- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Apple asztali gépek
- Dell notebook topic
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
crucified
Szervusztok, Omron (CP1x) PLC-vel szeretnek egy feladatot megoldani. Egy festekszoro pisztoly egy linearis palyan mozog elore vegallasig, majd vissza alappozicioba, kozben permetezi a festeket.
Milyen legegyszerubb hardvert es softver megoldast javasoltok a mozgatasra?
Koszonettel
crucified
Szervusz, koszonom. PLC nelkul oldottam meg vegul.
Egy masik kerdesem is lenne.
Allen Bradley (sosem foglalkoztam Rockwell-el) Logix 5555 modul OK Led pirosan villog, a tobbi sotet. A kulcs a Remote pozicioban. Ez egy backup PLC ami egy mukodo PLC "mogott" van.
Hogyan tudom megallapitani, hogy mi a hiba (software / hardware)? Mi kell hozza?
Koszonom elore is.
crucified
Sziasztok, bocs az ismetlesert.
Tudna valamelyikotok segiteni?
Koszonom elore is.
crucified
válasz aboutterms #6067 üzenetére
Szervusz, sikerült. Hálás vagyok Neked ezért, nagyon köszönöm.
Üdv.
crucified
Sziasztok, Win 7 32 bites gépem van. Milyen szoftver kellene, hogy Siemens S5-öt tudjak vele programozni, módositani?
Köszi előre is.
crucified
Sziasztok, még egy kérdés.
Az AB RX Studio 5000 tartalmazza az RSLogix 5000 softwaret is?
Köszönöm előre is
crucified
Sziasztok, bocs de nagyon fontos és számomra sürgős a kérésem.
Simatic érintőképernyőt kell cserélnem. A csere után a connecting to host feliratnál megáll. S7-300, a flash kártyát természetesen áttettem. Profibuson csatlakozik, az előző érintőképernyő adatait, címét nem tudom.
Mi lehet a baj?
Köszönettel előre is a gyors választ
Üdv
crucified
Szia Szirty (úgyis én vagyok az idősebb szerintem ),
TP 6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP-6 MSTN
A másik TP egy teljesen más gépből való. Sajnos csak a boot-ig jut el a rossz TP, a control panelhez nem férek hozzá mivel a boot-nál megáll és sehova tovább. Éppen ezért nem is tudom backup-olni. Sajnos flash kártyán sincs meg az eredeti, amiről át tudnám tölteni. A másik gépből áttett TP is ugyanez.
Mi mást tudok tenni?
Egyébként közönséges CF kártya kell bele a mentéshez?
Köszönöm előre is, hálás vagyok a gyors válaszodért
Üdv.
crucified
Szia Szirty, köszönöm. Egy másik gyártósoron ahogy néztem ugyanilyen HMI-vel kezelik a gépet, ugyanezzel a programmal. A kérdésem az, ha arról a gépről készítek egy backup-ot MMC-re és azt áttéve a másik HMI-be visszatöltöm, azzal elvileg el kellene indulnia, igaz? Kell még valamit állítanom a control panelben ahhoz, hogy elinduljon a program (cím, kommunikáció, etc)?
Amennyiben jól értettem egy low speed, PC-vel is formázható MMC kártya kell, amit a backup előtt ne formázzak meg. Ezt csak simán beteszem (ha a fenti módszer működik) a jó HMI-be, készítek egy backupot, átviszem az üres HMI-be, ott meg visszatöltöm?
Még egy kérdés, ha a jó HMI-t sürgős átmeneti megoldásként (ami elvileg ugyanaz mint az üres HMI és ugyanaz a program fut rajta mint ami a másikhoz kell) kiveszem és az üres HMI helyére beteszem amíg a gépet beállítom, majd visszaviszem a helyére, azzal nem tudom elbuszni a még maradék jó HMI-t?
Köszönöm előre is.
Üdv.
crucified
Szervusz, pontosan ez történt. Áttettem a másik gépből a HMI-t, úgy nézett ki, hogy elindul, de nem tudtam vele beállítani a gépet. Gondolom más a program, még ha első ránézésre ugyanaz.
Most megkaptam a gyártótól ez elvileg eredeti programot. Ezzel nincs más dolgom mint rámásolni a CF-re, onnan pedig restore-al visszatölteni a HMI-re?
Köszönöm előre is.
Üdv.
crucified
Sziasztok, Simatic manager-el miként tudok lementeni egy futó alkalmazást?
A View menüben Offline-on van. Katt a PLC és Download menüre, kijelölöm hova akarom menteni és ennyi?
Köszi előre is.
Üdv
crucified
Sziasztok, adott pár Siemens OP 177B mono DP TS, különböző alkalmazásokkal. Szeretném lementeni mindegyiket. Mindegyik ProfiBus-on keresztül csatlakozik a PLC-hez. Jelenleg mindegyik élesben megy. MPI kábelem és Siemens ProsSave-em van.
Mi a mentés menete (reboot a táp leválasztásával és újbóli csatlakozásával, Control fül, etc)? Mit tudok vele elrontani, ha valamit nem jól csinálok (értelemszerűen a Backup fület használva csak).
Köszönöm előre is.
Üdv.
crucified
Köszönöm előre is.
Üdv. -
crucified
Sziasztok, járatos valaki GE Proficy-ben? Kellene egy kis segítség.
Köszönettel előre is.
üdv.
crucified
Szervusz, adott egy tüzelési rendszer (ha minden igaz 4 kép plusz a forráskép mellékelve). Amennyiben nem mentek át a fileok elküldöm egy email címre ha gondolod. Balról és jobbról felváltva történik a tüzelés. Balról 21 percig ég a tüzelőanyag, jobbról 19 percig. Az okot ne kérdezd. A running time alatt látható az eltelt idő, alul a set running time-nál lehet beállítani a 21 illetve a 19 percet. Eddig csak egy helyen lehetett ezt beállítani, közben kiegészítettem (pirossal) a jobb oldalra is, így a kezelőnek nincs szüksége minden tüzelésváltásnál módosítani azt. A running time és a set time tulajdonságait is kimásoltam (ARRAYREG....). A jobb oldali tüzeléshez kerestem egy szabad ARRAYREG-et (256). Gondolom valahol a programban ha az eltelt idő eléri a megadott időt, akkor vált tüzelést. Sosem foglalkoztam Proficy-vel, ezért kérem a segítséget, hol tudom ezt átírni, mire kell vigyáznom, stb.
Nagyon köszönöm előre is.
üdv.
crucified
válasz gera082116 #6375 üzenetére
Szia, én a MOXA-kat ajánlanám erre az esetre.
crucified
Sziasztok, AB Micrologix 1500 LRP 28BXB típusú a PLC. Módosítanom kell a programon. A fel/letöltéshez az egyik oldal 9 PIN soros, másik vége USB kábel alkalmas?
Köszi előre is.
crucified
Sziasztok, bocs az ismétlésért. Járatos valaki ebben?
AB Micrologix 1500 LRP 28BXB típusú a PLC. Módosítanom kell a programon. A fel/letöltéshez az egyik oldal 9 PIN soros, másik vége USB kábel alkalmas? Gondolom PLC to PC UPLOAD, PC to PLC DOWNLOAD.
Köszi előre is.
crucified
Sziasztok, van egy Siemens S7-1200 CPU 1214 DCDCDC típusú PLC. MPI kábelem nincs, a PLC TCPIP hálózaton kommunikál. Nem tudom az IP címét, csak a MAC address-t. Hogyan tudok online-ba kapcsolódni és feltölteni a PLC-ről a PC-re a programot?
TIA V13 portalom van, ott létrehoztam az adott PLC-t.
Köszönettel és üdv
crucified
válasz byte-by #6426 üzenetére
Szia, köszönöm a választ.
Akkor csak online kell mennem és upload from device software-t kell választanom. Itt is ugyanúgy kell mint a Simatic 7-ben, hogy nyitni kell egy üres projectet és úgy feltölteni, vagy ha az uplod from device software-t választom feltölti a már megadott projectbe? A backup from online device mennyivel különb adatokat tölt fel, melyiket érdemes használni?
A másik kérdésem egy AB Micrologix 1500 LRP PLC-re kell csatlakoznom. Nem tudom mi a különbség a B és a C között, a PLC-n ezt nem látom. Leírás alapján ez a kábel kell hozzá:
A gépemen nincs soros port. Milyen soros USB átalakítót ajánlotok ehhez?
Itt mi az upload from device software menete?
Köszönettel előre is és bocs a sok kérdésért.
Üdv.
crucified
válasz aboutterms #6428 üzenetére
Szia, ez kimerítő volt mint új házasoknak a nászéjszaka.
Nincs project file a gépemen, csak pár dolgot kell módosítanom a PLC programban. Akkor elég csak a sima online ha létrejött a kapcsolat és betölti a projectet a gépre az upload után?
Tudom mit és hogyan kell módosítani, azzal nincs gond. Ezt offline-ban tudom megcsinálni miután átkerült a gépre a project? Amennyiben igen, hogy megy a visszatöltés a PC-ről a PLC-re?
Vagy elég online-ban kijavítanom, elmentenem és akkor természetesen a PLC-ben is módosul a dolog?
Itt nincs download to PLC?
Köszönettel, megyek egy sörrel.
Üdv
crucified
válasz aboutterms #6434 üzenetére
Szia, köszönöm. A sört fizetem ha arra járok, majd megmondod merre az arra.
Üdv.
crucified
crucified
crucified
válasz Psanyi42 #6458 üzenetére
Szia, úgy néz ki a PG/PC interface beállításánál volt a gond. Beállítottam Auto LAN-ra és a TIA látja bár a PG/PC inetrafce-nél még mindig nem jelent meg. Holnap tudom megpróbálni, hogy csatlakozik-e a PLC.hez.
A CPU IP címe 192.168.108.10. Szükséges a megadott módon IP címet adnom a projectben vagy csak elég a LAN kártyát ugyanabba az IP tartományba tenni és átveszi onnan az IP címet ha csatlakozok?
Köszönöm előre is
Üdv
crucified
Szia, sikerült. A CPU IP címe 192.168.108.10, a HMI-é 192.168.108.20.
A projectben én is 192.168.108.10-re állítottam az IP címet, így megtalálja a CPU-t. A kérdésem az, hogy jól csináltam-e, ha
A go online-nál nyomhatok igen-t, nem lesz IP ütközés? Vagy adjak a projectben más IP címet ugyanabban a tartományban? Akkor viszont nem látta a CPU-t.
Köszi előre is,
Üdv.
crucified
válasz Psanyi42 #6462 üzenetére
Szia, tökéletes az on-line kapcsolat. Köszönöm a segítségedet.
Amikor megpróbálom upload-al feltölteni SD kártyát hiányol a gépről.
Ezek szerint ezt csak a kártyaolvasóra lehet beolvasni? A gépre nem lehet upload-al feltölteni?
Köszi előre is. Sok sörrel tartozom, de ígérem nem felejtem el.
crucified
válasz Psanyi42 #6468 üzenetére
Szia, ez a CPU. Köszönöm
http://uk.rs-online.com/web/p/plc-cpus/8624471/
https://mall.industry.siemens.com/tedservices/DatasheetService/DatasheetService?control=%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%3Cpdf_generator_control%3E%3Cmode%3EPDF%3C%2Fmode%3E%3Cpdmsystem%3EPMD%3C%2Fpdmsystem%3E%3Ctemplate_selection+mlfb%3D%226ES7214-1AG40-0XB0%22+system%3D%22PRODIS%22%2F%3E%3Clanguage%3Een%3C%2Flanguage%3E%3Ccaller%3EMall%3C%2Fcaller%3E%3C%2Fpdf_generator_control%3E
Nincs benne SD kártya. Hacsak nem a bekarikázott helyen található. Az létezhet? Nem akarom feszegetni, ha nem ott van.
A firmware frissítésre ezt írja:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/107539750/firmware-update-for-cpu-1214c-dc-dc-dc-14di-10do-2ai?dti=0&lc=en-WW
Azt hol tudom megnézni, hogy mindkettőnek mi a firmware-ja?
Köszi előre is
Üdv
crucified
Szia, Tőled a "jó nagy marha vagy" kifejezést sem venném annak, bár tudom teljesen más a stílusod. Nagyon sok köszönettel tartozom Neked is.
Köszönöm, megnézem.
Először vetemedek neki a Siemens-nek, eddig Omron-t használtam. Bocs a sok hülye kérdésért.
Üdv.
crucified
Szervusz, köszönöm. Akkor ezért nem hajlandó beolvasni. Én sem értem ezeket, pedig - szerintem - a géppel együtt megveszi az ember a szoftvert is, ami már a felhasználó tulajdona. Egy ennyire specifikus gépet ráadásul nem is lehet máshol használni.
Neked is jövök sörrel.
Mindenesetre köszönöm ismét.
crucified
"A legtöbbször a vásárló céget képviselő üzletkötő műszaki, informatikai szempontból hozzá nem értő személy, pénzügyi szakember, eurók és forintok cikáznak a szeme előtt, műszaki részletek nem érdeklik és nem is ért hozzá.
A fejlesztő, forgalmazó cég leginkább szerzői jogokra hivatkozva védi jelszóval kiolvasás és módosítás ellen a PLC és HMI programját."Szia, ebben igazad van, sajnos sokszor a műszaki oldalt kihagyják a projectből és úgy kötik a szerződéseket.
A fejlesztő cégnek - hangsúlyozom, csak szerintem - nincs igaza, Akkor sérti valaki a szerzői jogot, ha azt a szellemi terméket máshol is felhasználja a szerző engedélye nélkül. Addig én bármit csinálhatok a szoftverrel, ha akarom módosítom, letörlöm, stb., persze onnantól nem él a garancia, de ez már az én felelősségem.
Én mindig mindenhol otthagytam a forrástprogramot is, sokkal több korrekt céget ismertem meg így mint inkorrektet. Az tény, hogy két legyet ütnek egy csapásra, mivel pl. a 20 ezer forintos mérnöki óradíjat, plusz minden költséget kiszámláznak. Egy fél napos munkáért így kiszámláznak több százezret, holott Neked pl. ujjgyakorlat lenne módosítani rajta ha baj van, nem beszélve a termeléskiesésről.
De ez van.
Mindenesetre köszönöm.
crucified
Pontosan. Garanciális géphez akkor sem nyúlok, ha leszakad az ég. Inkább tartsanak szögletesnek - abszolút nem vagyok az -, de ne legyen egymásra mutogatás abból, hogy - igaz a gyártó engedélyével de - hozzányúltak, tehát biztosan akkor romlott el. Nem. Olyan karbantartási szerződést kell kötni egy olyan céggel, hogy akár hétvégén hajnal kettőkor is tudjon segíteni ha nagy a baj. Természetesen az a korrekt, ha a felhasználó ezzel él és nem visszaél, de ugye a kölcsönös korrektség működik csak hosszú távon. Nekem sokkal több ilyen korrekt kapcsolatom volt / van ahogy említettem, elhanyagolhatóan kevés aki nem volt korrekt. És ahogy említetted garancia időn túl megkönnyítheti az életet az, ha monitorozni tudjuk a programot, ezáltal redukálódott a hibakeresés. Nem sokszor fordult elő ilyen, de szerintem is az a korrekt, ha valaki otthagyja a forrást a garancia időn túlra. És ugye a comparálással tudod bizonyítani a felhasználó számára, hogy az eredeti programmal működik miután visszaállítottad, ergo valaki ott helyben babrálta. Onnantól a már említett korrektség jegyében lehet elintézni a dolgot, de szerintem a legtöbb helyen működik. X év munkaviszony után azért ha valaki "beleszagol" a másik félbe, akkor jó megközelítéssel lehet tudni előre is, hogy milyen kilátások vannak a hosszú távú munkára.
De ez csak az éb szubjektív véleményem, tiszteletben tartom az ettől merőben eltérőt is. Nálam az én verzióm működik.
crucified
válasz byte-by #6497 üzenetére
"véleményem szerint a "hajnali kettőkor is , gari alatt " elv teljesen életszerűtlen, már beüzemelt, használatba vett gép eseten.
senki sem ül arra várva hátha felhívják a megrendelőtől , hogy valami problémájuk van.
24-48-72 órás beavatkozás létezik,akár szerződés szerint, de hajnali kettőkor hívogathat, felesleges."Anno beüzemeltek egy palettázó rendszert az olaszok. Kezdetben tök jól ment minden, azután kb. egy hónap múlva egy csomó összefüggéstelen hibával leállt a rendszer. Néztük balról-jobbról, senki nem értette mi történt, senki nem konfigurált vagy állított el semmit. Olaszországból nehézkes volt a szervíz, és lévén 0-24-es üzemű a cég, elég nagy bajt okozott. Jó lett volna monitorozni, mivel összefüggéstelen hibákat generált, de jelszóval volt védve. Teljesen véletlenül jöttünk rá, hogy az olasz gyártású relék okozták a bajt, amik kb, egy hónapot bírtak. Kidobáltuk, Siemens reléket tettünk be, azóta úgy ketyeg mint az atomóra.
Szóval az Élet hidd el produkálhat ilyeneket is, hogy garanciás gép megy egy darabig, azután elképesztő hibákkal összefüggéstelenül leáll, viszont a szervíz nehézkes mivel külföldi.
Mint említettem - valószínűleg szerencsés vagyok - olyan cégekkel dolgoztam eddig sok-sok éven át, akiket bármikor hívhattam volna, akár szombaton hajnal kettőkor is, mivel Nekik is az volt az érdekük, hogy a gép menjen és hosszú távú korrekt kapcsolatot alakítsanak ki velünk.
Húsz év alatt egyszer kellett csak telefonálnom egy cégnek - sok céggel dolgoztam - hétköznap éjfél körül, mert tényleg nagy volt a baj. Budapestről 3 óra múlva Szegeden voltak szó nélkül. Egy milliárdos árbevételű 0-24-es cég esetén nem mindegy, hogy 3 óra vagy 24 óra a kiszállás probléma esetén. Mi pedig szintén szó nélkül adtunk a cégnek még pár százast a hozzáállásukért. Igaz ekkor már nem volt garanciális a gép, de ha az lett volna sem csinálnak belőle problémát. Tehát soha nem éltem vissza ezzel az opcióval, jó érzés olyan cégekkel dolgozni, ahol Nekik is fontos a gép minél előbbi üzemelése és picivel tovább látnak az orruknál.
De mondom, ez csak az én szubjektív véleményem és tapasztalatom, nem állítom, hogy én gondolkodok jól és nekem van igazam.
- Facebook és Messenger
- Renault, Dacia topik
- Proxmox VE
- Vallás
