ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #1273 üzenetére
És mi ezzel a gondod? Átírod a modem IP-t, és kész! Ha nem megy reset! De szerintem ez semmire sem lesz hatással, ugyanúgy fog tovább működni...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #1310 üzenetére
Ha valami nem jó, ott a reset gomb a hátulján, az mindent visszaállít alapra...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz beldeczki #1316 üzenetére
Anno nekem is hozott ilyet a szolgáltató, aztán rátettem ezt az fw-t, majd amikor probléma volt a vonallal, kijött a szerelő, levette, és betett a helyére egy másikat, mondván "sz@r, már a ledek is rosszul villognak rajta"! És mivel úgy gondolta, hogy ennek már úgyis mindegy, a "rossz" modemet nálam hagyta... Miután elment, természetesen azonnal visszakerült moddolt modem! Aztán mivel a vonal ettől sem javult meg, rá körülbelül 1 hétre jött egy másik szerelő, aki hasonló okokból megint lecserélte a modemet, a "rosszat" pedig megint itt hagyta! Így aztán gyűltek szépen a DSL-360R T1-ek. Katasztrófa, hogy némelyik mennyire leszarja az egészet! Aztán talán a harmadik szerelő volt, aki újrakötötte a kábeleket a dobozokban, és így végre jó lett a vonal is...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz inoxcrom #1345 üzenetére
Kösd össze a modemet és a PC-t ethernet kábellel, közvetlenül, router nélkül! A PC-n állíts be fix IP címet a helyi kapcsolathoz.
IP: 192.168.1.10
Maszk: 255.255.255.0Semmi egyebet nem kell megadni, ennek így működnie kell! Ezután áramtalanítsd a modemet, várj pár másodpercet, majd nyomd be a reset gombot, tartsd nyomva, majd dugd vissza a tápot... Most figyeld a LED-eket, és a reset gombot csak akkor engedd el, ha a Power LED villogni kezd! Ezután katt ide...
...és töltsd fel az új firmware-t!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz scorpy02 #1352 üzenetére
Ha a router IP címe a 192.168.2.x tartományban van, akkor a gépednek is ilyen címet kell adj, különben nem fogsz tudni kapcsolódni rá! A modemet routeren keresztül nem tudod elérni, illetve ezt többnyire csak WRT-s routereken lehet megoldani! Tehát a gépen vagy DHCP, vagy pedig 192.168.2.x IP, maszk maradhat 255.255.255.0, az átjáró és a DNS pedig a router címe!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nincs hozzá nyilvánosan elérhető gyári fw!
A frissítés sikerül, de ha nem, a flashelő felület akkor is elérhető marad, mert az a bootloader része, abból indul, tehát tudsz korrigálni rontott flashelés esetén is.
Gyári fw-re tehát nincs visszaút, ha valami baja lesz a routernek, akkor kell neki adni egy kis túláramot, de csak óvatosan, és nem szénné égetni, és utána lehet gariztatni. De amúgy ezek nem olyan elromlós fajták...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát igen, főleg ha nagyon meleg helyen van, mondjuk ablakban tűző napon, vagy éppen radiátor mögött, felett, stb... Illetve arra gondoltam még, hogy esetleg ha olyan telefonkészülék van rákötve, ami külön 220-as tápos, mondjuk egy fax, és valami hibája van, az nem rugdoshat vissza esetleg? Amúgy nekem is egy szűrőm volt mindvégig, amíg DSL-t használtam, vagyis körülbelül 4-5 évig!
Magyarra fordítva, ezt így nem fogjuk megmondani!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vlaci79 #1436 üzenetére
"Adsl szűrőt kihagytam csak a Dlink 321B (1.9 firmware van rajta) van a vonalon."
Nincs is analóg telefonod mellette? Mert ha csak ADSL-ed van, akkor nincs is szükség a szűrőre!
szerk.:
Bocsi, visszaolvastam, és látom, hogy van telefon, akkor gondolom csak a a teszt erejéig vetted le...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MPeter87 #1480 üzenetére
A kisebb sebesség lehetséges, de ez nem a gyári szoftver miatt van, hanem vagy ennyit bír a vonal, vagy pedig túlzottan rámentek a biztonságra, és ez a sebesség rovására ment! Egyes esetekben a dchard féle fw-vel lehet korrigálni a dolgokat, de természetesen vannak helyeztek amin az sem képes segíteni! Ettől függetlenül szerintem mindenképpen ajánlott feltenni, de egy dologgal jó előre tisztában lenned, hogy a 360R esetében visszaút nincs, mivel a gyári firmware nem elérhető sehol nyilvánosan! Természetesen a szakadás sem normális, bár lehet ez routerrel is ugyanúgy megtörténik, csak talán nem veszed észre, mert azt nem írja ki a géped, hogy megszakadt, újratárcsázás, stb...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tévelygő #1514 üzenetére
Ez teljesen rendben van... Olyan nincs, hogy nem ment végig a frissítés, mert akkor nem boot-olna be a modem! A fix cím amit beállítottál, szintén 192.168.1.x tartományból van, és mellé a maszk 255.255.255.0 lett megadva?
Ezek megvoltak?
Menjünk a felső menüsorban a Special --> Misc. Options menüpontba, és a GUI settings-nél az "additional startup gui win-width" értéket állítsuk 60-ra, az SNR monitor intervalt 24 hour-ra, majd alul a "Restart GUI" feliratú gombbal indítsuk újra a grafikus felületet. Ettől a DMT ablaka szélesebb lett, így ki fognak férni a parancsok.
Ezek után kattintsunk a "Connect" feliratú gombra, és ha mindent jól csináltunk, néhány másodperc múlva hasonló kép fogad:
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kitakat #1539 üzenetére
Bár a tutit majd dchard megmondja, de az biztos, hogy a 360R T1 esetében a LED nem működik rendesen, ezt le is írta dchard a firmware-ről szóló cikkében...
Ez persze csak apró esztétikai probléma, nekem viszont emiatt lett belőle vagy 3 darab! Amikor gond volt a vonalammal, akkor hoztak egyet az Invis szerelők, majd miután ez nem oldotta meg - mert nem modem hiba volt - és ismét kijött egy szerelő, az ránézett a modemre, és azt mondta, hogy már a ledek villogásán látni, hogy sz@r, így kicserélte, de mondta, hogy a régit nyugodtan megtarthatom, már úgysem jó semmire! Aztán ez megismétlődött még egyszer, én meg csak pakoltam a fiókba a modemeket!
szerk.:
Ja nem is, most így visszagondolva, az utolsó sajnos már Huawei lett, tehát csak két ilyet hoztak![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz josipov #1550 üzenetére
Én így látatlanban mégis a modemre tippelek! Az a 6 év már így is több, mint amit ezek a hulladék 360R modemek ki szoktak szolgálni...Ha tudsz kölcsönbe szerezni egy modemet valakitől fél órára, szerintem próbáld ki! Amúgy ezek haldoklásának kezdetekor gyakori jelenség az is, hogy például routerrel nem működik, még PC-ről megy gond nélkül! Ez is megtévesztő tud lenni, pedig ott sem a router a hunyó!
Intruder2k5
MODERÁTOR
A szolgáltatók oda telefonkábelt alkalmaznak, de használhatsz UTP-t is, ami minőségileg jobb! Ha pedig többet is tudsz rákölteni, akkor lehet árnyékolt STP kábelt is, bár ennek leginkább csak akkor van értelme, ha földkábelen jön be a telefon, mert ha a házig villanypóznán jön, akkor Te már hiába árnyékolsz, előtte úgyis összeszedi a sok zavart! A kábel típusától függetlenül, ez a szakasz legyen a lehető legrövidebb, vagyis a modemet tedd minél közelebb a bekötéshez, és inkább a modemből kijövő UTP kábel legyen hosszabb!
Én így gondolom, de azért majd dchard megmondja a tutit!
Intruder2k5
MODERÁTOR
"A végére nem kell router... / ...ha ezen a végponton elég a WIFI, akkor elég egy AP-t venni"
Ezzel csak egy baj van, hogy bármilyen AP drágább mint a legolcsóbb router, illetve a router hasznosítható eredeti funkciójában is, ha netán valaha itt majd feleslegessé válik... Ebből a megfontolásból talán felejtős az AP!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Bár igazából bírnia kellene a D-LINK-nek is, de szó se róla, elég gagyi egy széria volt az már új korában is, és amint mondod, még régi is, így könnyen előfordul, hogy ez a hiba forrása, de nem biztos! A TP-LINK-nek mindenképpen tudd meg a pontos típusát mielőtt megveszed, mert abból van BroadCom alapú, amire jó dchard fw-je, de van gagyi is belőle!
A jelenlegivel meg addig lehet a vonalat diagnosztizálni, amihez szükség lesz az sm50b programra! Ha van routered, ezt ki kell addig kötni, a többit meg majd dchard mondja, én nem kontárkodok bele!
Modem vételhez még...
Ha még nincs eldöntve, én személy szerint a D-LINK DSL-360R T1 verzióját ajánlanám! Ez újabb modell, a régihez semmi köze nincsen a nevén kívül, és talán most ez a legolcsóbban beszerezhető jó modem! Különös ismertetőjele, ami alapján a régitől elsőre meg lehet különböztetni, hogy fekete színű, mint a DSL-32x széria![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SteveBeard #1778 üzenetére
Router újraindulás miatt nem kapsz snr lock-ot szerintem...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hmm... Nekem is megvolt, talán az utolsó 4-5 verzió egy csomagban, de mivel már 1,5 éve nincs DSL-em, így körülbelül egy 2-3 hónapja töröltem egy takarítás alkalmával! A fene se gondolta, hogy ez még kelleni fog!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz the_one #1819 üzenetére
Szerintem mindegy melyiket használod, de a lényeg, hogy a nem használt érpárokat kösd össze egymással, és az árnyékolással is... Ja bocs, az itt nincs, csak az SFTP-ben!
De inkább várd meg dchard válaszát is, Ő a Szakértő, én csak kontár vagyok... Bár ezen rangom még nem kaptam meg hivatalos formában!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz headhunter #1960 üzenetére
Egyik a másik következménye!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem! Ezt csak vonaldiagnosztika után lehet megmondani! Minden esetre az, hogy régebben az 5-ből is csak 4,2 volt, nem emiatt volt, hanem mert valószínűleg pont 5-re volt állítva a portod, amiből törvényszerűen adódnak veszteségek, a számodra hasznos adatforgalom tekintetében! Ez nincs másképp a jelenlegi csomagod esetében sem, de könnyen lehet, hogy itt már valóban közrejátszik a DSLAM távolsága is! De mint az elején írtam, mindez csak vonaldiagnosztika után derül ki! A régi modemmel az sm50b nevű programot tudod használni, azzal kéne csinálnod egy-két screenshot-ot! Persze sokkal könnyebb lenne az életed egy újabb fajta, fekete színű DSL-360R T1 modemmel, amire rámegy a dchard féle firmware...
