- Milyen SSD-t vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz HomeFPS #34315 üzenetére
Aha..értem. Ezt az ökörséget hol olvastad..? Egyrészt a lapod csak megfelelő procival (Ivy) tud 3.0 módban seregni, másrészt a PCIe verzió semmilyen kapcsolatban nem áll a proci tuninggal. Szerintem ne erőltesd az észosztást, amíg nem kupálod ki magad a témában A tuningodat kézileg finomhangolva bizonyosan lehetne javítani, de ha nem megy, akkor ennyi, nem kell erőltetni. Használd, ahogy eddig, oszt' heppinésön.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz HomeFPS #34321 üzenetére
Higgadj le és ne keverd ide a felesleges témákat..senkire nem tartozik.
Arról, hogy mit kaptál a pénzedért: 4.5GHzen +35% számítási tempót.
De nem kötelező nyilván, viszont anno nem voltak jobb procik piacon..
Egyébként a 7870edet 4GHzen bőven kicsavarja, minek is erőlködsz?
Sokkal komolyabb karit is tehetnél mellé, azt is kiszolgálná 4.5Gn -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Dávid_007 #34344 üzenetére
Jöhet a proci tápellátó részéből alaplapról terhelés hatására, a VGAból a menüben jellemző magas FPSszám okán (Vsyncet kapcsold be) vagy akár a tápodból is, a VGA fogyasztásának hatására. Coil whine külföldiül, amit tapasztalsz..a tekercsek folyó áram hatására ficeregnek, ez képzi a magas frekis hangot. A proci melegedése természetes a komolyabb VGA miatt, de egyáltalán nem sok, nincs miért aggódnod.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Dávid_007 #34349 üzenetére
BF4 eszi a procit, ilyen hőmérséklet miatt viszont nem restartolhat..más a gond. Amiatt max. throttlingol, ha eléri a TjMaxot. Ha zavar, tegyél rá egy értelmesebb hűtőt. Tápod milyen (adatlapod vonatkozó részét nem árt kitölteni..)? Inkább ott keresném a probléma forrását, esetleg driverben AMD részen még.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Dávid_007 #34351 üzenetére
Azt kérdezem, milyen tápod van, nem az a kérdés, hány W. Pontos típust írj!
Az, hogy mit hiszel/kit ismersz, itt már szemmel láthatóan kevés a témához.
Ha tudjuk a tápot, kiderül, elég-e. Lehet tovább menni RAMra/CPUra például.
A driver pedig nem mindig akkor okés, ha a legújabb, utolsó WHQLt inkább. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
Attól, hogy a proci ~100°C, közel sem biztos, hogy a borda tolja a meleget..ha nincs jó hőátadás, szimplán melegedik alatt a proci és nem tudja elvonni a hőt. Nincs miről beszélni, szereld le, pasztázd újra, ellenőrizd a felfekvést, még ha 1.3V is van terhelve, akkor sem szabad throttlingig melegednie. Ha elrepedt a rögzítőkeret, azt észre fogod venni.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz misiizsai #34524 üzenetére
Ott más lesz a gond..mivel azzal a lappal nincs tuning, max BCLK, de minden Auton ilyet nem csinál. MemTest86+ a javaslat, USB verzióban pl. elsőre. Ha hibamentesen lefut 2-3 pass, utána lehet ránézni a vinyóra/adatkábelre, hátha ott a gubanc..ill. magára a Win telepítő médiára akár (ha lemez, ott lehet lemez/olvasóhiba is, USBn pedig hibás forrásISO akár).
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz misiizsai #34533 üzenetére
Ha P/Z chipes lapban használta és meg is kínálta OCval (3.7-3.8G +BCLKval rizikókedvtől függően akár auto fesz opció mellett, nem jellemző a degradálódás..ahhoz sokat kell kapjon feszben. A B75Pro3 nem egy hűha lap, de a 4+1 fázisával azért gond nélkül ki kellene szolgáljon egy ilyen 95W TDPjű procit (ami valójában nem is kér ennyit), szóval ez csak egy kósza ötlet volt, max. kontrollkörnyezetben lehetne kideríteni, van-e gond valóban vele.
Mennyi a terhelt feszültségértéked ezzel a +50mV beállítással pl. LinX alatt?
A hűtést 5ért meg lehet úszni, ha nem akarsz túlzásokba esni, pl. ezzel itt.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz misiizsai #34535 üzenetére
Nézőpont kérdése..ha indokolatlanul sok fesszel stabil csak, ill. másik környezetben sem stabil alapfeszen, akkor gariztathatod..jó esetben meglepnek cserébe egy frissebb darabbal, nem hinném, hogy sok Sandy lenne már raktáron..aztán ki tudja.
CPUz (ez kell a feszültség kiolvasásához, OSnek megfelelő verziót szedd le és indítsd el).
CoreTemp (more download feliratra katt, OSnek megfelelő verziót szedd le és indítsd el szintén).LinX/AVX. Feltelepíted (Portable desktop shortcuttal elég), elindítod, Memory értéket beállítod 2GBra pl. (alatta nem dolgoztat fullon) és start. Látni fogod, mikor beáll ~konstansra a Core Voltage érték.
Viszonylag hamar felfűti a procit, Cortempben látni fogod a magokat, gyári hűtővel azért óvatosan, ne nyúzd sokáig..a linkelt hűtőre menj rá, ha jót akarsz ;pLényeg: miközben fut a LinX (3-5 perc elég a hőmérséklet beállásához /vagy a throttlingoláshoz ), mellette látszódjon a CPUz/Coretemp és printszkrín..aztán a kép alapján már picit okosabbak leszünk. Hasonlót kellene látnunk.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz raubisoda #34537 üzenetére
Figyelembe véve, hogy ez itt a Sandy topik és Ivyről szól a kérdés..bukta
Amúgy rendben van, ill. lenne..tedd már fel +BCLKval 4Gre, az úgy kerekAzokban a szitukban, ahol 4 mag és az IPC számít, gyorsabb a 2600asnál..
Ahol viszont jól jön a HT, ott nem fogod utolérni..bár játékokban ez ritkaság..A hőmérséklet olyan, amilyen..erre az Ivykkel számolni lehet..vagy delidelni.
Mugen2 változatlanul, mint az i7-2600on volt vagy feljebb is tekerted ezáltal? -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz misiizsai #34566 üzenetére
Tehát egy proci már meghalt nála azon lapok valamelyikében, amelyből hozzádkerült az aktuális darab, amivel gondjaid vannak? Véletlen lenne..? Vagy egy "minőségi" táp hagyatéka, esetleg eszetlen túlfeszelésé OC mellett..bármi elképzelhető ugye..amíg nem csekkolod máshol, nem tudsz biztosat sajnos.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Zsinder #34577 üzenetére
Hja, P95 és hasonlovak nem adnak biztos képet a stabilitásról..vegyes terhelés alatt még eldobhatja, ha pl. a VGA megrángatja a tápot és droppol még egy lépcsőt a vCore pl. Én LinX/AVXet 4GB/10 körrel le szoktam tolni, hogy hozzávetőleg lássam, mennyire stabil (konstans GFlops értékek, max hőfok), aztán nekiállok használni a gépet arra, amire való. Ha húzós szituban eldobja magát (BF4MP/64PL pl.), kap egy +lépcső feszt és folyt köv., amíg napokig nem tapasztalok meglepit. Aztán ha megvan a hőn áhított stabilitás, mehet profilba a beállítások hada.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz bobalazs #34579 üzenetére
Nincs ebben semmi különös..ennyit tud. Ha nem lehet érdemben csökkenteni a vCoret, szánj 5kt egy hűtőre, ráadásként belőheted a procit 3.6(+)GHzre is.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Zsinder #34597 üzenetére
Eltérő guide - eltérő proci - eltérő beállítások..nincs ebben semmi bonyolult. Ha az alapvető dolgokkal tisztában van az ember, onnantól az 1155 OC faék kb. Legalábbis az előző platformokhoz képest és egy bizonyos szintig. A határok feszegetése más kérdés ugye, ott tudni kell a legapróbb csiribiriket is.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz logaritmus #34616 üzenetére
Szedd ki a procit +hosszú cirmosklír, mennie kell.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz #92888064 #34629 üzenetére
Megfelelő állásba forgatva a képedet láthatod, milyen érintkezők is azok.
VCCSA/VSS. Úgy rémlik az a terület a PCIe részleg a procin belül, de rég láttam a Sandy diet, ha komolyabban érdekel, ugorj neki guglival ;p
Mindenesetre tesztelném alaposan az összes slotra kiterjedve, amikért felel, ill. a hibátlan matekozást szintetikusokban..aztán végiggondolnám, kell-e a rizikó..ugyanis az oké, hogy mit látsz az érintkezőkön, de nem látsz bele a magba, belül mi sérült vajon. Ha minden oké is, 2x meggondolnám, kiadjak-e pénzt ilyen állapotban rá
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- E-roller topik
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Napelem
- Kupon kunyeráló
