- ASUS ROG Ally
- iPad topik
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Okos Otthon összefoglaló
LouiS22
LouiS22
A Yeelight cuccokkal tavaly volt valami kavarás, kikapta belőle a gyártó a local LAN hozzáférési lehetőséget egy firmware frissítéssel. Nem tudom, hogy azóta rendeződött-e ez, arra emlékszem, hogy nagyon hangos volt a HA fórum is. Valaki?
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
LouiS22
Xiaomi. Moppal. 100 ezer most kb. Egyszerű integrálni, de ha már azt elkezded, akkor mehet rá egyből a Valetudo firmware (ami egy javított gyári + teljesen lokális és havonta frissül is).
LouiS22
válasz koala69 #33573 üzenetére
Vigyázz, HA esetében a GPIO integráció és támogatás megszűnik, júniusban el is tűnik. Ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem lesz, a HACS-ban van is valami (én nem használom, csak láttam, hogy lett) - de hivatalosan nem lesz támogatott. A friss breaking changes szekció részletesen tárgyalja: [link], de a ha community vonatkozó topikja is meglehetősen hangos (és van néhány nagyon hangos user is köztük).
LouiS22
válasz Degeczi #33583 üzenetére
amargo eredeti posztja úgy szólt, hogy túlmutat a lehetőségen, de berakja. fo_di bedobta a brixet, én pedig bátorkodtam megjegyezni, hogy a hongkongi csodán a type-c-s töltő AKÁR jó dolog is lehet (az ax-es wifivel egyetemben).
LouiS22
válasz Janaboy #33588 üzenetére
a secretes részekhez ip címet (a porszívó IP címét - célszerű fix IP-t adni neki a routerben DHCP-vel, a tokent, illetve a usernév/password kombót kell beírni.
Egyébként ha eddig eljutottál, akkor neked is ajánlom a Valetudót - [link] Mindent megkapsz egyben, de teljesen független leszel a xiaomi felhőjétől. Bónuszként havonta lesz frissítés is (a xiaomi saját frissítéseit is megkapod ezen keresztül).
LouiS22
válasz Janaboy #33601 üzenetére
host: ide írod a robot IP címét
token: ide írod a tokent
username: a xiaomi fiók mailcíme
password: a fiók jelszavaValetudónak van appja, de a local only miatt értelemszerűen neked ez az app nem lesz hasznos.
Ha nem akarod a HA-t távolról elérni (te tudod miért ), akkor egyelőre ne rakd fel a Valetudót, maradj a Xiaomi cloudnnál.[ Szerkesztve ]
LouiS22
LouiS22
A Conradban amúgy szokott lenni többféle 433as szenzor, de ha budapesti vagy, akkor tudok neked adni (jelképes áron - értsd: egy zacskó gumicukorral jó vagy ) , mert én már nem használom őket.
LouiS22
válasz Janaboy #33633 üzenetére
Hogy érted? Nekem most a Netatmo külső egysége méri a kinti hőmérsékletet. Sikerült úgy elhelyeznem, hogy nem éri direkt napfény, így nem ad fals értéket sem. Egy közeli (szomszéd sarok) OMSZ-os szenzorhoz "kalibráltam", így tudom, hogy kb. valós értékeket kapok vissza.
LouiS22
válasz koala69 #33708 üzenetére
Egyébként van "megoldás":
...core functionality on this plug is broken. TuYa has disabled the automatic reporting of power, voltage and current values meaning they need to be polled instead. The poll interval can be controlled through the measurement_poll_interval option.
If your plug is affected, it will be detected as TS011F_plug_3 instead of TS011F_plug_1."
LouiS22
Pedig magyarul van írva és egyértelmű 10 db led egyszerre, vagyis egyszerre kapcsol le és fel, dimmelődik, vált színhőmérsékletet. Gondold végig logikusan: nincs annyi gomb és a gombok annyiféle kombinációja, hogy kijöjjön 10 külön-külön vezérelhetőség.
A 10 db külön-különhöz a legközelebb talán ez áll: [link], de itt is agyon kell majd konfigolnod, hogy valóban megtörténjen a 10 külön vezérlés.
Én azért így hirtelen nem tudok elképzelni olyan otthoni élethelyzetet, ahol egy távirányítóról (kapcsolóról) 10 külön fényforrást kell kezelni és semmilyne más módon nem lehet megoldani, de ez én vagyok.
LouiS22
LouiS22
válasz jézusom #33737 üzenetére
Megnyomod a párosító gombot hosszan és reménykedsz, hogy talál útvonalat a koordinátorhoz. De az is lehet, hogy lemerült az elem benne.
Az Availability önmagában amúgy nem jelenti azt (pláne disabled-ként), hogy megy vagy nem megy egy eszköz: [link]
LouiS22
válasz zsamiatt #33740 üzenetére
Olvasmány neked is: [link] Dióhéjban: ha aktiválod, akkor x időnként az eszköznek "be kell jelentkeznie", ellenkező esetben offline-nak fogja értékelni (értsd: nem megy). Azért nincs default true-ra állítva, mert a pingelgetés rendesen terhelheti a hálózatot, pláne az olcsó, gyengébb hardverű koordinátorok esetében.
LouiS22
válasz jézusom #33743 üzenetére
Sajnos van az elemeknek egy ilyen rossz tulajdonságuk.
Van egy battery-state-card nevű kártya, én ezt használom, nagyon frankón paraméterezhető és vizuálisan (színkód) mutatja minden battery eszköz aktuális értékét.
LouiS22
válasz jézusom #33746 üzenetére
Igen, normális. Semmi köze a disablednek ahhoz, hogy nem vélhetően nem jó a hálózatod, vagy valami rosszul van konfigolva benne (de látatlanban nem tudja egyikőnk sem megmondani,hogy hol és mit kellene állítanod). A map funkcióval sok infót ki tudsz deríteni vizuálisan is: látod, hogy ki kihez kapcsolódik, látod a jelerősséget is - ezekkel már el tudsz indulni a hibakeresésben.
LouiS22
válasz szpeti40 #33754 üzenetére
Én is azt mondanám, amit fo_di: válaszd a tapadósat, és találj ki valami olyan köztes megoldást, amivel a meglévő kapcsoló fölé, vagy helyére applikálod úgy, hogy bármikor le tudd kapni. Most nagyon hirtelen az ugrott be, hogy a meglévő kapcsoló műanyag, kapcsoló része leszed, kiemelő keret szintén, a mechanikus rész marad és on állásban hagyod. 3d nyomtatóval meg nyomtatsz vagy bérnyomtatsz egy 86x86os keretet (kb olyan magasat, hogy a kapcsoló billenő részével egy szintbe kerülj) és ezt a nyomtatott keretet felfogatod mondjuk erős kétoldalú ragasztóval a kapcsoló meechanikus, fém "keretére". Erre a keretre meg ráragasztod ezt a yeeliht csodát. Nem lesz egy műalkotás, de nem lesz két kapcsolód, alatta az on állapot miatt kapni fogja a lámpa az áramot, te meg bármikor le tudod szedni és nyom nélkül eltüntetni a yeelight csodáját.
De az is lehet, hogy ezt a problémakört már megoldották helyetted és a thingiverse-en van erre kész 3d terv (nem néztem meg).
LouiS22
válasz Andras6800 #33765 üzenetére
A legeslegelején, amikor először áram alá helyezted a cuccot és beállítottad a wifidet, akkor a HA-nak érzékelnie kellett (volna) új integrációs lehetőségként egy ESPHome eszközt. Ez megtörtént?
Flashelni bármit is csak akkor fog, ha te azt mondod neki, hogy igen, flasheljen. Ahhoz viszont, hogy bármilyen javítást az eszközre tegyél, flashelni szükséges. Ehhez pedig tudnia kell a flashernek is olyan alapadatokat, mint pl. a wifi ssid és jelszó, ellenkező esetben nem tud majd wireless kommunikálni a HA-val.
Nyugi, elrontani nem tudod, emiatt nem kell aggódni
Az USB-s kérdésre pedig a válasz az, hogy attól függ, milyen módon akarod frissíteni. Ha egy külső ESP Flasherrel flashelnél, akkor a PC-be, de meg tudod csinálni a HA-n keresztül is. A végeredmény ugyanaz lesz.
Nem olvastam végig a github issue-t, de egészen biztos vagyok abban, hogy vagy a konfigban kell valamit álítani, vagy egy teljesen új binárist kell az eszközre küldeni. Akármelyik is történik, a flashelést sajna nem fogod megúszni.
LouiS22
válasz Andras6800 #33769 üzenetére
Ehhez sajna flashelned kell majd az eszközt. Cserébe megtanulod majd az ESPHome yaml konfigolást és egy füst alatt a flashelési metódust is.
Vagy ha "lusta" vagy, akkor elkéred azt a yaml fájlt, ami alapján a lenti github comment született
De alapvetően tényleg nem tudod elszúrni, mert a validátor szólni fog, ha valami nem stimmel, sőt még azt is megmondja, hogy melyik sorban van hiba.
LouiS22
Ja, és nem "szerencsétlenkedsz": újdonság, mi is elkezdtük egyszer és mi is bénáztunk, sőt szerintem mindenki bénázik a mai napig. El kell fogadni, hogy a HA a legritkább esetben lesz plug and play, valamit biztosan mindig finomhangolni kell majd.
LouiS22
válasz koala69 #33782 üzenetére
Semmivel, pont ugyanazt tudja. A különbség mindössze annyi, hogy a linkelt ESPHome alapú, a tiéd meg "sima" MQTT. A linkeltnek talán az ESPHome az előnye, mert nagy a közösség mögötte és folyamatosan fejlődik, míg a tiédnél van egy github repo és azt egy ember tartja karban (ha ugyan van "fejlesztés").
LouiS22
válasz Andras6800 #33792 üzenetére
A lenti akármiben a wifi rész ki van kommentelve (# van előtte).
LouiS22
Szóval legelőször arról győződj meg, hogy valóban van-e kapcsolat (az esphome fülén a log résznél látni fogod, hogy épp mi történik.
És ajánlom, hogy olvasd át az epshome doksiját is, hogy megértsd az alapjait (igazából előbb ennek kellett volna megtörténnie ), utána pedig a DSMR részét is, ezt itt találod.
A lenti mintában vannak olyan részek, amikre itthon nem lesz szükséged (nincs encryption key itthon, gáz adatot sem kapsz vissza) - de ezeket ráérsz kiszedni később is.
