- Steam Deck
- Androidos fejegységek
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
ftc
Egész jó az ára.... rudi nem adott ki kellemetlen hangot? nem cirippelt a venti?
X Factor
Ár értékben tökéletes.
Make things work
bsh
azért azt meg lehetne említeni, ha valakinek nem tűnik fel, hogy amd foglalatra csak 90°-al elfordítva lehet felszerelni a hűtőt.
mghltm
kivancsi lettem volna a pinduri venti mennyit segitett a cpu-t kornyezo alkatreszek hutesen. ezzel kapcsolatban nincsenek meresek? el lehetne donteni van-e ertelme vagy csak a zajszintet noveli.
ar/ertekben a legjobbak kozott van a huto, olcson megkaphato es nagyon jol teljesit. koszi a tesztet, szepen bovul a lista!
still 4 sale https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mghltm/index.html || http://www.youtube.com/watch?v=85VErvTqgWc
Levin01
Hónapok óta nézegetem ezt a hűtőt.
A Freezer 64 Pro-mat váltaná, ami idestova 5-6éve teszi a dolgát. -
arn
erdekes, hogy pl a zalman 10x performat nem hasznalja senki, pedig xbitlabseknal mar egy ideje referenciahutokent szerepel. [link]
Of course, it is better than 4.2 GHz at 1.335625 V and the same 95°C, which we saw by the junior ARCTIC Freezer 13, but unfortunately, this is a total fiasco compared with the competitors from the same and even lower price range. For example, the well-known Zalman CNPS10X Performa priced at about $40, cools the similarly overclocked processor 12 degrees better at 1000 RPM fan speed. Do I have to say that with such low overall efficiency the additional small fan at the bottom doesn’t really matter? Anyway, disabling this little fan didn’t have any effect on the results.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
Zolee11
Jó kis hűtő, csak kár, hogy AMD esetében 90 fokkal el kell forgatni, igazán meg lehetett volna oldani a hőcsövek közötti rögzítő elvezetést is... no mind1.
Viszont azt én is hiányolom, hogy nem készültek tesztek arra vonatkozóan, hogy a kis ventilátornak mennyi valódi haszna van.Anyway, disabling this little fan didn’t have any effect on the results.
Hát ezek szerint nem sok vizet zavar.
no brain, no problem
DeltaPower
talán mert zalmannál megszokottan rohadt drága zalman árak f13pro árak
"Moonshine Whiskey (70°, ízesítés nélküli) van. Fincsi" - Teebee - "De az kiírtaná az egész családomat..Akkor is ha csak én innék belőle.." - forintuser
Meridian
A teszt nem szólt arról, hogy az AMD alaplapra csak 90-fokkal elfordítva lehet feltenni, így a legtöbb esetben a memóriákból 2 db a hűtőbordák alá kerül.
Befér alá a sima memória, de előtte kell betenni mielőtt a bordát felszerelnéd az alaplapra.
Én elkövettem ezt a hibát.
A leszereléshez le kell venni a ventilátort. Itt jön a következő gyenge tervezési konstrukció: a ventilátort tartó műanyag kereten sehol nincs semmi amit benyomva vagy feszítve lepattintható lenne a helyéről. Gyakorlatilag vékony csavarhúzóval kell aláfeszegetve letépni a helyéről, de ilyenkor a rendkívül vékony műanyag tartó pöcök-lemez eltörik... nekem 4-ből 3 el is tört. Mondjuk annyira sprőd műanyagból készül, hogy legalább pillanatragasztóval remekül meg lehet ragasztani...Amúgy halálcsendes és jól hűtő borda. Nálam a napokon keresztüli tartó x264 enkódolás alatt a CPU 22 fokos szobahőmérséklet és alacsony ~5-800 ppm mellett sem megy 51 fok fölé. Egy 6 magos AMD 1100T phenom II x6.
Ja és rendkívül olcsó. Én 7200-ért vettem a nyáron. Ennyit bőven megért. Sőt!
FireKeeper
alsótápos házba kifejezetten jó az ilyen irányba álló hűtő, szóval nem kell rinyálni miatta.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
Jó árban van
tökjó.2009-ben kizárt csaló tag után kaptam 1 feketét:(
parkr
egy fél évet megkésett a teszt, de jobb később, mint soha
Locutus
Na akkor jöhet egy H60 vagy H2O 620 teszt is
Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
Diego2002
A főbb paramétereknél az LGA1337 az melyik foglalat?
Már más hűtéses cikkben is láttam ezt...Én már régóta gondolkodom egy jó hűtő vásárlásán, ugyanis húzni szeretném a i7 920-amat, de az ugyebár LGA1366-os, igaz a termék honlapján ez is szerepel.
Szerintetek jó megoldás lehet?
..::Diego::..
Kassadin
Köszönöm szépen a tesztet, erre a ventire már régóta kíváncsi vagyok, pontosan mit is tud.
pmheros
válasz FireKeeper #13 üzenetére
és a relatíve olcsó hűtőt egy drágább (jellemzően ezek az alsó táposak) házba fogják venni ?
nem vagyok tökéletes
FireKeeper
már nem olyan úri muri az alsótápos ház, és mint láthattad, ez a hűtő akár tuningra is alkalmas, úgyhogy aki kis pénzből gazdálkodik, de tuningolni akar, annak igenis jó páros lehet a kis freezer egy alsótápos házzal. felsőtáposba vegyen az ember freezer7 pro rev2-t vagy tx3-at vagy mittudomén.
TazLeacher
Nem lenne csúnya, ha...nem lenne csúnya.
+pár ezresért már komolyabb cuccra ruháznék be. Inkább kiad az ember még +3-5K-t a hűtőre, és használja évekig, max egy lefogatót vesz hozzá, ha foglalat csere van. Egy jó hűtő 10 évig szolgál, max ventit cserélsz rajta...
zsoltyyy
Jó kis hűtő ez. Ezért az árért meg főleg.
Ahogy látom a cm 212+-t elveri, miközben hasonló árban vannak. -
pmheros
válasz FireKeeper #20 üzenetére
vegyünk egy életszagú példát.
Pistike a nem felső kategóriás n68 -as lapjába, megvásárol egy atombrutál athlon II x2 -őt, amiről gyorsan kiderül hogy nem egy teljesítménybajnok (erre volt pénz). Tuningot ismeri, amióta az eszét tudja rá volt kényszerítve hogy kihozza a kevésből a maximumot. Van egy kis melegedés (1,5V körül már előfordul). Feljön a PH! -ra és látja a tesztet, olcsó és finom. Itt van a megoldás, maga a szent grál. Visszaviszi az összes üres üveget otthonról, plusz házimunkát vállal, a kifli mellé a kajapénzéből nem veszi meg a parizelt, és kér még rá kicsit anyutól. Megveszi,hazaviszi, beszereli és a Colorsit tápját teleküldi forrólevegővel a csodahűtő. Azon kezd el gondolkozni, miért kéne lecserélnie a felsőtápos Codegenjét is mikor eddig az jó volt ? Ja és miből ? Mert ez most a magyar valóság.De miért venne TX3 -at, ha kicsit többért sokkal jobbat kap ?
Kassadin azt akarod mondani hogy a hűtő miatt cseréljen valaki házat ? csak úgy költsön el még plusz egy 10 -est. Mert ha ez a hűtő miatt van akkor így már nagyon drága lenne a hűtés.
zapok
Kiváló hűtő lett ez is mint az öccse a 7-es.
A felszerelés - mint a hetesen - pofon egyszerű és mégis stabil. Ilyen áron csak ezt az ajánlást kaphatta.
Köszönöm a tesztet!Anyám tyúk, avagy az ember tragédia.
Kassadin
Én erre reagáltam az előbb:
"és a relatíve olcsó hűtőt egy drágább (jellemzően ezek az alsó táposak) házba fogják venni ?"
Már akkor se értettem, hogyan függ össze a processzorhűtő és a gépház ára, valamint hogy miért lenne drága az alsó tápos ház. Belépőszinten 10 alatt is lehet kapni amúgy.
"azt akarod mondani hogy a hűtő miatt cseréljen valaki házat ? csak úgy költsön el még plusz egy 10 -est. Mert ha ez a hűtő miatt van akkor így már nagyon drága lenne a hűtés."
Miért kellene a hűtő miatt bárkinek is házat cserélnie?
pmheros
melyik "leírt dolgok" -ra gondolsz ? Én a saját példámból (és a környezetemben lévő ismerősök helyzetéből indultam ki)
Kassadin: "és a relatíve olcsó hűtőt egy drágább (jellemzően ezek az alsó táposak) házba fogják venni ?" ez egy kérdés, amire most én is válaszolnék: Nem , leginkább azért nem, mert nem akarnak házat venni. A példát sem véletlen írtam le utána.
(Kivéve ha új konfigról van szó, de akkor is, arra még külön odafigyelni hogy a ház tetején is legyen szellőző, az ideális légáramláshoz.) És még mindig arról beszélek hogy egy filléres műanyag lefogatókerettel többet kéne rakni a dobozba AMD -hez.
"Miért kellene a hűtő miatt bárkinek is házat cserélnie?" ha figyelmesen olvastad volna a hozzászólásaim akkor láthattad volna , ezt a kérdést én is feltettem
OKÉ, mostanra leesett, te csak EGY bizonyos dologra (korábbi hsz) reagáltál[ Szerkesztve ]
kerelo
Ár érték szempontjából tényleg jó hűtő.Mondjuk ez a műanyag kereten való felfogatás,nekem nem jön be.Főleg hogy levételkor feszegetni kell.No meg a későbbiekben a venti cseréje is macerás.CM 212 plusnál min két dolog megoldott,ezeket figyelembe véve komoly alternatíva
Lássanak hát csodát,kicsik és nagyok,a becsületes ember én magam vagyok "bendeguz"
X3B6O0X
Ez valami Easter Egg?
Felszerelhető: ... LGA1156/LGA1337
"...a vörös árnyalatú gombok azonban nem kaptak háttérvilágítást, viszont fényvisszaverő festést igen, ami persze jópofa, de pont sötétben annyit ér, mint egy tetszőleges politikus vagyonnyilatkozata" © Bog
coolpet
Hi!
Nemtudom te mit ugykodtel a venti lepattintasakor, de en fogtam egy orascsavarhuzot, es picit alatoltam, gyonyoruen lejott, a muanyagnak semmi baja nem lett.
3 honapig vartam erre a hutore, tegnap jott meg, ma hoztam es es szereltem fel
Mindjart megy is az adatlapomra
Szinte csoda, hogy ma vettem meg es a ph-s teszt utanna par percel jelenik meg lol
Tapasztalatok: I7-2600K idle 21C, terhelve(3dsmax rendereles 20 percig, csak hogy 8 szal menjen) 38-39 fokig ment fel.
Huzni nemhuztam a procit, mert felesleges.
Hangja full forgulaton sincs, csak a lamellak kozott ataramlo levegot lehet hallani, a mootorjat semennyire.
Delelott 2x ultem oda a gephez, 2x akartam bekapcsolni, mert azt hittem nem megy
Stock Intel cooler utan egy elmeny
AMD lappal nincs tapasztalatom, de Intelhez csak ajanlani tudom.
Paran lattam paraznak a hutoventi felfogatasan.
Ha elkezd zorogni 8 ev mulva(folydekcsapagyas, nincs erintkezes, vizkozitiv feluleten forog), akkor mar ugyis LGA 12345 foglalat lesz uj procival meg 85 maggal, teljesen mindegy. Mondjuk AMD tuti AM3++ -nal fog tartaniA rogzites meg elegge stabil, legalabb nem kell csavarokkal szetroppantani az alaplapi retegeket, es leszedeskoz sem kell kivenni a lapot, vagy alaplapi talcat. Csak osszenyomom a 4 kioldokapcsot es lenn is van.
Szal ar/ertekarany 10/10
Ui: Lesz@rom hogy a 15000Ftos hutok 3-4 fokkal huvosebben tartjak a procit, ez a huto meg extrem OC mellett is 70 fok alatt tart barmilyen procit. Sandirol meg ne is beszeljunk, az 40 fok alatt megy
D.Orion
Épp tegnap vettem sima Arctic Freezer 13-mat. A 955BE-re úgy néz ki az is bőven elég. Tuning meg nincs, alapórajelen egy jól szellőző házban idle 34°C/1200rpm. Természetesen a különböző energiagazdálkodások be vannak kapcsolva. Játék közben eddig egyszer néztem csak meg, akkor 49°C volt kb. 90perc TDU2 után. Hangjára semmi panaszom nincs, a vga hűtő mellett mást úgy se lehet hallani.
coolpet: A giga lapomon a venti az északi híd felett van és a ház tetején fújja ki a levegőt. A gyári kivágásnak köszönhetően hiába nyúlik a ram foglalatok felé a hűtő simán elfér alatta a bordás Muskin ramom. Csinálok is majd egy képet erről, hátha valaki emiatt aggódik.
TazLeacher
Pont ezért mondom...tuning nincs, játék után 1 óra játék után 49°. Nekem egy TRUE-120-al volt 9 óra prime után 4 Ghz-re húzva (szintén 955BE) 54°...10K-ért adtam el a napokban ventivel együtt. +3-4K-ért az illető vásárolt magának évekre hűtőt. Itt meg elkezded húzni a prockót, bejön a nyári 40 fok, aztán nézel, hogy mi az a 65-70° a prockón...
Szerintem az ilyen hűtőknek nincs értelme. Vagy veszel egy belépőszintűt 3K-ért, el vagy vele alapon, vagy ha már belefektetsz pénzt, akkor beleraksz minimálisan többet, és nincs gondod évekig.
bmatty
En is ilyen hutot hasznalok(13PRO) nagyon meg vagyok vele elegedve halk es hatekony, ar/ertek kategoriaba a nyero(szerintem). Ennel a teljesitmenynel tobbert mar kemenyen kell fizetni minden egyes celsiuszfok minuszert.
Steam id: Mathias, Battlelog/Origin id: Mathias_hun
Ace Ventura
Jó lenne egy sima 13-at is tesztelni.
Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
D.Orion
válasz Ace Ventura #38 üzenetére
Ma már nem lesz rá időm, de holnap délután, akkor megkergetem neked a 955BE-t.
jer1cho: Szerintem az AC hűtők mindig is arról szóltak, hogy normál használat mellett a lehető leghalkabbak legyenek, és mellette jól hűtsenek. A cég egész filozófiája e köré épült anno, nem a tuningőrülteknek gyártották a hűtőket, hanem azoknak akik csendet szerettek volna a gépházban. Soha nem volt egyetlen egy olyan AC rendezvény sem ahol azzal kérkedtek volna, hoyg mit tud tuning mellett az adott cooler. Mindig a csendesség volt a fő szempont. Elég csak megnézni a weboldalon, hogy mennyire hirdetik minden egyes hűtőnél, hogy a gyári megoldásnál mennyivel halkabb és mennyivel hűvösebb. Én nem láttam egy helyen se olyan adatot, ahol azt hirdetnék, hogy xy cpu/vga tuning mellett hány °C Anno a régi vga és cpu hűtőik is erről szóltak. Ma már a vga hűtők elmentek a brutális hűtőteljesítmény felé(és ehhez brutális méret is társul), de még mindig a csendesség jegyében épülnek, csak éppen tuningra is alkalmasak.
Meridian
Nem az irány a baj, hanem az, hogy így a memóriák alá kerülnek a borda alá... majd csinálok képeket - de majd csak hétvégén, mert most nincs időm rá .
Prof
na várjuk majd mennyit megy az új Bulldozer ezzel hűtve OC-val
Meridian
válasz TazLeacher #35 üzenetére
40 fok hőségben (a szobámban) 55 fok volt a CPU-m ami most 48-51... ugyanazon terhelés mellett, zárt házban.
Nem lesz ez sose 65-70 fok.
Persze inteles procik lehet jobban melegszenek...? -
Recon666
Közösségépítő
Jó kis szerkezet.
Gude
Egy ideje nekem ezek a hűtők mind egyformák
Ha leöltétek az utólsó vadat,ha kivágtátok az utólsó fát,ha megmérgeztétek az utolsó folyót,majd rájöttök,hogy a pénzt nem lehet megenni. -indián mondás-
DarkFater
Hát kedves Coolpet, ez a parázós dolog nem ok nélkül van.
Nekem már tört le leszedéskor is felrakáskor is... és nem egy gépet raktunk össze, hanem nagyüzemben csináltuk.
Nekem az a kifejezés, hogy "kicsit mozog" a CPU-ra történő felrakás utánr úgy finoman borzolja a hátamon a szőrt.
Könyörgöm, itt hőátadó felületekről van szó. Az illeszkedés a mindene a dolognak!
A múltkor halálra fikázták a Scythe-ot, hogy nehéz felrakni.
Ez lehet, hogy igaz. DE az a rögzítés olyan stabil, hogy atomtámadáskor is egyben marad.Ha lehet választani, akkor én nem a kicsit lötyögős, de egyszerű megoldást szeretem.
Vagy működik valami vagy nem.
Félmegoldás nem megoldás.
Ugyebár senkit nem kell emlékeztetnem arra, hogy a ba***s és a baszogatás között igen nagy különbség van. : )Addig röhögtünk azon amit a főnök mondott, amíg rá nem jöttünk, hogy ez a mai feladat...
T_Stark
Nem rossz, a CM 212+al van kb egy árban, és az csak 2700RPM mellett tudta 59 fokon tartani a CPU-t, a Freezernek ez 1200RPM-en is ment.
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- Corsair RM1000x Gold Moduláris Tápegység 1000W
- Keep Out FX800B //800W//
