Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
CoolMan
MODERÁTOR
Végig olvastam a kálváriádat a VGA-val, mondjuk nem egy mai darab (ha jól emlékszem kb: 2003 környékén dobta piacra az NVIDIA). Még annyit tehetsz, hogy megnézed másik táppal és egy 8x AGP slotos alaplapban. Amennyiben ezek után sem működik akkor szinte biztos, hogy rossz a VGA.
CoolMan
MODERÁTOR
válasz tojasosgomba #12452 üzenetére
Miután megcsináltad amit Tiger.huhhhh kolléga mondott és nem működik akkor lehet, hogy van egy rossz hírem sajnos.
Az a tapasztalat, hogy az intel 945-ös chipset valamiért nem szereti az AMD 5xxx sorozatú VGA kártyáit ha teheted nézd meg egy NVIDIA VGA-val. -
CoolMan
MODERÁTOR
válasz jozs6200ax #12493 üzenetére
A biosban látszik a HDD? Mert ha igen akkor elvileg a telepítőnek is kellene látni. A boot pendrive-t a win7-el ti csináltátok?
CoolMan
MODERÁTOR
válasz petrelli86 #12495 üzenetére
CoolMan
MODERÁTOR
válasz jozs6200ax #12497 üzenetére
"A másik meg ha bios nem ismeri fel a hdd-t akkor elvileg az op redszeren belül sincs hdd nem?" Igen így van, ha a BIOS nem látja a HDD-t akkor a win nem is indul el.
Akkor nem tudom....esetleg még lehet, hogy azzal a pendrive-al van valami gubanc (attól függetlenül, hogy a telepítés elindul. Próbáljátok meg újból megcsinálni a boot pendrive-t.(#12498) lala1975: Vedd ki/mozgasd meg a ramokat meg a HDD-t. Jobb ötletem nincs sajnos. Így sem menne akkor szervizbe kellene vinni.
CoolMan
MODERÁTOR
válasz jozs6200ax #12512 üzenetére
Akkor oké ez jó hír!
(#12513) atti1848 : Hajrá, tessék akkor BIOS-t frissíteni (még a régi procival csináld amit normálisan felismer) de windows alatt nem ajánlom a frissítést, dos vagy az alaplap beépített frissítőét tessék használni.
A frissítés menetét meg ITT kérdezd meg.(#12514) jocó6: Milyen alkatrészekből áll a gép? BIOS reset volt már?
CoolMan
MODERÁTOR
válasz petrelli86 #12524 üzenetére
hö hö nem semmi, masina.
CoolMan
MODERÁTOR
válasz Newlocal #12546 üzenetére
Első körben csinálj egy BIOS reset-et. Majd vedd ki a memóriát, VGA-t és tisztítsad meg az érintkezőket, portalaníts.
Ezután sem indulna, akkor húzzál le mindent az alaplapról csak proci, vga, és egy memória maradjon, minden más eszközt csatlakozót húzzál le és indítsad így. -
CoolMan
MODERÁTOR
válasz Tibitabi #12556 üzenetére
Próbáld meg a legújabb HD Sentinel-el [link] vagy ezzel a diagnosztizáló programmal megnézni azt a maxtor vinyót.
Valamint futtass memória tesztet. memtest86+.
Amúgy milyen alkatrészekből áll a géped? mert még táp probléma is lehet.[ Szerkesztve ]
CoolMan
MODERÁTOR
válasz Tibitabi #12558 üzenetére
Még akkor javítottam a linket!
A memóriákat azért teszteld le. (mondjuk én így nem használnám azt a ramot amelyik egyedül nem megy)
Nézd meg, hogy az alaplapon és a tápban (azt nem írtad, hogy milyen) nincs-e púpos/kifolyt kondi.
Az eszközkezelőben nézd meg, hogy nincs-e sárga felkiáltó jeles eszköz (USB) ha van távolítsad el. -
CoolMan
MODERÁTOR
válasz Drakemusic #12561 üzenetére
Kérdezd meg ITT meg ITT hátha mondanak rá valami okosat.
(#12562) Tibitabi: "-SMART - FAIL ( konkrét problémát nem fedeztem fel a riport-ból )
-Short Drive Self Test - FAIL"
Ezek szerint nem tudja olvasni a SMART-ot és a gyors teszt sem fut le?[ Szerkesztve ]
CoolMan
MODERÁTOR
válasz #10726912 #12580 üzenetére
Szerintem látja mert a wint felmásolja az SSD-re csak amikor onnan kellene indulnia, akkor már nem tud bootolni. Érdekes egy hiba az már biztos és egyenlőre nem tudom a miértjét.
Azért gondoltam, hogy érdemes volna kipróbálni másik HDD/SSD -vel.
Remélem neked van még ötleted mert nekem már más nincs.(#12581) FrozenThrone: Memória hibánál szvsz. már a windowst sem másolná fel az SSD-re.
CoolMan
MODERÁTOR
válasz Tibitabi #12585 üzenetére
Az ISO-t kell CD képként kiírni (nem másolni!) majd a BIOS-ban átállítani a boot sorrendet, hogy az optikai meghajtóról induljon a gép. De ha jobban megnézed akkor van floppy és USB-s változata a memtest86+ -nak.
Szerintem annak a maxtor vinyónak komoly problémái vannak. (hiába 7200-as)
Az USB gondod szerintem is hardveres ahogy Tiger.huhhhh is írta . Az alaplapi USB vezérlő hiba. Mondjuk arra hogy milyen tápod van még mindig nem válaszoltál.(#12589) pokol ura: Ezt a mondatodat nem értem: "Viszont észrevettem, h nem mindegy,h milyen sorrendben teszem be neki a ramokat, mert ha a "hibásat" teszem be, akkor a monitor csak készenlétben van, slot 1. Ha a jót teszem az 1-esbe akkor megy. Ha a rossz a 2-esbe megy, jó a 2-esbe megy."
Mi az a hibás ram? Memtest szerint hibás vagy mi? Meg ha hibás akkor miért használod? Valamit nagyon nem értek......[ Szerkesztve ]
CoolMan
MODERÁTOR
válasz Netport #12615 üzenetére
Mondjuk én úgy csinálnám ahogy Tiger.huhhhh kolléga le írta, az a legbiztosabb szerintem. Pontosan így.
CoolMan
MODERÁTOR
válasz FrozenThrone #12617 üzenetére
Te vagy a király! (ne vedd komolyan csak vicceltem) Az off hozzászólásokat pedik kéretik OFF-ba tenni. Köszönöm.
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
válasz atti1848 #12704 üzenetére
Akkor marad az amit Tiger.huhhhh kolléga mondott másik régebbi proci kellene. Azt néztem, hogy az utolsó bios frissítés 2003-as hozzá. (nem mai az biztos )
Nézd meg úgy is, hogy a prociról leveszed a hűtőt, (a proci marad a lapban) ráteszed az ujjad és indítod a gépet és nézed, hogy melegszik-e a proci.
CoolMan
MODERÁTOR
válasz BigBlackDog #12715 üzenetére
A windowst újra telepítetted? ha igen, akkor vedd ki a hangkártyát és a driverét is uninstalld és próbáld meg így.
Meg a memtestet futtasd ahogy Tiger.huhhhh is mondta.
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
