- Gránit az asztalon: teszten az AMD új platformja
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Mini PC
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Abu85
HÁZIGAZDA
Jól látod. Arra a felbontásra nem szükséges ennyire drága VGA. Egy 60-80k-s megteszi. Egyelőre a HD 7850 itt a legjobb vétel, ilyen igények mellett. Aztán, hogy ennek mikor lesz ellenfele ...
A GK104 mellett még egy GK107 készült. Erről még ma írni fogok. Illetve már írtam, de később kerül ki. Persze ez inkább belépő kategóriás.A megjelent 28 nm-es termékeket nézve jelenleg ilyen a teljesítménykép:
GK107->Cape Verde->Pitcairn->Tahiti->GK104[ Szerkesztve ]
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
Abu85
HÁZIGAZDA
Ugyanakkor az is elmondható, hogy az AMD látta meg leghamarabb a közelgő falat a homogén többmagos procik felől. Tehát ebből a szempontból nem csoda, hogy az egymáshoz tervezett LOC/TOC magok szempontjából jobban állnak mindenkinél. De az NV és az Intel is dolgozik ezen. Előbbinek a Denver kell, míg utóbbinak a Larrabee. Ha a roadmapoknak lehet hinni, akkor az NV csak egy évet késik az olyan szintű integrációval (Maxwell), amit az AMD rak bele a Kaveribe. Szóval nincs akkor lemaradásuk itt. Az Intelnél nem tudni, hogy a Larrabee mikor lesz kész. Állítólag a Skylake lesz a kiválasztott 2015-ben.
rocket
Csak a ket nagynak brutal sok penze van fejleszteni az AMD-hez kepest.
Persze a penz onmagaban nem egyenlo a sikerrel, de azert van mitol tartson az AMD hiaba tunik ugy, hogy integralas kapcsan most ok allnak a legjobban, a celokat meg is kell valositani, kulonben semmit nem ernek.Errol azert tudna meselni az AMD, nem egy megjelenes elott szep szines grafikonon jol mutato termekuk lett hatalmas blama.
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
a második bekezdés kétségtelenül igaz, de ez a piac kicsit komplexebb ennél, mert a két versenyző nem pont ugyanabban a sportban játszik. részben egyetértek Loha kollégával az APU-k kapcsán, mert kicsit tényleg elharapóztak a pH! fórumokon, viszont az is biztos, hogy az AMD árazási stratégiájában játszanak bizonyos szerepet. arra gondolok, hogy miután a low-end szegmensben az APUs processzoreladásokkal stabilabb platformot csinálnak maguknak, mint amire korábban építhettek, megengedhetik maguknak, hogy eggyel feljebb pozicionálják mindegyik termékvonalat - amit a HD7000-rel meg is tettek (ld. 7800 vs 6900 árazás). ebben persze "segít" a szűkös gyártási kapacitás, de szerintem drámaian nem lenne más a piac, ha nem a TSMC-re mutogatna mindenki.
igazából a fő gond a 7970 sebessége. anno röhögött mindenki az nVidián (én is), amikor azt mondták, hogy többet vártak a Tahititől - de úgy tűnik, igazuk lett. egy 20%-kal gyorsabb 7970 esetén a jelenlegi stratégiájuk már nem működne, és sanszos, hogy azon dolgoznának, hogy a GK110-et hogyan lehet lehozni a GeForce kártyákba. ehelyett itt királykodnak az amúgy vitathatatlanul remekül sikerült, de középre szánt GK104-gyel, és 1000 USD-ért adnak egy olyan kártyát, amibe olcsóbb gyártani a két GPU-t, mintha egyetlen GK110-zel szerelnék. ennél kényelmesebb dolguk sosem lesz - mi a fenének csökkentenének árat?
"... and with your wicked wishes we will rise again"
Abu85
HÁZIGAZDA
A GK110-et eléggé speciálisan a CUDA-ra szabták. Erre volt most igény. Voltak a Fermiben problémák, amiket orvosolni kellett. Ezzel van ahol jobb a GK110 és van ahol jobb marad a GCN. Ez most tényleg csak attól függ, hogy mi a jövőben a terv. Az NV még nem épít annyira az integrációra, mert a szoftveres oldal még nem áll készen. Az AMD már nagyon épít erre az architektúrával, mert náluk a szoftveres alapok 2013-ra meglesznek. Természetesen az NVIDIA is arra készül, hogy csak APU-kat csinál a HPC szerverekbe, de ehhez még idő kell, és nem mellesleg a Porject Denver elkészülése. Az látszik, hogy különböző ARM-os tesztplatformokkal már elkezdték építeni a szoftveres alapokat. Tehát ezen dolgoznak egy ideje. A Tegrából összehegesztett hardver itt nem annyira jó, de arra pont elég, hogy az alapokat lerakják.
(#10144) fatallerror: Persze, hogy gyúrnak a Maxwellre. Ez a jövőjük. Az lenne a kockázatos, ha nem erre gyúrnának, mert ha nem lesz jó a fejlesztés, akkor elvesztették a háborút. Be kell törni a piacra egy saját platformmal. Ez mindennél fontosabb.
tombar
elvileg a dgpu-k, ahogy Abu is írta, a platformositás részei lesznek, gondolom prostprocess meg hasonlók. én nagyon remélem h ha nem gyártóspecifikus gépet rak össze az ember, akkor is megmarad a dgpu-k előnye, illetve csak speckó esetekben lesz hátrány a gyártómixelés
ha tényleg meg akarják tartani a dgpuk iránti keresletet, akkor valszeg az apuk igpje nem fog betörni a középkategóriába.Everybody knows, you dance like you fuck. So let me see you dance!
Abu85
HÁZIGAZDA
Igen. A Tegra 4-ben lesz új GPU.
(#10362) gbors: Az, hogy elméletben hogyan kellene lenni tudjuk, de a gyakorlatban a GK107 a DDR3-as GT 440 ellen is kikap néha, ami ugye egy GF108-as lapka 96 shader processzorral. Szóval a GF104-hez képest nyugodtan számolhatunk 3-4x-es különbséget. A GDDR5 memória nem tenne csodát. Javítana a helyzeten, de még ezzel is elmaradna a HD 7750 teljesítményétől. A GK107-es dizájn sajnos "felerősíti" a Kepler gyengéit, ezen nem lehet már segíteni.
Abu85
HÁZIGAZDA
Valószínűleg próbálták a compute feladatokat minimalizálni, ami a Kepler és a GCN compute képességeinek jelentős eltérését nézve logikus egy NV által szponzorált játéknál. De nem hiszem, hogy erre az eredményre bárki büszke lehet, főleg úgy, hogy maxon csak GTX 680 viszi akadás nélkül. A Metro 2033 gépigényét elfogadtuk, mert bár túlzott volt, de a grafikára rámondtad, hogy "eszem megáll". Ez viszont valami förtelmes. Ha az UV mapok rendben lennének, még elmenne, de így nem több egy rossz viccnél.
Egyébként, ha az NV erőltetni akarja ezt a vonalat, akkor jobban járnának, ha a TWIMTBP programot bővítenék úgy 100 artist szakemberrel, mert a tesszelláció művészi munka nélkül semmit sem ér. Jó dolog lekódolni ezt, de ha a partner szarik a megfelelően kialakított dizájnra, akkor felesleges volt a munka.[ Szerkesztve ]
FireKeeper
eléggé szenzációhajhász hírnek tűnik. mind az NV-nek mint az intelnek megvan a koncepció APU terén, nem hinném hogy azt eldobnák és jönne az összeölelkezés, ráadásul éveknek kéne eltelnie, mire kézzel fogható terméket tudnak letenni az asztalra. ráadásul intel oldalról azt jelentené ez a lépés, hogy beismerik, teljesen felsültek a larrabee-utóddal (is), márpedig ez a hozzáállás nem jellemző rájuk.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 VI || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
-Solt-
Ez egy korrekt hsz, 99%-ban egyet is értek vele!
Az, hogy a jövőben a sávszél sokat fog számítani, nem ebből a programból szűrtem le, csupán egyet értek azokkal a megállapításokkal, amik ebbe az irányba mutatnak. Ettől persze még lehet, hogy nem így lesz...
Döntsön úgy az NV, örülnék neki... mint ahogy annak is örülök, hogy végre megszűnik a visszahúzó hatásuk.
www.smart-bus.hu
Malibutomi
Epp azt fejtegettem mar masik topicban (de meg egy szakerto sem reagalt ra) hogy mivel ha jol tudom a HBM memoriavezerlo a memory stack aljan van, a gpu-t lehetne vagdosni lefele ugy hogy 4Gb marad a Vram...a Hawaii es a Fiji koze beferne akar meg 3 vagott Fiji is akkor a kulonbseg.
(#13987) Csabro
Lehet pont azert nem arazzak le, mert tudjak hogy az AMD kartya sem lesz olcso. Arra is 799-849$-t rebesgettek.
Nem tudom, mit lehet reálisan várni a 16nm-től. Eredetileg 2x teljesítmény / fogyasztásban bíztam, de az egyáltalán nem biztos, hogy reális. Amit most számolgattam, az durván 60-70%, és nem is a leghatékonyabb Maxwell kártyákból kiindulva - ebbe beleférhet az is, hogy a gyártástechnológia nem hoz igazán sokat, az is, hogy vissza kell lépni a Pascallal a Maxwellhez képest, és az is, hogy a gDDR5 most kezd majd komolyan fájni. A kész kártyák power targetjeiből kicsit okosabbak leszünk.
(#14590) daveoff:
(#14591) Crytek: nem tudom, a pH!-n elszórt számos kristálygömbből egyik sem nálam van
A topik témája:
Az NVIDIA éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- NVIDIA 30xx VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- nVidia GIGABYTE GeForce RTX 3080 OC 10GB VISION videókártya
- Pcie 5.0 ATX 3.0 12Pin - 16Pin Moduláris Tápkábelek És Adapterek 12VHPWR Egyedi Harisnya Nvidia
- AMD RX 6700 XT 12GB GDDR6 Reference Eladó! 92.000.-
- ASRock RX 6900 XT 16GB GDDR6 Phantom Gaming OC Eladó! 175.000.-
- ASRock Radeon RX 6600 XT 8GB GDDR6 OC Videokártya
- MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X OC eladó vagy cserélhető kisebb kártyára
- MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC 8GB GDDR6 eladó vagy csere kisebbre
- Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Panther 16GB GDDR6X eladó vagy kisebbre cserélhető
- ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX WHITE OC 10GB GDDR6X eladó vagy csere kisebbre
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
