Úgy van, hogy ez egy 100kW-os vegyes tüzelésű kazán mellett fölött van, szóval kap hőterhelést szerencsétlen. A keringető szivattyúért volt felelős. Jelenleg az 1 évvel ezelőtti állapotról tudok csak képet mutatni eléggé rossz minőségben. Azóta nagyobb a púp, és nincs semmi életjel. Holnap már lesznek jobb képek kívül belül.
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
*Ropi* #10200 üzenetére
"""""szakember""""""" csinálta. Tavaly annyit tudott még, hogy ha áramszünet volt, akkor 1 percig talán tudta működtetni a rendszert. Új korában fél óra volt ez az időtartam. Nem tudom lesz-e új rakva helyett, ezt nekem adták, ha sikerülne életre keltenem, akkor a gépem lenne rákötve, néha van áram ingadozás, 1 pillanatra elmegy és vissza is jön típus, ezeket meg nagyon szeretik az eszközök. Ha jól tudom ezek ellen is védenek az ilyenek, még ha akku ügyileg nincsenek is a helyzet magaslatán.
draco31
*Ropi* #10202 üzenetére
A cél az ilyen pillanatnyi áramszünetek túlélése. Ha hosszabb idő lenne, akkor úgy is ki lenne kapcsolva.
A gépem: GTX560Ti vga, ASUS P5Q-E alaplap, Xeon CPU L5420 ha jól emlékszem. 1db 1 terrás vinyó, egy odd, 2x plusz 2 giga ram, 4-5 venti, Chieftech CPS-500S, ez utóbbi 2 hetes.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
*Ropi* #10208 üzenetére
Rajtam egy mélyen ülő csavar nem fog ki, ahhoz korábban kell kelnie.
Legyen az akármilyen fejű is, van legalább 10 készletem telefonoktól MTZ-ig bármit szét és összerakok, és ez nem vicc.
Szóval belenéztem, aztán irány az udvarra, mert ömlött belőle a finom hamu.
A fő panelen egy púpos kondi, az biztosan csere, meg is nézem van-e olyanom. Illetve van egy kis elszíneződés is a tőle jobbra lévő hűtőborda sarkánál a panelen. Ha bedugom akkor megmoccan a venti, de ennyi. Illetve a most már működő bekapcsoló gombot ha nyomkodom, akkor a LED-je felvillan halványan.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
*Ropi* #10212 üzenetére
Kicseréltem a kondit. A FET-ek ránézésre rendben vannak.
Ahol ki van dudorodva a ház, ott igazából semmi nincs, így az csak a hőtől lehetett, amit kapott a kazántól.
A trafón sem látok elváltozást.
Az akkun 4.4v-ot mértem.
Csere után semmi változás nincs.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
A képet ha megnézed, jobb oldalon van az a hosszú IC. Előtte a cserélt kondi felé van egy ellenállás. Az IC és az ellenállás között pedig csak 2db láb van a semmibe. Nem találok a neten képet róla, hogy ennek így kellene-e lennie, vagy onnan valami eltűnt.
De akku nélkül, vagyis így túlmerülten is be kellene kapcsolnia nem?[ Szerkesztve ]
DigitXT
*Ropi* #10220 üzenetére
Na igen, ott van a NYÁK-on vmi táblázat, hogy 220/230/240V esetén mi van.
Mi baja? Nem kapcsol be: felvillan az LCD + a bekapcsoló LED és el is alszik.
Akkukat most kaptam ki belőle. Nem tűnnek teljesen agyhalottnak: le vannak
kicsit merülve (~12,1V), de ez nem meglepő, lassan 1 éve állnak táp nélkül...
(Azóta is jelentkezik egy szaki, aki januárban vállalta volna, hogy ránéz LOL.)Szerk: amikor benyomom a kapcsolót, beszakad a 22,2V egészen 7,6-ig, és
gondolom a kikapcsolás után nő csak vissza szép lassan a kiindulási értékre.
Ezt januárban nem tudtam. Bár akkor még megpörgette a ventit is egy kicsit.[ Szerkesztve ]
draco31
*Ropi* #10225 üzenetére
Ha már egy akkora trafó van benne, igazán megoldhatná, hogy elinduljon 1 akkuval is.
Rendben, akkor az akkuk más eszközzel való helyettesítése kilőve.
A 2 akku az egyik 4.2, a másik 1.6v körül van. A 4.2-es ha felvenne egy kis kakót, akkor lehet a kocsi akkuval megtámogatva elég tudna lenni. Ezeknek az akkuknak mindegy mivel vannak töltve nem? Arra gondolok, hogy nekem egy orosz kocsi akku töltő van, azt rá lehet szabadítani a 4v-osra, hátha feléledne?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
delibab
*Ropi* #10241 üzenetére
Köszi a választ!
Igen, azt tudom, hogy ez nem tudja lekapcsolni. A kérdés, hogy létezik olyan és ha igen akkor megéri e foglalkozni vele...
Egyébként erről a tápról mi a vélemény?
Megnézem majd az álltalad használtakat is!
" Csak a puffin ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot... “
DigitXT
Ez kulcsfontosságú infó volt, köszi!
Ezen felbuzdulva gondoltam,
feltöltöm az akkukat, és megnézem, mit csinál. Az első akkut faszán
fel is töltötte a CTEK töltő. A másodiknál jött a para: először riasztott,
hogy ez bizony iszonyat szulfátos, "megdolgozza". Mondom, hajrá...
Viszont később, amikor már normál töltésen volt, akkor is "kattogott".
Mondom, ez azért nem normális, s tényleg: 12,3V körül volt az akku,
de amint rákapcsolta a feszt elszállt 15+V-ra, erre töltő lekapcsolt.
Ez ismétlődött kb. 3 másodpercenként, szóval nem lehetett feltölteni.Viszont a másikban több volt a kraft, így összerakva, és "rápróbálva"
ismét ott tartottam, hogy felpörög a venti is, mivel később zuhan le a
fesz annyira, hogy lekapcsoljon a vezérlés: úgy látszott ennyi a baja.Szóval invesztáltam 2 új akkuba (9K), úgyis ideje lett volna cserélni:
MŰKÖDIK!Még terheléssel nem teszteltem, de szerintem jó lesz!
Nálam az alkatrészek/NYÁK makulátlan: semmi púpos/kormos cucc,
így feltételezem, hogy újfent megbízható lesz. (Kérdés persze, hogy
ennek az egyik akkunak a halála pontosan hogy is volt: az Enermax
táp elfüstölése ránthatta magával, de ennyire nem értek hozzá...)
justice84
*Ropi* #10250 üzenetére
(#10249) elistvan ,(#10250) *Ropi*
Köszi, akkor mást kell kitalálnom. Van hogy naponta 2-3-szor elmegy az áram 1-2 másodpercre és ilyenkor a
ineo +250 meghülyül (ha nyomtatásba van persze a papír is beleragad) már szervizelni is kellet emiatt. E-on bas..ik rá,hetente 4 szer hívom őket,biztosítás van, de ha kiesik a gép és nem dolgozik az nagyobb gond. Ezért gondoltam valami kis védelmet jelenhetne a szünetmentes. -
draco31
*Ropi* #10228 üzenetére
A két akksiba más töltővel valahogyan belevertem összesen 18 voltot. Most összeraktam, a venti lassan forog, a kijelző világít, de kép nincs. Illetve a kimeneti 220-on 40 volt környékét mértem csak. Hagyjam így, hátha tud már így tölteni magába, vagy próbáljam tovább tölteni a külső töltővel?
Csak ki szeretném próbálni, hogy működik-e, addig nem vennék bele akkut.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
*Ropi* #10255 üzenetére
Csak vertem bele annyi életet a két akkuba, hogy beindult a masina. Most a bemenetre és kimenetre is 209V-ot ír. Rádugtam egy laptopot, egy pillanatig sem működött, amikor kihúztam a szünetmentest a 220-ból. Van rajta USB, most összekötöm laptoppal, hogy mit mond rá.
inf3rno
*Ropi* #10285 üzenetére
Hát ha tényleg így van, akkor nem lesz jó neki a kisebb aksi. Végülis logikus, ha ezek úgy épülnek fel, hogy több kisebb egységet szerelnek össze egy naggyá, aztán azok között osztják el az áramot töltésnél.
Ha már régi aksiknál járunk, szerinted érdemes egy 4-5 éves APC aksiját kicserélni idejekorán, vagy várjam meg, amíg már nem működik áramszünetnél, és csak akkor? Pár hónapja teszteltem, akkor 15 percig elvitte a gépet, mire kikapcsolt, kb. 120W-ot eszik a gép, és ES550-es a szünetmentes.[link] Szóval szerintem alig romlott valamit új korához képest...
Buliban hasznos! =]
inf3rno
*Ropi* #10295 üzenetére
Hát szerintem 30k-ért 500W körül nem igazán van tiszta szinuszos. Inkább dupla áron kezdődhetnek. A lényeg, hogy a PSU elbírja, a többi nem számít. :-) Én olvastam valakitől olyat review-ban, hogy el sem indult neki áramszünetkor több alkalommal. Hát nehezen hiszem el...
Ha összehasonlítanád ezzel: back-ups-950va-bx950u-gr, akkor mi a pro és con?
Buliban hasznos! =]
inf3rno
*Ropi* #10297 üzenetére
A hang addig nem zavar, amíg csak áramszünetkor jelentkezik, használtat viszont nem szívesen veszek, ha már így alakult, hogy a PC-nek veszek újat. Az 1500-as FSP volt, ami lehalt nálad?
Nekem az APC-vel az egyedüli gondom az volt eddig, amikor kiborult az asztalon egy kancsó víz, aztán ráfolyt és elkezdett sercegni tőle.
Egyébként jól bírja a gyűrődést.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
*Ropi* #10299 üzenetére
Mi volt a baj vele?
Én úgy néz ki, hogy maradok az APC-nél, megveszem a 950-eset, aztán meglátjuk. Amire nekem kell szerintem még évekig elég, ha meg nem 5 évig húzza az aksi, hanem 2-3 évig az se tragédia. Szerintem szerencsém volt a mostani 550-essel, hogy ilyen sokáig kibírta. Egyedül az volt vele a gond, hogy a Chieftec tápom nem szerette a szögletes jelet, aztán újat kellett venni hozzá.
Buliban hasznos! =]
frpeter
cinemazealot
*Ropi* #10399 üzenetére
Aha, egy egész falura 14 Mbps?
Bár vészhelyzet esetén ne legyen válogatós az ember. Mindez persze csak addig élne, amíg a Telekom ki nem rúgja alólam a rézpárt és át nem rángat a koaxra. Hosszútávon ugyanis ez a tervük, a régi technológiával nem akarnak sokat bajlódni.
Kövezzetek meg, de én egész idáig ezért nem akartam váltani ADSL-ről kábelre, mert ilyen szempontból sokkal megbízhatóbb a rézpár (még úgy is, hogy 20 Mbps-re fizetek elő és csak ~14-et tudok kihasználni belőle). Imádom, hogy bármilyen üzemszünet is következzék be, az analóg telefonban állandóan ott búg a vonal, a szomszédaim meg csak szívják a fogukat az IP-telefonnal, mert annak még normális esetben is kell a +230 V.
klrt
*Ropi* #10443 üzenetére
Oké, remélem csak ennyi lesz a probléma, majd este meló után szétszedem. Mit kellene tapasztalnom az akksinál? Mert ugye, ha az autóhoz hasonlítom ott azért vannak előjelek, de itt nem volt semmi.
Milyen akksi kell bele? Jó egy sima motorkerékpárba való vagy valami különleges kell? Esetleg valami bolt ajánló? -
klrt
*Ropi* #10452 üzenetére
Olyan gombot nem találok rajta, hátul csak a dugaljak vannak. Elől van egy be/ki nyomógomb meg a led.
Viszont megpróbáltam olcsó lidlis akku töltővel tölteni ami elvileg autómatán tud 12/6V ot, nyomkodni kell a gombot úgy lehet kiválasztani, hogy motorkerékpá, autó akksit akarok tölteni, de nem engedi, mindig visszakapcsol készenlétbe. Ezt nem tudom miért csinálja. A kocsim akksiját töltöttem 12v 100 Ah azt simán töltötte. Ha viszont az akksi rossz akkor nem kellett volna már teljesen lemerülnie?
Baranya-Somogyba esetleg tudsz valami szervízt?
TomBond
*Ropi* #10456 üzenetére
Akkor segítenél, hogy milyet vegyek, ami elbírja az aláírásomban lévő gépet, és konnektoros? Lenne rá kötve lámpa is, meg hangszóró készlet, stb, aminek nem kell a szünetmentes részen lenni, de emiatt kellene a konnektoros.
Enermax 850w; ASUS PRIME H770-PLUS; Intel i5-13600K; 64GB RAM; ASUS RX 6750XT 12GB; Sams 970EVO+ 250GB; SoundBlaster Zx; Win11 Pro x64
TomBond
- Gyúrósok ide!
- Elektromos autók - motorok
- UbiForward24 - Jövő hónapban indul az xDefiant első szezonja
- World of Tanks - MMO
- Milyen légkondit a lakásba?
