- Vezetékes FÜLhallgatók
- Táp ventilátor csere
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
bebebe
válasz krealon #15483 üzenetére
Érdeklődnék, hogy wifin keresztül is meglehet csinálni ezt?A helyzet a következő! Van egy dynamic ip-s internet fennt a padlásra kötve! Ott van egy TP-Link Wifi Router (150mb de pontos típust nem tudok). A házban van most egy számítógép az egyik szobában, ami wifin keresztül csatlakozik a routerhez. A másik szobában, pedig van egy médiaplayer, amin csak rj45-ös csati van! Arra gondoltam, hogy van egy DLINK DI--524UP Wifi-s routerem feleslegesbe, és azt beraknám ehez a médiaplayerhez, hogy wifin keresztül legyen rajta internet! Lehetséges-e így ahogy elgondoltam?
Aki az
válasz krealon #15726 üzenetére
- modem LAN (belso oldali cime) 192.168.1.1/24
igen ez a gyári és kap egy külső IP-t
- a firewall (NAT) kulso (WAN) IP cime 192.168.1.2/24
ez nem látszik, a DHCP-n keresztül megkapja - a status szerint - a külső IP címet
- a firewall (NAT) belso (LAN) IP cime 192.168.1.3/24
igenAz internet működik, a belső gépek látnak kifelé és egymást is látják.
Én érem el a modemet csak úgy, ha közvetlenül kábelen dugom az egyik gépre, tehát nem tudom hálózaton belül címezni. A lustaság miatt gondolta, hogy valahogy csak be lehet lépni rá. Akkor is látszik, ha a modemet a LAN-ra dugom, de akkor nem volt internet.
A tüzfal NAT-ol.LAN > WAN irányban nincs tiltásl
WAN > LAN irányba
engedem
Name Action Source Destination Service Move
X Allow x.1 x.3 All ProtocolsNemrég cseréltem modemet és eddig a tűzfal címezte a PPPOe-t.
A kapcsolat csak akkor ment, ha a modemet dhcp-re állítottam, és a tűzfal WAN oldalát is dhcp-re. Tehát így átveszi a szolgáltató IP cimét. -
n00n
Archanon
válasz krealon #15734 üzenetére
Értem, szóval be kell ruháznom egy erősebb routerre. Piff...
Másik:
Eljutottam odáig, hogy most már hiába "látja" egymást a két gép (Hálózatok alatt ott van a név), de nem tudok csatlakozni, sőt, most már IP cím beírásával sem, pedig azóta semmit nem módosítottam. Ezen a gépen Win7, másikon XP. Mindkét esetben ez a hibaüzenet fogad:"A Windows nem tud kapcsolatot létesíteni a(z) \\XYZ összetevővel
Ellenőrizze ezt és azt;
Hibakód: 0x80070035"Ennek orvosolását holt tudnám kivitelezni?
Guild Wars 2: Archanon.6039 ||| http://myanimelist.net/animelist/Archanon ||| ~Dango, dango, dango, dango; dango daikazoku...~ ||| El. Psy. Congroo. ||| Whohhehhje. /,,/, (⌐■_■)
szejc
válasz krealon #15819 üzenetére
Tudom, hogy reménytelen vagyok, de egyszerűen nem akar összejönni.
Van ennek valamilyen átfutási ideje, ami után menni fog, vagy egyszerűen ahogy rádugom már mennie kéne?Minden lépést úgy csináltam ahogy mondtál.
üdv
DaniThings used to be simple when apples and blackberries were just fruits.
szejc
válasz krealon #15821 üzenetére
szia!
Minden beállítás megmaradt, nincs semmi probléma.
SSID+titkosítási típus is megegyezik, de nem segít semmin.
Firewall eddig csak az SMC-n volt kikapcsolva. Kikapcsoljam a másikon is, vagy az nem befolyásolja?Elképzelhető, hogy rossz a régi SMC router és amiatt nem megy?
üdv
knbs
válasz krealon #15948 üzenetére
Koszi, mar meg is talaltam ami nekem kell.
Hálózati elemek:•Switch vagy switchet tartalmazó router
•LAN kapcsolódású számítógépek
•Hálózati kábelek (CAT5e patch kábelek)
•Ha szükséges, akkor kiegészítő LAN hálózati kártyák
Nagyon egyszerű a dolgunk, csupán össze kell kötnünk az összes számítógépet a switchcsel (lehetőleg Cat5e kábellel), futtatnunk a hálózatbeállító varázslót, majd fix IP-címeket kiadnunk (pl.: 10.0.0.1-255).
Azt is megcsinálhatjuk, hogy a switchbe csatlakoztatunk egy routert, amin keresztül jön a net, így a switchen lógó gépek is kapnak internetet, persze ilyenkor használható a router DHCP-szervere. Ezzel a módszerrel gyors helyi hálózatot is létrehozhatunk, ha gigabites switchet alkalmazunk.
Itt is érvényes, hogy a tűzfalat megfelelően állítsuk be (megosztások ne legyenek tiltva, ha szükségesek)!Ha nekünk csak egy switchet tartalmazó routerünk van, akkor sem kell pánikolni, hiszen 1:1-ben használható lesz. DHCP maradhat bekapcsolva is, de ha mi nem szeretnénk használni, akkor kapcsoljuk ki, majd a fent leírt módon adjunk kézzel minden gépnek 1-1 megfelelő IP-t, aztán lehet is pingelni a másikat.
Csak erositsetek meg legyszi. Szoval fogoma a kabelmodemet, net innen a routerbe(ami nem gigabites) innen egy gigabites switch-be. Ha az asztali gepet ebbe a switch-be dugom akkor ott gigabittet tudok elrni sebesseget tekintve?
Elore is koszi!
A bugyi nem a legjobb dolog a világon. De közel áll hozzá
strazsa
válasz krealon #15973 üzenetére
Windows IP konfiguráció
Állomásnév. . . . . . . . . . . . : xcxc
Elsődleges DNS-utótag . . . . . . :
Csomóponttípus. . . . . . . . . . : Hibrid
IP-útválasztás engedélyezve . . . : Nem
WINS-proxy engedélyezve . . . . . : Nem
DNS-utótag keresési listája . . . : pool.hdsnet.huVezeték nélküli hálózati kapcsolat vezeték nélküli hálózati adapter:
Adathordozó állapota. . . . . . . : Adathordozó leválasztva
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . :
Leírás. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
Fizikai cím . . . . . . . . . . . : 00-24-D6-53-1F-EC
DHCP engedélyezve . . . . . . . . : Igen
Automatikus konfiguráció engedélyezve : IgenEthernet-adapter Helyi kapcsolat:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . : pool.hdsnet.hu
Leírás. . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
Fizikai cím . . . . . . . . . . . : 00-24-BE-B3-8E-EE
Kapcsolati szintű IPv6-cím . . . : fe80::786e:ac96:663:f447%11(Kívánt)
IPv4-cím. . . . . . . . . . . . . : 78.131.85.230(Kívánt)
Alhálózati maszk. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bérleti jog kezdete . . . . . . . : 2011. november 11. 20:18:21
Bérleti jog vége. . . . . . . . . : 2011. november 12. 20:27:39
Alapértelmezett átjáró. . . . . . : 78.131.85.1
DHCP-kiszolgáló . . . . . . . . . : 94.21.128.3
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 285220282
DHCPv6-ügyfél DUID azonosítója . . . . . . . : 00-01-00-01-13-37-28-32-00-24-
BE-B3-8E-EE
DNS-kiszolgálók . . . . . . . . . : 193.110.57.4
193.110.56.8
NetBIOS a TCP/IP felett . . . . . : EngedélyezveAlagútadapter isatap.{12ABC1BB-B36B-4DE5-8250-FB8ED7AA2FEF}:
Leírás. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP adapter #7
Fizikai cím . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP engedélyezve . . . . . . . . : Nem
Automatikus konfiguráció engedélyezve : IgenAlagútadapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Leírás. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-cím. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:20c6:1de2:b17c:aa19(Kívánt)Kapcsolati szintű IPv6-cím . . . : fe80::20c6:1de2:b17c:aa19%32(Kívánt)
NetBIOS a TCP/IP felett . . . . . : LetiltvaAlagútadapter 6TO4 Adapter:
Leírás. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 adapter
Automatikus konfiguráció engedélyezve : IgenAlagútadapter isatap.pool.hdsnet.hu:
Leírás. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP adapter #11
Automatikus konfiguráció engedélyezve : IgenAlagútadapter Helyi kapcsolat* 17:
Leírás. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 adapter #3
IPv6-cím. . . . . . . . . . . : 2002:4e83:55e6::4e83:55e6(Kívánt)
Alapértelmezett átjáró. . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
193.110.56.8
NetBIOS a TCP/IP felett . . . . . : LetiltvaAlagútadapter Reusable Microsoft 6To4 Adapter:
Leírás. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 adapter #2
Automatikus konfiguráció engedélyezve : IgenC:\Users\Ancsa>
mezis
válasz krealon #16504 üzenetére
Nem biztos !
Láttam én működni több púpos, sőt kirobbant tetejű, kifolyt elkóval alaplapot és monitor vezérlő kártyát is ! És ezek közül volt amelyiknek kapacitása is volt még valamennyi és az ESR értéke sem volt túl rossz.Mindenesetre az ilyet cserélni kell (már amennyiben lehetséges). A csere elkó mindenképp "low ESR" típusú legyen.
mezis
sujgojo
válasz krealon #16870 üzenetére
koszi! ki fogom probalni mind a kettot. valami hasonlot probaltam, de biztos elutottem valamit.
a bonyolult verzioban mind a harom eszkoznel DHCP enabled, feltetelezem. azt jol sejtem, hogy bridge-nel nem megy a WPA csak a WEP? mintha ezt mondta volna a 340. mert akkor ebbol a szempontbol jobb a bonyolult rendszer.
Soma01
válasz krealon #16875 üzenetére
"Support for Windows XP and Windows Vista – Ad-Hoc Mode only." Ez nem jó nekem, mert több gépnek kell net.
Most egy pár hétre nem veszek olyan routert és amikor 841-et vettem, nem volt szó mobilnet megosztásról.Az általam kigondolt módszer jó amúgy, menne? (még nem tudom kipróbálni per pill.) Menni fog?
noblem1983
válasz krealon #17099 üzenetére
Semmi változás. Ki is húztam vagy 10 percre hátha megjavul de semmi. Igaz más oldalon is láttam, hogy ez a 360R-es szürke router kukába való. Elküldtem az ügyfélszolgálatnak a log file-t de ha nem cserélik ki akkor vennem kell másik modemet.
Lamborghini fan Uplay/Origin-noblem1983, PSN: noblem1983_2
zeix
válasz krealon #17127 üzenetére
Köszi!
Az Ad-hoc összejött, de csak azokat a mappákat látjuk, amik az all users-ben vannak.
Ha én osztok meg egy mappát, akkor nem enged hozzáférni jogosultsági okok miatt.
Mindkettőn otthoni hálózat van beállítva, jelszóvédelem kikapcsolva.
A másolás igen gyatra 2MB/s, de legalább működik.
Kiváncsi vagyok lehet-e multizni vele... -
atesss
válasz krealon #17124 üzenetére
Amúgy tényleg gondolkoztam rajta, hogy majd lecserélnénk.
Nem olyan rossz alapból a modell (használ ilyet még mindig több ismerős is), csak ez a darab nem tökéletes állapotú.
Nagybátyámék úgy adták oda kb. 2 éve (csak a tápja nélkül - ami valószínűleg a hibát okozta - mivel az közben eltűnt náluk), hogy óránként szakad, T-Kábel 10Mbit-el.
Adtam nekik egy másik ugyanilyet pár hónappal korábban, ami jó volt (táppal együtt); és azóta is használják.Aztán én kipróbáltam mi is van ezzel, és a "maszek megoldású" táppal működött.
Csak ha torrentről egyszerre 4-5 dolognál többet töltök - és mindegyiket több szálon, a max. sebességét (1,6MBit körül) a routernek kihasználva - akkor Wi-Fi-n egy idő után meg szokta adni magát. De vezetékesen is teszteltem annó, és asszem úgy nem szakadt.
Na meg most már nem jön át rajta teljesen a 25Mbit-re emelt UPC, de ez a G-s Wifi hibája.
És ehhez nem csak hogy N-es router kell, hanem a notimnak is tudnia kellene (Asus F2HF, Intel 940GML alapú) - ebbe pedig nincs már értelme N-es adaptert rakni. Majd ha új notim lesz.
Anyáméké már tudja. Bár abba mehetne vezetéken is akár, az ott van a router közelében.De ha lecserélnénk, akkor is lenne ismerős, akinek jól jönne, akkor odaadnám neki. Tehát a táp problémát ígyis-úgyis meg kellene oldani.
Van viszont egy Asus WL-500gP V1-em, csak annak valami gond van a Wifi részével.
Azért is használom ezt...Milyen is ez a Tp-link 741 ?
Nagyon olcsónak tűnik.
És azért egyenlőre - saját tapasztalat híján - nem bízok annyira a TP-Link-ben.
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
