- Bluetooth hangszórók
Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
OneSport OT05 - finomhangolás
Olcsó USB WiFi AC adapter
ricsif
Vettem egy Abit UA11 ( [link] ) USB-s hangkártyát, van rajta egy optikai ki-, és bemenet, ill van egy házimozi erősítőm (van benne DD, meg DTS dekóder is), amit összekötöttem vele, az a problémám, h szól, de jelnek csak 2csatornás PCM-et ír ki az erölködő, próbáltam AC3-filtert használó programokkal, illetve mplayer alapúakkal, de sehogy nem megy át sem DD, sem DTS, de ha ugyanazt a lemezt beteszem az asztali játékosba, akkor a másik optikai bemeneten hibátlanul átmegy az adott jel; továbbá windvd, powerdvd is olyanokat ír ki, h nincs S/PDIF kimenetem, de közben szól (igaz az előbb leírtaknak megfelelően 2csatornás PCM-ben).. Nem tudjátok mi lehet, és hogy sikerülne kicsalni a többcsatornás (n>2 ) jeleket?
Előre is köszönöm!
ricsi -
ricsif
válasz Core2duo6600 #152 üzenetére
Köszi a választ!
Ezeket a beállításokat én is így csináltam, de valószínűleg nekem is xp reinstall kellene, mert mint az eredeti hozzászólásomban is írtam, nem ismeri fel a powerdvd, h spdif kimenet is van a gépben (illetve rajta kívül... ), de mégis szól. A hangkártyának pedig csak full gagyi beállításai vannak, mint pl hangerő, meg milyen hangszóróra van csatlakoztatva, de spdif beállítási lehetőség abszolút nem csalható elő; mondjuk ez elég gyanús... de a legfurább az az, h mégis szól. Olyan az egész, mintha vmi downmix_to_stereopcm be lenne kapcsolva valahol, és én nem tudom kilőni... próbálkoztam a registryben is,. hátha megtalálom, de nem igazán sikerült. Amit adtak telepítőlemezt a cucchoz, azon meg egy ősrégi windvd, meg vmi ripper van, meg acrobat reader 0.1.... -
ricsif
Nekem úgy tűnik, h a házimozidon nincs digitális bemenet, csak egy analóg. Így hiába tudod összekötni RCA csatlakozóval a digitális koax kimenetét az alaplapnak a hifi AUX bemenetével, ott nem a megfelelő jel fog menni, így nem is tudja feldolgozni (ráadásul a digitális koax-hoz használt kábel belső felépítése nem is egyezik meg a normál interconnect -úgymond RCA- kábelével).
ricsif
Igen, [ezen leírás] szerint az egy sima vonalbemenet, ahova az alaplapról a sima line out sztereó része köthető egy jack-rca csatlakozóval. Ha létezik is olyan (aktív) eszköz, ami a koax-ból jövő jelet csatlakoztathatóvá teszi a HDMI-vel, akkor az olyan árban van, h vehetnél rajta egy másik erősítőt, amin van mindenféle ki-, bemenet.
ricsif
Az AUX-on sztereó jelet tudsz fogadni, azt esetleg a különböző ProLogic meg hasonló cuccok virtuálisan átkeverhetik 5.1/6.1/7.1 csatornássá, szóval nem sokat érnél el ezzel a hangkártyával a jelen problémával kapcsolatban.
Kábel biztos nem létezik, max vmi aktív eszköz amelyikben van elektronika, és a megfelelő formára alakítja a jelet, de ennek létezéséről sem sokat tudok, csak elvileg el tudom képzelni, de az ár az biztos, h magas, erre írtam, h vehetnél rajta olyan erősítőt, amin van megfelelő bemenet, de nem biztos, h megéri ezt a befektetést, ha nem gondolkodsz nagy mozizásban, inkább néha 1-1 film, zene, amit nem írnál ki (mivel ha kiírod, akkor kikapcsol gép mellett is élvezheted a hangokat, nem kell gép ventillátorainak zajára figyelned...
Valóban csak kimenet a HDMI, elnézést kérek, figyelmetlen voltam, rossz sort néztem a speckóban . Akkor sajnos nem tudod a gépedet összekötni az erősítővel úgy, h valóban 5.1-es jel menjen át.
5.1-es jelet digitális úton át lehet vinni:
-digitálisan egy kábellel (koax, vagy optikai, vagy HDMI a végfelhasználóknál elterjedt módjai) -analóg módon, 6 interconnect kábellel (itt minden egyes csatorna egy külön kábelen megy, hasonlóan a sztereóhoz, ill a kábel is megegyezik, csak több van belőle... ) -
ricsif
Szerintem a laptopodon optikai digitális kimenet van (Sony MD-ken volt elterjedve jack formában), és azért nem megy (sajnos az Acer honlapján ez nem derült ki számomra egyértelműen). Ha az erősítődön van optikai bemenet (ami általában a szögletes formájú), akkor elég egy fizikai átalakító itt van is szó róla, ha nincs, akkor sajnos nem triviális a megoldás, és marad az analóg jel.
Remélem ez nem számít reklámnak![ Szerkesztve ]
ricsif
válasz tehetseges #297 üzenetére
Nekem van egy [ABIT UA11] külső hangkártyám, ami USB-vel kapcsolódik a géphez, és van rajta egy-egy optikai ki-, illetve bemenet. Még a "vizes" kompjútereseknél vettem, kb 2500HUF ért.
Nekem mondjuk igazán jól linux alatt működik, de valószínűleg megy több csatornán windows alatt is, csak be kell állítani (mert alapból csak PCM-et ad át, linux alatt 5.1DD, és DTS is megy).[ Szerkesztve ]
Sony/Philips Digital Interconnect Format
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
