- Egér probléma
- ASUS notebook topic
- Asztrofotózás
- Mini PC
- Androidos tablet topic
- Autós kamerák
- Melyik a legerősebb Low Profile VGA kártya?
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
mihione
válasz Speed® #38207 üzenetére
Cmos jumperrel reseteltem,nem szednem szet az egesz lapot,nemhiszem h segitene rajta.Kulfoldi forumokon tobb panasz is volt az asus lapjaira,ugyanilyen hibaval.Egyetlen megoldas a bios downgrade.Ennel a lapnal a 3xxx bios verziok erintettek,de 2xxxre nem enged a gyari program visszalepni,max dos alol lehet megprobalni frissiteni de nem 100% hogy engedni fogja.Legrosszabb esetben bios iroval lehet feltenni a regebbi biost es azzal elmeletileg jol kene mukodnie.Nem gondoltam volna h ekkora szivas lesz ezzel a lappal...
A memoriakat se tudja gyari parameterekkel hajtani,ha meg kivalasztom az 1866-ot es belovom az idoziteseket bsodol.Pedig a bios spd ful alatt ott van minden ertek helyesen.Lenovo Legion 5 R7 5800H, Rtx3070, Poco F5 ,Samsung QE65QN90B
MarioAna
válasz Speed® #38212 üzenetére
Megnézem 38-ra állítva, az lett volna az eredeti cél amúgy is sima 2600-al. BCLK-t nem akarok állítani, csak az alapfeszes +400MHz-et akartam belőni, de a hőfokok elriasztottak.
Tehát 38 All-Core konstans lenne a cél.
Nem jó hagyni, hogy boostoljon 3/2/1C, ahhoz additional turbo voltage is kell.
Ezt nem értettem így hirtelen .Köszönöm az infókat!
mihione
válasz Speed® #38221 üzenetére
En is erre gondoltam,a bios chipet kiszedni nem nagy cucc,a regi asrock lapon kiprobaltam mar,siman ki tudtam szedni.700 ftert kapni ebayen eprom irot amivel szerintem meg lehetne irni ra a biost es akkor remelhetoleg mukodne is.A legnagyobb gond hogy 4 het mire ideer a cucc
Beszeltem egy szervizzel itt a kornyeken,de ok ugy vallaljak hogy az egesz gepet viszem es megnezik mi baja.Mondtam h valszeg bios gond lesz,de erre is azt mondta vigyem be ingyen felmerik.Lenovo Legion 5 R7 5800H, Rtx3070, Poco F5 ,Samsung QE65QN90B
RetepNyaraB
válasz Speed® #38237 üzenetére
A z68-nak kell az 1,832PLL tapasztalatom szerint. Elhasal alacsonyabbon, már 4ghz alatt, jellemzően. A vcore se rossz, talán még +100-200mhz benne van. Ki kell próbálni. Ne Prime-mal tesztelj szerintem, hanem ibt-vel. 4giga ram terhelés elég neki a jóhoz. Viszont fűteni fog, figyelj rá.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz Speed® #38239 üzenetére
Bocs, teljesen offoltam, hogy 2700k-ról van szó.
Csak abból indultam ki, hogy z77-ben nem kellett magas pll, z68-ban meg igen. De valóban függhet akár procitól is, visszavonom tanaim!
gban
Közösségépítő
válasz Speed® #38259 üzenetére
Vagyis az újabb videokártyákat jobban meghajtja az Ivy?
Alaplap is gondolom kell hogy tudja a PCIe 3.0-t.
Rég nem követem ezeket, de majd megnézem hogy amik vannak itthon lapok azokra mit írnak PCIe tekintetben, meg hogy melyik chipsetek tudják ezt 1155-ben.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Speed® #38267 üzenetére
Végülis pár ezres különbséggel lehet i7-et is venni, TDP se magasabb mint az i5-é.
i3-akat láttam meg hogy igen olcsók azt i7 lesz a vége
Jól látom hogy az i5 és i7 közti legfontosabb különbség a HT? Játékok ki tudják használni a HT-t / 8 szálat?
Vagy más miatt is jobb választás az i7?Postázást nem vállalok.
RetepNyaraB
válasz Speed® #38308 üzenetére
Stock értéken 1,261V a VID rendesen többet eszik basszus, mint 4ghz-en saját beállítással. Elengedem a több húzást - megnéztem alaposabban és kb semmi hatása nincs. +400mhz plusz egytized volt, plusz 30 watt átlagfogyi, szinte mérhetetlen többlet teljesítmény, ez a proci meg nem nagyon fog többet menni szép szóval. Nem baj, akkor így marad.
mihione
válasz Speed® #38310 üzenetére
Ment annyin is,de amikor probalgattam mit bir meg.Az uj lappal 1.3 korul lottem be,hogy minnel kevesbe melegedjen a vrm illetve a lap ne legyen izzasztva... 1,3-1,35 kozott lehet valahol,de hazamegyek esku megnezem mert igybnekem is hihetetlen ha csak ennyit ker.
válasz Speed® #38326 üzenetére
Hú basszus hogy mennyire semmire nem jó a kemény paszta...
Előkapartam a régi 3850-esem, egy gépbe menne filmet nézni, csak a HDMI kimenet a lényeg.
Régi paszta van a hűtőn, a gpu-ról le lett pucolva és úgy lett összerakva annak idején. Csodálkoztam, hogy miért süvölt desktopon, gondoltam driver kell neki, keresgéltem, közbe aida felcsúszott, bézem a hőfokot, 110.
Mire gondoltál, mikor mondtad, hogy bármi amit találok a háztartásban? Pl? Disznózsír? Étolaj? fogkrém?https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Speed® #38330 üzenetére
Péceli vagy, nagyjából tudod mi a helyzet a környéken boltok terén. Gödöllőn van a Gigahertz, Isán a Picishop és ennyi. Egyik se az a húdef*sza kategória. Egyiknél sincs sose semmi raktáron, mindent csak rendelésre, horror áron. Egy ezer forintos tételt nem fogok ugyanennyiért utaztatni.
Nyilván nem azt mondom, hogy nem veszek hanem ha úgy alakul majd akkor. Nem sürgős, nem fogom így járatni.https://tinyurl.com/rasoapro
gban
Közösségépítő
Összeraktam, pasztáztam (i5 2400, rézmagos magas gyári 775 hűtő, felcsavarozva), Prime95 alatt Lot of heat stb.-t választva (sok proci, kevés ram terhelés), Core Temp szerint 76-78W körül mozgott a teljesítmény, ekkor se ment a legmelegebb mag sem 67 fok fölé.
Amikor szintén 100%-on mennek a magok, de a teljesítményt csak 65-68W-ra írja, ott 62 fok volt a max.
Feszt még nem vettem lejjebb.
Jó lesz ez.
Közben most láttam, hogy a másik lapon (az MSI mellett döntöttem, az ASRock-on) vannak 775-ös hűtőnek is lukak, nem kellett volna mókolni a hűtőt azon
Elvileg. Mert ahhoz ugye el kell picit fordítani a hűtőt, úgy meg a gyári hűtő is, meg másikak is ütköznek a kondikkal, tehát az is csak dísznek van ha nem pont passzoló hűtőd van.Postázást nem vállalok.
jozs6200ax
válasz Speed® #38341 üzenetére
A véleményetek szeretném kérni cpu csere ügyében. Szerintetek mennyivel lenne jobb a teljesítmény játékoknál (pl bf V) ha i5 -3470-ről 3770-re váltanék? Egy msi h61mu-e35 -ös alaplapra kerülne , mellette van egy 1060-as 3 gb-s vga és 8 gb 1333mhz ram. Megéri a ~ 10-15 ezer ft-s kiadást? Válaszotokat előre is köszönöm
lajafix
F.B.I.
válasz Speed® #38381 üzenetére
Van még itthon egy AM1-es szettem, amit netezős gépnek használok a kis fogyasztása miatt de konkrétan már olyan vicc pénzért lehetne eladni, hogy a pluszt bedolgozzam egy erősebb konfigba, hogy marad.
Az összerakott kombó kompromiszumokkal (i7-2600+RX480 8Gb), azért 2 évig elég lesz 1080p-re, utána már monitort is kell majd cserélni (hacsak a konzolok, melyen szintén nyomul a gyerek, nem lépik át a hipertért ).Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
Pont azon gondolkozok eladom a cuccot a magas árak miatt. Ha nagy szerencsém van akár 30-30-at is kaphatok a Z77 lapért és a 2600K-ért de 25-25-öt biztosan. Plusz a ram. Nem áltatom magam, borda nélküli low profile 1600 Kingston nem hiszem hogy 20-nál többet kapok érte.
Ha megelégszek egyelőre 8 giga rammal akkor nem is kell olyan sokat hozzátenni a Ryzen 5 1600-hoz.https://tinyurl.com/rasoapro
F.B.I.
válasz Speed® #38389 üzenetére
Lesz még a Ryzen is olcsó, ez meg tuti tartja az árát... konkrétan évek óta. Egy 2 év utána én is cserélek mindent és irány a 4K, addigra talán a szoftver fejlesztők is képbe kerülnek, stabil játékfuttatás terén.
Igen, de 1 óra alatt mennyiért? Megkérném az árát mert kell sok lóvé a Ryzenre, az asszonnyal meg közelharcot kell vívni minden gépre költött forintért. Attól is tartok, hogy ha túl jól sikerül a 3000-res Ryzen széria akkor már a Sandy/Ivy tényleg elkezd esni mert már így is nagyon régen tartja az árát.
windlord
válasz Speed® #38392 üzenetére
En felmentem, igaz Ivy - rol Caffee - ra.
Alza leakciozta a 8600k - t, meg dobott egy 10k kupont. Lap melle jott a 240es ssd. Ddr4 42k volt. A munkahelyemen meg ment a jobb aron valo hozzajutas meg pluszba. Igy nem fajt annyira. Szerencsem volt. Par evig most ok fullHD - ban.[ Szerkesztve ]
maxxenergie
Én Áprilisban dönöttem jól mikor kiléptem a 1155-ből de csak azért mert akkor szereztem még 7700-at 45K-ból lapot hozzá B250 15K-ért ram volt 2*8GB DDR4 40k + NVME SSD 256-os 20K tehát 120K volt.
Eladtam a GIGA Z77UPX-TH + I7 2700K + 16GB DDR3 + 128-as Msata SSD-t 120K-ért tehát 1:1ben volt a csere.
Sikerült lőni mellé egy Fury-X-et 65-ért korábbi 290 Vapor-X elment 50-ért szóval így 15K volt a fejlesztés
◄ TELEFON PRIVÁT ÜZENETBEN ► Duna Pláza(XIII.ker) ◄
ricsi99
válasz Speed® #38454 üzenetére
Tuningnál amig tesztelem addig a "mentés" vincsim nincs a gépben,,, többiért nem kár.
106,5 az nálam betonstabil... kb 3 hete megy hiba nélkül
110 et tesztelgetem de ugy tunik ez is megy csak kicsit magas fesszel... majd rászabaditok mocizás közben valami másolgatást... vannak régi torrent letöltéseim ahoz meg megvan a crc ellenörzö... ha at másolgatom és nincs hiba akkor stabilnak tekintem
Amugy z75 ös lap lehet jobban birja
Ez fölé már nem megyek mert a gtx kártyám 111 nél már nem ad képetEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Speed® #38459 üzenetére
Unom magam... nincs uj hw-amit babrálhatnák egyenlőre
Nem az volt a kérdés hogy "k" -s e ...hanem hogy a lapom non k oc funciója müködik e.
Ebben én nem találtam se cikket se posztot sehol
Azért kérdeztem ,hogy valaki itt látta e a saját szemével ,hogy nem műkodik az extra szorzóEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Speed® #38461 üzenetére
Éppen nem.
Standard i5 2500 cpu
Most itt ugye 33 az alap ...4 magon tud 34-et?
Tévedek?
Ez itt az enyémAlaplap "non k oc" funciója a turbóhoz ez esetben adott 4* szorzót, igy 4 magon 38 at ad.
Ezt megfejeltem egy kis bclk emeléssel.Arra lennék kiváncsi ,hogy egy xeon procihoz ugyan ugy hozzá tud e adni +4 szorzót?
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Motoros topic
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Egér probléma
- Milyen autót vegyek?
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
