- Milyen SSD-t vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Computex 2024: új utakra lép a Fractal
- iPad topik
- Milyen nyomtatót vegyek?
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
RoliHero
válasz King Unique #4977 üzenetére
Okés köszönöm!
Megpróbálom hátha.. .
MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
Megnéztem parancssorban ott azt írta, hogy nem írásvédett.
Próbáltam formázni de nem engedi:
Hibás lehet ?
RoliHero
Rosszul írtam az előző hozzászólásomban mert írásvédett.
Hiába írja ezt, az írásvédettség nem szűnt meg:[ Szerkesztve ]
RoliHero
válasz King Unique #4983 üzenetére
Rendben!
Köszönöm a segítséget!MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
xrvman
válasz King Unique #4988 üzenetére
Ciccuka is
Rendben, azért kösz!
Ám mi történik erre?
Éppen ma vettem át az új pendrive-t. Erre a régi 2.0 Verbatim Store N Go SEQ1M Q8T1 write része nem íródik ki, csak a második, a SEQ1M Q1T1 write.
Igaz előtte FAT32-ről, gyors formáztam NTFS-re.
Előtte ez egy telepítő USB ként volt formázva, melyet még idén használtam, s mivel már nem kellett régi FAT32, NTFS-re tettem.
Gondoltam egyet és visszaformáztam alapértelmezésre, vagyis FAT32-re és most ismét jó.
Mit mondotok erre? -
AstraCDX
válasz King Unique #4994 üzenetére
Ennek a kis kapacitású pendrive-nak a jövőbeni felhasználása a linuxos VU+ set top boxaim image feltöltésére irányul .
Ugyanis azok a boxok nem szeretik a nagyokat .
Lehet, hogy így is működne, mert az image anyaga bőven elfér rajta .
Ha műxik image feltöltésre, akkor nem foglalkozok ezzel a CDFS kinyírással .
Ha nem műxik, akkor még megpróbálom a CDFS kinyírást, ha nem sikerül, akkor veszett fejsze nyele .Köszönöm a szakvéleményt !
Üdv.
Astra -
andatti
válasz King Unique #5004 üzenetére
Írtam az eladónak és mellékeltem a képet hozzá. De, nem hiszem, hogy bármit is tenne...
Majd ma elugrom és veszek egy hagyományost, picit drágábban, (kisváros). Csak, az már más design, így oda a...
Azért köszi a tippeket, legalább nem agyalok rajta, nem töröm magam...
Amazon-on és alibaba-n is láttam ugyanezt a típust. de azok ugyan úgy rosszak lehetnek... -
draco31
válasz King Unique #5007 üzenetére
Mezei sima pendrive.
Biztonsági kamera felvétel volt rámásolva, és emiatt lett jelszó rakva rá, amig az nincs beütve, addig nem lehet a pendrive-ot megnyitni, másolni rá, stb. Simán formázni sem engedi magát Windows saját gépnél.
Akkor ez a parancssoros dolog működni fog.
Partíciók formázása és létrehozása is tudja akkor ezt elvileg?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
szoszo75
válasz King Unique #5014 üzenetére
Nos köszönöm a választ. Jelenleg az az érdekes helyzet állt elő hogy megcsináltam ezeket a teszteket és úgymond teljesen jó lett. Majd ezután kíváncsiságból elkezdtem felmásolni rá egy 17Gb-os filmet és teljesen érthetetlen módon megcsinálta rendesen, gyorsan ahogy korábban.. Na ilyenkor mi van? 2 napja tapasztalom a hibát amit leírtam erre most újból úgy működik mint régen és semmit nem csináltam vele azon kívül amit leírtam....
DIGI 500 ról 1000-re
szoszo75
válasz King Unique #5017 üzenetére
Kérdés hogy ez a javulás átmeneti állapot lesz vagy tartósan normálisan fog működni. Köszönöm az infót.
time87
válasz King Unique #5028 üzenetére
köszönöm, a diskpartot a clean parancsig gugliztam meg, de ezt a folyamatot még végigcsinálom rajta, hátha. vagy a gép lett gatya, vagy a win10, mert máshol meg vígan megy, úgyhogy lehet, hogy egy újratelepítés is kinéz, legkívánatosabb szombati program.
Ide kéne egy ötletes aláírás, gondolkodnom kell még rajta! -- kulagép -- kulatelefon
oliba
válasz King Unique #5031 üzenetére
A HD Sentineles témához nem tudok mit hozzászólni, mert nem értek hozzá A linkelt parancssoros megoldást is próbáltam már előtte, de szintén I/O hiba. A pendrive amúgy egy Sandisk Extreme 3.0 64GB. Garancia nem hiszem, hogy lenne már rá. A tesztelős példák közül a Check Flash azt írta ki, hogy I/O hiba miatt nem tudja futtatni az ellenőrző tesztet. Az RMPrepUSB program nagyon kínai volt nekem. Megpróbáltam formázni onnan, de szintén I/O hiba.
Ezek szerint, akkor vehetek egy újat. Köszönöm, hogy segítettél a megerősítésben -
szita.erno
válasz King Unique #5038 üzenetére
Köszönöm a segítségeket!
'Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát."
november
válasz King Unique #5043 üzenetére
Azért nem írtam konkrétumokat mert a nálam lévő pendrive-ok közül (pl: Sandisk Extreme Go 128 GB USB 3.1, Adata S102 64 GB USB 3.0, Transcend 64 GB USB 3.0) mindegyiknél csinálja. De akkor pontosítok.
Pendrive: Corsair Voyager GTX 128 GB USB 3.1
Gyárilag NTFS-ben volt, nem nyúltam hozzá.
Op. rendszer: Windows 10 Pro, 64 bit, 21H1, 19043.1165
Eszköz: Del Latitude 7480, A bios a legújabb rajta.
USB portok: 3 DB USB 3.0 és USB-C porton is kipróbálva (utóbbinál elosztó segítségével).
Feladat: A laptopban lévő Sandisk X400 M.2 2280 256 Gb-os ssd-ről átmásolni/helyezni a fájlokat pendrive-ra.
Már egy ideje csinálja ezt a jelenséget, előző windows verziók alatt is csak most jutottam el odáig hogy foglalkozzak vele. Más gépnél és os alatt még nem próbáltam ki ezt a pendrive-ot. Eszközkezelőben nem ír ki hibát.
Szerinted mit lehet még kipróbálni vagy megnézni?[ Szerkesztve ]
november
válasz King Unique #5046 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
A Corsair esetében csináltam teszteket CDM és ATTO programokkal.
Nekem ezekből az jön le hogy annak ellenére hogy csak USB 3.0 port van a gépemen a közel 460 MB olvasási sebességet hozza, míg az írás az csak 171 MB ami nálam valójában csak 60-70 MB jobb esetben. Nem kellene ennek is gyorsabbnak lennie?
Kipróbáltam másik laptopon és ott közel 220 MB volt másoláskor a sebesség a windows fájlkezelőjével ami folyamatosan ment végbe, viszont nem tudom mennyire normális nagyjából a háromnegyede körül tartósan lecsökkent ott is 60-70 mb-ra.A meghajtóoptimalizálást elvégeztem. A CDI-t lefuttattam.
"Az meg ugye alap, hogy tesztelni lehetőleg közvetlenül a laptop USB-portjához csatlakoztatva kellene a pendrive-okat, nem hosszabbító kábellel és nem elosztóval, kizárva ezzel az utóbbiak okozta esetleges problémát."
Ha figyelmesen elolvasod amit írtam akkor csak az usb-c port esetében használtam elosztót, mivel egyik pendrive sem rendelkezik azzal a porttal. Számomra is alap hogy közvetlenül a laptop USB-portjához csatlakoztatva teszteltem az eszközöket.Korábban írtad hogy a belassulás oka az is lehet hogy: "az SSD-khez hasonlóan a WL, TRIM stb. funkciók nem megfelelő működése, vagy azok hiánya, + nagy méretű fájlok másolásánál ha nincsen megfelelő méretű DRAM cache, akkor pl. az SSD-k is belassulhatnak, egy hagyományos, szutyok pendrive meg pláne, aminél az utóbbi megléte sem feltétlen adott."
Az mit lehet kezdeni ha nem megfelelő méretű a DRAM cache?"Azt lehetne kipróbálni ami le lett írva, azaz egyrészt az adatok lementése után egy újraformázást / törlést + újraparticionálást és újraformázást, majd utána megnézni a másolást."
Köszönöm ezt a tippet, de nem lehet formázás nélkül megoldani? Nincs egyszerűbb módszer? Mert ahogy az ottani hozzászólásokat olvastam nagyon képben kell lenni, mert tönkre is lehet tenni a winyót. -
Kazakovian35
kezdő
válasz King Unique #5053 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Ezt a diskpartos varázslást egy másik (hasonló módon járt) pendrájvnál is sikerrel tudtam alkalmazni.
november
1. Ha jól értem a sorrendet akkor azt mondod hogy a rendszermeghajtót formázzam le előszőr; "újraformázás". Aztán jön a "törlést + újraparticionálást és újraformázást"
2. Az ebben leírtakat akkor is tudom használni ha azt a meghajtót akarom formázni amin a Windows van? Van olyan dolog a leírásban amire kiemelten oda kell figyelni?
3. A 7-ik bekezdésnél lévő részt: "Quick note: The output should include an asterisk (*) next to the selected drive." nem értem. Segítenél abban hogy mit jelent?
4. Illetve a 11-es pontban ezt a részt nem értem: "The quick option is optional to perform a format more quickly. However, if you are not sure about the drive's condition, it is best to skip the option. Just remember that depending on the hard drive's size, the format could take a long time." -
november
válasz King Unique #5056 üzenetére
1. Végigcsináltam a leírtakat a Corsair Voyager GTX 128 GB USB 3.1 pendrive-on. Nem vettem észre változást. Ha másolok rá ugyanolyan szakaszos. Ugrál a 60 és 100 mb között. Ha pedig a pendrive-ról másolok a gépre akkor meg a 60 mb-től egészen 260 mb-ig ugrál.
Annyi hogy a Házirendeknél bepipáltam a Jobb teljesítményt és azon belül pedig az írási gyorsítótárazás engedélyezését az eszközön. De ez sem segített.
Mit lehet még a windows 10-ben be állítani? Szerinted érdemes ezért újratelepíteni az oprendszert? Kicsit több mint 2 hete van meg, szerinted garanciában cserélik? Hogy tudom bizonyítani hogy nálam nem működik rendesen? -
november
válasz King Unique #5058 üzenetére
"Mármint sima gyorsformázást / lassú formázást, előtte törlést új újraparticionálást, vagy pontosan mit?"
Először egy lassú ntfs formázást csináltam és utána egy törlést és újrapartícionálást, majd egy gyorsformázást."Ki kellene próbálni másik gépen, másik OS alatt is, hogy kiderüljön a te hardver- és szoftverkörnyezeteddel van gond, vagy maga ez a pendrive/külső SSD tud csak ennyit, ilyen lassú írási sebességet a szintetikus teszteknél holott elvileg ennyit kellene."
Kipróbáltam egy usb 3.1-es porttal rendelkező HP Notebookon Windows 10 Home alatt. 16-20 gigás fájlokat másoltam windows fájlkezelőjével és azt vettem észre hogy a kezdeti 300 mb után lelassult 150 mb-ra, közben előfordult hogy akadt közben.
Asztali PC-n Windows 10 Home USB 3.2 portban kipróbálva stabilan hozta a 179 mb-t akadás nélkül."ha nincsen DRAM cache"
A Dram Cache az mit jelent? És ha nincs akkor mit lehet tenni? -
hazai
válasz King Unique #5062 üzenetére
Szia köszönöm a választ de Lenne még kérdésem.
A notebookhoz vagy PC-hez USB-A porttal kapcsolódik.ezt írja a honlapja gyártó.
Média lejátszón is lehet használni,set top box
Nézz szét a termékeim közt http://hardverapro.hu/aprok/keres.php?suser=hazai&sival=&sctyid=&scmpid=&ssell=
hazai
válasz King Unique #5064 üzenetére
Szia természetesen van USB port a ser top boxon meg a laptopon is 2.0 meg 3.0 de nem tudom
USB-A (Type-A) port hogy mi az?
A lényeg egy filmet zenét fotót felveszek laptopon keresztül egy USB s pendrive ra és le szeretném játszani azt egy médialejátszóval set top box ba gyanítom abba Csak 2.0 van.
A fent említett pendrive jó hozzá?Nézz szét a termékeim közt http://hardverapro.hu/aprok/keres.php?suser=hazai&sival=&sctyid=&scmpid=&ssell=
hazai
válasz King Unique #5066 üzenetére
Szia
KöszönömNézz szét a termékeim közt http://hardverapro.hu/aprok/keres.php?suser=hazai&sival=&sctyid=&scmpid=&ssell=
khron78
válasz King Unique #5070 üzenetére
Ezeken túl vagyok, Ahogy írtam csökkentett módban rendben működik a meghajtó. Formáztam exFat és NTFS-re is. Nem szeretném egy flashdrive miatt újrahúzni a gépet, főleg úgy, hogy a "tiszta" image-nél is probléma volt. Leszedtem a nem használt meghajtó programokat is, nehogy egy másikkal akadjon össze. A defendert is kikapcsoltam. Mivel periódikusan fagyogat, ezért gondoltam, hátha már valaki látott ilyet. A drive tesztek is lementek rajta hibátlanul a többi gépen.
ricsiii01
Pöttön
válasz King Unique #5112 üzenetére
Köszi!
Akkor gondolom rá kell másoljam a pendrive-ra amit akarok, és utána kell ezt beállítanom.
És onnantól csak írásvédett lesz?A sport a legjobb kikapcsolódás...
Ajven
válasz King Unique #5118 üzenetére
Szia King Unique! Sajnos nem működik, az attribútum listázásnál azt írja, hogy nem írásvédett, de formázáskor mégis arra hivatkozik. Ezek szerint ez mehet a levesbe... . Köszönöm a segítséget! G.
Overlover
friss újonc
válasz King Unique #5121 üzenetére
Kösz, szerintem se lenne sok értelme,egyébként ez a típus:
én csak általános parasztvakító rizsát látok, konkrét sebességadatokat nem a specifikációban. -
lenoma
válasz King Unique #5124 üzenetére
Igen a 3.16-os, gondoltam én is a többire is.
A ChkFlsh 1.17.0 és a h2testw_1.4 hibátlanul lefutott.
most a HDSentinel szekvenciális felület teszt fut, de majdnem 18 óra.
Rufus után formázatlanná váltott, újraindításra raw lett tőle.
Sajna nagyon fontos adatok biztonsági másolatára kellett volna de így nem merem rábízni.
Jól tudom, hogy sandiks és Samsung termékeket szabad csak vásárolni mert övék a 2 legnagyobb nand chip gyár? A többi is tölük veszi?
#5125Ciccuka
Mivel írtam, hogy diskparttal is próbálkoztam így nem lehet fake, mert a diskpart az a program amivel fake pendrive valós méretének helyreállítása is lehetséges. -
Ciccuka
válasz King Unique #5127 üzenetére
Flash alapú (pendrive, memóriakártya, SSD) eszközön fontos, hogy egyáltalán ne tároljunk fontos adatot (amiről nincs másolat), pláne ne hosszútávon!
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
lenoma
HDSentinelnél nem írás-olvasás teszt hanem újrainicializálás volt 18 óra
/A lemez felületét meghatározott inicializáló mintázattal tölti fel, majd törlést hajt végre. A teszt így felülírja a tárolt adatokat, majd a szektorokat visszaolvasva ellenőrzi azok olvashatóságát és épségét. Az esetleges gyenge szektorokat és rejtett problémákat felülvizsgálja és a hibás szektorokat áthelyezi a tartalék területre (ez a művelet a regeneráció).
Most látom, hogy a Lexar nevet valami kinai gyártó vette meg... -
Ciccuka
válasz King Unique #5129 üzenetére
Csak megjegyzésnek szántam. Mindig visszatérő téma ezekben a memóriakártyás, flashdrive-os topikokban.
Ha lenne topikgazda, akkor mehetne pl. az első hsz-be.
JozsBiker
válasz King Unique #5133 üzenetére
A hibakód: 10. "Az eszköz nem indítható el. (Kód: 10)"
Az illesztőprogramot próbáltam frissíteni "a számítógépen elérhető legjobb illesztőprogram" -mal.
AVG antivírus programot használok, ha kikapcsolom akkor is ugyanez a helyzet sajnos.Ui.Megcsináltam az illesztőprogram eltávolítását-hardverváltozatok keresését is.
JozsBiker
válasz King Unique #5136 üzenetére
A helyzet nem változott bármit csináltam. Minden más USB -s eszköz jól működik a Win10 -es gépen, csak ez a pendrive nem. Nem gondoltam hogy valaki build számra lebontva tudhatja a megoldást, de leírom: Verzió: 2004, build szám: 19041.1288. Néha szokott frissíteni.
Egyébként mióta legutóbb kérdeztem (2018) azóta alaplap is lett cserélve, tehát biztosnak tűnik, hogy nem a géppel van gond. Mondjuk az oprendszer nem lett újra telepítve.
Bennem az merült fel, hogy hogyan lehetne a pendrive -ot "alaphelyzetbe" állítani. Ha jól gondolom amikor egy oprendszer először találkozik egy USB eszközzel, valamit "behúz" róla, aztán a későbbiekben ennek megfelelően kezeli. Nem lehet hogy itt csúszik el a dolog ? Meg lehetne azt oldani hogy a Win10 teljesen újként találkozzon a pendrive -val ? Vagy a pendrive -ra rá lehet tölteni újra egy ilyen "inicializáló" programot ?
JozsBiker
válasz King Unique #5138 üzenetére
Szuper az első link amit küldtél. Gyorsan eljutottam a 7. pontig, de még egy kicsit bátorságot kell gyűjtenem hogy végigcsináljam , tényleg nem szeretném ha emiatt szétzilálódna a Windows -om. Köszi !
Amilo02
válasz King Unique #5141 üzenetére
Köszönöm, így megoldódott a probléma
simauser
válasz King Unique #5152 üzenetére
Köszi, ezeket sajnos már próbáltam. Más portot, más gépet is.
Are you threatening me, Master Jedi?
lenoma
A diskpart is jó a pendrive valós kapacításának helyreállítására:
Sérült pendrive kapacitásának helyreállítása - LOGOUT.hu blogbejegyzés -
FingR86
válasz King Unique #5157 üzenetére
ennyit dobott róla a chip genius:
Description: USB-csatlakozású SCSI- (UAS) háttértár(Jmicron Tech)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 3.20
Current Speed: High Speed
Max Current: 896mA
USB Device ID: VID = 152D PID = 0901
Serial Number: MSFT30DD56419883A97
Device Vendor: JMicron
Device Name: External
Device Revision: 0606
Manufacturer: Jmicron
Product Model: Tech
Product Revision: 0606innen merre tovább ?
találtam egy ilyen leírást: [link]eddig sikerült eljutni
petyus_
válasz King Unique #5173 üzenetére
most, hogy írod, "mert ha pl. MCT-vel lett a pendrive-ból Windows 10-es telepítési adathordozó kreálva" - pontosan ez történt
utána formázva lett, és akkor tűnt fel, hogy 32GB, csak már el is felejtettem, hogy telepítésre volt használva.
Tomi_78
válasz King Unique #5176 üzenetére
Akkor a Lemezkezelővel lehet/kell megformázni a pendriveot, hogy visszaálljon az eredeti kapacitása?
seedorf88
válasz King Unique #5182 üzenetére
Meg is lett mi volt a gond.
Nem volt betűjele a meghajtónak és azért nem látta.
Mondjuk az érdekes, hogy másik gépen meg bejött.
Mindegy az a lényeg , hogy jó lett . -
arsenlupin
válasz King Unique #5197 üzenetére
Itt találtam meg az elveszettnek hitt fájlokat, amiknek a pendrive-on kellett volna lenniük:
c:\Users\"usernév"\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\
Köszönöm, a "linked" megoldotta a problémámat!Üdv:F
arsenlupin
sellerbuyer
válasz King Unique #5202 üzenetére
Hát ez a tipikus "én nem csináltam semmit" jellegű probléma (volt). Látszólag nem csináltam semmi olyat, ami indokolta volna a jelenséget. Most, hogy a gyártó (MSI) honlapjáról 2020-as (ez a legújabb) chipset drivert felraktam és az óta atomstabilan működik megint az USB. Szóval a fentiek alapján100%, hogy egy Windows frissítés vágta haza. Köszi a válaszod.
lanszelot
válasz King Unique #5225 üzenetére
Nem a pendrive megtartása a lényeg, hanem érdekel, hogy ha az lenne hogyan lehetne észlelni. Ezért boncoltam tovább
Természetesen a "ne használd ha nem tudod honnan van" a legjobb védelem.
Szét szedtem, és hupsz. Bár nem hacker, de fake pendrive.
Valószínű ezért dobták el.
Képek:
prozodus
válasz King Unique #5228 üzenetére
Ahogy haver kommentálta a képeket, akinek muszáj volt megmutatni ezt egy korábbi beszélgetésünkhöz kapcsolódva (bár ott csak kisebb volt a stick kapacitása) :
"Ez annyira fake, hogy egyáltalán nincs benne flash, csak a kontroller :D"A minihitlerek sosem gyoznek, akkor sem, ha adminok. Magasrol!
Tomi_78
válasz King Unique #5247 üzenetére
Én is arra gondolok, hogy leformázom a pendrive-ot. Csak azt nem tudom, hogy ha vírusról van szó, akkor az a számítógépen vagy az adathordozón található (vagy mindkettőn)?
Mert a második, Maxell pendrive előzőleg nem volt használva sokáig, és amikor csatlakoztattam a számítógépembe, akkor csak két mappát mutatott a sok közül, meg egy parancsikont. -
Tomi_78
Pár napja le is formáztam a szóban forgó adathordozót, de tegnap újra megjelent ez a parancsikonos probléma rajta. Akkor a számítógépemen lehet a vírus? Futtattam többször is a Windows Defender-t a pendriveon meg a Windows System32-n és amit talált fenyegetést, azt töröltettem is vele (legalábbis remélem, hogy el is távolította azon opció kipipálásával).
Megnéztem egyébként TV-re csatlakoztatva is a pendrive-ot, és az látja a tartalmát. -
Kecsua
válasz King Unique #5255 üzenetére
Sajnos nem működik egyik megoldás sem.
Ez most elhalálozott. Még a pendrive-ok hajnalán romlott el utoljára nálam pendrive, assszem 32megás volt meg egy 128megás. Azóta vagy 15 éve egy se hullott el a kezem között. Érdekességképpen a jelenlegiek közül ez volt a legfiatalabb bár ez is van már legalább kb. 5éves ha nem több[ Szerkesztve ]
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- sh4d0w: Windows Recall
- Milyen légkondit a lakásba?
- iPhone topik
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Android másképp: Lineage OS és társai
- WD Elements Hordozható HDD 4 TB // Számla + 1 év Garanci
- SanDisk Extreme Pro hordozható SSD 2TB // Új // Számla + Garancia
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
