- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Kompakt vízhűtés
- Dell notebook topic
- Autós kamerák
Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
ph Az AMD nem tett le az ötödik generációs, Zen 3 magokat használó dizájnjairól.
Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
gp A második szezon novemberben érkezik, ezzel együtt sajnos elbúcsúzhatunk a szériától.
Sárpac
Persze de a qpi akkor várni fog az uncorera mivel az lesz a lassabb tényző.
Szal megállapíthatjuk, hogy 3600-nál nem érdemes nagyobb uncore mert vagy ez vagy az, de valami így is úgy is visszafogja.Talán az új giga lapokkal 220-230bclk-val lehet majd 3800-ra is pályázni 24/7-re 1800as ramok mellett ha bírni fogják.
Alapfesz alatt a maximumon túl!
ImI87
Nekem nincs bajom az ET6-tal. Eleinte nem ment a régi bios-okkal, de amióta F7 van, aztóa faszán megy, és minden része működik. Mondjuk én csak "hitelesítésre" használom, soha nem állítok vele semmit.
DES-ről fogalmam sincs, sosem tettem fel.........Közben szépen lement az Uncore teszt 211*18-on is, szal egész jól megyeget a cucc. Ha majd lesz v.mi jóárú 1866-os CL8 KIT, akkor lehet akkor lehet benevezek egyre.
Amúgy ha így megy az Uncore, akkor az már elegendő feltétel, hogy a ramot lehessen 1800 körül használni? Szal nem fogg több QPI feszt kérni azért, mert a ram nagyobb frekin megy? (most 1680-on teszteltem.......) -
Zájec
"A gigának nem nagyon szokott menni ez az ET6 meg DES dolog, "
szerintem ne magadból induljál ki, azért mert nálad egyéb okok miatt nem müködik ,attól még nem kellene általánositani...
mindig bele esel ebbe a hibába, jó lenne ha figyelnél egy kicsit ,...
azért is mert igy félrevezetö a mondanivalód..."Áhh, ez USER ERROR.... Egyértelmű. Az ET6-ot feltenni a legrosszabb ötlet, ami csak eszedbe juthatott.... (De tényleg.... Még XP-n is szarul működik, Vistán fel se raktam, legalább egy OS ne legyen szétszemetelve a gépen... )"
komolyan mondom ilyet leirni , általánosan , önmagadból kiindulva,, kész örület..
Zájec
akkor az ET6-al kapcsolatban... nekem pozitiv tapasztalatom van, ha nem lett volna ET6 akkor soha az életben nem tudtam volna elérni a max FSB-t ami 665mhz volt, valamit a prime Blend stabil 620fsb-t sem, mert az a rohadt XP, nem tud 600fsb felett bebotolni sehogysem.... nálam azt csinálta amit én mondtam, nem tünt el a csuszka meg ilyenek és nem feszelte el az értéket, semmi ilyesmi nem történt soha, és a konnektorhoz sem kellett rohannom hogy kihuzzam a gépet... szerintem nálad sem volt jó ötlet ez a kirántom a gépet az áramalól akció...
az hogy miért szünik meg a turbo ha állitod a dolgokat, azt nem tudom, majd a giga mérnökei megoldják és választ adnak rá, de ezt a dolgot én irtam le elöször hogy nem müködik rendesen...mert nekem már sokkal korábban müködött a vista alatt is az ET6 ..
Zájec
hát igen , "ha" tud megbizhatóan müködni, de egyenlöre nem ez a helyzet..
van még mit csiszolni rajta... ezt viszont elismerem..."Az nem csak Win7-es CPU-Z bug?"
az is elöfordulhat, elég könnyen pláne a win7-nél...
szóval nem kizárt....de egyébként lehetséges az is hogy ennyire lekapcsolja a DES , nemtudom, nincs vele tapasztalatom, a DES-t nem raktam fel nem használom....
Gtrial
knbs: speedfant kipróbáltam, de furin működött, egy darabig nem csinált semmit akárhova állítottam, aztán egyszercsak leálltak a ventik mondhatom, jó beszartam
A házamba befér egy csomó 12-es venti: [link]
Hűtés elöl 120 x 120 x 25 mm-es ventilátor,
hátul 120 x 120 x 25 mm-es ventilátor,
oldalt 120 x 120 x 25 mm-es ventilátor és univerzális ventilátorhely, alul univerzális ventilátorhely (12cm), felül két univerzális ventilátorhely (14cm-es), rácsos előlap, lyukak vízhűtéshezhsm: micsoda kavalkád van a gépedben
Van neken ilyen hátlapi állítós ventim, de pont azt nem oldja meg, amit szeretnék, mégpedig, hogy amikor csak vágok, akkor legyen halk (idő 80%-a, nem igényel nagy erőforrást), amikor konvertál, akkor meg hasítson (20% idő). Próbáltam használni, de elég macerás bemászni a bazi nagy ház mögé
Egy következő hülye kérdés, mert elbizonytalanodtam. Ilyen CPU hűtőm van:
[link]Ebben ugye két venti van. Úgy kell kötni, hogy az első befelé tol, a második pedig húz? Tehát huzat kell, vagy nyomás? Szerintem az első, de nem estem hasra tőle, hogy mennyit hűtene így...
Gtrial
Van QFanos is, de nem azt csinálja, mint amit elvárnék tőle.
Ha bekapcsolom (disabledből pld turbo-ra állítom), feljebb tolja a ventiket egy picit, úgy 600-ról 1000-re. Ez persze tök felesleges alapjáraton. Viszont amikor terhelem a gépet és felmelegszik, nem tolja feljebb.
Ergó, gyakorlatilag sztemnem csinál semmit, csak feltekeri a ventit.
Bár lehet, én csinálok valamit rosszul.
Ilyenkor nincs is ertelme szvsz. Most en se tudom, hogy a pasztazas sikerult gyengebben, bar most is ugyanugy csinaltam mint az elmult 160 alkalomkor , vagy emiatt a rohadt emleg miatt van, de inkabb az utobbi lesz.
80 felett eddig csak linx-el voltam, az a 160w hogy sikerult? -
Az szep!
Egy ilyen 21x200 melle meg rainditani a fankot, szvsz elolvadna a tapkabel.
Jo lesz az a baram, csak most amugy is rohadt meleg van, en se tesztelek mar, majd ha kicsit huvosebb lesz. Bar ha nem vagyok ilyen lusta, mar reg bentlenne a klima.
Milyen hangkarit vettel?
Nemtom mi lelte a cuccot, de nagyon megy ez a lap es proci most:
Cyberpunk
Az biz jó kari főleg a spéci fejhallgató erősítője az nagyon ott van. Bár nekem csak egy Extreme Gamer Fatal1tyPro-m van, de abban egyetértek hogy az alaplapi integráltak azok hát köszönőviszonyban sincsenek ezekkel. És a Sennheiser HD555-ösöm valami brutálisan szól rajta, persze nem gagyi mp3-at hallgatok minimum FLAC vagy Lossless
"You said you'd always be there for me.... but you're not..."
Nekem ez a 2 eredmenyem van 21x200, ket kulonbozo procival es lapban:
De azt vegyuk figyelembe, hogy akkor nem volt ilyen meleg, talan 20-22 fok lehetett a szobaban, nem 28-29. Szerintem nagyon jo az a huto, latom a bordat is jol megszelloztetted.
Grat a hangkartyahoz, en csak most hallok eloszor errol a markarol, igaz nem is foglalkoztam nagyon veluk. Csak stereoban szol nalam a cucc, bar abban is biztos jobban szolna, mint az alaplapi.
Jo vegulis mindegyik, az elso a Gomezz fele 9A-s, talan az kicsit kisebb fesszel megy. A primeban meg allandoan valtozik a terheles, nekem is ment fel 140 wattra, de neha csak 100 watt, attol fugoen epp mit szamoltat.
Stabilitas erdekes kerdes. A sok tesztelgetes alatt arra jutottam, hogy ilyen feszekkel a budos eletbe nem lesz stabil a gep, 3800-on se, felette meg plane nem. 19x200 meg 1.16v, ja persze, nem stabil az, csak illuzio. Lehet a tesztek igy vagy ugy lefutnak, de azzal kesz is. Aki nem ert egyet, az kezdje el hasznalni a gepet rendesen, terhelve mindenfelevel, jatekokkal plane es kap az orcajaba olyan bluescreeneket, hogy ihaj.
Elobb kiprobaltam, 19x200 uncore 3200 auto vcore, 1.425, prime alatt 1.336 load, szvsz nem veletlen kap ennyit. En lehet igy is hagyom, 1.55-be siman belefer, de legalabb stabil lesz a mindennapok alatt is, nem csak a hulye tesztekben.Es itt jut eszembe, amit beteg is irt nemreg.
Fulest en nem hasznalok mondjuk, ugyhogy akkor marad az alaplapi.
Gondoltam, hogy bedobja a torolkozot, csak mondom azert probald ki. Nalam a palyabetoltes vegen is szokta, vagy csak siman kilepeget, ha bajos a cucc. En kapasbol adtam neki 19x200-on 1.3-at, ugy mar nem pofazott vissza eddig.
milbo: Csendesebb, de agyonnyomod vele a cuccot, grat!
bim: Tetszik mi? De ez ma veget er, beteszem a Gomezz fele procit a deluxeba es szevasz, annyi a sok tesztelgetesnek meg baxakodasnak, beleuntam.
BR4D: [link]
sniper elite
jajj ne piszkálj már, nem erről van szó, veszek addig valami olcsót persze... csak az ember ilyenkor értetlenül áll a dolog előtt, hogy ilyen gyári hibás széria kiadás megtörténhet! Amúgy hol tudok valami háromcsatornás gagyit venni átmenetileg? Mármint egy pontos típust mondjatok
westlake
egy kicsit santit a fogyasztasos leiras.. a volt adott, az amper valtozo (jelen esetben).. ha mas a fogyasztas, akkor mar nem beszelhetunk azonos feszultsegrol, mivel a fogyasztas a "felhasznalt" arambol adodik.. javitsatok ki, ha tevedek
en meg mindig fenntartom azt a velemenyem, miszerint ket azonos processzor (sorozatgyartas) tenyleg azonos, es adott feszultsegen meg kell hogy egyezzen a fogyasztas is.. ha eltero a fogyasztas, akkor a feszultsegnek is elteronek kell lennie.. akkor meg mirol beszelunk?az energiagazdalkodasra visszaterve: en a c2d korszakban pont azert mondtam, hogy a vid-et ugy kell kideriteni (bios-ban, nem windows alatt), hogy minden cpu feature-t le kell tiltani (persze nem a ht-t es a multicore-t)
Play nice!
Overlocker
"en meg mindig fenntartom azt a velemenyem, miszerint ket azonos processzor (sorozatgyartas) tenyleg azonos, es adott feszultsegen meg kell hogy egyezzen a fogyasztas is.."
Egyetértek, nem lehet köztük kiugróan magas különbség..
"Én is kb ahányszor bemegyek a BIOS-ba, annyiféle VID fogad... (Sokszor egy érték, de néha picit több, néha picit kevesebb) "
Ez így van, én is tapasztaltam..
szacsee
A vizet ne szójjad le! Ne BR4D hőcserélőjét vedd alapul, amin 3 venti süvít..
Mindig a leggyengébb láncszem határozza meg a komplett rendszer teljesítményét.
Igaz én nem kötekedek, mert nálam léghez közeli hőfokok vannak majdnem és vízzel hűtök, de venti az nuku a radiátoron... igaz nem is a kisebbik fajta.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
