- E-book olvasók
- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
- Dell notebook topic
- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
ma A következő Find X csúcsmodell már biztosan nem csak Kínában lesz kapható, a Reno12 széria pedig júniusban evez nemzetközi vizekre.
Végre befutott Xbox-ra is az Octopath Traveler II
gp Ezzel együtt a PlayStation tulajok megkapták a sorozat első részét.
nVidia GeForce GTX 950 / 960 (GM206) téma összefoglaló
jcs
válasz kisza25 #2827 üzenetére
...na hát erre írtam én anno, hogy az én olvasatomban a 970 a butított a 980 ból. A 960 meg annak a fele.
a 960ti akkor a 980 két lépcsőben butitott része lenne. ( lásd 680 670 660ti ).
Tehát adott egy 160 k körüli kártya ( 980 ), ami butítva 110k ( 970 ). Én ezt az nvídia helyében nem tiltanám tovább, hogy a 160k-s kártyámat letiltásokkal 80-85 k körül el tudjam adni...
Anno a 660ti belépő ára azon a szinten volt ahol most a 970 van. Tehát árszintben megvan a kártya..
( dollárban nem néztem utána... )...szakmaiatlan vagyok ! diszlexiás és a csökkent értelmi képességű :(
MODERÁTOR
válasz kisza25 #2925 üzenetére
Ja az nem a te géped volt akkor. Egyel feljebb!
Szerk.: Lehet vájt fülű vagyok de a 400-ra leszabályozott Scythe-imre mondom most, hogy halk. Volt F12, kidobtam, volt 3 Swif2 szintén...
mobal,
"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
szekto
válasz kisza25 #3261 üzenetére
Venni kéne, ha lenne hozzá keret. Gondolkodtam rajta, hogy VGA helyett CPU-ra költök, de új lap is kéne, meg egy új proci is - még ha csak FX 6300-ra nevezek is be, jóval drágábbra jött volna ki az egész.
Mindegy, majd jövőre megpróbálok benevezni egy i5-re.
Egyébként annyira nem tapasztaltam még CPU limitet a játékoknál. A RaceRoom-nál is sztem azért nem ugrott meg jelentősen a teljesítmény, mert még egy régi motorra alapszik, ami gyanítom, hogy még mindig inkább CPU, mint GPU párti.
Gigabyte B450M-DS3H // AMD Ryzen 5 2600 // 2*8 GB Kingston FURY DDR4 2666 MHz // Gigabyte RTX 2060 Gaming OC 6 GB // 1*Kingston FURY Renegade 500 GB nVME M.2 SSD // 500 GB + 1 TB WD Blue HDD
GEIL
válasz kisza25 #3400 üzenetére
nekem egy "rosszul szellőző" házban van a mini ITX-es Giga GTX960...szóval ilyen körülmények között jó ez így is.
i7 13700K - 64Gb DDR5 - RTX4070 /// i5 9600K - 32Gb DDR4 - RTX3060 /// i5 4570s - 16Gb DDR3 - GTX1650 -------------------------------------------- PS5 /// Samsung S23 Ultra 5G /// Xbox Series X --------------------------------------------
Bjørgersson
válasz kisza25 #3446 üzenetére
Ne mondj baszod, de honnan tudjam, hogy jön a backplate a vga és a cpu hűtő közti kevés helyhez? Miért lenne jobb a helyzet egy hátlaptól, még kevesebb hellyel?
hüje kisza
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Bjørgersson
válasz kisza25 #3468 üzenetére
Lesz a francokat kevés az a táp, nekem is volt olyanom, egy GTX560Ti-t röhögve meghajtott, ami simán bekajált 170-180 wattot terhelés közben. A két 12 voltos ágon összesen 400 wattot ad le.
Te kisza, te ma már többet ne igyál, egy 400-as táp nem fog 456 wattot leadni.
Sami22
válasz kisza25 #3473 üzenetére
A két 6 pines "egy kábelen" van. Egymás után, gondolom sorba kötve. Ha máshonnan akarnám összeszedni a második 6os csatlakozót, akkor csak molex átalakítóval tudom. Próbáljam meg így is?
Hibakóddal nem tudok szolgálni, mert nincs kéhalál, csak újraindul a gép. Mintha megnyomnám a reset gombot. Eseménynaplóban kernel power 41-et ír, de ez bármi lehet a google szerint.
Origin: HunGreg92. PSN: HunGreg92
Winchester95
Nem az miatt kell, csak van egy bontatlan asus strix 4gb kartya (nyeremeny) +9ezer (1honap garis bontatlan).
azert adnam a dc2 es fullos 85% asicos r9 290 et.
viszont nekem fontos hogy bontatlan legyen...ne az legyen hogy ki lett mar bontva a strix... meg hasznalva volt csak vissza lett csomagolva....
azert kerdezem hogy valami lathato jel vagy ragasztas a dobozon?Ez a táp nagyon régi már.De az fix hogy ezt nem lehet kilőni! hiába 400w...
Sami22
válasz kisza25 #3479 üzenetére
Kipróbáltam minden féle csatlakoztatási variációt, az eredmény ugyan az, fagyás. Visszetettem a 6850-est és szerencsére (?) itt is jelentkezett a probléma. Alig ment egy percig a két stressz program és máris reset.
Szóval két kártyával is ugyan az a baj most már elég biztos, hogy a táp romlik el. (ahogy egy kollega már rég megmondta nekem egy másik topicban is)
Bjørgersson
válasz kisza25 #3742 üzenetére
Akkor mi meg direkt nem segítünk.
tibcsi0407 tehát akkor mégsem 6+8 pin... Egyébként 1500/2000-ig meg se állj!
tibcsi0407
válasz kisza25 #3745 üzenetére
Na, beállítottam a GPU-t, ahogy a képeden van. Érdekes, hogy a TDP keretet 100%-on hagytam, de így is boost-ol 1548 MHZ-re. A memória most még "csak" 7500-on van. Megpróbálom majd valamivel jobban terhelni, talán a Kombustor jobb lenne erre a feladatra, a fene se tudja.
https://utdetailing.hu/
Winchester95
válasz kisza25 #3782 üzenetére
Beállítottam fix 2000rpm-re. (80fok folott 100% Fan).
1500/8000-en 71fok fölé nem tudom vinni sehogy sem.
A 2000 meg pont az a határ amennyit mennek a gépben a belső ventik így nem is hallani a hangját. Teljesen Fix így minden, szóval bírja nagyon az OC-t elvileg fesz emelés nélkül.
Alapbol ha megnyitod az oc gurut 80fokra van állítva szerintem.De nekunk mar 74foknál letiltott.
Jól jönne egy beállítás hozzá. MSI aftert nem akarok használni. -
tibcsi0407
4264adam
válasz kisza25 #3859 üzenetére
Én az FPS táblázatokat nem veszem mérvadónak, ha nincs mellette Frame-time. pl: HD7950 nagyon jó de 1 óra játék után fájt a szemem, ugye a Shadow of mordornak volt beépített frame-time a benchmark-ban. Emlékezetből tudtam a GTX 750Ti egyenletes volt. 7950 hatalmas tüskék, oké mondom eladás. GTX 960 ismét sima. Nem mondom, hogy nem volt rossz a +1GB, de így élvezetesebb minden NV-n
