- E-book olvasók
- Milyen széket vegyek?
- Google Chromecast topic
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
MarQs
válasz Intruder2k5 #1721 üzenetére
"Ez a kliens egész biztos nem egy szerveren futott?"
Nekem is szöget ütött, így visszaolvasva a történetet: minden bizonnyal de!
Valahogy így születnek a pletykák..."Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
válasz kisbalazs83 #1723 üzenetére
Jaja, köszi! Azóta átjött! A hiba nem az ön készülékében van...
MarQs
Amúgy a Transmission Remote GUI-ban hogy sikerült elővarázsolnod az adatforgalmat monitorozó grafikont? Ez ez egyetlen dolog, amit hiányolok...
MarQs
válasz F1rstK1nq #1805 üzenetére
USB3.0-ás portról max. 4,5W-ot tud felvenni egy HDD, ami az 1TB-os kicsi RED esetében, még a felpörgés alatti csúcs áramfelvételekhez is elég kell hogy legyen. Írás/olvasás alatt 1,4W-ot eszik a hardver, szóval bele kell hogy férjen a külső házzal együtt is - ez nem lehet gond! Ellenben néhányan, itt a topikban jelezték, hogy adódhat probláma kompatibilitás terén külső házakkal - nem lett igazán felgöngyölítve a jelenség oka, így nem árt, ha van egy "B" terved!
Innen, ha visszaolvasol, látni fogod mi volt a helyzet...
MarQs
HGG alá, ARM procis routereknél (RT-N18U) a csatlakoztatott külső HDD-t EXT4-re ajánlott formázni. Emellett, ha szükséged lenne rá, egy NTFS-re formázott adatpartíciót lehet gond nélkül kezelne mondjuk a Transmission... érdekes elgondolás.
(#2254) Hippo
Közvetlenül az NTFS partícióra töltesz, vagy töltés után átmozgatod/másolod rá az adatokat?[ Szerkesztve ]
MarQs
A másodikra: a gyári DM képességeiben felülről korlátos, főleg ha ilyen szintű feladatokat adnál a vasnak. Ha szívesen maradnál a gyári felületnél, érdemes lenne szerintem beújítanod a HGG-féle RMerlin forkra - megoldódnának a problémák.
Innen eléred a legfrissebbet belőle (RT-N18U_378.55.3_HGG-FINAL), majd a router böngészős konfig felületén ugyanúgy betallózod a szükséges .trx fájlt és elindítod a flash-elést, mintha csak a gyárival csinálnád. Ha lefutott a procesz, csinálj egy gyári visszaállítást (a böngészős konfig felületről is megteszi) majd következhet az alapvető dolgok beállítása.
Ha ez is kész, akkor jöhet a Transmission, aminek előfeltétele pölö, az Optware szoftvercsomag kezelő. Ezek telepítéséről az ezt követő köbö 20 posztban megtalálod a választ - bár közvetlen utánuk is akad még hasznos anyag.Nem nevezném bonyolultnak a témát, de ha akadna kérdés, a topik működik!
MarQs
válasz KUCSKA1978 #2319 üzenetére
Ha esetleg nem úgy lenne csatlakoztatva, kösd át a külső HDD-t a 3.0-ás USB portra!
(#2318) Petie
Optware, vagy Entware csomagkezelővel telepítetted a TM-et?(#2320) Armagedown
Szerintem is tök stabil a vas! Nálam is van dolga 24/7-ben...[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz KUCSKA1978 #2326 üzenetére
Frissítsd a routered firmware-ét HGG-féle RMerlin-re! Töltsd le, csomagold ki a link alatt lévő ZIP-et ("RT-N18U_378.55.3_HGG-FINAL.zip"), a kapott .trx kiterjesztésű fájt pedig a routered böngészős konfig felületén (a 192.168.1.1 címen: "Adminisztráció" -> "Firmware frissítés") tallózd be, majd indítsd el a frissítést.
Ha ez lefutott, csinálj egy gyári visszaállítást ("Adminisztráció" -> "Beállítás visszaállítása/mentése/feltöltése" menüpont), állítsd be a szükséges jelszavakat, titkosítást, aztán próbáld ki, hogy hogy viselkedik a lejátszód. Szerintem pöccre mennie kell a könyvtárak beolvasásának, filmek röccmentes lejátszásának. Először az alap Samba hálózati megosztással próbálkozz - hagyd a UPNP-t!Maradhat az NTFS fájlrendszer is! HGG alatt csak akkor van szükség EXT4-re, ha egyéb okosítás is szóba kerül - pl. Transmission telepítése.
Ezt korábban nem pontosan így említettem a topikban! Elnézést érte!Fontos lehet még, hogy mindenképp hagyd az USB 3.0-ás csatin a külső HDD-t!
USB 2.0 alatt nem biztos, hogy kap elég tápot - hacsak nem külső tápos a vinyó.[ Szerkesztve ]
MarQs
Ha a JFFS partíciót eddig nem használtad különösebben semmire - egyedi szkriptek tárolására, tűzfalszabályok alkalmazására - akkor lépj be a router konfig felületére, majd állítsd be az "Adminisztráció" -> "Rendszer" menüpont alatt a következő részt így:
...aztán klikk az "Alkalmaz"-ra és indítsd újra a routert.
Ha betöltött a rendszer és nano szövegszerkesztő is lett telepítve korábban a routerre, akkor lépj be PuTTY terminálon keresztül, majd add ki a következő parancsot:
nano /jffs/scripts/firewall-start
...amivel létrehozol egy tűzfalszabály szkriptet, aztán ollózd be pontosan így, egyben a következőket is - ami maga a szabály lesz:
#!/bin/sh
iptables -I INPUT -p tcp --destination-port 51413 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp --destination-port 51413 -j ACCEPTEz után nem kell entert nyomni, csak CTRL-O-val mentsd el az új szkriptet, CTRL-X-szel pedig lépj ki a nano-ból.
Aztán add még ki a következő két parancsot (mindegyik után ugye egy-egy enter!):
chmod a+rx /jffs/scripts/*
sh /jffs/scripts/firewall-start...amivel futtathatóvá teszed és alkalmazod az előző szabályt.
Ha mindez megvolt, lépj ki a terminálból és indítsd újra a routert, majd teszteld!
Remélem segít![ Szerkesztve ]
MarQs
válasz DriftD1GP #2425 üzenetére
Egy próbát mindenképp megér, egyszerű feldobni a vasra! Ha problémás lesz, akkor vagy felraksz egy korábbi HGG-t, vagy visszatérhetsz a gyárihoz is.
Nálam pölö a 378.51.1-es van fent - talán a legelső publikus verzió. Azóta nem frissítettem, hogy a kezdetek kezdetén felraktam és bár csak alapdolgokra használom, de máig minden oké vele... kopkopp.[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz kovimre #2780 üzenetére
A vasban bőven van potenciál! Ötször ennyi seed-et is elbír!
Válassz egy custom FW-t (Tomato vs. HGG) és megszűnnek a gondok!HGG-nél az utóbbi kiadásra volt némi panasz, így abból érdemes legalább egy verzióval korábbit választani. Hátrányod nem származik belőle. Tomato-ból mehet a legfrissebb, 132-es verzió.
MarQs
válasz tibcsi0407 #2930 üzenetére
RuTorrent telepítésénél nem probléma, hogy a leírás szerint...
"This version works only on mipsel routers: RT-N16, RT-N66U, RT-AC66U..."
MarQs
UNIX parancsok, ill. jogosultságok kiosztása terén kellene egy kis segítség!Tegnap telepítettem a HGG-t a routerre Transmission-nel együtt.
Ma utólag variálni akartam kicsit a Transmission mappáin - konkrétan egy almappát akartam csinálni Transmission mappából - konkrétan így:
"tmp/mnt/sda2/Data/Transmission/"Tehát a "Data" mappa alá akarnám berakni a "Transmission" mappát - ezt meg is csináltam manuálisan PuTTy-n keresztül, plusz a "settings.json"-ben is beállítottam ez - de ez a hálózaton keresztül nem látszódik! (Konkrétan, hozzáférési jogosultság nincs hozzá perpill...)
Hogyan, milyen parancsokkal tudnám beállítani, hogy a "Data" mappa és annak tartalma is látható legyen?
Gondolom azt kellene beállítani, hogy hozzáférhető, olvasható, írhat legyen a mappa és annak tartalma a Transmisson-nek és egy júzernek is, aki én lennék.Bocsi, ha pongyola a megfogalmazás! Hétvégi hobbista szintjén mozgok!
MarQs
Kicsit egyszerűsíteném az előzőeket!
Szóval az új mappastruktúrám végig drwxrwxrwx jogosultságú és a Transmission is működik rendesen, ahogy szeretném.
A lényeg hogy a kiemelt "tmp/mnt/sda2/Data/Transmission/" mappákat a hálózaton keresztül is szeretném látni... ennek a megoldásához kérnék egy kis támogatást!
Előre is nagyon köszönöm![ Szerkesztve ]
MarQs
"magad uram, ha szolgád nincs" alapon...
Leírom, hátha valakinek lesz még hasonló problémája mappa hálózati megosztásával kapcsolatban...
Szóval a /tmp/etc/smb.conf fájlt kellett még szerkesztenem!
Ergo, a Samba megosztás konfigurációs fájljában a megosztani kívánt mappát be kell jegyezni, vagy módosítani kell az elérési útját, ha nem lenne helyesen megadva.PuTTy-n keresztül nano szerkesztővel a parancs:
nano /tmp/etc/smb.conf
Ezzel megnyitod az smb.conf fájlt és a szövegrész alját böngészve megtalálható a hálón megosztott mappák és tulajdonságaik. Itt kell változtatni, feljegyezni az új mappákat, amiket látni akarunk a hálón keresztül - hasonló sorokkal, ahogy eredetileg is látjuk a szövegben! Több, egymás alatt lévő mappák esetén értelemszerűen elég csak a legmagasabb szinten lévő mappát feljegyezni!
Mindig tanul az ember valami újat!
MarQs
válasz Intruder2k5 #12487 üzenetére
Köszi a tippet!
Holnap megvizsgálgatom amit linkeltél!
Szerencsére a megoldás már zsebben van![ Szerkesztve ]
MarQs
válasz Intruder2k5 #12489 üzenetére
És szerinted hozzá tudok férni valahogy az NVRAM tartalmához?
A kérdés komoly, nem költői!
Vagy ha írok egy szkriptet, ami minden (újra)indulásnál konfigurálná az smb.conf fájlt?
MarQs
válasz Intruder2k5 #12497 üzenetére
Hálás köszönet!
MarQs
válasz Intruder2k5 #12499 üzenetére
Közben megnéztem, amit tegnap este linkeltél és igazad van, lényegesen egyszerűbb egy mezei júzernek a grafikus felületről babrálni a könyvtárakat, így egyelőre nem merülnék bele a szkriptírásba - ezzel együtt azért elmentem fejbe amit tanácsoltál a JFFS-sel kapcsolatban! Lehet egyszer neki ülök szabadidőmben...
Mindenesetre...
Köszönöm a tippeket!"Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
Annyit ehhez a témához érdekességképp azért hozzá tennék, hogy kipróbáltam, újraindítás után nem szálltak el a módosításaim az smb.conf fájlban...
Amit annyira azért nem bánok.
MarQs
Próbáld meg USB3.0-ás pendrájvval, egyelőre az a legegyszerűbb neked most, de stabilitás terén tuti többet kapsz egy másik (nem gyári) rendszertől (pl. HGG, vagy Tomato).
Arra a dologra, amire neked kellene a DownloadMaster nekem évekkel ezelőtt megoldást hozott a HGG. Annyira stabil a cucc nálam hogy azóta el is felejtettem mi fán terem a HGG - kb. három év után most kerültem újra képbe! Érkezett a családba egy újabb darab a routerből - ugyanolyan egyszerű volt a buherálás, mint anno. Van értelmes tutorial és itt, a topik is él még, a vas pedig egyszerre akár tőbb száz visszaosztás is tud kezelni - ez konkrét tapasztalat! Szóval, vagy a pendrive, vagy a DM lesz a szűk keresztmetszet nálad!A HGG-nek amúgy ugyanaz a grafikus felülete, mint a gyári rendszernek! Ha kell segítség, kérdezz nyugodtan!
MarQs
válasz Intruder2k5 #12506 üzenetére
Nem történt semmi gond a lényeg, hogy bevált a böngészős nézetű GUI-s ajánlásod is!
MarQs
Folyamatosan bootloop-ol a routerem, pedig évek óta a szekrény tetején ült zavartalanul, tette a dolgát, nem történt rajta semmilyen változtatás.
Egy Asuswrt-Merlin HGG fork firmware volt rajta egy külső HDD-vel együtt.
Próbaképp csináltam egy gyári firmware visszaállítást Rescue módban, aztán pedig egy Hard Factory Resetet, de nem segített.
Boot közben eljut a router a wifi bekapcsolásáig, felvillan az ezt jelző LED rajta, majd kb. 2-3 sec után újra indul a boot.
Lehet még kezdeni vele valamit? Vagy ennyi volt szegény pályafutása?
Előre is köszi szépen!
MarQs
Uff... tetszik a tipp, jó ötlet, köszi szépen meg is próbálom, bár egyelőre nincs sok fogalmam honnan szerzek hasonló tápot. Gondolom azért be lehet szerezni - annyira nem lehet egyedi darab.
MarQs
Köszönöm az infókat!
Nagy bódottág lenne ha csak egy tápcsere lenne, mert amúgy még mindig kényelmesen levagyunk ezzel a vassal.
Holnap megy is a tápcsere tesztet. Eszembe jutott, hogy van a családban még egy ugyanilyen router."Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
Köszönöm a segítséget! Szerencsére valóban csak a táp adta meg magát! Csere után újra minden a régi!
- Eladó ASUS RTX 3070 TUF GAMING!
- Garanciális ! be quiet! Pure Rock 2 Processzor hűtő
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- Üzletből,garanciával, HP Spectre 14" X360, i7-1165G7/16GB RAM/512GB SSD/4K OLED TOUCH/Toll
- G.SKILL FlareX 64GB (4x16GB) DDR4 Quad-channel kiszerelés
- ÚJ Dell Inspiron 7430 2-in-1 - 14" FHD+ IPS TOUCH 360 / i5-1335U / 16Gb DDR5 / 512Gb PCIe 4.0 NVME
- új LG 50"-55" UP76703 126 cm 140 cm UHD 4K smart wifi led tv 125.000-139.000-
- Insta360 X3 csomag
- G.SKILL 32GB 6000CL36 (F5-6000J3636F16GX2-FX5) élettartam garanciával
- Dell E6410 / i5 M560 / 8GB RAM / 120 GB SSD
