Mennyit érhet most Elon Musk AI-cége?
it A jelentések szerint most 6 milliárd dollárnyi tőkét vonna be az xAI, és 18 milliárd dollárra becsülik a cég értékét.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Okos Otthon összefoglaló
zsamiatt
z wave vagy zigbee hálózat nélkül? Mert ugye ha a központ leáll akkor ez se megy. De mondhattam volna wifit is. Arra azért kíváncsi lennék hogyan.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
A következő kérdésem lenne. Gondolkodom az új ház elektromos rendszerén és az a problémám, hogy a konnektorok vezérlése, hogyan történjen. A konnektorokba kerüljön egy vezérlő és monitorozó rendszer vagy érdemes mondjuk a biztosíték tábla mögé beépíteni a vezérlő és monitorozó rendszert?
Amit szeretnék, hogy a konnektor ágakat le-fel tudjam kapcsolni szükség esetén és a rajtuk lévő fogyasztást monitorozni. Z wave vagy wifi van jelenleg és domoticz. Cloud mentes megoldás épül. Egy korábbi bérleményembe eddig fibaro switchet tettem be egy helyre és nem volt vele problémám. De lehet érdemes lenne a biztosíték után közvetlenül kialakítani ha már új építés. Meg a fibaro csak 8A-t tud ami egy egy körnél kevés lehet. Tudnátok esetleg valami eszközt ajánlani? Köszönöm,Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
sziasztok MQtt-n keresztül csak vezérelni tudok eszközt pl shellyt domobol vagy átjönnek mondjuk fogyasztási adatok is?
köszönöm,Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
válasz enesbcs #19265 üzenetére
nézegetem az eszközeit, de nem teljesen értek mindent. Van olyan amivel két konnektort tudok vezérelni és méri a fogyasztásokat körönként?
köszönömEladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
zsamiatt
válasz Degeczi #19275 üzenetére
nekem ez a wifis jelenlét érzékelés annyira nem müködik
Ha bekapcsolom a képernyőt azonnal van wifi egyébként egy idő után eltűnik a hálóról és csak néha megy fel. (ping)Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
válasz enesbcs #19284 üzenetére
igen már megtaláltam, de sajnos az shelly plugin nem megy a domoticzom alatt
domoticz 2020.2 (build 12213) with Python Version: 3.5.1.
ez kerül a logba:
2020-09-17 18:30:53.986 Error: PluginList: Parsing '/usr/local/domoticz/var/plugins/Shelly_MQTT/', 'Error document empty.' at line 0 column 0 in XML ''.Más plugin megy.
zsamiatt
nem tudjátok véletlenül, hogy HA-ban miért nem megy a z wave hozzáadás plugin? Folyamatosan azt íra, hogy kérlek várj amíg az integráció települ, de csak köröz egyfolytában.
A sima openzwave simán felment, de az meg nem látja az eszközeimet.Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
ha nem használod a cloud részét gyakorlatilag teljesen felesleges a https. Közvetlen netre pedig nem igazán szokás kirakni ilyen jelegű smart eszközt. Ha meg valaki megtöri a hálózatodat akkor nem biztos, hogy azért aggódnék, hogy lehallgatja a shellyd forgalmát.
zsamiatt
Segítenétek nekem abban, hogy miért érdemes okos fali kapcsolóra költeni? Érdemes az összeset megcsinálni vagy csak néhányat?
Csak mert elég húzós ára van egy ilyen kapcsolónak és egy házban azért nem 2 db kell.Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
az a baj hogy nem a kérdésre válaszoltál. Miért éri meg az okos fali kapcsolo mondjuk egy normál kapcsoló plusz okos kapcsolohoz képest? MErt elég komoly árakban vannak a fali kapcsolok.
zsamiatt
Érdeklődnék, hogy vett valaki ilyen kapcsolot?
ATHOM pre flashed tasmota esphome ESP8266 based WiFi switch touch key 1 gang 2 gang
[link]Ha igen érdekelne a tapasztalat. Minőség, megbízhatóság. Esetleg beszerezhető itthon is garival, számlával? Köszönöm.
zsamiatt
válasz vampire17 #19336 üzenetére
én tapasztalatokat kérdeztem. Nem tudom ebben mi volt az "oldja meg helyettem a dolgokat" rész.
Másrészt a fórum arra van, hogy kérdezzenek az emberek. Ha valaki nem akar rá válaszolni mert unja, nincs kedve akkor ne tegye, nem kötelező. De ettől még nem kell osztani a másikat.[ Szerkesztve ]
zsamiatt
Ezért is kérdeztem, hogy alapvetően milyen előnye van egy okos kapcsolónak a sima kapcsoló + fibaro, shelly stb. valamilyen smart eszköz mögé verzióhoz képest. Ha jól gondolom lehet kapni most is olyan "buta" fizikai kapcsolót ami leddel vissza tudja jelezni az állapotot és nem a régi fel le kapcsolgatós verzió.(vagy is a leden kívül nem látható rajta a pillanatnyi állapot.)
Ráadásul ez árban se lenne huzzos, plusz kiszámítható beszerzés. Míg ebből ha itt nem beszerezhető tartalékolnom kell ha bedöglik ne legyen eltérő kapcsoló a lakásban.[ Szerkesztve ]
zsamiatt
zsamiatt
válasz freelanced #19359 üzenetére
Ha simán le fel kapcsolás elég akor mondjuk a shelly 1 jó választás lehet meglévő konnektor mögé. WEB interfacén könnyen kezelhető és alkalmazása is van ha az kell. Ha pedig több konnektort tennél egymás mellé akkor akár a shelly2.5 is jó mert az két konnektort tud vezérelni.
zsamiatt
válasz freelanced #19361 üzenetére
pl:
https://shelly.cloud/products/shelly-plug-smart-home-automation-device/És mivel wifi AP-t is működik ha olyan helyre viszed ahol nincs wifi jel más amire rátennéd, közvetlenül is elérheted megfelelő beállításokkal.
zsamiatt
válasz freelanced #19375 üzenetére
Szerintem csak trendibb. De a gyártó honlapján hasonlítsd össze szerintem.
zsamiatt
válasz LouiS22 #19481 üzenetére
"Szerintem az teljesen világos, hogy egy wifire épülő terméknél a net hiánya működésbeli problémákat fog okozni"
mi köze van a wifinek a nethez? Egyáltalán nem biztos, hogy egy wifis termékhez net kell. A hálózat stabilitása és biztonsága igen, az lehet probléma. Ezért egy lélegeztető gépet nem biznék ráEladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
válasz freelanced #19478 üzenetére
Egyébként a shelly webfelületén is lehet automatizmusokat beállítani amihez nem kell wifi kapcsolat
zsamiatt
válasz Degeczi #19489 üzenetére
Valóban. Van az áramszünet után kb 1-2 perc míg helyre áll a net. Vagy van UPS. Viszont most én nem tudom kipróbálni lokális time szerverrel.
zsamiatt
válasz jézusom #19495 üzenetére
azt írja a hangvezérléshez kell okos égő.
azt írja okos égőkkel lehet dimmelni is
a speckoknál nem ír se wifi se mást csatlakozást. Nem is értem mitől app control.Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
domoticzban blockyban is tudsz ilyen egyszerű if feltételt csinálni. Az, hogy mennyire lesz pontos a wifi az egy érdekes kérdés. Mármint, hogy mikor csatlakozik és reagál mondjuk egy pingre.Nekem telefoval ez nem ment jól. De pl tv knél tök jól tudom nézni ki mit csinál és automatizmus hozz kapcsolni.
zsamiatt
Érdeklődnék, hogy ki hogyan oldotta meg a lakás energia használatának mérését illetve a forintosítását? Nálunk 3*40A lenne bekötve de nem találtam okos eszközben olyat ami ezt elbírná. Kezdésnek szeretném domoban rögzíteni a fogyasztást. Később pedig ha lesz napelem akor a visszatöltést is.
zsamiatt
válasz Degeczi #19870 üzenetére
köszönöm, sajnos ez nem lesz jó. Felhő kell már a beállításhoz is. Kell app amibe regisztrálsz, úgy tudod beállitani az eszközt. Ahogy olvasgatom domo forumon nem igazán beilleszthető a rendszerbe.
Közben találtam egy ilyen shellyt ami jó lehet:
A Shelly 3EM a Shelly professzionális három fázisú fogyasztásmérője, max. 3 x 120A maximális mérési teljesítménnyel, 3 db 120A áramváltóval. Képes napelemes rendszerek által visszatermelt áram mennyiségének a mérésére is mindhárom áramkörön.
zsamiatt
válasz zsamiatt #19873 üzenetére
aki használ hasonló shellyt meg tudná mondani, hogy a hozzá adott kábelre rácsukható dobozkák mi a fenék?
https://www.wireless-bolt.hu/46202-shelly/671915-shelly-aramvalto-szenzor-50a-shellyem-3em-hez-
Ezeket nem értem. Mert, hogy nem látnám, hogy hozzá érne a kábelhez.
Az eszköz bekötését se értem. Az egyik oldalra kerül ez a dobozka a bejövő kábelekhez, a villanyóra után pedig a kábelek bemennek a másik oldalába. De hol a kimenet rajta?
zsamiatt
válasz huliganboy #19904 üzenetére
nem értem miért jó ha fent fűteni kell akor elzárod a lenti csapokat. Főleg ha 22 fok alatt lent bekapcsol a fűtésed.
